loods Brussel-Noord anno 1920
Doolemeister
Re: loods Brussel-Noord anno 1920
Bericht door Doolemeister »
Beste Michel,
Dat ziet er mooi uit! :D
Je schrijft: "de rails op lengte knippen" met wat voor soort tang doe je dat? :?:
Heb je een merk of suggestie waar dat te verkrijgen is?
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Bericht door Michiel »
Vroeger deed ik dat met een slijpschijfje (Dremel), maar dat is nogal omslachtig. Tegenwoordig gewoon met een scherpe kniptang. Met een vijl maak ik de kops kant van de afgeknipte spoorstaaf weer haaks. Voor mij werkt deze methode naar voldoening.
Maar nu tijd voor een rondje improvisatie. Een aantal wissels liggen boven een balk, waardoor de wisselaandrijving er niet rechtstreeks onder kan gemonteerd worden. Ik weet het: beter plannen, maar met dit minibaantje met plekgebrek was dat niet mogelijk. Dus, hoe monteren we de aandrijving? Doel was wel om hetzelfde systeem van de Peco-wissels te gebruiken, met 2 gaatjes op 18mm van elkaar, om hetzelfde aandrijvingsysteem te kunnen blijven gebruiken.
Ik heb een sleuf gesneden in de ondergrond, waarin een strookje printplaat kan schuiven. Langs 1 kant breng ik de 2 pinnetjes aan die in de wisselgaatjes grijpen. Aan de andere kant zijn dan weer 2 gaatjes beschikbaar om de wisselaandrijving op aan te sluiten, alsof het de wissel zelf betrof. Of dit uiteindelijk naar voldoening gaat werken, zal de toekomst moeten uitwijzen. [:D]
Foto's vertellen meer dan duizend woorden, dus hier zijn ze dan maar.
Vandaag weer wat verder kunnen werken aan mijn baantje. Het gaat wel niet snel, maar wie heeft er haast? :D
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo Michiel.
Heel mooi wat hier gebouwt wordt, vakwerk ;) .
En de 2 dames zijn er ook weer bij :D
Sucses.
Overdijk
Bericht door Overdijk »
Een zeer inventieve oplossing voor de wissels.
Harco
Bericht door Harco »
Hallo Michiel,
Dit ziet er allemaal weer heel goed uit, succes.
marco
Bericht door marco »
Goede oplossing michiel bij het wissel.
Leuk die overzichtsfoto ben erg benieuwd naar het vervolg.
Heb even staan twijfelen hoe ik de dragende structuur zou maken. Ik heb uiteindelijke voor messing gekozen uit stevigheidoverweging. Deze messing profielen zullen nog wel bekleed worden. En, op de foto liggen ze nog los, en niet echt haaks. Daar werk ik op het moment aan...
Michiel,
Wordt dit een onderdeel van een grotere baan of bouw je dit mooie als diorama?
Kunstig gemaakt en elke stap mooi doordacht.
Bob Vermeulen
Bob,
Klik hier maar eens op : http://fbn1920.be/
Thanks Freddy! ;)
Aanvullend, Bob, ik heb de ruimte, de financiele middelen noch de tijd om nu het volledige project te bouwen. Vandaar dat ik het als een grote puzzel opvat. Ik maak kleine diaorama's en minibaantjes die uiteindelijk een plaats moeten krijgen in de uiteindelijke baan... ooit. En, deze manier van bouwen is erg stimulerend; kleine baantje gaan goed vooruit, je kan je met vele verschillende aspecten en disciplines bezighouden op korte rijd, wat de creativiteit stimuleert. Een aanrader dus! ;)
De kogel is door de kerk. Ik heb besloten hoe de loods er zal uitzien. Na een hoop opzoekwerk, heb ik een idee wat plausibel zou kunnen zijn. De zijgevels zijn in 1mm plasticard uitgesneden, en geven meteen een heel duidelijke indruk van de uiteindelijke loods.
Lemland
Bericht door Lemland »
Dat wordt groot(s)! Ge je het interieur ook inrichten? En zo ja: hoe ga je er voor zorgen dat het te zien is? (vragen die ik voor onze baan ook heb namelijk).
Bart
Het is inderdaad de bedoeling om een binneninrichting aan te brengen, maar dat zal vrij eenvoudig zijn, want het atelier waar men herstellingen uitvoerde, wordt hier niet uitgebeeld. En hoe zal het zichtbaar zijn? Met een Cam-loc? :D
Ik voorzie dat op zijn minst dat een van de daksegmenten afneembaar is. Want ik voorzie ook dat af en toe een loc aangeduwd zal moeten worden, of handmatig naar buiten gesleepd. ;)
Overlord
Bericht door Overlord »
Michiel,
Dat ziet er imposant uit, ik ga je volgen!
groet, Paul
Deze avond bezig geweest om een methode te vinden om de ramen van de loods te maken. De eerste bestaat eruit om stroken schilderstape te kleven op transparante verpakkingsplastiek (blister). Zie hieronder mijn pogingen in volgorde: 1, 2 en uiteindelijk 3 (elk raam is maar 6mm breed). In het derde voorbeeld zijn de strookjes schilderstape nog maar een paar tienden van een millimeter, en breken bij het minste. Dunner kan (ik) echt niet meer. En rechter? Ook dat is niet evident; om alles mooi haaks en recht te krijgen... en om zo 60+ ramen te gaan maken? [B)]
Ik hou het even in beraad en ga eens een andere methode proberen. [:D]
evo
Bericht door evo »
printen/kopieren op overhead sheet?
Als het wit (of een andere lichte kleur) moet, dan misschien kijken of er een copyshop is waar je je files heen kunt sturen?
Daar had ik nog niet aan gedacht. Dat is misschien ook wel een optie. Ik schrijf het bij op het lijstje van te proberen technieken. Bedankt voor de tip. ;)
Overlord
Op die manier worden vele raampartijen ook gemaakt bij Railz Miniworld!
Omdat jullie zo spontaan hebben zitten meedenken, heb ik hier een aantal technieken naast elkaar gezet. Het is allemaal vrij snel gemaakt, en kan beter, maar het geeft zo al een eerste indruk.
1 - Schilderstape op blister: Vrij werkintensief, maar het resultaat ziet er al bij al nog relatief goed uit.
2 - lijnen met een scherp mes in blister gekrast, en dan met witte verf erover gewreven. Deze methode vooral snel vergeten, ziet er niet uit.
3 - een voorgeprint transparante plasticard uit de modelbouwzaak. Merk: onbekend (komt uit overname van faïsement). Wel strak, maar nogal klein en maar 1 kleur: wit.
4 - Zelf geprint met een kleuren-laserprinter op een overhead-celofaan. Ziet er ook strak uit, maar vlak, flets en semi-transparant. Enkel donkere kleuren geven enig effect.Maar met een donker interieur zie je er neits meer van, en met licht aan, straalt het dwars door de raamstijlen.
5 - gyproc-gaas: is niet perfect recht, en oogt daarom nogal klungelig en tralie-achtig.
Ik twijfel nog, en hoop nog een methode of twee te kunnen vergelijken (laseren nog in onderzoek, en profieltjes maar niet beschikbaar in de winkel).
Overlord
Ik zou voor optie 4 gaan. Het ziet er het strakste uit en als je er twee op elkaar plaatst wordt het een stuk beter met licht blokkeren!
groet, Paul
P Bender
Bericht door P Bender »
Volgens mij heb ik (bij een klant van mij) nog wel heldere overheadsheets liggen (als ze die tenminste niet hebben weggegooid)
Paul Bender
Optie 4 is wel de mooiste, maar veel te strak voor zo'n gebouw. Past meer bij een modern kantoorgebouw.
Ik zou voor optie 7 gaan ;)
Haha, :D Jos, optie 7 is inderdaad in voorbereiding. Ik hoop dat het wat wordt... nog even geduld. ;)
Lemland
Als het kleine raampjes in dikke sponningen mogen zijn (zoals glasstenen bijv.) zou je ook kunnen kijken naar dunne vierkant geperforeerde platen. Bijv. http://metaalwinkel-metalen.nl/index.ph ... 5&aitem=22
Nadeel is de relatief dikke sponningen, voordeel zijn absoluut recht en niet licht doorlatend.
Bart
