Klooster diorama
Onderwerp starter - Berichten: 5487
Re: Klooster diorama
Ik ben nog steeds bezig met raamkozijnen en dakkapellen schilderen maar omdat ik even niet verder kon daarmee vandaag ook weer met huisjes begonnen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister avond ben ik nog vrij lang door gegaan met de huisjes en ook vandaag ben ik er voor zover ik thuis was druk mee geweest. Ik had vanmiddag al wat willen posten maar daar kwam ik niet toe. Nu ben ik net thuis en aangezien de pc toch aan ging maak ik hier nu even tijd voor. Ik ga langzaam aan het hele water front vol bouwen. Vandaag heb ik een nieuw gebouw gebouwd maar had me daarmee 1cm verrekend waardoor het te ver het water in kwam te staan. Dat heb ik opgelost door een stuk uit het gebouw te zagen daar strookjes van een bierviltje in te lijmen en dat tot een boog te schuren zodat het water er onderdoor kan.
Morgen zien dat ik me vooral voorbereid op zaterdag dat betekend o.a. kijken naar klassieke speelgoedwinkels in de regio Den Haag en evt. wat kringloopwinkeld. Aangezien ik dan ook door Utrecht kom en daar moet overstappen is het ook slim daar even bij de speelgoedwinkel daar te gaan shoppen. Daar komen de gevleugelde paarden en draken op dit diorama namelijk vandaan en ik zoek meer van dat soort spul evt. ook ridders, monniken of iets in die richtingen wat grote beelden kunnen worden.
Er gaat in de trend van dit diorama ook een veel kleiner 2e diorama komen waarboven ik dan test opstellingen voor verlichting wil gaan maken. In mijn beleving zou dit diorama het mooiste zijn in de toestand net voor de zon onder gaat. Dus met schuin van boven goud/oranje licht evt. van achter ondersteund door meer blauw achtig licht. Of RGB ledstrips daarvoor nuttig zijn betwijfel ik op basis van wat ik heb. Daarom wil ik ook met gele, rode en blauwe leds gaan testen wat ik daarmee kan bereiken en dat doe ik liever bij een klein diorama.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien een klein steigertje bij het pand wat met zijn voet in het water staat?
Hoi Maarten, het grenst direct aan de wasplaats waar indien nodig je iets met een sloepje of kano kan. De toegang tot de huizen gaat vooral door een poort via de landzijde zodat het een beetje een vesting idee blijft houden. Ik moet nog veel van die kleine gebouwen maken voor het waterfront z'n gewenste uitstraling heeft maar ik heb in m'n hoofd wel een duidelijk beeld van wat ik wil hebben. Daarom ga ik nu toch wat meer hier mee door als met het klooster zelf want als dat klaar is kan dat ook weer uit m'n hoofd. Hoe de precieze detaillering word moet ik zien, misschien komt jou idee later nog ergens terug.
Ik ben eergisteren met een nieuw gebouw begonnen maar er toen niet erg ver mee gekomen.
Nu maar eens zien hoe ver ik er vandaag mee kom en of ik nog een gebouw kan maken vandaag.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het gebouw zover af( op het schilderen na uiteraard) en ik moet nu opzoek naar voorbeelden voor de aangrenzende panden waaronder eentje met poort.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb nu 2 delen van de poort naar het water af. Ik heb wel wat extra schuim weg moeten snijden en die ruimte lever ik dus bij het 3e deel van het gebouw weer in maar die ruimte is er net.
Het doel is nu het 3e deel van het gebouw te bouwen en daar links van de poort alle open ruimte te vullen met gebouwen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het 3e deel en daarmee het hele deel van het gebouw nu voorlopig af.
Zo zie je weer mooi wat 1 gevel al doet.
In m'n hoofd zou ik nu makkelijker rechts verder kunnen maar dat is de volgende fase, nu eerst dat gat in het midden opvullen. Inmiddels denk ik er ook hard over het stuk er achter tegen de grijze helling ook in 2 lagen op te vullen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo binnen 2 uur het volgende huisje uit de grond gestampt, dit ging wel erg vlot, goed het is ook erg recht toe recht aan werk.
Hij moeten even plat liggen om de niet goed aansluitende schoorsteen mooi met secondelijm te laten hechten en de open ruimte op te laten vullen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
M'n vader was vanmiddag hier en hij wilde wat hulp hebben met betrekking tot huisjes bouwen alleen wat was me nog niet helemaal duidelijk. Hij bleek vooral les in schilderen en verouderen te willen hebben. Toen heb ik wat huisjes voor dit diorama gepakt als lesmateriaal en heb hem de muren 2 huisjes die geheel van steen zijn laten schilderen, drybrushen en een wash laten geven. Ik heb het zelfde gedaan met 2 huisjes waar nog vakwerk op geschilderd moet worden. Luiken, deuren en daken moeten nog worden gedaan.
Het linkse gebouw heb ik gedaan, de rechtse heeft m'n vader gedaan voor een eerste keer ziet het er goed uit al kan je aan kleine dingen zien dat hij nog wat ervaring moet opdoen maar dat komt wel.
Het gebouw links wat m'n vader gedaan heeft is me net iets te rood dus daar pas ik nog wat aan.
Hier weer de linkse door mij gedaan en de rechtse door m'n vader.
De volgende keer m'n vader eens daken en/of vakwerk laten doen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben nog maar even wat gaan schilderen en heb voor de schoorstenen een mix van die licht geel/grijze verf en houtlijm gemaakt zodat de verf daar minder snel vanaf gaat.
En nu ga ik richting bed, groetjes Michiel
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
2e helft van de avond ben ik begonnen met vakwerk te schilderen en dat ziet er al aardig uit.
Ik was wel vergeten hoe intensief dit schilderwerk is en het wekt ook met m'n nieuwe medicijnen als nog spiertrillingen op dus ik zal dit weer moeten leren doseren, iets wat niet bepaald m'n sterkste kant is.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heb ik de serie gebouwen af geschilderd en verouderd en ik heb ze net aan elkaar gelijmd. Ze staan nog los van het diorama en om enkele lastige plekken snel meer stevigheid te geven heb ik er vast wat struiken ingelijmd.
Ik kan nu ook eindelijk na hele lange tijd weer foto's zonder flits maken zoals deze 4. Dat heeft dat wel z'n prijs want m'n hart heeft nog steeds veel moeite met m'n nieuwe medicijnen. Dat moet links om of rechts om nog wel met elkaar in balans komen.
Nou ga ik me de komende dagen eerst op wat dingen voor beurzen richten.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben vanavond weer aan dit diorama begonnen en ik ben het laatste huisje voor in dat grote blok aan het bouwen. Los bouwen, schilderen en dan er in zetten ging niet dus nu moet ik het schilderen doen met de rest er aan vast. De volgende keer moet ik dat toch niet te voorkomen want dat is verre van ideaal.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Allereerst sterkte met je gezondheid.
Ten tweede: magnifiek wat je weer maakt.
Ik geniet weer van je werk en de foto's.
Dankje Adriaan.
Ik heb gister avond en vandaag eerst dat huisje afgeschilderd en verouderd. Daarna wilde ik met nieuwe gebouwen beginnen maar ik mis de ruimte in m'n hoofd om na te denken. Dus om geen fouten te maken heb ik eerst maar een keermuur bekleed en geschilderd en een andere keermuur nog maar eens overgeschilderd en ook een gebouwen waar ik niet tevreden over bleef nogmaals aangepakt. Ook heb ik om die reden een deel van het klooster verder in de grondverf gezet.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag ben ik bij de action wezen shoppen, daar een mooie warm witte ledrol van 5m en 300 leds gekocht die ook nog dimbaar is( zie hier) voor de daglicht verlichting voor dit diorama.
Voor de schemer verlichting( goud/geel licht van een bijna ondergaande zon) moet ik nog op een andere manier maken. Waarschijnlijk met losse leds een kleine 200( hoofdzakelijk gele en wat blauwe en evt. andere kleuren als rood en/of oranje) maar dat test ik voor zover nodig eerst op een kleiner diorama uit wat ik nog ga bouwen.
Ik heb nog wel een RGB ledrol gekocht maar die net als andere goedkope RGB led dingen gelijk van geel/groen naar rond en slaat alle geel en oranje tinten over. Die ledrol kan wel mooi patronen afspelen en leent zich daarmee wel voor een ondergronds U-bahn station dat ik nog boven mijn bed wil hebben.
De afgelopen dagen heb ik weer 3 huisjes gebouwd en geschilderd.
Ik ben ook nog met 2 andere diorama's bezig dus het is een beetje zoeken hoe ik m'n tijd verdeel.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo nog even tijd over voor ik richting Roermond vertrek SpoorGroepZuid, tijd om even wat foto's te posten van de werkzaamheden van donderdag.
Dit vond ik ook wel even een leuk beeld om vast te leggen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Michiel,
Ook deze laatste foto's laten weer zien hoe creatief je bent
lekker door gaan zo
De sfeer van het kloosterstadje begint prima te ontstaan.
Mooi op (in) elkaar "gevlochten" huisjes
Ik blijf het volgen
Mvrgr Bob
Ik blijf het volgen
Mvrgr Bob
Je diorama wordt alsmaar uitgebreider. Het is een beetje zoeken naar de beste oplossing met de ledstrips, knipperende patronen zijn misschien minder vaak nuttig, wie weet hebben ze binnenkort eentje in de aanbieding die wat beter te gebruiken is. Heb gemerkt dat het losse ledjes solderen veel minder aanlokkelijk is geworden sinds ze kant en klaar op rol verkrijgbaar zijn voor een vaak vriendelijke prijs
Ik ben de laatste tijd met te veel dingen tegelijk bezig waardoor ik eigenlijk meer rommel maak als dat ik iets nuttigs doe. Daarnaast motiveert het gedoe met foto's ook niet om te bouwen en te posten.
Ik heb nu dan eindelijk de 3 huisjes af en op hun plek gelijmd.
Tot ik iets beters heb mik ik m'n foto's weer even op photobucket dan heb ik meer tijd met alles overzetten denk ik.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben blij dat je toch nog de moeite hebt genomen om foto’s te posten.
Die middeleeuwse stad van jou gaat er steeds imposanter uitzien.
Echt indrukwekkend!
Echt indrukwekkend!
Ik ben gister en vandaag bezig gegaan met het schilderen van het klooster en de normale stenen delen van de muren zijn op een wash na af en de daken hebben hun donkere basis kleur zodat ik ze kan gaan drybrushen.
Het blijkt wel dat ik eerder gedaan schilderwerk aan ramen en deuren grotendeels over moet doen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 11 jan 2019 13:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Het klooster zelf is inmiddels af, ik heb wat figuurtjes gebruikt om het mee aan te kleden en staat nu sinds vrijdag op z'n plek. Voor de stevigheid en om een niet mooie naad weg te werken heb ik 1 wand vast van flinke klimstruiken voorzien. Vanmiddag heb ik de hele middag aan de basis laag voor een deel van de kloostertuin gewerkt.
