Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. Er onder door...
Onderwerp starter - Berichten: 1309
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. Laatste vorderingen
Het fijne van dat Amsterdam spul is dat veel kleuren in alle maten en soorten te krijgen zijn zowel in de bouwmarkt als ook in kunst en hobby zaken.
Verder is er van veel spuitbussen, tubbes in alle maten en zelfs inkt.
De inkt gebruik ik nu voor mijn washes.
Dat is een goed idee: inkt als wash. Ik heb ook nog zo'n potje inkt staan. Daar zal ik dan ook eens mee experimenteren.
Goede tip; dank!
Goede tip; dank!
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. Hout versus plastic
Voor het kleinschalige bijvullen van kolentenders heb ik een platformpje gemaakt naar voorbeeld van Josef Brandl
https://docplayer.org/docs-images/78/7 ... s/3-0.jpg
Eerst van balsa hout (links) en later een van plastic. Balsa was een beetje een drama, waarbij een ander meer aan mijn vingers bleef plakken (seconde lijm met zipkicker) dan aan waar het moest.
Mijn conclusie is: Ondanks dat ik vanwege milieu overwegingen niet zo van plastic houd, ik qua modelbouw toch echt een kunststofman ben.
Hallo Folkert,
Ik vind ze allebei mooi. Knap gedaan.
Heel mooi Folkert
De plastic versie is weliswaar wat strakker en minder robuust, maar de houten heeft zeker ook wat. Fraai hoor
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Folkert,
Leuke bekolings platformpjes. Maar waarom balsa? Dat waait al weg als het tocht en is erg zacht. Als je eigenlijk liever geen plastic gebruikt (en terecht), waarom dan geen lindenhout en gelijmd met houtlijm? Ik maak houten dingen als dit ook van linde en lijm met houtlijm en zet er tussendoor soms even een klein ventilatortje op. Dan is de lijm zo droog.
Ik dacht; na veel filmpje en forums kijken, dat balsa het toverwoord voor hout in de modelbouw was. Hoe dan ook ik heb nu van alles liggen dat nu voor de eenvoudiger projectjes wordt. Intussen word ik er misschien handiger in. En als ik eens lindenhout tegenkom ga ik wat stukjes meenemen om uit proberen.Bjor schreef: ↑17 dec 2021 16:47 Folkert,
Intussen is er weer wat werk verricht. Een bescheiden kolen depot waar voorheen de kleinere tenderloks mee bedient werden. Nu komen vooral de locals er hun kolen halen...
Het dakje is zelfgemaakt golfplaat van aluminiumfolie gerold met een grote schroef. Ik ben nog niet helemaal tevreden met de struktuur dus hier ga ik nog wat meer mee experimenteren.
Ik kon het ook hier niet laten om er met xps een mooi vloertje onder te leggen.
De stootbuffer is naar een bestaand voorbeeld
Uiteindelijk krijgt alles ook nog wat onkruid en wat ander groen.
Inmiddels is ook een bijpassend barrakje in aanbouw.
Je bouwsels worden steeds mooier, complimenten Folkert
gr. Ron
gr. Ron
Dat ziet er heel mooi uit Folkert!
Ik begrijp die hetze tegen plastic niet. Het is veelzijdig materiaal, kost relatief weinig energie om te maken en als het na gebruik wordt opgeruimd is milieuvervuiling geen issue.
Heel mooi gemaakt Folkert.
Milieuvervuiling heb je alleen als je plastic op straat gooit en niet in de daarvoor bestemde afvalzak.
3D printen zou anders misdadig zijn Gelukkig bestaat er recycling.
Mooi gedaan!!
Hallo Folkert
Heel erg mooi.
Petje af hoor.
Heel erg mooi.
Petje af hoor.
Tip:Folkert van Wijk schreef: ↑28 dec 2021 09:20 Het dakje is zelfgemaakt golfplaat van aluminiumfolie gerold met een grote schroef. Ik ben nog niet helemaal tevreden met de struktuur dus hier ga ik nog wat meer mee experimenteren.
Aluminiumfolie vind ik zelf te dun en daardoor niet stevig genoeg. Ik gebruik bijvoorbeeld het 'blikken' omhulsel van een waxinelichtje of een voedselverpakking. Dat is nog prima te knippen/snijden/bewerken, maar is wat dikker en daardoor veel vormvaster. Voor het dak van een houthok heb ik dit ook gebruikt. Ik had nog een lelijke loods liggen waar een kunststof golfplaten dak op zit, en dit heb ik gebruikt om het golfplaat profiel in het 'blik' te drukken. Nog wat verweren en je krijgt een dak met een 'golfplaatlook' (zie hier).
Groets, Hans
Dachbodenheim - zijlijn in N-spoor, bestuurd met eigen software, via HCCM hardware (blokgestuurd)
Dat is een goeie Hans. Jouw dakje ziet er inderdaad mooi uit..
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. kabelhuisje
Als tussendoortje heb ik een Gothardbahn kabelhuisje gefriemelt.
Basis is een massief stuk xps. Met de hand op maat gesneden. (De derde poging was ok.)
De afmetingen van de deuren heb ik als referentie gebruikt.
De deuren en vooral het raam heb ik iets uitgediept.
Met een oude stijve kwast heb ik de structuur in de muren gestempelt.
Het dak is van een restje lokloods. (Toevallig het juiste type dakpan.) Alleen de hoek van de nok heb ik voorzichtig aan moeten passen. De hoekstenen zijn uit ,5 mm xps gesneden en als groepje of een voor een op de muren geplakt.
Het deurtje en het raam met de luikjes zijn Auhagen het ribbeldeurtje is een stukje evergreen.
Ik zie nu dat de schoorsteen wel iets meer aandacht had mogen krijgen.
Laatst gewijzigd door Folkert van Wijk op 01 jan 2022 23:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi hoor! Ik zie graag dit soort zelfbouw dingetjes, is echt smullen.
Een waar juweeltje. Knap gemaakt
Dat ziet er inderdaad heel erg mooi uit. Knap hoor...
William
William
In het grootbedrijf staan/stonden deze kabelhuisjes er om de 800 meter. Dat gaat mijn baantje ook in schaal niet halen. Maar ik vind ze zo leuk dat ik er nog wel een paar ga maken en ergens op de baan ga zetten. Ieder huisje wordt dan iets anders...
Wow, knap hoor om dit helemaal zelf in elkaar te knutselen!
Groets, Hans
Groets, Hans
Heel fraai geworden Folkert!
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Hij is heel mooi geworden, nauwelijks te onderscheiden van het origineel.
Gruwelijk mooi werk Folkert.
