Waar haal je dit spul?dunne strookjes bladlood
De Baan van Joost
Re: De Baan van Joost
bij de aquarium winkel/ dierenwinkel waar ze bosjes waterplanten verkopen.
Vandaag de laatste dag bij mn huidige baas. Toch wel vreemd.
Maar de laatste weken toch wat meer tijd gehad, dus we hebben weer een hoop kunnen hobby-en!
We moesten aan de electronica gaan beginnen, dus dit houdt in:
Bezetmelders en wisseldecoders plaatsen.
Ik heb gekozen voor de Bezetmelders van Rosoft en de wisseldecoders van Digirails.
Daarnaast natuurlijk de ExpressnetLI voor de koppeling tussen de Multimaus en PC en Bezetmelders.
Ik wil dat alle componenten plaats vinden onder de onderbouw en ik straks alleen maar een schakelaar over moet halen om de baan van spanning te voorzien. Ik heb dus een hoofdschakelaar die de 230V schakelt en daarmee de Trafo en 230v/12V converter schakelt.
Ik heb een klemmenstrook toegevoegd waar alle 230V / 12Vdc / DCC op verdeeld wordt. (dit zijn de blauwe klemmen)
Ik heb een stopcontact ingebouwd waar de trafo van de MM inzit. Deze zit na de hoofdschakelaar gebouwd en schakelt dus ook af.
Ik heb 3x16terugmelders en 3x8wisseldecoders (16 uitgangen per unit / 8 wissels)
De 12Vdc omvormer is nu een 1,5A maar ik heb nog een andere liggen die 5A kan leveren.
Als draadgootjes gebruik ik plastic rugbinders voor A4 (3x25stuks besteld bij de mediamarkt voor 6 euro inc verzenden!!!)
Ik heb nu op de 2 stijgende sporen achterin na alles aangesloten. Helaas bleek tijdens het testen dat een aantal wisselaandrijvingen en wissels nog al liepen te b*tchen. Helaas zijn m'n linker wissels en wisselaandrijvingen allemaal al in gebruik. Dus ben nog opzoek naar een stuk of 2 a 3 nieuwe.
Voor de rest hebben we al proefgereden (zowel via de Maus als handmatig in Itrain om de bezetmelding te controleren) en natuurlijk of overal wel spanning staat waar dat moet.
Hierbij liep ik wel tegen een probleem aan in het begin. Ik had netjes zoals het beschreven staat een diodeschakeling gemaakt voor de ongedetecteerde wisselsstraten. Helaas stopte de lok gelijk zodra deze op de wisselstraat kwam, en gaf deze geen reactie niks meer. Ook met spanning meten klopte de waarde niet met de gedetecteerde secties. Ik heb uiteindelijk gewoon de spanning direct op de ongedetecteerde stukken gezet en nu rijdt het wel zoals t hoord.
In de onderkant moeten nog wel 2 mangaten gezaagd worden zodat zodra de bovenkant er op ligt ik nog bij de onderkant kan.
Daarna is de bovenplaat aan de beurt. Deze ga ik helemaal vooruit bedraden en straks in 1 keer aansluiten.
Nog even een nieuwe aanwinst:
En een ombouwproject van een vt06.5:
Laatst gewijzigd door FidOo op 25 feb 2020 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er keurig uit Joost.
Mooi aanwinsten ook trouwens.
gr. Ron
gr. Ron
Gaat goed Joost
Zit nu ook een beetje op jou niveau qua bouw schema
Moet alleen nog even tijd krijgen om meters te maken en ophouden te verzamelen en gaan bouwen
Dus best leuk om jou zo ver te zien, motiveert weer
Mooi materiaal trouwens
Mooie aanwinsten Joost , enne het word wel profesioneel aangesloten
Je kunt zien wat je in het dagelijks leven bij je nieuwe baas doet
Bedankt sjaak en Ron.
Er is maar weinig van bouwen terecht gekomen de laatste dagen. Heb al mn gereedschap in moeten leveren van mn oude baas. En natuurlijk alles regelen. Ook nog ff een verjaardag tussen door en Sinds gister begonnen bij mn nieuwe baas. Maar daar zit ik achter een bureau met 2 schermen voor mn neus. En moet ik alles uit tekenen. Dus schroevendraaiers en draadjes komen er niet meer aan te pas.
Heb er nog een mooie aanwinst bij!
Een mooie köf uit de thuisplaats van mm vriendin.
Heel geinig Köfje Joost! En gefeliciteerd nog (of was jij niet die jarige?) .
Frank
(model-)treinliefhebber
Ja ik was wel de jarige, en dit was het kadootje van mn meissie. Zij heeft hem snel gekocht via Marktplaats nadat ik hem had laten zien. Toen ik naderhand contact opnam met de verkopen en hij zei dat ie verkocht was, had ik er flink de balen in.
Dit is een zeldzaam beestje en zag op ebay prijzen van 130 euro voorbij gaan. Dit heb mn vriendin er zeker niet voor betaald.
Ik zit er aan te denken om ook de Trix (12547) MAK 1203 Seehafen Kiel versie aan te schaffen. (mag zelfs defect zijn). Het plan is om eens een diorama te maken van het stukje langs het Kieler Kanal. Waar deze köf zijn dagen staat te slijten!
Zie hier de foto's: even klikken voor groot formaat.
Overigens een leuke wetenswaardigheid, de Köf komt uit een verzameling die is opgekocht. Deze man had alle Köf varianten die ooit door arnold zijn uitgebracht in zijn verzameling. Dit zijn er 52!
Zo ff een update-tje er tegen aan,
Allereerst is het besluit genomen om de wisselaandrijvingen omwille van betrouwbaarheid te vervangen voor servo's.
Dus zijn alle aandrijvingen en digirails decoders verkocht. Van dit geld zijn een OC32, 7 Servo-aansluitprintjes SP04R en 25 servo's besteld.
Deze zijn nu onderweg en zodra dit binnen is ga ik kijken naar welk verenstaal en buisje ik ga gebruiken.
Dit houdt dus in dat ik mijn minitrix wissel moet gaan modificeren. Ik heb al een wissel open gemaakt en bekeken hoe dit te doen.
Dit is reuze eenvoudig, hiervan zal ik t.z.t. mooie foto's maken zodat dit voor andere ook duidelijk is.
Ik heb zo ook nog met polariserend hartstuk en die moet ik nog bekijken. Eventueel een relais schakeling toepassen.
Via Hoontje heb ik ook nog 2 andreas-kruizen overgenomen die straks op 1 van de overgangen komt.
En via MP een minitrix BR45-020 gekocht die al digitaal voorbereid is voor een schappelijke prijs.
Ik heb ooit een bosje verenstaaldraad gekocht bij Conrad, ik meen 1.0 mm dik, werkt perfect. Lekker stug maar toch nog te buigen.FidOo schreef:Deze zijn nu onderweg en zodra dit binnen is ga ik kijken naar welk verenstaal en buisje ik ga gebruiken.
Met een zo'n bosje draad doe je jaren (ik wel tenminste).
Mooie stomer Joost Ben niet zo'n enorme stoomloc-liefhebber, maar dit is wel een heel fraaie.
Blijf je even volgen; succes met je (trein-)baan!
Frank
Joost,
ik ben wel een stoomlok liefhebber en vind hem ook heeeeeeeel mooi.
ik zeg altijd maar met stoom is het begonnen
mvrg bob
mvrg bob
Frank / bob,
Bedankt voor de complimenten. Ben erg benieuwd hoe die er in t echt uit ziet.
Overigens ben ik ook wel een Stoomliefhebber. TP maakt me niet zo veel uit, als t maar rookt!
(diesels kunnen dat ook dus die worden oogluikend toegelaten haha)
Heel eerlijk, ik heb geen vaste slepen. Ik rij met verschillende loks en verschillende wagons... Das rot want straks in itrain niet vergeten lengtes aan te passen
Daa komt wat voor in 3.0. Hoop in lochem al wat te laten zienFidOo schreef:Heel eerlijk, ik heb geen vaste slepen. Ik rij met verschillende loks en verschillende wagons... Das rot want straks in itrain niet vergeten lengtes aan te passen
Ik ben benieuwd Martin.
Afgelopen tijd weinig extra aan de baan kunnen doen.
De spullen voor de servo's zijn nu allemaal binnen.
Maar een andere aanwinst eist al onze tijd op.
Zie hier onze kleine terrorist genaamd foxy!
Wordt een gezellige beestenboel hier Joost
Veel plezier met de kleine terrorist is weer een leuke aanvulling ,
maar niet op je baan toelaten dat hebben andere al gedaan
Ad / Abel, Dank je wel.
Sjaak, de baan is off-limits voor de 4-voeters. Mijn eerste kat weet dat dondersgoed, die gaat op het bureau er naast liggen en lekker toekijken. Die kleine kan er nu nog niet bij, maar ik ben bang dat zodra die dat wel kan, er flink gestraft gaat moeten worden.
Gister toch nog wat kunnen doen, vrijdag was het verenstaal ook binnen, dus konden we aan de slag.
Even een overzicht van de gebruikte materialen:
1x een OC32 DCC uitvoering + 4x weerstandsnetwerk 100ohm , (62,- + 6,-)
6x SP04R servo voeding print, (4,50 p/st = 27,- totaal)
25x Micro-Servo Turnigy TG9.. (46,- inc verzenden uit Honk Kong)
5m verenstaal (5,-)
Wattenstaafjes als geleiding, tip van Jeroen (geleend van de vrouw )
Als eerste 1 minitrix wissel ontdaan van zijn ingewanden. Natuurlijk een gaatje geboord in de biels waar de wisseltongen door bewogen worden.
Ook heb ik intern de 2 railstaven doorverbonden zodat alle rails altijd van spanning worden voorzien. (denkende functie is dus teniet gedaan)
Aangezien ik ook wissels met polariserend hartstuk heb, worden er 3 draden aan de wissel gesoldeerd. Hiermee ga ik op de servo zelf een wisselcontact maken die zo het hartstuk van de juiste spanning voorziet.
Hier een foto om het 1 en ander te verduidelijken:
Daarna heb ik het verenstaal op maat geknipt en door een wattenstaafje gestoken als geleiding.
De servo's heb ik op 2 stukjes kruk gelijmd. Dit is makkelijk los te halen, en zit toch vast genoeg voor normaal bediening.
Hier dan even 2 foto's van hoe het er nu voor staat.
5m verenstaal (5,-)
Laatst gewijzigd door FidOo op 25 feb 2020 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Joost, vraagje:
Is dit een testje of ga je de servo's boven de baan houden?
Ha Ad, helemaal vergeten te melden dat dit in het schaduwstation is, dus hier mogen ze bovengronds, op de bovenbaan wordt dit natuurlijk ondergronds.
Er rest maar 1 moeilijkheid, de engelse kruiswissel. Ik denk dat ik hier het rooie mintrix hendeltje gewoon aandrijf. Hetzij zonder het veertje in de wissel.
Wat heb je nou geleend?FidOo schreef:Wattenstaafjes als geleiding, tip van Jeroen (geleend van de vrouw )
- Jeroen,
- de tip van Jeroen,
- of de wattenstaafjes?
En als je de wattenstaafjes hebt geleend wil ik graag een foto van het gezicht van je vrouw op het moment dat je ze terug komt geven
