Mini Modelbaan Burg Holtheim
Re: Mini Modelbaan Burg Holtheim
1,5uur, 23 tubetjes secondelijm en ik heb hele stukken rond de hobbithuizen begroend en wat aangrenzende stukken.
Ik heb vandaag de laatste 5 ronde raamkozijnen voor een geveltje gebruikt.
Deze moet ik nu verder opbouwen.
Dan ben ik maar eens de rails schoon gaan maken en de rijdraad op gaan hangen.
Nou is nog de vraag of en zo ja welk seinbord ik moet plaatsen om het einde van het spoor aan te kondigen. Het gaat om een tramlijn en dat wijkt net even af van het seinregelement voor spoorlijnen. Helemaal op het einde komt dan zo'n rood bord met witte rand te staan.
jeemka
Bericht door jeemka »
Oeps, het lijkt wel of dit superproject gereed gaat komen!
Regelmatig mocht ik deze WunderBurg ter plekke bewonderen. De foto's zijn slechts een zwakke afspiegeling van dit meesterwerk.
Dankje Jaap.
Het 1 na laatste gebouw in hobbithuis stijl staat nu ook. Ik heb de ruimte achter de gevel weer met smeltlijm opgevuld. Terwijl dat nog warm was ben ik alles al gaan begroenen.
hoe langer de bouw duurt hoe meer ik ervan overtuigd ben dat ik de buitenkant in het lila van de primer wil houden ik vind het een fijne kleur.
Vandaag druk met heel veel behalve modelbouw, ook nu ben ik nog eten aan het koken( niet voor vandaag). Gister heb wat aan het laatste gebouw geprutst.
Matige belichting en trillende handen levert altijd matige foto's op.
Ik ben met het laatste huis aardig opgeschoten.
Dan heb ik een passend haltebord getekend.
Dan was er nog de vraag, een abri of een overkapping en in welke vorm. De lijn moet er uitzien als of hij vrij nieuw is dus alles wat ik op die gebieden bedacht had was te ouderwets en viel daarom af. Na googlen naar foto's tramhalte overkappingen kwam ik uiteindelijk de perfecte overkapping tegen en deze blijkt in Emmen te staan, zie hier. Bjorn merkte al op dat het op paddenstoelen lijkt maar het doet me ook aan waterlelies denken. In ieder geval is het de perfecte overkapping voor hier. Ik kan het niet zo op palen zetten want dan boor ik zeker weer door een draadje heen dus ze gaan de muur in. Ik gebruik elektriciteitsdraad voor de stam en een bierviltje voor de bladeren.
Ondertussen had ook de bovenleiding wat verf gekregen, de masten gaan vel groen worden.
Ik heb vandaag de overkappingen uitgeknipt, in elkaar gelijmd en 2 lagen primer gegeven.
Ik heb alle opschriften voor de tramhalte uitgeprint en ik ben de kaartautomaten aan het maken.
Dan heb ik de dakkapel bij het huis afgemaakt zodat ik die kan gaan schilderen.
Vanavond ben ik het huis verder gaan schilderen nadat ik gister avond het groen al had gedaan.
Daarna heb ik met Bjorn de kleuren voor de overkappingen bepaald en ben ik die gaan schilderen. Daarvoor heb ik verf gemengd die voor de helft uit tacky glue bestaat zodat die weinig dekkingskracht heeft. Ik bleek om half transparante laagjes aan te kunnen brengen het nog wel veel met water te moeten verdunnen. Toen maar weer met die verf gaan tamponeren zoals bij het paddenstoelhuis en dat ging bij de lichte kleuren goed. Dat het bij de donkere kleuren minder ging komt omdat de overkappingen steeds weg wilde draaien. Dat moet morgen dus even bijgewerkt worden. Daarna moet de donkere kant nog een glitter laag krijgen en moet de rand nog licht lijken te geven, eens zien wat ik daar van te recht ga brengen. Als het niet lukt ligt het in ieder geval aan mij want ik het op youtube al lang gezien dat dat mogelijk moet zien.
Ik ben bezig de tramhalte aan te kleden. Ik heb om de overkappingen te kunnen plaatsen aangepast gereedschap gemaakt om de gaten te prikken. Na het passen bleek dat ik meer isolatie over de draden had kunnen laten dus dat met styreen buis even verlengd. Nu ben ik daarmee met het laatste schilderwerk bezig. Ondertussen moesten de bankjes en kaartautomaten op hun plek. Inmiddels blijkt het zinvol om boven op straat nog een infobord te plaatsen. Voor het haltebord kon ik geen goede plek vinden maar die komt nu boven op een overkapping als vierkante toren.
Nu ga ik eerst opzoek naar alcohol want ik sta onder stroom en ik word daar gek van en het is mega vermoeiend.
Hier eerst een foto van de 2 priemen die gemaakt heb.
Ik heb de halte-info en de overkappingen af en geplaatst, de muren bij geschilderd en poppetjes geplaatst. Het laatste huis staat nu ook op z'n plek al zal ik daar nog wel wat op moeten vullen.
Ik heb nog wat nieuwe lantaarnpalen in aanbouw want die waren bijna op.
Ik ben nu druk met figuren bezig.
Ik zag dat ik dit bij het klooster diorama niet had vast gelegd, daardoor moet ik weer opnieuw het wiel uit vinden dus nu alle stappen maar fotograferen.
Vandaag ben ik voor het eerst in weken weer eens een volledige dienst met een vriend in de bus mee geweest. Daardoor heb ik hier aan weinig gedaan vandaag. Vanmorgen heb ik van kleine stukjes van een papieren zakdoekje capes gemaakt om de poppetjes op de uilen heen. Net heb ik van stukjes spijkertjes hoeden gemaakt.
Daarna heb ik de lantaarnpalen een laagje lichtgeel gegeven.
Het huidige schilderwerk is goed om in detail te fotograferen en te posten. Ik heb voor de figuren een bruine grond kleur gebruikt omdat ik denk dat dat bij ouderwets ogende kleding de beste ondergrond geeft.
De mammoeten zijn wat meer werk dus die lopen niet helemaal mee met de rest maar de vogels zijn nu af.
De eenhoorns hebben gister avond ook nog wat kleur gekregen maar ze zijn nog niet af.
Ik heb dat gedaan door middel van "wet blending" dus het nat door elkaar schilderen van kleuren om een vloeiende overgang te krijgen. Dat doen vanuit de dopjes van je potjes verf is niet zo handig want dat vervuild je verf. Daarvoor kan je beter een "wet palette" gebruiken, ik heb dat nog niet gedaan maar ga dat wel doen. De gene die deze termen nog niet kennen moeten wat meer youtube filmpjes die ik gepost/gelinkt heb in het youtube topic.
Ik kreeg een stevige rekening voor het schilderen van de figuren van gister. Niet wat tremor betreft wat ik zou verwachten maar nu zitten juist alle spieren vast en heb en houd ik heel veel spanning in m'n hoofd. Dus ik heb een abonnement op zware pijnstillers vandaag en ook daarmee is het bij vlagen bijna niet te doen. Maarja van stil zitten en niks doen voel ik me ook niet beter dus toch maar door prutsen en kijken wat wel en wat niet ging. Ik heb nog wat schilderwerk gedaan aan de eenhoorns maar dat ging lichamelijk niet. Lantaarnpalen plaatsen ging wel, poppetjes op de eenhoorns plaatsen nu net mede door het beperkte aantal ook en ik ben wat nieuwe langere lantaarnpalen aan het maken.
Die mammoeten en eenhoorns worden echt gaaf Michiel!! :Thumb
Gister moest ik mezelf verplichten zo min mogelijk fijn schilderwerk te doen om verder te herstellen van zondag. Vervolgens heb ik de hele dag achter de pc gezeten om van een aantal spoorlijnen in en rond de Eifel sporen foto's te zoeken om div. lijnen bruikbaar in te tekenen het huidige sporenplan. Het zijn dan lijnen die opgebroken of te veel gesaneerd zijn. Alles doen wat ik op dat gebied wil doen kost me zeker wel een week werk.
Tussendoor heb ik de lantaarnpalen afgeschilderd, die kunnen vandaag op hun plek.
Vandaag wil ik dan op de manier van gister de poppetjes op de eenhoorns schilderen.
Met aankleden schoot het buiten het kasteel aardig op. Het kasteel zelf is een ramp, ik kan bijna nergens bij en de ondergrond is te los om dingen met secondelijm te lijmen. Op veel plekken heb ik nu houtlijm met grijze verf over het grind laten lopen. Als dat droog is houden zowel secondelijm als plasticlijm en tacky glue beter en sneller.
Foto's;
Ik heb nu een styreen plaat van een laag tacky glue voorzien en daar met secondelijm poppetjes op gelijmd. Ik hoop met de tacky glue een onzichtbare voet te creëren die ook met een minimum aan lijm goed en snel vast te zetten is.
jeemka
De figuurtjes brengen het kasteel heel mooi tot leven! Nu naar een afronding werken...ook als je nog veel ideeën hebt.
Erwin
Bericht door Erwin »
neudalhausenstadbahn schreef: 07 jan 2021 20:00 Zoals jullie weten heb ik een tijdje terug een H0 kasteel gekocht met het doel hem naar een N kasteelstad om te bouwen.
Mont Saint Michel was daarbij van begin af aan een inspiratie bron maar ik wil het wel op het land hebben.
De laatste weken heb ik veel muziek van Ferry Corsten geluisterd en 2 nummers zorgde voor verdere inspiratie en zetten creatieve processen in werking.
Van die creatieve processen werd ik heel onrustig van waardoor ik moest gaan bouwen om rust te krijgen. De bouw is nog niet ver genoeg gevorderd dat ik rust krijg in m'n hoofd maar het begin is er. Wat kleuren en uitstraling betreft spookt er nog van alles door m'n hoofd en wat ik daarmee ga en kan doen weet ik nog niet. Bij "Venera" krijg ik vooral een beeld van kastelen, middellandse zee kust en de kleuren blauw, zand en groen. En bij "Not Coming Down" krijg ik meer een dromerig fantasy idee met blije kleuren als, roze, paars, glitter/sterren en heel donker paars/blauw.
Voor inspiratie luister ik veel muziek van Mike Oldfield.
Voor Mont Saint Michel werkt deze ook heel goed, ogen dicht en laat de muziek binnen komen, of kijk de plaatjes ;)
Het is een lang nummer, wel helemaal afluisteren!!
https://www.youtube.com/watch?v=VFj74i2FCfU
Erwin.
het zit hem in de details
Haverud in N: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8705
Erwin, ik ga straks jou link ff bekijken en beluisteren.
Het trucje met de tacky glue onder de poppetjes werkt goed. Je kan het vrij strak om de voetjes weg knippen maar omdat dat dan als nog een vlak oppervlak is geeft het meer stabiliteit. Vooral met weinig secondelijm pakt het dan vrij snel op een niet poreuze ondergrond. Als je goed bij de plek kunt waar het moet staan kan je het ook met tacky glue of uhu plast lijmen.
Erwin schreef: 29 apr 2021 09:49 Voor inspiratie luister ik veel muziek van Mike Oldfield.
Erwin.
Afluisteren heb ik niet gered, de muziek is voor mij te rommelig, ik raak er overprikkeld van. Er zitten veel mooie niet te drukke stukken in maar die passen voor mij totaal niet bij elkaar. Bij het ene stuk krijg ik beelden van noord Spanje of Zuid Amerika en bij een andere stuk juist weer Schots maar door die rommelige drukke stukken haakte ik na 10min af. De beelden van Mont Saint Michel zijn heel mooi alleen vind ik die niet bij de muziek passen.
Erwin
Erwin.
[/quote]
[/quote]
Ik begrijp het, hou het vooral bij je eigen muziek keuze, dat geeft je voldoende inspiratie voor mooie/leuke bouwwerkjes ;)
Erwin.
De laatste loodjes!, als er niks geks gebeurd komt Burg Holtheim vandaag af.
Met 1 hoekje voor op ben ik niet tevreden, dat vind ik te kaal.
De oplossing, het pleintje opvullen met spelende kinderen dus die even op de tacky glue gelijmd.
Het goudgroen doet het heel mooi op de kikker prullenbakken van Maarten. Dat en die kinderen is het laatste wat er op moet voor de afsluitende washes. Daarna kan ik de buitenkant aflakken en de vogels er op lijmen en dan was het dat.
