Modulebaan Delftse Modelbouwvereniging
Paul_DMV
Re: Modulebaan Delftse Modelbouwvereniging
Bericht door Paul_DMV »
We zijn uiteraard onze modelspoorbaan weer mooier aan het maken. Onze nieuwe leden Rene en Jos (@sjoef), willen de DMV bochten met kas en dorp wat gaan opknappen. Daarvoor kwam ook het huisje bij de kassen ter sprake, eigenlijk geen mooi ding, nouja, de meeste huizen bij kassen zijn een geen mooie woningen, maar ok, dan hoef je niet op je modelbaan ook zo'n lelijke gele jaren 70 modelwoning neer te zetten. Dus even gezocht op streetview tussen de kassen van Pijnacker of er ook mooie huizen staan, en toen kwam dit schattige huisje voorbij (Overgauwseweg 18).
Het huisje ben ik gaan overtrekken in Sillouette, het programma dat hoort bij de Cameo Sillouete snijplotter. De maat kan je eenvoudig opmeten in google maps om te verschalen.
De 3 laagjes op elkaar. Boven op de JTT N-scale bakstenen, dan twee lagen kozijnen. Daarachter komen later nog verschillende lagen overhead sheet voor de ramen.
De woning met uitbouw was te groot voor de locatie waar deze komt te staan, dus dan zonder uitbouw.
De muren eerst gedrybrushed, en dan de lagen op elkaar geplakt. Ik maak elke laag iets smaller zodat je een getrapte hoek krijgt zodat je de platen mooi haaks tegen elkaar kunt lijmen en maar 0,5mm overlap hebt. Het dak is uit dik N-spoor dakpannenplaat, gewoon geknipt met een schaar, dat gaat het makkelijkst, langs de pannen kan je redelijk recht knippen. Dan wel even de randen schuin afvijlen om dunne naden te krijgen.
Tegen de gevel heb ik zelf een lampje gevijld van een rest stukje kunstof draad van mijn lijstophang systeem in huis. Even wat kantjes vijlen, dan uitboren, 0402 ledje er in en een toefje putty erop, daarna geschilderd.
Ook het interieur heeft verlichting, onafhankelijk boven en onder.
De glas in loodramen heb ik geplot, en laten inlopen met verdunde oilbrusher black, dan met een beetje mig ultra glue op de randjes op de ramen geplakt aan de voorkant. Luxaflex heb ik ook geplot van overhead sheet, streepjes gegraveerd en in laten lopen met oilbrusher white. Dan achter de ramen geplakt.
Het dak is heel licht verweerd met oilbrusher dust en dark green, want het dak ziet er in het echt ook nog vrij nieuw uit.
Het dak heb ik met magneten gemonteerd, dan kan je nog overal bij, mbt verlichting en evt interieur verder afmaken. Door de vloeren ook te schilderen in laminaat kleur en de muren ook een kleurtje te geven krijg je mooier licht, dan dat je alles wit laat van binnen.
Op het dak heb ik ook dakramen geplakt, dit zijn stukjes overhead sheet, aan de voorkant gegraveerd, en zwarte randen aangebracht, aan de achterkant wit geschilderd voor de zonwering. Dit zo met een beetje MIg ultra glue op het dak geplakt. Het schoorsteenpijpje is een stukje zwarte draad. De regenpijpen op de hoeken zijn een stukje verenstaal. Ik zie dat ik het onderkant van het dak nog even netjes ivoorwit moet maken, maar daarna is hij wel echt af en goed gelukt als zeg ik het zelf!
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
leon1965
Bericht door leon1965 »
mooi gemaakt!!!!
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Bjor
Bericht door Bjor »
Een prachtig stukje werk Paul! Stukken mooier dan de 13 in een dozijn huisjes uit de bouwdoos.
jw82
Bericht door jw82 »
Mooi resultaat!
Hartelijke groet,
Jan-Willem
Netjes hoor!
Mooi werk Paul👍🏻
