Mijn baan (nog in aanbouw)
Re: Mijn baan (nog in aanbouw)
Dank je Michiel, heb vandaag nog een foto genomen van de houtzagerij van de andere kant:
Gisteravond ook weer eens een nieuw filmpje gemaakt. Omdat de belichting toch altijd mager was heb ik een paar videolampen aangeschaft om te kijken of dat een beter resultaat gaf. Het is inderdaad een verbetering, maar kan toch nog onvoldoende scherpte/diepte krijgen in combinatie met een acceptabele sluitertijd. Misschien toch nog wat zwaardere lampen erin gaan kopen. :shock:
Ik zal de komende dagen nog wat meer gaan experimenteren. Als er wat leuks uitkomt zal ik dat hier melden.
Het resultaat vind je hier, klik op de HD knop voor de hoogste resolutie.
Ziet weer leuk uit hoor Jos.
Het lijkt alsof de camera wat te sterk focust, waardoor de randen van het beeld waziger worden. Misschien de camera wat verder af houden.
(Er zit alleen wel een hobbeltje in je baan, net na die wissel.)
Maar het blijft mooi om te zien, die lange treinen van je! :D
Hookies
Bericht door Hookies »
Volgens mij zijn er onderweg een paar auto's van de laatste autotransporter afgevallen. Inderdaad zie ik ook een hobbeltje, maar dat heb je in het echt ook wel eens. Zolang de treinen de hobbel goed nemen en niet onbewust wagens achterlaten, is er weinig aan de hand.
Dank heren. Dat hobbeltje is het laatste stuk nog aan te passen. De wissel was een enorme hobbel (bol). Deze heb ik vervangen, nu nog de rails na de wissel uitlijnen :-)
@Steven: Door een lage diafragmawaarde is het scherpte-bereik klein. Voor een hogere waarde is meer licht nodig :cry:
In het begin van dit draadje is er om een baanplan gevraagd. Ik ben wat gaan stoeien met Wintrack en heb de baan getekend. Voor nu alleen niveau 0, de verhogingen moeten nog.
Het linkergedeelte is grotendeels verborgen onder een berg, evenals de sporen helemaal onderaan (mini schaduwstation).
Voor een iets groter formaat klik HIER
Saraan
Bericht door Saraan »
Jos, als ik al niet beelden van je baan had gezien, zou mijn advies zijn: "teveel rondlopende sporen, geen plaats meer voor scenery, een sporenzee, probeer het functioneler te houden..." :lol:
Maar, de beelden van je baan spreken mij tegen. Ik merk wel veel concentrische sporen zonder verbinding. Is je plan al helemaal volledig, of was dat de bedoeling?
Wat een indrukwekkend plan, zeg! Liggen alle sporen er eigenlijk al?
groeten,
In principe zijn het natuurlijk 6 rondjes in elkaar. De lengte van de sporen :shock: maakt het zo'n machtige baan. Ik zou zelf wat extra dwarsverbindingen maken tussen de rondjes. Je kunt nu bijv. van het buitenste spoor niet naar de andere.
Maar misschien is e.e.a. via het schaduwstation met elkaar verbonden?
Zitten er nog hoogteverschillen in Jos, of is hij op en top Nederlands? (=plat vlak)
Klopt, zo op het plaatje zijn het een hoop rondjes. De scheiding van de "buitenste" rondjes komt doordat dat deel nog analoog rijdt o.b.v. electronica van Van Meekeren. Rondje voor rondje wordt dat ook gedigtaliseerd, dan worden er ook verbindingen tussen de onderdelen gemaakt.
Wat je nu ziet is wat er ligt op de "begane grond". Links is er een doodlopend spoor, dat loopt nu over de andere sporen heen naar het bergdorp. Onder zie je nog een dood spoor, dat moet leiden naar de haven die op het open stuk komt. Ook gaat een vertakking van dit spoor naar de nog aan te leggen berg aan de onderzijde. Daar is een kolenmijn en een klein bergstationnetje voorzien.
michiel1995
Bericht door michiel1995 »
Hallo
Zo mijn vraag is uit gekomen :D.
Zo wat een baan daar ben je wel lang mee bezig :shock: :o.
maar dan heb je wel wat te doen ;) .
Even over je houtzagerij ik ben ook op zoek naar een zagerij. Maar die van jou heeft een band zit die al bij het bouwpaket in begrepen of heb je die zelf gemaakt. en beweegt die ook.
Groet michiel
Hoi Michiel,
Ja, die band zat er bij en beweegt ook. Op die band zitten een paar magneetjes. Er zijn ook balkjes met magneetjes.
De bak eronder vul je met water en dan moeten de magneetjes de balkjes oppakken.
Hoi Jos,
Stap jij dan over je baan heen of ga je limbodansen als je in het centrum moet zijn:?: :?: :?: Of nog beter kom je in het midden omhoog?
Grtz Rob
Hahaha, limbodansen is nooit mijn sterkste punt geweest :D :D
Nee hoor, ik sta normaliter in het midden van mijn baan, er zit een doorloopluik in. Alleen het punt linksboven is wat lastig bereikbaar. Bij de bergen zitten overal gaten in de plaat zodat ik er onderlangs nog mij kan.
Saraan
Waar heb je dat doorloopluik aangebracht? Moet ik mij een opklappend luik voorstellen? Is dat luik met sporen over meerdere niveaus uitgevoerd? Heb je dar een foto van? Ik ben toch wel benieuwd hoe je dat gedaan hebt, want het lijkt me niet evident dat storingsvrij te hebben.
groeten,
Hoi Michiel,
Op onderstaand plaatje zie je waar deze zit. Dit is een luik van zo'n 50 cm lang dat naar beneden klapt.
Op onderstaande foto zie je (achter de caravan op de weg) de naad van het scharnierdeel. De grijze stukjes tussen de rails zijn intussen ook van ballast voorzien waardoor ze bijna niet meer opvallen.
Aan beide baaneinden zin draadjes gesoldeerd die onder de baan de electrische verbinding verzorgen.
Aan de andere kant van het luik zitten van die uitschuifbare railstukken van Flm. Die schuif ik na sluiten van het luik uit zodat de rails aansluit.
Afgelopen weekend heb ik de camping nog wat verder aangekleed. Het seizoen is begonnen, dus de eerste campinggasten zijn gearriveerd. :D
De sfeer zit er al goed in, de gasten hebben elkaar gevonden.
Ook op het tweede pleintje beginnen de gasten tot leven te komen.
Marietje moest heel nodig naar het toilet, maar ze is bang in het donker, dus de deur bleef open. Net op dat moment komt vader langs, ziet haar zo zitten en ontsteekt in woede,
Oom Kees heeft alweer de nodige biertjes weggespoeld en speelt weer voor wildplasser. Als je goed kijkt zie je hem achter de auto staan. Gelukkig voor hem was de Campingbaas niet in het zicht :D
Vanwege censuur heb ik de scherpte van de camera iets aangepast want ik wil geen ruzie met Ome Kees.
Saraan
Heeeele leuke campingscenes. :) Nog wel even ervoor zorgen dan kinderen niet zomaar de spoorweg over kunnen lopen! (vreemd geplaatste overweg op de achtergrond trouwens). Maar die grote rechthoekige donkere vlek???? Als er vroeger een caravan heeft gestaan, is dat verbleekt gras tot droge aarde. Of moet ik me er iets anders bij voorstellen? In elk geval leuk gedaan, met humor en een knipoog. Nog van dat!!! :lol:
groeten,
Nico
Bericht door Nico »
Leuk gedaan, erg grappig vooral zo'n scene (vooral het wc hokje, al staat dat in daglicht wel raar. Denk ook niet dat het opvalt dat oom Cees staat te pissen in het donker. :P )
Voor de veiligheid nog een hekkie eromheen ofzo. Je zou als detail met wat garen nog wat scheerlijnen kunnen aanbrengen.
Ik zou zelf een 'schelpenpaadje' over de camping leggen met wat lichtgrijze fijne ballast.
Maar goed werk, ga zo door :mrgreen:
Smolderz
Bericht door Smolderz »
Leuke scenes :)
@Michiel
Die gekke overweg zijn in lengte afstelbare spoor delen, hier zit waarschijnlijk een module overgang. Jos? ;)
Nu nog een hekje naast het spoor zoals Nico suggereert en het is af. :)
Deze zijn van N-Detail: http://ndetail.de/bausatz-werkszaun.html
Er is nog veel meer keuze op hun site!
Dank heren :D
Er moet inderdaad nog een hek komen langs het spoor, alleen ik heb een totale lengte van zo'n 5 meter nodig. Ben me nog aan het beraden over wat ik hier ga doen. Zelfbouw lijkt me het leukst maar dat gaat nog komen.
Die "spoorwegovergang" zijn inderdaad de uitschuifbare rails van Flm. Dit is van het doorloopluik, de camping klapt naar beneden bij opening van het luik.
De camping is in de boomgaard van een appelgaard gesitueerd, hier vindt men echte donkere aarde. Door het vele autoverkeer is er een pad uitgesleten en in het midden een "plaats" doordat daar auto's de tenten lossen en manouvreren om de caravans te plaatsen.
Op de tweede foto zie je nog net de 2 bandensporen naar de "plaats".
Schelpenzand vind je meer in kustplaatsen.
Die hekjes van NDetail had ik al eens gezien, zien er inderdaad erg mooi uit.
En Oom Kees heeft natuurlijk bewust een halfdonker plekje uitgekozen :D
Nico
Bericht door Nico »
Jos schreef:Schelpenzand vind je meer in kustplaatsen.
Kom het helaas op veel campings tegen. Die troep storten ze tegenwoordig overal :P (Het stuift nogal en loopt niet lekker met blote voeten ;))
Nee, loopt zeker niet fijn, ik heb het mijn preisertjes bespaard. Ze hebben loever moddervoeten dat zere voeten :D
Nico
Bericht door Nico »
Jos schreef:Nee, loopt zeker niet fijn, ik heb het mijn preisertjes bespaard. Ze hebben loever moddervoeten dat zere voeten :D
Haha, ik wil je ook niks opdringen hoor ;)
Ik had al een tijdje bovenleiding op het verlanglijstje staan. Op Nproject.nl staat een handige beschrijving, dus maar eens wat oude rails opgescharreld en de soldeerbout ter hand genomen.
Ik ben begonnen met een overspanning van 4 sporen. Hieronder zie je het eerste resultaat. Dit is de kale mast na het solderen. Hij moet nog schoongemaakt worden en daarna gespoten. Het eerste exemplaar eerst maar even op de baan geplaatst om maatvoering e.d. te controleren.
Ik ben zeker niet ontevreden met her resultaat tot nu toe :D
ziet er gaaf ui Jos( en hier had die smiley met duim omhoog moeten staan :D :D )
Grtz Rob
