NL N-baan
Detlev
Re: NL N-baan
Bericht door Detlev »
Zo te zien loopt er een (fiets)ketting rond.. Beetje het Madurodam systeem?
gek op stoom
Re: NL N-baan
Bericht door gek op stoom »
leuk bedacht Ric
ziet er goed uit
Gr Andy
WaboCo
Re: NL N-baan
Bericht door WaboCo »
Echt mooi gemaakt Rik zo'n vrachtwagen aan een draadje in dit draadje! En het loopt mooi soepel.
Ik heb dit op mijn vorige baan ook geprobeerd, maar telkens na een tijdje liep de boel vast. En vooral met alles er omheen ingericht was het af en toe op mijn vingers bijten... Tot dat ik er genoeg van had... Krijg wel weer de kriebels om het weer een keer te gaan proberen.
Rik
Re: NL N-baan
Bericht door Rik »
Hej mannen, ik zal vanavond wat meer foto's plaatsen van de onderbouw/techniek hierachter.
Drijvende kracht is in elk geval het Magnorail systeem, wat ik enigszins heb aangepast.
De inspiratie hiervoor komt idd zoals Detlev al suggereerde van Madurodam.
Dus geen FCS wat maar 1 auto tegelijk aandrijft, maar een ketting die alle voertuigen tegelijk laat bewegen.
Niet alleen vrachtwagens en bussen , maar ook gewone auto's zijn hierdoor dus mogelijk.
Zoals eerder gezegd is mijn baan losjes gebaseerd op de spoordriehoek Rsd- Bd - Zlw. Het traject tussen
Breda en Zwaluwe loopt een heel stuk parallel aan de A16. Voor mij stond het ook vast dat een stuk snelweg
op mijn baan moest komen. Maar meteen vanaf het begin wist ik dat een statische versie hiervan voor mij
niet acceptabel zou zijn. Het moest wel bewegen. Geïnspireerd door de snelweg in madurodam ben ik op zoek
gegaan en heb ik een aantal dingen uitgeprobeerd, telkens zonder succes. Totdat ik dus het magnorail systeem
tegenkwam waarvan jullie nu de eerste beginsels zien. Vandaag kwam er weer een bestelling binnen waardoor
ik nu de 2e ovaal kan gaan maken binnen deze eerste. Dit wordt dan zegmaar de rechterbaan. Beide kettingen
worden gevoed door een eigen trafo waardoor verschillende snelheden mogelijk zijn. Aan de kopeinden komt een
soort van viaduct / tunnelingang waardoor het gedeelte waar ze draaien niet zichtbaar zal zijn.
gr Rik
Erratic
Re: NL N-baan
Bericht door Erratic »
Hoi Rik.
Een interessant systeem. Voor mijn aankomende baan heb ik ook zoiets in gedachten, want het FCS vind ik te beperkt.
Een paar dingen die mij bezighouden (vanuit de ontwerpfase):
- Het geluid(sniveau). Van het aandrijfsysteem zelf en van de voertuigen. Herrie zal het niet maken, maar ik zit niet te wachten op irritante piep- en schuurgeluidjes.
- Het wegwerken van de gleuf.
- Aansluiting van de ene module naar de andere module.
Wat is jouw ervaring?
Eric
Eric
Jerome
Re: NL N-baan
Bericht door Jerome »
Hoi Rik,
Ik heb idd ook al gekeken naar deze oplossing. Ze hebben ook op hun site een 1:160 vrachtwagentje rijden. Ik ben het ook aan het overwegen om te gaan gebruiken. Ik hou jouw experimenten in de gaten.
Greetz, Jerome
Rik
Re: NL N-baan
Bericht door Rik »
Hoi, Nou gisterenavond is het er niet meer van gekomen omdat de schaal 1:1 treinen wat moeilijkheden hadden en ik
dus pas laat thuis was :mrgreen:
@ Eric
Het geluidsniveau vind ik zelf wel meevallen. Geen gepiep of gekraak, het enige wat je hoort is het aandrijfmotortje.
Ik zit zelf te denken om wellicht uiteindelijk met kleine speakertjes een soort van ambiance geluid erbij te maken,
gewoon zelf even wat opnemen langs de snelweg en op repeat afspelen ofzo...
De gleuf is idd iets waar ik zelf ook nog naar aan het kijken ben. Ik denk wel dat wanneer het hele wegdek geschilderd is hij
al een stuk minder op zal vallen. De rode aandrijfketting wil ik ook nog grijs maken waardoor die ook nog minder opvalt.
Wat module overgang betreft weet ik niet prcies wat je bedoelt?
@ Jerome, dat filmpje overtuigde mij inderdaad ook :lol: Echter ik gebruik niet de magneetjes zoals in dat filmpje.
Dit heb ik in eerste instantie wel geprobeerd, maar wat mij opviel was dat bij 2 trucks het motortje het al aardig zwaar kreeg.
Dat komt doordat de magneetjes , met het wegdek ertussen een hele boel wrijving opleveren. Vandaar dat ik dus met een sleuf
werk om deze wrijving weg te nemen en zo veel meer voertuigen te kunnen laten voortbewegen.
Nog maar even wat voortgangsfoto's.
De aandrijving / onderbouw
Met de eerste weghelft :
En uiteindelijk met beide banen :
Snel weer verder
Erratic
Re: NL N-baan
Rik
Misschien gebruik ik de verkeerde begrippen, maar mijn baan bestaat straks uit meerdere modulels (planken die uit elkaar gaan indien de baan tijdelijk wordt weggezet/opgeruimd). Rails zal ik daarom ook moeten zagen.
Naar mijn idee is een aandrijfketting lastiger om toe te passen op meedere modules.
Bedankt voor de antwoorden. Ik blijf dit volgen.
Eric
Pleun
Re: NL N-baan
Bericht door Pleun »
Rik schreef:Echter ik gebruik niet de magneetjes zoals in dat filmpje.
Kan je die magnorail niet op een standaard modelspoortrafo aansluiten?
Dan is een sterkere trafo wellicht een optie.
Op de HO demotafel van magnorail met die grappige fietsertjes (iemand al in N geprobeerd?) zie je op het geverfde plastic wegdek het slijt spoor.
Dus of een dunne sleuf, zoals jouw aanpassing, erger is qua zicht weet ik niet.
Voordeel van dit systeem is dat je ook autootjes kan laten rijden, want de aandrijving zit in de bodem, je voertuig een slepertje.
Met het Faller Car System konden auto's niet in N begreep ik.
Re: NL N-baan
Gaaf Rik! Ziet er leuk uit.
Het sleufje kun je denk ik wel wegwerken inderdaad met schilderen. Wellicht is een rubberrandje een idee?
Rik
Re: NL N-baan
Bericht door Rik »
Pleun schreef: Kan je die magnorail niet op een standaard modelspoortrafo aansluiten?
Sterkere trafo maakt niet uit, het gaat om de kracht die de motor moet zetten.
En het faller systeem kan wel in schaal N , maar dan alleen met Vrachtwagens en bussen omdat er anders te weinig plek is
voor de techniek. ( accutje enzo. ) Plus dat je daarmee nooit een drukke snelweg kunt uitbeelden.
Wat de afwerking van de gleuf betrefd, dat is voor latere zorg, eerst het werkende gedeelte afmaken, daarna de finishing touches, waarbij
ik zit te denken aan vangrails, de bermen , matrixborden etc
gr
Re: NL N-baan
Faller Car System bestaat zeker in N. En is zelfs digitaal aan te sturen via het MCC systeem. Zoek het draadje van Marelburg van Martin Domburg eens op.
Maar dit is een leuk alternatief. Vind het erg leuk om te volgen!
Modelspoorbarry
Re: NL N-baan
L.S.
Faller Car System(FCS) is er zeker in N-spoor.
Ik gebruik het al geruime tijd.
Zonder digitalisering is het ook mogelijk start-/stopplaatsen te maken, busstation, verkeerslichten, e.d.
In plaats van de standaard geleidedraad heb ik magneetstrip gebruikt, dit houdt de wagens beter in het spoor.
En inderdaad, Martin heeft er zeer veel ervaring mee en wil zeker graag adviseren (denk ik ;) )
Barry
Rik
Re: NL N-baan
Bericht door Rik »
De asfalteer ploeg is ook alvast begonnen :mrgreen:
En de eenzame trucker is niet eenzaam meer :)
http://www.youtube.com/watch?v=LOHlYP_3 ... e=youtu.be
Detlev
Re: NL N-baan
Ik zou toch proberen de bevestiging aan de ketting ter plaatse van de voorste as van de vrachtwagen te doen. Volgens mij zit 'ie nu in het midden en dat evert alleen maar problemen op met scharen in de bocht ;)
Re: NL N-baan
Hoi Rik ,
ik verwacht nu wel een grote update ,nu ik zag dat je een weekje vrij ben ;)
Re: NL N-baan
Jup, wat Sjaak zegt! :mrgreen:
hopeljk lukt je A16 idee!!! Ben groot fan!
Rik
Re: NL N-baan
Bericht door Rik »
Thnx heren,
De snelweg ligt nu op zijn plek op de baan. De baan voor het vrachtverkeer loopt nu lekker zijn rondjes.
Staan er al een stuk of 5 op en het motortje klinkt niet alsof hij er veel moeite voor moet doen. Goed teken!
De binnenbaan voor het snellere verkeer ligt er nu ook in, daar ga ik nu mee testdraaien. Hier en daar zal de gleuf
niet precies boven de ketting blijken te zitten en die plekken moet ik dan wat bijschaven.
Ook heb ik tussen de rails en de weg de ondergrond gemaakt voor de bermen.
Ik ben nu in afwachting van een stel witte marker pennen waarmee ik hopelijk de wegmarkering kan gaan aanbrengen.
Wij willen foto's!! ja uiteraard :mrgreen: Ze zijn wat bewogen, maar dat bewijst in dit geval dat het werkt haha.
gr Rik
Jerome
Re: NL N-baan
Rik schreef:Wij willen foto's!! ja uiteraard :mrgreen:
En filmpjes!!
Zit er er gaaf uit (denk ik), doe is wat scherpere foto´s. 8-)
Hoe lang is de snelweg nu? best een aardig stukje als ik het zo zie.
Greetz, Jerome
Smolderz
Re: NL N-baan
Bericht door Smolderz »
Gaaf project Rik! Erg uitdagend ook. Ben je ook van plan verlichting in de wagentjes te doen of is dat net een stap te ver?
Re: NL N-baan
Kolere..., wat een lap
Neem aan dat je heel hard weggerend ben toen je de buit binnen had bij die toko :mrgreen:
Ziet er stoer uit, kan niet wachten op een eventueel filmpje
Re: NL N-baan
Ha Rik,
supervet! Kom graag binnenkort een keertje kijken! Begrijp ik nu goed dat de snelweg 'achterin' de baan komt te liggen en je dus de spoorlijn v.a. de stationszijde bekijkt?
hoontje
Detlev
Re: NL N-baan
Als ik jou was zou ik het wegdek toch printen of met afwrijfstrepen doen. Met de hand wordt nooit echt mooi.
Sweex
Re: NL N-baan
Bericht door Sweex »
Gaaf projectje Rik! Ben benieuwd naar het volgende filmpje!
Een tip: Maak het asfalt (bijna) zwart in plaats van grijs. Met een beetje mazzel valt de sleuf dan veel minder op!
Re: NL N-baan
Hoi Rik ,
wat al gezegd is wat een lengte heb je aan autoweg .
Ben je de afgelopen week al verder gekomen ?
Hoeveel vrachtwagens en luce auto's heb je al rijden op de weg ?
