Modelbaan Moustiers V2 start van de bouw
Re: Modelbaan Moustiers V2 start van de bouw
Dit is plaat van 1mm, die kan nog net onder de geleiders. Echter doorsnijden lukt niet, ik gebruik de snijplotter eigenlijk meer om mijn ontwerp op de plaat over te brengen door deze licht in te snijden. Nadien snij ik dan met een mesje de plaat verder door. De steentjes graveer ik dan met de achterkant van een mesje. Doordat de plaat ingesneden is kan je gemakkelijker uit de losse hand de stenen graveren, het mesje volgt als het ware de snijlijn.
Mvgr. Dirk
______________________________________________________________________
Modelbaan moustiers. een fantasie baan ergens in het zuiden tussen de lavendel velden.
Peco code 55 , dinamo , koploper
Re: Modelbaan Moustiers kerkje bouwen
Ondertussen al wat vorderingen met het kerkje.
Een plaat door de plotter gejaagd en nadien uitgesneden en verder gegraveerd met de hand.
Hier zie je het verschil tussen het resultaat van de snijplotter en het eindresultaat. Voordeel van de snijplotter is dat je niet eindeloos moet liggen uittekenen op de plaat, Alles uitwerken op de PC en dan de plotter de tekening later insnijden in de plaat, dat maakt het gemakkelijk om die nadien uit te snijden en te graveren.
En dan het resultaat van bijna een volledige plaat, ik moet nog 3 muren uitsnijden en graveren van de eerste plaat.
Nog een paar murenen de toren te gaan en dan kunnen we aan het dak beginnen.
Mvgr. Dirk
Werkelijk prachtig Dirk! Ik twijfel noch over een snijplotter, maar als ik dit zie, dan lijkt het toch wel een goede investering.
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Zo een snijplotter is een handig tool maar het is geen wondermiddel.Het vraagt redelijk wat oefening eer je er goed resultaat mee krijgt en je moet alle stukken nadien nog nabewerken.
Ik zou eerst eens goed nadenken eer je de investering gaa doen.
Mvgr. Dirk
eens, dus tijd voor een cursusje plotter software
Modelbaan Moustiers bouw van het kerkje
Het is blijkbaar lang geleden dat ik nog eens iets gepost heb.
De werken aan het kerkje zijn wat gevorderd. Nog enkel de toren en de daken verder afwerken en dan kunnen we er een laagje verf beginnen op te zetten.
Even een test om de positie in het dorpje te bepalen
En een detail van de ingang met de steunpilaren voorlopig geplaatst, ik ga eerst schilderen en dan de steunpilaren aan de ingang en in de ramen monteren zodat ik die dan een beetje naar voor kan brengen.
Ondertussen zijn de eerste mallen gemaakt voor het dak, een stukje heb ik al eens voorzien van redutex dakplaten om het effect te bekijken.
Hier en daar moet er nog wat bijgewerkt worden met putty maar eerst moet de lijm uitharden.
Nu nog een moeilijk stukje, de bovenste verdieping van de toren, met dakkapellen en een leien dakbekleding.
Mvgr. Dirk
Wow, dat stukje dak vooraan ziet er goed uit!
Heb je dat zo gekocht of zelf geschilderd?
Het dakje is een stukje redutex dakplaat, ze zijn moeilijk te krijgen en de website van redutex (http://www.redutex.com) laat niet het volledige gamma meer zien.
Ik dacht dat deze ref 160TA122 of 160TA121 is (http://www.eltallerdelmodelista.com/tej ... 12112.html)
Deze dakplaten zijn zelfklevende platen die reeds ingekleurd zijn. Dat is handig en scheelt een hoop schilderwerk.
Als je hier http://forum.modelspoormagazine.be/inde ... =19328.260 eens kijkt zie je wat samples die ik ooit ontvangen heb van Dirky (http://www.dynimo.be/)
Mvgr. Dirk
Ziet er goed en zeer strak uit
Kan niet wachten tot de verf er straks op zit
Weer een stukje verder
Nog 2 kanten te gaan en dan is het kerkje bijna klaar om een kleurtje te krijgen, de toren staat nog los en daardoor een beetje scheef maar dat komt wel goed bij de uiteindelijke montage.
Mvgr. Dirk
Ik vind het geweldig mooi.
Knap werk.
Knap werk.
Geweldig mooi om te zien hoe jij dit allemaal maakt.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Oef nog net op tijd, de druiplijsten zijn gemonteerd, de deur is geplaatst en de eerste trede van de trap klaar.
De kerkgangers kunnen komen voor kerstmis te vieren. Het zal nog wel wat tochten want de ramen staan er nog niet in.
Aan iedereen een zalig kerstfeest en bedankt aan alle forumleden voor alle tips, hulp en goede raad die ik de afgelopen maanden heb kunnen ontvangen bij het bouwen van het kerkje.
Mvgr. Dirk
Mooi gedaan!
U ook een zalig kerstfeest met u en de uwen.
prachtig hoor
Woooooooow.....!
Je bent goed bezig geweest Dirk, wat een prachtige toren op je kerk. Hoe heb je die 'Louvre' raampjes gemaakt? Echt heel mooi.
En de rest van de daken ziet er ook super uit.
Vakwerk, heerlijk dit forum
Genieten weer bij uitstek, heel mooi
Hopen dat het dak er op blijft zitten als die klokken te keer gaan
dIRK,
Echt super die kerk. En voor jou ook prettige feetsdagen.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
dirk,
schitterend,
volop bewondering over dit stukje vakwerk.
schitterend,
Weer een beetje verder. Er is nog werk aan, namelijk nog enkele laagjes verf, verwering en een hoop details om aan te brengen.
Maar de basis is klaar. Nu kan ik eindelijk aan de afwerking beginnen.
Mvgr. Dirk
tering dit is mooi geworden
gr henry
gr henry
