Miniatuur Elzas
Re: Miniatuur Elzas
gaaf!, mooie snelheid
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Re: Miniatuur Elzas
Netjes Tim, een ook van deze kant complimenten over de snelheid van het treinstel
Re: Miniatuur Elzas
De verkanting is goed gelukt Tim!!
Groeten, Roger
Onderwerp starter - Berichten: 414
Re: Miniatuur Elzas
Heren, dank voor de complimenten
Tim
Nieuwe baan (2024 - nu)
Oude baan (2015 - 2017):
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Dag allen,
Gisterenavond even een poging gedaan om al mijn aansluitingen op de rails in kaart te brengen. Ik wil dit allemaal netjes gaan vastleggen zodat ik later precies weet wat waar zit. Hier mijn inventarisatietekening die ik ik de computer nog netjes wil uitwerken
Let wel, het is een schematische vertaling, dus zoek niet letterlijk de vergelijking met de daadwerkelijke layout van mijn baan
Tim
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Dus elk draadje aan de rails en zo staat hier op?? Wow.
Re: Miniatuur Elzas
Ja, inderdaad Steven. Daar keek ik ook wel even van op. In totaal 305 aansluitingen. Het zijn de aansluitingen inclusief de voorbereiding op bezetmeldaansluitingen (de blokken) en ik heb gemiddeld elke halve meter een stroomaansluiting.
Tim
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Zoveel draadjes heb ik ook wel (ik gok straks als het klaar is 750-1000 draadjes), maar ik registreer het niet.
De kleuren zijn vast en spreken voor zich, en de administratie in Koploper geeft aan welke bezetmelder aan welk blok is verbonden. Op het hout schrijf ik met potlood wel nummers van wissels, bezetmelders etc.
Maar ieder heeft zijn eigen systeem, de een heeft meer behoefte aan vastlegging dan de ander.
Re: Miniatuur Elzas
Goedenavond,
Vanavond maar weer even alle treinen op de baan gezet. Ik wilde even een filmpje maken om het e.e.a. inzichtelijk te maken, maar toen was mijn telefoon leeg. Een kort filmpje dus
Filmpje: https://youtu.be/sq2--_1rGSs
Verder ben ik met de perrons aan het klooien en heb ik al mijn bedrading genummerd. Binnenkort van start met het roesten van de rails en het ballasten!
Tim
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Goedenavond,
Ik kon het niet laten om nog 2 filmpjes te maken. Helaas beschik ik niet over hoogwaardig videoapparatuur, dus voorlopig zal ik het met mijn aaifoon moeten doen
In het eerste filmpje is de lange boog wederom te zien en het 2e filmpje geeft al een doorkijk van hoe het station en de omgeving er straks ongeveer uit komt te zien!
https://youtu.be/ai7gD3HNklU
https://youtu.be/qp4hpD-uKVM
Tim
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Prachtig zo'n lange trein in een hele flauwe boog.
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Miniatuur Elzas
mooi sleepje zo
Re: Miniatuur Elzas
Rijdt lekker rustig door die flauwe bocht heen.
Mooi gezicht hoor.
Mooi gezicht hoor.
Re: Miniatuur Elzas
Dank allen! Het bevalt me inderdaad wel.
Inmiddels heb ik een test stukje gemaakt waarbij ik een stukje rails heb proberen te verven (roesten) en in de ballast proberen te leggen.
Het verven viel me erg tegen. Ik heb bruine acrylverf gebruikt en een stuk met Humbrol Enamel verf gedaan, maar beiden vind ik geen succes. Bij elke kwastaanzet veeg je de streep daarvoor weer bijna weg. Of betekent dit dat je in meerdere lagen moet opbouwen?
Het ballasten viel me ook tegen. Ik gebruik de ballast van Woodland Scenics Brown B1372 en heb het netjes tussen en langs de rails gestrooid. Daarna met een mengsel van houtlijm, water en een drupje afwasmiddel wilde ik het via de zijkant er in laten zuigen. Probleem was alleen dat het lijmmengsel eerder als een soort magneet voor de ballaststeentjes fungeert, in plaats van dat het er meteen in opgezogen wordt. Er op druppelen is ook geen succes.
Heeft iemand anders ervaring met die woodland ballast? Volgens mij zijn het ook geen steentjes maar een soort natuurlijk materiaal (kokos?) dat ook nog eens een beetje lijkt op te zwellen na het inlijmen.
Zie hier een foto van het eerste testresultaat:
Tim
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Tim,
Je ballast eerst nat sprayen met een plantenspuit of i.d.. Zelf gebruik ik een oude GLASSEXfles. Daarna hetzelfde doen als wat je al deed.
Succes,
Succes,
Re: Miniatuur Elzas
Hallo Tim,
Zoals Hoontje zegt, eerst benevelen met een plantenspuit met ontspannen water. Van een afstandje, zodat alle ballast netjes blijft liggen. Dan gaat het zelfs met heel licht ballastmateriaal goed, zoals kurkstrooisel.
Ziet er trouwens wel fraai uit die Woodland ballast.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Re: Miniatuur Elzas
Bedankt voor jullie tips!
Tim
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Bij kruidvat verkopen ze kleine flesjes met een spraydop.
Daarmee kan je nauwkeurig sprayen zonder dat de omgeving nat wordt.
Succes.
Succes.
Re: Miniatuur Elzas
Dank voor de tip! Ik ga eens kijken!
Iemand ervaring met de Track Painters van Woodland Scenics? Ik lees daar wisselende verhalen over.
Tim
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Hoi Tim,
Ja, ik heb er wel ervaring mee. Vind het resultaat wat teleurstellend, lange verwerkingstijd en stiften zijn snel leeg.
Ook beschadigen de stiftpunten vrij snel.
Bovendien vrij prijzig voor wat deze stiften bieden. Ga zelf eens wat uittesten met mijn airbrush.
Kijk maar eens naar het resultaat op mijn paradespoor (3e foto en 12 en 13)...
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... 1&start=30
Re: Miniatuur Elzas
Dag Hans,
Dank voor je reactie!
Lange verwerkingstijd? Het lijkt me dat dit sneller werkt dan lopen klooien met een kwastje.
En snel op? Ik moet 20 meter rails, ofwel 80 meter railstaaf aanpakken. Hoeveel meter rails heb jij met zo'n stift bereikt?
En zijn er alternatieve stiften voor deze variant?
Tim
Tim
Re: Miniatuur Elzas
Ik heb ook zo'n stift van Woodland Scenics en vind het resultaat tegen vallen, het dekt niet echt lekker (Peco rails). En ik vind het lang niet zo makkelijk werken als het lijkt. Misschien als er alleen maar rails ligt en verder niets, anders zit er al gauw iets in de weg.
Re: Miniatuur Elzas
Hoi Tim,
- lange verwerkingstijd bedoel ik mee: niet lekker dekken zoals Maarten ook al noemde, dus stukken of stukjes rail moeten 1 of 2 keer over gedaan worden...
- stift snel op: met jouw lengtes rail (80m.) moet je bijna een gezinsverpakking aanschaffen, wordt moeders de vrouw ook niet vrolijk van
- stiftpunt blijft bij N te vaak hangen aan de kunstof railschoenen links en rechts van de spoorstaaf, slijt dus snel
- mijn paradespoor was nog niet eens helemaal gedaan met deze stiften, toen het lampje al uit ging, zie de foto's....
Hoop niet Tim, dat ik jouw droom in duigen heb gegooid, maar voorkomen is beter dan genezen, onze hobby kost al genoeg geld toch? Misschien is er wat te experimenteren met Edding stiften met dunnere punt, in de beter gesorteerde boekhandel.
Houd ons alsjeblieft op de hoogte wat je besloten hebt en hoe het uitwerkt, kunnen wij allemaal ons voordeel mee doen.
Hartelijke groet,
Hartelijke groet,
Re: Miniatuur Elzas
Gewoon Vallejo verf, en opbrengen met een kwastje. Ja, niet het leukste klusje, maar ik zou ook niet alles in één keer doen. En take your time..... Mooie van die Vallejo verf is dat het mooi mat en vrij snel opdroogt.
Grtz,
Grtz,
Re: Miniatuur Elzas
air brush met Valejo air ?
