Eerste N-spoor project
Re: Eerste N-spoor project
Het is een fraai hoekje geworden Michael
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Nieuw stukje aanwinst.
Zag het staan en vond het zo leuk.. en ook nog in mijn tijdperk
- 20181101_105614_resized2.jpg (106.25 KiB) 5474 keer bekeken
Merk : Minitrix
Soort systeem : Digitaal
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Hallo Michael,
Heb denk ik de vorige updates bij je gemist.
Dat industrie terreintje ziet er prima uit vooral die scenery er omheen is erg doeltreffend gemaakt.
Leuke aanwinst voor de baan
Nou de kogel is eindelijk door de kerk.. Na veel lezen, informatie verzamelen, nog meer vragen en huh(?) momenten... advies ingewonnen bij Martin, (thanks!!) ben ik dan toch eindelijk begonnen met Digitaal.
Ik heb gister de Piko SmartControl light aangeschaft. velen zullen vragen waarom die,...nou.....
Grootste reden is eigenlijk dat ik het binnen een budget wil houden. Plus, mijn baan is niet zo heel groot en zal voorlopig ook niet groter gaan worden.
De max 3 treintjes die er tegelijk kunnen rijden zijn dus goed aan te sturen met deze controller.
Gister het een en ander goed door gelezen en mijn enige digitale treintje maar eens een testje laten doen. Dit ging voorspoedig.. echter kwam ik wel iets raars tegen. ik kon op een gegeven moment niet meer de achterste verlichting van de loc aan en uit zetten. Waarom of hoe dat kwam,, geen idee.
Nog gekker was.. dat toen ik 's avond even verder wilde kijken, het in eens weer wel werkte.. heel maf.
Maar.... sinds vandaag hangt de controller aan mn baan, trafo er af, smartbox er op.. en gaan met die ba….. trein....
Ik moet zeggen.. het rijden met digitaal is wel super mooi. Veel langzamer kunnen rijden, mooi kunnen rangeren en ook mooie soepele constante snelheid.
Binnen kort wil ik mn eerste decodertje gaan kopen om een glaskastje om te bouwen.
Ben benieuwd!!!
Ben benieuwd!!!
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Niks mis met de Piko SmartControl Light.
Heb hem gezien tijdens een Demo in Lochem, en ben best overtuigd van dit systeem.
En net als b.v. de oude Multimaus en de niet meer te kopen ProfiBoss.
kun je het gewoon uitbreiden als je daar ooit aan toe komt of bent.
Met een extra module ook gewoon met een pc te koppelen.
prima keus, en ja, er gaat een nieuwe modelspoorwereld voor je open.
Ik ben nog alle hobbydagen blij dat ik destijds de overstap naar digitaal heb gemaakt.
succes.
succes.
Hoi Freddy
Dank voor je reactie. Je hebt het over een module waarmee je de smart control kan aansluiten op de pc. weet je toevallig welke dat is? Is dat een loco net module?
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Is idd Loconet, maar heb je even een pb gestuurd.
Hallo allemaal..
Zo.. even een update-je maar weer. Ik ben dus onlangs met digitaal begonnen. Piko Smartcontrol Light gekocht van mn zakgeld
, trafo er af en smartbox er op, en rijden maar met mijn Mallet, mijn enige digitale treintje!.
En ik moet zeggen.. wat rijdt dat mooi zeg dat digitaal.... zo veel meer plezier!
Dus werd het tijd voor mijn eerste ombouw, en daarvoor heb ik maar 1 van mijn glaskastjes genomen.
Heb een D&H DH10C gekocht, en die vandaag ingebouwd.
Ik moet zeggen.. toch wel een gepriegel hoor.
De motor heb ik voorzien van een stukje pertinax isolatie wat ik nog had liggen uit een oud sloop treintje.
Aan de binnenkant van de kap, heb ik op het metale deel wat tape als extra isolatie geplakt.
De draden van de DH10C waren eigenlijk net te dik om onder de motor naar de stroomafnemers te lopen, dus heb ik maar de bestaande draden die naar de motor liepen er voor gebruikt. De overige draden voor de verlichting heb ik om ruimte te besparen er af gehaald.
Daarna was het passen en meten om het allemaal goed in het kapje te krijgen. Ik heb daarom de module los laten liggen, zodat ik deze eerst in de kap kon schuiven en daarna alle draadjes goed begeleidend er achter aan.. paste maar net
Maar... hij rijdt!!! en mooi ook!.
Op naar de volgende
Op naar de volgende
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Netjes hoor! En dan om te beginnen met een lokje met niet bijster veel ruimte voor ombouwwerkzaamheden. Maar nu laat ik je rustig verderrijden!
Zo maar weer eens een updateje.
Ik ben inmiddels langzaam alles aan het digitaliseren, en onlangs op de beurs in Dortmund een DR4018 gekocht bij Hans.
Deze hangt inmiddels aangesloten onder mijn baan en zijn mijn meeste wissels nu te bedienen via mn Piko smartcontroller.
Ik zit alleen nog met 1 dingetje waar ik niet zo heel goed weet hoe ik dit moet digitaliseren.
Het gaat om de overloop wissels die in mijn station zitten. Ik heb even een simpele voorstelling van mijn baan getekend.
Eigenlijk is het een hondebot met daarin 4 wissels voor de overloop in het station
Het rode deel bestaat uit 4 wissels plus een relais die zorgt voor het omzetten dan de rails polariteit.
Dit gaat nog op de oude manier met een een analoge schakeling. De 4 wissels en het relais worden tegelijk bediend door 1 schakelaar.
Eigenlijk wil ik deze schakeling behouden omdat dit nu goed werkt, maar wil ik dus de 4 wissels en het relais kunnen bedienen via de DR4018.
Ze moeten zodanig te bedienen zijn dat de 4 wissels en het relais tegelijk omgezet worden.
Nu is mijn vraag.. kan je op 1 uitgang op de DR4018 5 magneetspoelen laten schakelen? Kan zo een uitgang dit aan?
Ik heb nu nog twee uitgangen vrij, OUT 4 en OUT 7, en dacht misschien kan ik dit verdelen over twee uitgangen. Maar kan je twee uitgangen hetzelfde adres geven?
Ik wil niet te ingewikkeld gaan doen met kopen van keerlus modules etc. want de oplossing die ik nu heb werkt perfect. zoek alleen een manier om dit digitaal te kunnen sturen. Dus ideeën.. meer dan welkom
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Iemand een idee ?
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Michael in plaats van je schakelaar het relais digitaal aansturen, dan blijft alles toch hetzelfde als je al hebt.
Michael, bij digitaal in deze situatie is het gebruikelijk om 2 keerlus modules te gebruiken. Die zijn vrij eenvoudig aan te brengen. Daar is niets ingewikkelds aan. Zelf ben ik niet op de hoogte van analoge schakelingen dus daar kan ik geen uitspraak over te doen. Vraag me daarom ook af hoe je dat dan met een relais klaar speelt. Heb toch het idee dat digitaal alles een stuk eenvoudiger maakt.
Michael,
Je kunt in principe meerdere componenten met magneetspoelen aan 1 uitgang van een dr4018 aansluiten.
Zelf heb ik zonder problemen 2 wissels van een inhaalspoor aan 1 uitgang aangesloten. Ik weet niet hoeveel stroom een dr4018 per uitgang kan trekken maar dan zou je eens met expert kunnen bellen.
Je kunt ook 2 uitgangen van een dr4018 het zelfde DCC adres geven. Dat gaat met functiemapping, zie de handleiding.
Overigens moet jouw relais in deze gevallen ook bi-stabiel zijn. Dwz met magneetspoelen in beide eindstanden gezet worden.
Ik denk wel dat het e.e.a. met digitale keerlusmodules veel mooier is te regelen.
Hallo Nico
Nou het is niet zo heel moeilijk hoor met een relais
Mijn baan was van oorsprong analoog en die ben ik dus nu langzaam aan het ombouwen naar digitaal.
In deze situatie met de 4 omloop wissels in het station krijg je de situatie dat je met analoog een echte + en - hebt op de spoorstaven. Als je dus wil overlopen over het andere spoor moet je dus de polariteit op de spoorstaven omschakelen om kortsluiting te voorkomen. Dit doe je dus met een relais die tegelijk geschakeld wordt als je de wissels laat omzetten.
In theorie, zou ik dus ook de DR4018 kunnen gebruiken om de 4 wissels en het relais digitaal aan te sturen. Alleen is mij niet helemaal duidelijk of ik dus 4 wissels plus het relais op een en dezelfde OUT uitgang kan aansluiten. Ik weet dus niet zeker of 1 enkele uitgang dat aan kan qua stroom / spanning. Dat straks niet mijn DR4018 in eens rook gaat genereren
Vandaar mijn vraag of mensen hier ervaring hebben met het tegelijk aansturen van meerdere wissels op de DR4018.
Twee keerlusmodules heb ik ook al aan zitten denken, maar zoals het nu ( analoog geschakeld) werkt gaat eigenlijk prima dus ik wil die centjes voor 2 modules nog wel even voor iets anders gebruiken
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Hoi Gerard
Dat is ook een mooie tip. Ik heb nog twee OUT poortjes over en dacht er dus ook aan om dit zo op te lossen. En zoals jij dus al zegt ka je dus blijkbaar wel twee wissels op 1 poortje aansluiten.
Ik ga eens kijken in de handleiding hoe je die kan om zetten naar 1 en hetzelfde adres.
Thanks
En ik zal me eens inlezen in keerlus modules hoe dat werkt. wie weet....
Thanks
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Ok duidelijk. Ik ben meteen digitaal gestart. Dan kijk je er iets anders tegen aan.
Je kan inderdaad met gemak twee wissels op 1 uitgang plaatsen. Ik heb zelf diverse overloopwissels die ik altijd met elkaar schakel. Ook op emplacementen heb ik diverse wissels gecombineerd op één aansluiting, net zoals dat in het echt gebeurd. Daar waar bij het omlopen van een wissel, voor de rijweg altijd een ander wissel ook dient om te lopen sluit is ze gezamenlijk aan. Enige fout die ik eerst had was dat ik de wisseldecoder op de lagere rijspanning had aangesloten en dat was te weinig om twee wissels te schakelen, maar nadat ik de wisseldecoders met een aparte 15V trafo heb gevoed lopen ze perfect om. Het feit dat dit kan en zelfs met meer wissels dan twee, bewijst het kruiswissel van Kato. Dit is immers een geschakeld systeem waarbij één aansluiting maar liefst vier wissels aanstuurt. Deze wordt door de ene aansluiting waarmee hij aan de DR4018 is aangesloten moeiteloos geschakeld (4 wissels in één keer).
Je hoeft die niet op hetzelfde adres te zetten dan. Immers de adressering wordt niet door je wissels geregeld maar door de DR4018. Ieder poort op elke 4018 krijgt zijn eigen unieke opeenvolgende adres automatisch toegewezen bij programmeren van je eerste adres. Als je eerste adres 1 is wordt de rest van de poorten automatisch op 2 t/m 8 gezet. Je volgende DR4018 moet je dan ook programmeren op 9 enzovoorts. Voor computerprogramma's zal dan de toewijzing van de geschakelde wissels aan hetzelfde adres moeten zijn maar dat kunnen de specialisten je haarfijn uitleggen denk ik, ik ben nog niet zo ver met automatisch rijden. In het grootbedrijf wordt hetzelfde gedaan, de wissels krijgen dan hetzelfde nummer met een letter als toevoeging, bij twee geschakelde wissels bijvoorbeeld 109a en 109b, bij vier a t/m d.
Michael,
Wat Wilco zegt heb ik ook: een aparte voeding voor de wisseldecoders.
En Wilco heeft ook gelijk m.b.t. adressen van de verschillende poorten van de dr4018.
Maar je kunt het met functiemapping zo instellen dat verschillende poorten tegelijk schakelen.
Bijvoorbeeld als je wissel 1, DCC adres 1 op poort 1 omzet het wissel op poort 3 met DCC adres 3 meegaat.
Je moet je dan wel verdiepen in het programmeren van de dr4018 m.b.v. CV’s.
Maar als het kan om alle wissels en het relais op 1 poort aan te sluiten dan is dat eenvoudiger.
Hallo Wilco
Dank voor je uitgebreide uitleg. Ik heb inderdaad ook een aparte voeding aangesloten op mijn DR4018, een oude Marklin trafo van 30 VA
Deze gebruik ik voor alle magneet wissels en seinen te bedienen. Goed om te lezen dat er dus ook andere forum leden zijn die meerdere wissels op een OUT schakelen. Ik denk dat ik in het weekend maar eens draadjes opnieuw ga trekken en dit alles maar eens aan te sluiten op de DR4018.
Ik hou jullie op de hoogte.
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Nog even een vraagje.. ik heb niet zo een hele grote baan zoals jullie misschien wel hebben gezin, maar wat zou dan de meest handige keerlus module zijn? Ik lees hier en daar dat je de secties van een keerlus module langer moet maken dan je langste treinstel. Klopt dit? Zoveel ruimte heb ik niet eens
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Michael,
Als een treinstel langer is dan de keerlus sectie dan loop je het risico dat een wagon, die over de sectie onderbreking heen rijdt of staat, kortsluiting maakt.
Ik heb ook een klein baantje, zonder keerlus.
Jouw vraag over keerlussen kun je beter plaatsen in de (Digitale) vraagbaak. Daar krijg je waarschijnlijk meer response.
Een keerlus bestaat uit meerdere secties. Alleen de middelste sectie moet langer zijn dan je langste trein. De andere secties zijn veel korter en worden alleen gebruikt om het juiste tijdstip van ompolen te bepalen. Dus als je langste trein bijvoorbeeld 70 cm is dan zou de keerlus ca 75 + 4x b.v. 11cm = 119 cm lang moeten zijn in geval van de Rosoft-xTreme Keerlus. Bij de KeerPlus3 van DTS is de lengte korter en zou dit 75 + 2x 11 = 97 cm kunnen zijn. Ik heb 11 cm gekozen omdat dit een veel voorkomende lengte is bij Fleischmann en Minitrix rails.
Hallo allemaal.
Dank voor al jullie mee denken... maar ik heb jullie ideeen nog even nodig
Ik heb al een lokje omgebouwd naar digitaal en de tweede zit er aan te komen.
Nu heb ik een nano d&h decodertje gekochten die ga ik inbouwen in een glaskastje.
Daar zat ik dus zo over te denken...en toen kwam de gedachtes....hoe doe ik dat later met onderhoud van het motortje???
Die decoder is zo klein die wil ik eignlijk niet elke keer weer los halen als ik het motortje om de zoveel tijd even in een wasbenzine badje wil leggen.
Hoe doen jullie dat? Het motortje met decoder en al onderdompelen lijkt mij niet echt goed of kan dat geen kwaad?
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Het meest kwaad is het voor koolstof, dat wordt zacht.
Dus de koolborstels zal je er uit moeten halen.
