De turmtriebwagen en 5 goederenwagens zijn af:
Dit dak is min of meer per ongeluk toch goed gelukt. In de onderste lagen zit iets van tacky glue of modpodge. Na diverse lagen verf ging ik met een met secondelijm verhard stukje spons in een wasknijper stippelen. Werd niet helemaal wat ik wilde( weer te weinig controle over de noodzakelijk handbewegingen) maar tijdens het droogföhnen begonnen de lagen verf mooi te scheuren en dat gaf een beter effect. Dat kon ik daarna nog met een zwarte wash verder naar voren laten komen.
Dit hok staat nu in de badkamer, daar kan ik namelijk door de geforceerde afzuiging goed spuiten waarbij dampen vrij snel afgezogen zijn. Handig met het oog op slecht weer, dus er hangt nu structureel een mondkapje aan de badkamer deur, want die doe ik tijdens het spuiten wel ff op.
acarailnerd
Bericht door acarailnerd »
Dat per ongeluk gelukte dak is inderdaad wel heel goed gelukt zeg! De rest mag er ook zijn trouwens. De laatste foto lijkt een oud db-rijtuig dat je ombouwt tot een soort sneltramwagen, met die paar goed gekozen kleine attributen (die weerstanden : ) krijgt die meteen een heel ander karakter. Leuk om dit als werk in uitvoering in de tussenfase te zien zo, benieuwd naar het eindresultaat!
Aca
Bouwt aan proefbaantje Val dei Pomi: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8998
Niet de enige aca+rail liefhebber: https://www.youtube.com/watch?v=wXjhszy2f9w ;)
Het is een umbauwagen van Arnold, van eerdere umbauwagens heb ik 2 delige dieseltreinstellen gemaakt:
De vraag was wat moet ik met een rijtuig met bagage afdeling want die heb ik voor die treinstellen niet gebruikt. Mijn idee was om er dan een dienst/werkwagen van te maken die verbouwd is uit een baak van zo'n treinstel. Nu heb ik nog wat aanvullend spul voor erbij en ik ga een klein railkraantje bouwen. Hoe ik dat doe weet ik nog niet maar ik heb inspiratie zat.
Het kabbelt hier rustig voort. Vorig weekend een kromme oude zelflosser gekregen, die had ik vrij snel weer recht en donderdag heb ik hem opgebouwd door er weer buffers en wielen op te zetten. Daarna kon er gespoten en vervolgens geschilderd worden.
Voor vandaag ben ik even uitgeschilderd, morgen of maandag ga ik wel weer verder.
De motorwagen is bijna af, de verblijfswagens schieten ook goed op en ik ben gister met een kleinere railkraan en schutwagen begonnen en deze 2 heb ik vanavond gespoten.
Ik heb het hele rijtje materieel af, de zelflosser heeft nog een lading ballast gekregen en daarmee staat hij nog te drogen:
Ik heb nu nog een loc staan om de komende dagen af te maken, daarnaast moet dan eerst Westernkotten Entenpfad nog af. Verder wil ik ook nog een klein 1 tons railkraantje bouwen.
Vandaag ben ik begonnen met een heel klein railkraantje. Ik had geen zwanenhals draaistel dat het voorbeeld heeft maar ik had wel een alternatief. De vele kleine onderdelen raakte ik heel vaak kwijt of ze wilde niet blijven zitten of ze braken af. Ik heb dus al heel veel opnieuw moeten lijmen of onderdelen 2 a 3 keer moeten maken.
Ik heb ook nog wat geschilderd aan een de V90 waar ik af en toe mee bezig ben.
Hier een foto van het railkraantje dat het voorbeeld voor de gene die ik nu bouw.
Het railkraantje heeft vast een laag roest kleur gekregen. Welke kleuren ik hem verder ga schilderen weet ik nog niet.
Hier nog 2 foto's van de zelflosser met ballast.
Ik heb gister avond nog een rangeerloc verder opgebouwd en gespoten en deze vandaag grotendeels geschilderd.
Ik ga hem morgen eerst even aflakken voor ik de ramen er op schilder.
De V90 waar ik mee bezig ben vind vandaag dat hij serieus moet zoeken. Schilder ik de ramen word de verf gelijk tussen de lagen kunststof weg gezogen( het ding was helaas niet vooraf gespoten). Dus verf droog geföhnd voor zover mogelijk en poging 2, weer het zelfde dus iets meer verf geprobeerd. Dat kwam er vervolgens bij de ramen aan de andere zijde weer uitlopen. Hoe meer lopers ik probeerde schoon te maken hoe meer de verf overal heen liep. Zwaar gefrustreerd dat dus maar opgegeven en zoveel mogelijk weg gehaald en toen de extra dunne secondelijm er bij gepakt en dat in de ramen laten lopen.
Uiteraard liep dat ook overal heen dus kon ik toen weer met water er over laten lopen om de lijm te laten stollen. Dat uitermate gefrustreerd en ongeduldig lomp geprobeerd droog te föhnen en toen had ik naast, verf vlekken, lijm vlekken ook secondelijm korstjes in naden die ik weg moest krabben en afgebladderde verf die de föhn er af geschraapt of getrokken had:
Toen was ik er helemaal klaar mee en kon ik mezelf nog net zover krijgen het ding over te spuiten ipv hem een klauwhamer behandeling te geven.
Ook deze foto's moesten 2x gemaakt worden ja waarom zou je als camera je scherp stellen op de loc als je dat ook op achtergrond kan doen. Als ik er aan denk stel ik de camera eerst scherp op m'n duimstok om dan dat vast te houden en op de zelfde afstand de loc of wagen te fotograferen. Uiteraard denk ik daar niet aan als ik in oranje of rood zit want dan kan ik niet of nauwelijks denken.
De 3 andere V90 die nog op voorraad zijn het ik gelijk de oorlog verklaard want de aanval is de beste verdediging in dit geval.
Hier een goede lading tamiya quick-setting extra thin cement in gedruppeld en dat smolt alles lekker snel aan elkaar. Wat ik dan op de laatste ramen per cabine druppelde werd al niet meer weg gezogen en dat was de bedoeling.
In het vervolg word in ieder geval alles vooraf gespoten of de ruiten op deze manier vast gelijmd zodat nergens meer in of door kan.
De rest ging ook niet echt van harte maar gedraagd zich vandaag redelijk en begint daardoor nu wel op te schieten.
He michiel,
ben jij morgen in houten toevallig? Zo ja dan neem ik even wat dingetjes mee voor je1
Michiel is dit weekend niet in Houten, maar wel aan het werk te zien in Roermond Joost. Spoorgroep Zuid organiseert daar de Grote Midden-Limburgse Modelspoor Tentoonstelling. Wie Michiel aan het werk wil zien, kom naar Roermond! ;)
FidOo schreef: 08 nov 2024 08:46 He michiel,
Alles wat door die *** Hobma word georganiseerd daar kom ik niet.
Zoals Maarten, kom allemaal naar Spoorgroep Zuid een Roermond, een beurs die wel gezellig is en zonder een organisator die alleen maar dollartekens ziet.
Voor mijn demo dit weekend heb ik alles voorbereid en ingepakt, er gaan 19 bussen mee die geschilderd gaan worden in allerlei soorten en maten. 5 daarvan zijn fabrieksmodellen die ik vast gegrond heb de rest is hout waarvan alleen de onderkant met styreen delen gegrond hoefde te worden.
Mijn railkraantje en BK rangeerloc zijn ook af, of uh ja ik ben bij die BK loc de logo's nog vergeten, dat doe ik zo nog even.
Oohja, kennen we die ruzie zoekende V90 nog?, die ging uiteraard gewoon door met ruzie zoeken. Het was dan wel te laat voor het gebruik van de klauwhamer maar als je er hard genoeg mee gooit krijg je ook een redelijk effect. Nog even de kleine bankschroef geprobeerd maar die sloopt vooral zichzelf.
Probleem ruzie zoekende V90 is dus opgelost, soms is dat even nodig, bedenk, die BK rangeerloc is ook de 2e nadat de eerste na steeds ruzie zoeken een klauwhamer behandeling had gekregen.
mini rijder
Bericht door mini rijder »
Misschien is die v90 nog te gebruiken voor een diorama van een ontsporing?
Verder weer mooi werk.
Groetjes: Robby
Nah dat gaan we dus niet doen die v90 ligt allang in de afval container, de bedoeling was dat hij verdween en dat hij Murphy meenam ;) , die hing hier al te lang rond naar mijn zin |:( |:( |:( :mrgreen:
Vandaag in Roermond een aantal mensen van de forums gesproken, dat blijft altijd leuk.
Dit weekend een goede leuke beurs gehad, ook veel aanspraak en inhoudelijke reacties en vragen m.b.t. mijn demo. Ook met de overige deelnemers weer wat kunnen bij kletsen en netwerken. Het schilderen van de bussen ging vrij aardig, wel was de belichting matig en na 16.15u was er te weinig licht om nog wat te doen.
Hier het resultaat:
Ook nog het een en ander gekocht/gekregen:
Dit weekend leverde in ieder geval ook weer 2 demo's op, laatste weekend van Januari in Ewijk en eind Maart in Roermond.
De afgelopen dagen had ik het te benauwd om iets anders te doen dan in de stoel te zitten. Goed moment dus voor of schilderwerk of tekenwerk op de pc. Gister heb vooral dat laatste gedaan en veel bussen getekend. Daar was ik vorig weekend al mee begonnen en daarna had ik ff geen zin, nu half weer wel.
Ik maak nu eerst tekeningen van bussen op de pc om ze daarna in model te bouwen.
Busbetrieb Günter Hartmann AG:
Regiobus Erwitte GmbH:
Stadtbus Warstein Belecke GmbH:
Een model hiervan was ik vorige week in Roermond aan het schilderen.
Waar mogelijk gebruik ik als basis tekeningen van internet. Een redelijk deel heb ik een jaar of 10 a 15 terug gedownload en de kan ik nu op internet nergens meer vinden. Daarom sla je dus alles op wat bruikbaar is want internet is niet voor eeuwig.
Nu moet ik eerst voor 3 busbedrijven nog tekeningen maken, later wil ik ook nog voor andere het een en ander aanvullen.
leon1965
Bericht door leon1965 »
Hi Michiel ,
Wil je een originele? Een Saviem SC10
Ik heb deze als RC 1/14 gebouwd maar nog niet helemaal afgemaakt, wie weet maak ik hem nog een keertje af.
Was de versie met eopen achterplatform
https://www.modelbouwforum.nl/threads/s ... pf.279945/
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Die bus is wel een gaaf ding en lijkt wat deuren betreft aardig op een model van Mercedes dat door Arnold geleverd werd alleen zijn die dingen veel ronder.
Ik heb nu alles getekend of bijgewerkt wat ik in de eerste fase wil tekenen.
Na 4 dagen bijna 100% op de pc aan het werk geven m'n spieren aan dat dat wel even klaar is dus ik denk dat het tijd is voor diorama's. Dus vooral werk met afwisselende belasting en beweging.
Ik ben gister met de bussen verder gegaan waar ik op spoorgoep zuid in Roermond mee bezig was.
leon1965
mooi gedaan weer !!!!
Leon
Dankje Leon.
Net begonnen met de volgende bussen van ramen te voorzien. Na 2 bussen kreeg ik eigenlijk te veel tremor( eerder kon ik daardoor al niet met OV naar m'n ouders maar ook lang in een auto zitten is een probleem) maar uit serie productie oogpunt toch de 3e ook nog gedaan. Ik heb de schade redelijk kunnen beperken.
Daarmee is het nu ook wel klaar voor vandaag, deze post typen gaat met gestoorde en verkrampte beweging ook moeizaam en traag maar ik wilde toch even wat laten zien.
Mike vroeg net via PB hoe ik de vorm in m'n bussen krijg dus dat laat ik hier even zien dan heeft iedereen er wat aan.
Ik gebruik schuurbandjes voor in de miniboormachine met een binnendiameter van 13mm. Bij veel miniboormachines worden die er met een lengte van 13mm er standaard bijgeleverd. Aangezien zowel bussen als treinen breder zijn werkt dat niet fijn want je wil dat de lengte van het bandje groter is als de breedte van het materiaal waarmee je werkt. Dat voorkomt dat je lijnen in je model krijgt op de randen waar het schuurbandje ophoud. Ik heb nog een langer bandje van 19mm maar die is dacht ik van proxon en al een paar jaar uit het assortiment. Inmiddels ben ik opzoek geweest naar anderen en heb bij conrad een doosje bandjes van 25mm gekocht korrel 80 die ik nu standaard gebruik.
Het schuurbandje haal ik schuin over het hout om de basis vorm er in te schuren. Aan de onderzijde ben ik met 1 tot 3 schuurbewegingen klaar de ronding van de kop vraagt meer werk. Zet je miniboormachinine vooral niet te hard, ik zit volgens mij net voorbij 2 bij dat werk en druk niet te hard. Als het hout door het schuren bijna zwart word word het te heet en brand je schuurbandje heel snel op.
Heel belangrijk doe het schuurwerk buiten of onder geforceerde afzuiging en draag een mondkapje :!: . Ik heb al 2x door het vergeten van m'n mondkapje een zware luchtweg infectie erdoor gehad waarvan 1x met beginnende longontsteking |:(
Ik gebruik grenen lat van 15x15mm deze was te koop bij de praxis maar die is uit het assortiment. Wel hebben praxis en gamma grenen latten van 15x 15mm die al gegrond zijn, kan ook is alleen een stuk duurder. Edit: Hornbach blijkt het nog wel te verkopen, dat scheeld 8 euro, zie hier. Voor de wielen gebruik ik half rond styreen van 5x2,5mm wat bij de diverse modelspoor/modelbouw zaken te koop is.
De kopse kanten van het hout laat ik na het schuren vol zuigen met secondelijm om ze daarna met korrel 120 nagelvijltje nog na te schuren om een goed glad oppervlak te krijgen. Het hout is zonder toevoeging geschikt voor lage vloer bussen, wil je hoge vloer lijnbussen bouwen dan moet er nog een laag karton van 1 a 2mm onder. Bij touringcars kom je denk ik op 3mm uit wat er nog onder moet.
Belangrijk is verder goede foto's te zoeken van de bussen die je wilt bouwen. Voor sommige mensen is iedere blauw/gele stoeptegel een NS trein :roll: :shock: maar wie zo denkt kan zich de moeite van zelfbouw beter besparen en japanse meuk met deuren aan de verkeerde kant kopen |:( Busposities.nl en bus-bild.de zijn goede plekken om te beginnen en verder uiteraard wikipedia.
Ondertussen ben ik zelf net ook nog wat aan het schilderen geweest.
Eendenreetx
Bericht door Eendenreetx »
Zeer duidelijke uitleg Michiel. We gaan het tzt een proberen, ik zal m’n resultaten met je delen!
Groet Mike
Die kleine busjes zijn goed gelukt toppie Michiel op de onderstaande foto _o_
https://neudalhausenstadbahn.nl/galleri ... C51637.jpg
