Baden 2.0
Re: Baden 2.0
Als je blok maar uit 1 melder bestaat is deze toch volledig symmetrisch. Maakt de rijrichting toch niks uit.
En met 2 melders per blok eigenlijk hetzelfde als je secties precies even groot zijn.
Eigenlijk maakt het geen zak uit. Trein weet hoe lang een trein is, weet hoe snel hij rijdt en dus weet de software precies waar je trein is. De melders worden alleen gebruikt om de positie elke keer weer bij te werken.
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
Bericht door Raymond (UK) »
Thanks Joost. Domme vraag ja maar is het niet meer precies als je 2 melders per blok hebt dan? Of moet de bezetmelder dan in het midden van het blok zitten. Ben een monkey see, monkey do person. Bij de 'step' by step' tutorial zitten er ook 2 tot 3 bezetmelders in per blok.
Boek je volgende vakantie eens naar Engeland voor een 1 op 1 cursus. Fridge staat vol met San Miquel en twee kroegen op loop afstand... :lol: :lol:
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
Vanavond wat gereden door de wissels en nog een wissel die het begaf. Vervangen en gaat nu goed. Nog drie wissels aangesloten aan de andere kant van het schaduw station. 1 defecte wissel motor terwijl ik die wel getest had. Gaat altijd goed naar rechts maar af en toe niet naar links. Gaan we morgen avond vervangen. Als het hoofd station er boven ligt zou dat een stuk moeilijker worden.
Deze 'tang' had ik een tijdje geleden aangeschaft. Geweldig ding als je te weinig handen hebt bij het solderen.
Re: Baden 2.0
Raymond (UK) schreef: 27 nov 2024 22:08 Thanks Joost. Domme vraag ja maar is het niet meer precies als je 2 melders per blok hebt dan? Of moet de bezetmelder dan in het midden van het blok zitten. Ben een monkey see, monkey do person. Bij de 'step' by step' tutorial zitten er ook 2 tot 3 bezetmelders in per blok.
Is geen Domme vraag. je kunt eigenlijk zeggen: hoe meer melders je in een blok hebt, hoe preciezer de software weet waar jouw trein is. itrain gaat in de basis uit van een berekende positie, aan de hand van de snelheid, lengte van een blok/sectie en lengte van de trein. Elke keer dat jouw trein een sectie inrijdt met een melder, wordt deze berekende positie gecorrigeerd aan de hand van de werkelijkheid.
Dus bij 2 melders, heb je 2x een correctiepunt, bij 100 melders, heb je dat 100x. Alleen dat laatste is overdreven.
Maar itrain kan prima met 1 melder per blok af. Maar 2 werkt ook gewoon goed. Maar wat belangrijk is om te begrijpen, is dat de exacte positie van deze melders niet uitmaakt. Voorbeeld:
Stel dat een inhaalspoor tussen 2 wissels precies 100cm is. (en dan bedoel ik letterlijk van waar de rails aan elkaar zit).
Het blok is dus precies die 100cm, deze kan uit 1 melder van 100cm bestaan, of ook uit 2 melders van 50cm. of 1 melder van 40cm en 1 van 60cm.
Dat maakt dus niet uit.
Je hoeft dus niet nog 2 cm vrij te houden vanaf de wissel en daar pas de rails door te slijpen. Je houdt gewoon de oorspronkelijke scheiding aan tussen wissel en het railstukje. Vervang daar 1 railschoen voor een geisoleerd exemplaar uit kunststof en je bent klaar. (natuurlijk aan beide kanten bij de wissels).
Als je die 100cm dus aanhoudt en
in itrain geef je gewoon op dat je trein x cm voor het einde van het blok moet stoppen.
En wat betreft vakantie.. Ik ben bank dat als het woordje London of Cotswold's er niet in voorkomt dat ik het thuis niet verkocht krijg.. En vakantie en modeltreintjes is ook al niet zo'n geliefde combi.
8)7
Maar een uitleg op een andere manier moet wel te regelen zijn hoor.
jw82
Re: Baden 2.0
Bericht door jw82 »
Raymond (UK) schreef: 28 nov 2024 21:35 Deze 'tang' had ik een tijdje geleden aangeschaft. Geweldig ding als je te weinig handen hebt bij het solderen.
Interessant, onder welke naam zou ik zoiets moeten kunnen vinden? Kom er niet direct uit, ook niet met afbeelding zoeken... 7(8)7
Hartelijke groet,
Jan-Willem
leon1965
Re: Baden 2.0
Bericht door leon1965 »
Voor het solderen werkt deze ook fijn, overal te vinden
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
@FidOo Thanks Joost. Dat is een heel stuk duidelijker nu. Ik ga eerst de blokken aanmaken in RailModeller, dan weet ik hoeveel bezegeld punten ik kan gebruiken.
4 uurtjes rijden naar London hiervandaan. Ben je zo... :lol: :lol:
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
jw82 schreef: 29 nov 2024 13:19
Jan-Willem, Ik weet niet hoe zo'n ding in het Nederlands heet maar als je solder pliers Googled dan zie je ze zo.
Op eBay hier zijn ze goedkoop
Op Amazon wat duurder maar hetzelfde ding en in Nederland
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
leon1965 schreef: 29 nov 2024 13:26 Voor het solderen werkt deze ook fijn, overal te vinden
Da's ook een goeie Leon. Die heb ik zelf ook voor als ik op het bureau kan werken. Echter met onder de baan hangende draden werkt de tang weer lekkerder.
leon1965
Re: Baden 2.0
Onder de baan heb ik NOG geen ervaring mee....maar gaat niet lang meer duren heb ik de indruk 7(8)7
Leon
Hube
Re: Baden 2.0
Bericht door Hube »
Even een aanvulling mbt de melders, uitgaande van iTrain;
Als je in een blok wilt rangeren heb je een korte melder aan het begin van een blok nodig. De 1e trein gaat dan over de melder en iTrain weet dan waar de trein in het blok stopt en staat. De melder moet dan weer “vrij” zijn om een evt. 2de lok of trein te kunnen detecteren die hetzelfde blok inrijdt en stopt op een, van te voren gedefinieerde, afstand van de 1e trein.
Bij andere blokken kun je het simpel houden met 1 melder per blok over de volle lengte van de blok.
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
jw82
Re: Baden 2.0
Bericht door jw82 »
Raymond (UK) schreef: 29 nov 2024 13:41
Bedankt voor informatie!
Hartelijke groet,
Jan-Willem
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
@jw82 :Thumb
@leon1965 Ja, je gaat lekker snel Leon. Ik blijf het volgen.
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
Hube schreef: 29 nov 2024 14:50 Even een aanvulling mbt de melders, uitgaande van iTrain;
Bedankt Gerard,
Dit gaat van pas komen na de hoofd baan ligt want ik had nog een stuk rangeer gedeelte in de planning. De blokken met 1 melder neem ik aan dat de trein 1 richting rijdt?
Hube
Re: Baden 2.0
Bericht door Hube »
Raymond (UK) schreef: 29 nov 2024 15:37 De blokken met 1 melder neem ik aan dat de trein 1 richting rijdt?
Nee, 2 richtingen, iTrain “weet” van welke kant de trein komt.
pr8 baan
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
Thanks Gerard :Thumb
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
Paar uurtjes doorgebracht op zolder. Alle 8 wissels zitten aangesloten en 'werken'
Test rijden met de BR103 (dat is een loc waarvan je weet dat 100% ergens ontspoort.. Dat deed ie dus ook. Wissel eruit, nieuwe er in en het ging goed beide richtingen. BR110 geprobeerd en die ontspoort nu aan de andere kant 8)7 Eveneens de andere BR110 en BR140. Meh
Ben er effe klaar mee. Hoofd station bouw nog maar even uitstellen :(
bpieters
Re: Baden 2.0
Bericht door bpieters »
Vervelend en vreemd dat de ontsporingen zo vaak voorkomen bij jouw baan.
Zo ingewikkeld is dat banenplan in het schaduwstation nu ook weer niet.
Ik ben door mindere ervaringen met minitrix-en rocowissels een aantal jaren geleden overgestapt op Peco en de 23 wissels werken vrijwel storingsvrij.
En een hoogstenkele keer van een calamiteit ligt het in bijna alle gevallen aan het materieel.
Op deze wijze is het schaduwstation in de toekomst als hij moeilijk te bereiken is niet betrouwbaar.
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
Daar heb je gelijk in Bert.
Ik gebruik deze rails sinds een jaar of 35 en heb er zoveel van dat het best een duur geintje is om over te stappen naar Peco.
Alle wissels werkte foutloos op het oude Baden maar ik heb best veel tweedehands wissels gekocht sinds dus die zijn misschien de culprit.
Volgend weekend die wissel vervangen en hopen dat het goed gaat. Ik hoop niet dat ik alle 27 locs moet testen over de wissels anders zitten we zo in 2026 :lol:
bpieters
Re: Baden 2.0
Raymond (UK) schreef: 01 dec 2024 22:42 Daar heb je gelijk in Bert.
Je hebt gelijk dat het een kostbaar verhaal is.
Dat die laatste serie niet helemaal oke is zou best wel kunnen natuurlijk.
Je weet nooit hoe een vorige gebruiker met het spul is omgegaan.
Misschien kun je nog achterhalen welke wissels je voor het oude Baden hebt gebruikt.
Mijn idee is als een goederenwagen of rijtuig er goed doorheen gaat losjes geduwd dat een lok dat ook wel zou moeten kunnen.
Lopen de loks niet tegen de plastic strijkrails of puntstuk aan?
Bij de minitrix heb ik daar wel eens een vijl langsgehaad.
Helpt dat niet:
In dat geval is de wielafstand misschien niet helemaal goed.
bpieters
Re: Baden 2.0
Wat ik nu bedenk:
Is de bodemplaat van het wissel wel vlak.
Ik heb in het verleden de dikte van de bodemplaat ook bij de aansluitende rails aangebracht zodat het wissel theoretisch niet iers hoger ligt.
Raymond (UK)
Re: Baden 2.0
Dat zou heel goed zo kunnen zijn. Het is er een die over/onder die andere (wisselaandrijving) zit. Daar zit een stukje karton onder.
Er zitten ook nog drie wissels in het test baantje en die werken goed. Die gooi ik er wel in.
