Mijn baan (nog in aanbouw)
Re: Mijn baan (nog in aanbouw)
Strak hoor Jos
Ga je er ook bovenleiding tussen hangen of blijft het bij portalen?
Hallo
je camping is geweldig
Maar ik heb wel wat vraagjes:
Heb je die tenten en caravans zelf gemaakt of gekocht want ik kom die nergens tegen.
En die ebomen is dat ook gekocht of heb je die zelf gemaakt.
En nu de popetjes heb je die zelf geschilderd of zo gekocht.
Zo nu heb je weer wat vragen
Groet michiel
Groet michiel
Hoi Michiel,
Dank je
Alles is gewoon gekocht.
De caravans zijn van Wiking, te koop in de betere modelspoorzaak.
De tenten zijn van Busch (verpakking met 6 tenten) en Noch (zogenaamde "mini-scenes")
De bomen zijn ook van Noch, uit een assortimentsdoos waaruit je bomen per stuk kan kopen.
De poppetjes zijn allemaal van Noch, uit verschillende setjes.
Dank je
Hallo
oke bedankt voor het antwoorden.
ik ben trouwens op dit moment bezig met het laten ombouwen van de locomotieven
Groet michiel
Groet michiel
Dit weekend nog een aardig aantal bovenleidingsportaaltjes gemaakt, zowel voor 2 sporen als voor 4 sporen.
In de primer gezet en afgelakt in de Nederlandse kleurstelling. Isolatoren van krimpkous gemaakt, betonnen voetjes geschilderd en even op de baan geplaatst om te kijken hoe het er uitziet.
Ik ben niet ontevreden over het resultaat
Hieronder wat foto's:
Strak Jos, ziet er goed uit.
Grtz Rob
Grtz Rob
Dat ziet er wel heel erg mooi uit Jos, zelf zit ik al vol met ideeen voor mijn baan, nu moet ik mischien toch maar bovenleiding paaltjes gaan maken
Ik neem aan dat dat best wat werk is en nu ik geen modelbaan heb, zou ik het eens kunnen uitproberen.
Groeten Chris
Dank heren
Ja, het is een flinke klus om die dingetjes in elkaar te zetten. En je hebt er ook zo veel nodig
Ik heb nu 8 2-spoors en 8 4-spoors portalen gemaakt. Ik denk dat ik er nog zo'n 150 nodig heb.
Hallo Jos
Ziet er zeer gelikt uit,de foto's zijn ook mooi genomen en geven een mooi beeld
Ga je ook nog rijdraden plaatsen (zelf maken)
Henk
Henk
De bouw van mijn N-Spoorbaan
Raptor
Raptor
Hoi Henk,
Dank je. Ik twijfel nog over rijdraden. Het heeft wel mijn voorkeur maar je hebt wel erg dunne draad nodig. En die heb ik nog niet tegen acceptabele prijzen gezien.
Ik heb de portalen op een "realistische" afstand van elkaar gezet, dat betekent wel lang rijdraden en ik ben benieuwd of die dan wel recht blijven
Wauw! Dit ziet er werkelijk fan-tas-tisch uit! Dit maakt de baan helemaal af!
Ga zo door Jos, ik kan niet wachten op foto's van het station.
Hallo Jos
In de Sommerfeld catalogus staat het volgende http://www.sommerfeldt.de/data/preise2009.pdf
Heb je daar wat aan
088 Beutel 4,35 Eisendraht verkupfert 0,35 x 500 mm (20)
089 Beutel 4,35 Eisendraht verkupfert 0,4 x 500 mm (20)
090 Beutel 3,70 Eisendraht verkupfert 0,5 x 500 mm (20)
091 Beutel 3,70 Eisendraht verkupfert 0,7 x 500 mm (20)
092 Beutel 3,90 Eisendraht verkupfert 1,0 x 500 mm (20)
093 Beutel 3,30 Eisendraht verkupfert 1,5 x 500 mm (15)
094 Beutel 3,40 Eisendraht verkupfert 2,0 x 500 mm (10)
Henk
Heb je daar wat aan
Henk
Raptor
Raptor
Dank je Henk, is zeker een optie. Echter er ligt ruim 200 meter rails op de baan, tunnels niet meegerekend heb ik waarschijnlijk toch zo'n 300 meter draad nodig....
En heeeeeeeeeel veel tijd
Dank jeSmolderz schreef:Wauw! Dit ziet er werkelijk fan-tas-tisch uit! Dit maakt de baan helemaal af!Ga zo door Jos, ik kan niet wachten op foto's van het station.
Ja, het station met het rangeerterrein...... ik denk er nog niet aan, maar het zal zeker eens moeten gebeuren
Ziet er goed uit.
Zijn de portalen niet te hoog, gezien de 1600 en Koploper die er onderdoor kunnen rijden? Bij mij gaat dat niet zonder een stroomafnemer te vernielen.
Als afstand tussen de portalen heb ik trouwens 222 mm, in de bogen korter.
Dank je Rick
De hoogte zou correct moeten zijn, uitgaande van 2 a 3 mm isolatie onder de rails. Ze staan nu nog los in de gaten, bij vastschroeven zakken ze nog enkele millimeters. In het "echie" staan de portalen op 70 meter van elkaar bij kaarsrechte trajecten. Bij bogen uiteraard minder. De 4-spoors portalen heb ik op een afstand van 43 cm staan, de 2-spoors op 35 cm (korter traject). Zonder draad aan de portalen rijd je inderdaad je panto's kapot. Zolang is zonder draad rijd laar ik ze óf naar beneden, óf stel ze m.b.v. visdraad zo af dat ze er net onderdoor kunnen.
222 mm is de afstand die de meeste leveranciers standaard leveren, voor lange rechte stukken vind ik dat persoonlijk te kort op elkaar. Maar als je geen lange rechte stukken hebt kan dat prima.
Jos,
dat is prachtig, man! Met die portalen krijgt je baan zoveel meer reliëf en diepte! Of ligt het aan de manier dat je de foto's hebt genomen? In elk geval, gezien het thema en tijdperk, een echte verrijking van je baan. Maar... wat een WERK!
groeten,
groeten,
Jos,
Het ziet er prima uit hoor en geeft je baan weer wat extra's mee. Ik ken inderdaad een N-rijder die geen bovenleidingdraden gebruikt, uitsluitend de portalen. Als je dat niet weet, mis je op de foto's die draden echt niet. Zelf denk ik op mijn baan wel gewoon de bovenleiding van Viessmann te gaan gebruiken, maar dat is nog toekomstmuziek.
Dank je Michiel en Martin,
Ik heb op een eerder deel van mijn baan (reeds afgebroken) ook bovenleiding van Vollmer en Minitrix gebruikt. Ik heb daar ooit een paar startsetjes van gekocht.
Ik vond de nadelen daarvan voor mij iets te groot, vandaar zelfbouw.
Eerste nadeel vond ik het ontbreken van Nederlandse bovenleidingsmasten
Tweede nadeel vond ik de korte rijdraden (maximaal 222mm)
Derde nadeel vooral de prijs, zeker als je 3 of meer sporen wilt overspannen
En het toevoegen van rijdraad maakt het net nog even wat mooier, maar ook drukker (draad is gewoon te dik) en lastiger. Probeer maar eens met een railgum je baan schoon te maken onder de draden. Bij enkelspoor valt het best mee.
En probeer bij een wat grotere reikafstand een ontspoorde loc of wagon te pakken en terug te plaatsen
goedemorgen jos!!!
wat een baan en een matriaal dit was een dik uur foto's, filmjes kijken
ga zo door met je baan GEWELDIG...
mvg mark
mvg mark
op 8-10-2010 is onze zoon geboren STEPHANO
