Saraan: een modelbaanverslag
Saraan
Re: Saraan: een modelbaanverslag
Bericht door Saraan »
Het relief is nu aan de beurt. Eerst plaats ik houten plateau's daar waar huizen en dergelijke worden verwacht. Houten schotten en wanden worden ook op hun plaats gezet. Langzaam krijgt de vorm van het landschap houvast. Ik geef toe dat het hier en daar erg moeilijk zal zijn om de enorme hoogte van sommige wanden te vergoelijken. Ik heb wel ideetjes, maar de praktische invulling laat ik over aan mijn opvolger. :D
Hey Michiel,
Zelfs op BNLS word je al genoemd: :mrgreen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php ... 1.html#new
Saraan
Hoi Jos,
dat doet best wel plezier om die positieve reacties te lezen. en ik besef maar al te goed dat ik mijn nek heb uitgestoken met mijn nieuwe project. Maar die druk leg ik mezelf op, opdat het een extra stimulans zou zijn om vooral door te gaan... :D
Tof dat je me dat even meldde, Jos! ;)
Saraan
Een methode uit de oude doos: kippengaas als reliëfsteun, en grote krantensnippers met behangerslijm erover gekleeft. Ik laat het een nachtje drogen om te zien hoe het houdt. Morgen gaan we verder...
Saraan
En dus vandaag klieder ik dus lustig verder met behangerslijm...
Michiel,
Ziet er ineens heel anders uit. Mooi man ben benieuwd na het geklieder.
Kun je nu overal nog wel bij? Het geklieder is zeg maar nogal veelomvattend.
Saraan
Ik ben ook benieuwd hoe het gaat worden. :D Mijn baan begint er heel anders uit te zien. Een beetje als nieuw. Ik kan langs onder op de meeste plaatsen nog goed bij, maar er zijn hier en daar toch hoekjes die wat lastiger bereikbaar zijn. Voor een duwtje zou het nog gaan, maar indien er herstellingen zouden moeten gebeuren, dan wordt het opensnijden. :?
Zo, ik ben rond met het behangen. Alles laten drogen. Nu begin ik aan de inwerking van steunmuren en dergelijke. Ik had begrepen dat tegellijm een bruikbaar spul zou zijn. Dat ga ik dus eens uitproberen. ;)
Gebruik wel de flex variant die je moet aanmaken met water. Niet de standaard of de variant die al kant en klaar is.
Saraan
Thanks, Martin! ;)
stanny
Bericht door stanny »
michiel,
ziet er goed uit!
stijn
henry
Bericht door henry »
kun je niet beter roodband nemen, dit kun je ook nog bewerken als het droog is om bijv. rotsen te maken.
groetjes henry
Saraan
Tja, ik heb nul ervaring met boetseren en sculpteren. Roodband is gips, ja? Wat zou nu het beste zijn om muurtjes en portalen mee in te werken en te hechten aan het onderliggende kippengaas? Elk voorstel is welgekomen! ;)
henry
je zegt het al. roodband is als gips, je kunt het aardig vergelijken waarbij modelbouwgips sneller droog is.
dus ook meer kans op scheuren.
roodband wordt door de stcadoor gebruikt en blijft langer bewerkbaar, als je er niet zo veel verstand van hebt is dit een makkelijk te bewerken materiaal, maar ja jij moet het zelf weten, ik ben niet zo voor tegellijm de hechting van verf en strooimateriaal is bij roodband optimaal.
groetjes henry
Ik zou voor Roodband gaan, na droging wel een voorstrijkmiddel opsmeren voor de hechting erop.
DAS klei in terracotta kleur. Snel, simpel en eenvoudig. Met een liniaal en nog wat rommelspul druk je (als het nog nat is) zo de stenen e.d. erin in een kwestie van minuten.
Is DAS klei niet te zwaar? Die baan moet ook nog verplaatst worden lijkt me. Volgens mij is roodband lichter.
henry
roodband is alleen zwaar als je het net aanbrengt door het water wat er nog inzit, het uitdampen duurt wanneer je echte dikke lagen gaat opbrengen wat langer.
klei wordt dusdanig hard dat het snel scheurt en blijft loodzwaar.
groetjes henry
Henry,
Ben je niet bang voor scheuren als je het oppak want is verre van elastisch. Voor een stationaire baan maakt jet dus niks uit maar hij moet nog een keer op transport.
Saraan
Het frame is heel stevig, en buigt niet. Maar gips is onverbiddelijk en kan geen trekkracht opnemen zonder te scheuren en te barsten. Vandaar dat ik aan tegellijm had gedacht, in de hoop dat het meer weerstand kan bieden aan spanningen. Wat is jullie mening hierover?
henry
zo kunnen we dagen doorgaan met wel of niet gips,
als je constructie goed is en voldoende ondersteuning is gemaakt is gips (roodband) de mooiste manier om mee te werken.
doe wat je zelf denkt dat het beste is, ik geef alleen een advies.
groetjes henry
@Henry,
Zijn we wel bezig ;) .
@Michiel,
Maar to the point, alles beweegt het is onmogelijk iets te maken wat niet beweegt. Alles wat daar mee in verbinding staat wordt daarmee geconfronteerd. Het is waarschijnlijk niet zo een groot probleem en vaak valt het geeneens op als er scheuren ontstaan en zijn na transport relatief simpel te repareren
Michiel, is het niet mogelijk de baan op zijn nieuwe stekje af te maken? Dan is het hele probleem er niet.
Of is dat te ver weg?
-Henk-
Bericht door -Henk- »
Even zo maar een gedachte van mij
Roodband met verdunde boekbinderslijm aanmaken
Henk
Saraan
Enorm bedankt voor jullie input, jongens! Ik ben vandaag naar de bouwmarkt geweest, maar Roodband hadden ze alleen in lachelijk grote zakken. :? Ik heb dan maar een klein pakje flex tegellijm gekocht. Kan ik meteen beginnen. ;)
De nieuwe eigenaar woont hier zo'n 300km vandaan. Dus avondjes heen en weer rijden zit er niet in. Ik ga het dus zo proberen. En zouden er toch barsten in het gipswerk komen, dan zullen we het ginder maar weer dicht wassen met semi-vloeibare gips.
Ik had ook gedacht of een mengeling van Roodband en boekbinderslijm niet de ideale oplossing zou zijn, maar veel tijd voor experimenteren heb ik niet. Ik had graag de baan af gehad eind deze maand.
groetjes aan allen,
