Test Baan Marc afm.: 220x122 cm, Aansturing Roco Z21.
Marksintpancras
Re: Baan Marc afm.: 220x122 cm, Aansturing Z21
Voor deze locs gebruik ik zelf ook deze esu decodes met draad nem651 en zonder problemen, let wel de CV staan standaard anders voor geprogrammeerd dan de kuehn decoders. :D
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Mark bedankt voor jouw reactie heb je evt nog tips waarop te letten qua CV waarden? Ik ben daar nog erg on ervaren in.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Wimpie
Bericht door Wimpie »
Prima decoder Marc,
Ben toevallig vandaag bezig geweest met een zelfde decoder af te regelen.
Kan je mooi met de ESU loc programmer programmeren en afregelen CV2,5 en 6.
Lukt het niet ben je bij mij thuis welkom.
Wim
Wim
Mijn project: De Dijk
Januari 2010
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=2156
IB/11x S88SD16-N/Koploper/Loconet/70 Kato wissels/12x WDC MDD/2x WDC Lenz 150
4x keerlusmodule/Draaischijf HK+draai 15 kaart KM/1x WDC WDD
Marcvane86
Wim,
Bedankt voor jouw aanbod. Ik zal eerdaags de decoder laten thuis bezorgen zodat ik aan de gang kan.
Jouw aanbod hou ik in het achterhoofd, jouw baan bekijken en een lesje programmeren is nooit verkeerd ;p
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Vandaag een esu 54684 micro loc pilot decoder besteld, hopenlijk komt deze woensdag binnen en kan ik hem inbouwen in de BR101. Kan die loc ook mee gaan rijden op de testbaan om te kijken hoe het gaat met 3 locs op de baan. Ik moet dan ook nog wel even mn 2e inhaal spoor plaatsen en de draadjes verwerken. Maar nu de griep weer helemaal weg is moet dat ook wel gaan lukken deze week denk ik zo.
Als ik gewone Electra isolatie tape op het chassis plak is dat dan voldoende om de decoder te isoleren van het metaal. Of kan ik beter nog andere voorzorg maatregelen treffen?
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marc, plakbandje er tussen is goed genoeg.
Overigens zijn dit prima decoders. Als het goed is (lees even je handleiding van je decoder voor de zekerheid) hebben deze decoders een automatische inregelfunctie.
Deze werkt als volgt:
Zet je lok alleen! op het spoor en zorg er voor dat deze vrij kan rijden aangezien deze zometeen volgas er vandoor gaat voor 2 seconden.
Zorg dat de lok stil staat , in de rijrichting staat die je wilt, en er voor dat de functie F1 uit staat!
Vervolgens programmeer je CV54 op waarde 0.
Ga vervolgens terug naar je lok-aansturing, doe verder niks behalve F1 indrukken. Nu vliegt je lok er voor 2 seconden volgas vandoor en is dan niet te besturen. Na 2 seconden stopt ie vanzelf en stelt de decoder automatisch de beste waardes in voor de motoraansturing.
Hierna kun je gewoon alle instellingen veranderen zoals snelheid adres e.d.
Hieronder het stukje in het duits uit de handleiding van de decoder:
LokPilot V4.0 Decoder ermöglichen ein automatisches Einmessen
der Motorparameter. Dieser Vorgang führt in vielen Fällen zu einem
sehr guten Lastregelungsverhalten. Ein gutes Ergebnis kann
aufgrund der unendlich vielen Kombinationen zwischen Motoren
und Getrieben allerdings nicht in jedem Fall garantiert werden.
Einen Versuch ist es allemal wert.
Gehen Sie vor wie folgt:
• Stellen Sie das Fahrzeug auf ein gerades Stück Gleis, möglichst
ohne Gefälle. Das Gleis muss so lange sein, dass die Lok ca 2 Sekunden
mit Vollgas darauf fahren kann. Dies wird während des
Einmessens automatisch erfolgen. Sorgen Sie für Prellböcke oder
ähnliches, damit die Lok nicht abstürzen oder entgleisen kann!
• Rufen Sie die Lok auf Ihrem Handregler auf, und sorgen Sie dafür,
dass die F1 Taste ausgeschaltet ist und der Motor ausgeschaltet ist.
Stellen Sie die Fahrtrichtung so ein, wie die Lok losfahren soll.
• Schreiben Sie nun in die CV 54 den Wert 0 (auf dem Programmiergleis
oder mittels Hauptgleisprogrammierung)
• Drücken Sie nun die „F1“-Taste. Die Lok wird sich nun automatisch
mit voller Geschwindigkeit in Bewegung setzen. Sie wird
während ca 1,5 Sekunden nicht steuerbar sein!
• Die Lok wird automatisch anhalten und die ermittelten Lastregelparameter
werden in den CVs 51, 52, 53, 54, 55 gespeichert.
• Sie können nun ausgehend von diesen Werten weitere Optimierungen
an den Lastregelparametern vornehmen.
Marcvane86
Dit had ik inderdaad gezien joost, maar alsnog bedankt voor de info. Hoop morgen verder te kunnen.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Volgende aankoop heb ik ook al op mn verlanglijstje staan. Een wifi multimaus ben al even opzoek naar gewone gebruikte set met kabel maar dit is eigenlijk wat ik zoek. 1 apparaat met draaiknop wat ik overal op onder rond de baan kan gebruiken via de Z21.
https://www.roco.cc/de/product/235722-0 ... ducts.html
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Willempie
Bericht door Willempie »
Kan toch ook gewoon met je iPhone iPad Tablet e.d.
Wat is daar de meerwaarde van een wifi MM?
Marcvane86
De draaiknop is het verschil hahaha,
of te wel gewoon het gevoel op het moment dat ik met de hand wat zaken wil besturen is het met de touchscreens niet heel makkelijk nauwkeurig te regelen en heb ik gewoon graag een draaiknop als regeling.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
goedemiddag,
Vanmiddag ben ik weer verder gegaan met het digitaal maken van mijn Fleischmann 7355 BR 101 027-1.
Decoder type Esu Lokpilot Micro V4.0 DCC Nem 651 met draad en 6 pin connector (54684).
Deze lok is al voorzien van een 6 pin connector echter zit deze verticaal op de zijkant van de lok.
Aan de andere kant van het chassis is reeds ruimte gecreëerd voor de decoder.
De decoder zit al in een isolatiehoesje, maar heb toch nog even wat isolatietape aangebracht op het chassis rond de decoder en stekker "just to be sure".
Daarna met dubbelzijdig tape de decoder in de bestaande ruimte geplakt.
De bedrading was wel erg lang maar ik kon het precies door wat lussen te maken in de uitsparing van de decoder kwijt.
De extra blauwe draad nog gewoon laten zitten aan de decoder en met een krimpkous ter isolatie aan het einde van de draad in een aan de andere kant van de lok bestaande uitsparing geplakt.
Inmiddels rijdt de lok rondjes over het test baantje alles werkt tot zo ver prima.
Binnenkort ga ik op bezoek bij Wim om nog een en ander te leren over het fijn afstellen van de CV waarden.
Hier nog wat foto's (genomen met mobiele telefoon) hoe het in de lok past.
Voor zover deze ombouw.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Op dit moment ben ik begonnen met het gebruik van JMRI Decoder pro software van af mijn pc via de Roco Z21 centrale.
Dit werkt echt perfect, leest direct uit welke decoder is de lok aanwezig is en laat je alle CV waarden regelen.
Top gratis programma, in mijn geval ook erg simpel installeren:
1 installeer software op de pc
2 open decoder pro
3 Vul in welk model DCC centrale je gebruikt ( Roco Z21 LAN)
4 Geeft IP adres in van de Roco Z21
Dit was alles om het werkend te krijgen. Kon daarna direct op new loco klikken, read decoder en klaar was ik.
Zie hier onder het resultaat, de juiste decoder uitgelezen ( ESU LokPilot Mirco V4.0 DCC)
Edit: 21.57 uur
Nu alle loks incl de tomix ingelezen.
Bij Kuehn decoders kent decoderpro alleen de N025 en ziet de N045 als een Kuehn ZTC217.
Geeft tot zover nog geen problemen.
Van de week nog maar eens gaan proberen met programeren ipv alleen uitlezen.
Dit is in iedergeval erg gemakkelijk aan gezien al je waardes zijn opgeslagen en daardoor ook makkelijk in een nieuwe decoder over genomen worden mocht er is een sneuvelen.
Een echte aanrader dus deze Gratis Software.
http://jmri.sourceforge.net/
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Hopenlijk het ik straks nog even tijd voor het uitpluizen van decoderpro. Is nu zo ingesteld op de standaard waarde Roco Z21 LAN, nu kan ik alleen uitlezen en niet programmeren. Vermoedelijk een instelling en anders proberen op loconet verbinding over te schakelen.
Nu eerst FF mn administratie bijwerken, huisje kopen brengt best wat papier werk met zich mee.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Inmiddels heb ik gevonden hoe decoderpro ingesteld moet worden om via de interface van Wim ros te programmeren.
Nu ben ik bezig met het installeren van een andere trein pc. De single core computer is vervangen voor een dual core, ben nu bezig met Windows 10 upgrade gewoon omdat het kan haha. Ik heb nog geen problemen met enige software in Windows 10 ervaren dus ga mee in de toekomst.
Mijn schoonvader heeft een nieuwe pc gekocht dus mocht zijn oude wel hebben, toch leuk gratis upgrades van je systeem. Ook de monitor meegekregen en laat die nu exact het zelfde te zijn als mijn reeds 2 bestaande schermen. In de toekomst zie ik de 3 schermen al naast elkaar hangen. :D
Alleen nog even 2 GB DDR 2 werkgeheugen op de kop tikken zodat deze pc 4 GB werkgeheugen gaat bezitten.
Nu alles installeren en dan de software weer gaan instellen om dan te proberen of hier op ook alles gaat werken zo als op de oude pc.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Wimpie
Lekker bezig Marc.
Ik ben klaar met de ontwikkeling van de lichtsluizen.
Ik ga ze maken en verkopen, leverbaar met verschillende opties. Basic vanaf €10,00.
Deze maand zijn de eerste al verkocht en 10% korting op de basic uitvoering.
Wim
Wim
Januari 2010
Marcvane86
Ik kan wel janken op het moment. 4gb erin start de pc niet. Ik op internet zie ik dat BIOS update mogelijk oplossing bied. Ik dus naar acer site en jah een BIOS ruim 2 jaar recenter als de huidige. Gedownload gelezen hoe te werken. Uitvoeren. Update mislukt. Echter heeft ie wel iets gedaan waardoor mijn acer aspire t180 nu niet meer voorbij verifying dmi pool data. Naar de klote dus met de BIOS chip. Dus helaas geen werkende betere pc meer.
Al ruim 4 uur van alles geprobeerd maar mag niet baten.
Denk dat ie echt dood is.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Wimpie
Suc6 Marc,
Helaas heb ik geen verstand van computers.
Wim
Wim
Januari 2010
Marcvane86
Voor de computer een vervangende BIOS chip met de meest recente versie besteld in Duitsland voor nog geen 14 euro. Hopenlijk komt de chip nog deze week binnen is via deutsche post sinds maandag morgen onderweg. Daarmee zou de pc weer moeten doorstarten naar Windows. Vanaf dat moment kan ik ook weer verder met de pc installeren Windows 7 en dan de upgrade naar Windows 10 binnen halen. Waarna alle software weer geinstalleerd mag gaan worden.
Ook wil ik dan verder duiken in decoderpro en koploper.
Vanavond op bezoek geweest bij Wim van Dijk (De Dijk) om zijn baan te bekijken en wat ideeën op te doen voor straks in het nieuwe huis.
Daarnaast gelijk een lesje gehad in programmeren.
Daarbij bleek dat al mijn materiaal als selectrix geprogrammeerd stond :o terwijl ik verondersteld was dat dcc mijn standaard was.
Zelfs mijn esu lokpilot micro 4.0 DCC kon blijkbaar toch op selectrix werken ondanks het geen multiprotocol decoder zou moeten zijn.
Alle loks nu opnieuw geprogrammeerd bij Wim. Morgen eens de instellingen van de Z21 na lopen om die vast te zetten op DCC.
Wim bedankt.
Zolang de pc nog niet draait kan ik wellicht mn tijd gebruiken voor het aanleggen van een extra stukje spoor om wat meer bewegingen op de testbaan te kunnen uitvoeren.
Tot zover een update.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
en zo leren we maar verder ;)
Marcvane86
Vandaag verrassend snel de bios chip voor mijn gecrashte pc al binnen. Ingeplugd en jah hoor alles werkt weer en zelfs meer. Door de nieuwe bios software wordt nu 4gb ddr2 dualchannel geheugen ondersteund. En dat was de reden waarom ik een bios upgrade ging uitvoeren waarbij de pc crashte.
Weer helemaal blij dus, nu windows 7 installeren, dan upgrade doen naar windows 10. En dan kan alle software voor de treinen er weer op.
Binnenkort dus weer aan de gang via de pc.
Edit 21:45 uur.
Net ook mn derde monitor kunnen toevoegen op de pc.
Nu moet ik toch alles wel kunnen gaan bijhouden visueel.
2 aansluitingen op AMD radeon X1655 en 1 op de standaard vga onboard poort. Prachtig gestuurd door de ati driver software.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Marcvane86
Zo inmiddels weer een paar dagen verder en toch weer heel wat stappen gedaan achter de schermen.
Upgrade naar Windows 10 weer verwijderd door het oude model videokaart waren er geen juiste drivers te installeren om 3 schermen te gebruiken over de losse kaart(2*) en de onboard chip(1*). Dat heeft me doen besluiten om terug gegaan naar Windows 7. Enjah zoals zoveel veel anderen dacht ik dat doe ik wel even met een illegale versie. Nou dat heeft me 4 dagen gekost met veel stress. Hoe ik het al jaren gebruikt heb doet het updaten het niet meer. Inmiddels via softwareBilliger.de een originele Windows 7 home premium sp1 download versie gekocht voor €19,90.
Inmiddels zijn dus alle PC's inhuis voorzien van legale software. Ook de legale w7sp1 weigerde te updaten. Na veel zoeken op internet een programma gevonden wat al veel updates inzicht heeft en in Windows installeerde. En weljah daarna doet dus ook Windows update het en ben ik inmiddels geheel up to date. Kan ik eindelijk beginnen met de treinen software.
Tijdens het lange wachten ben ik het extra inhaalspoor alvast van draadjes gaan voorzien. Inmiddels ligt dat klaar om later vast gelegd te worden waarna ik de bekabeling onder de baan iets ga aanpassen en vervolgens de oude en nieuwe draden wederom kan gaan aansluiten. Nu eerst nog even meg de pc aan de haal en dan later vanmiddag de rails leggen, gaatjes boren kabelgoten plakken, kabels trekken etc. Zodra een en ander gelegd is zal ik weer een foto update doen van de situatie.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Wimpie
Vandaag ook mijn treinen PC en laptop van mijn vrouw opgeschoond.
Niet ff een klusje wat je ff doet, je moet heeeeeeel veel geduld hebben.
Zeker na een nachtdienst ben je niet helemaal helder......
Ben benieuwd d straks naar de update van je baan.
Wim
Wim
Januari 2010
Wat een gedoe joh. Mijn treinen-PC zit nog op Windows XP, niet op internet of wat dan ook en ik update hem nooit. Blijft gewoon werken tot het apparaat sneuvelt.
Marcvane86
Hoi Steven,
Achjah ik wel graag alle snufjes uitproberen en werk met de Z21 via het netwerk in huis.
Dus internet is ook direct aanwezig op het systeem. Ik vind het persoonlijk erg makkelijk om direct zaken op internet op te zoeken indien ik wat nodig heb en hoef dus niet naar beneden om te internetten en of dit forum te bekijken.
Ook updates voor mijn systeem kan ik nu direct binnen halen.
Nu werkt bijna alles naar behoren. Alleen nog mijn tekenprogramma registreren nadat de leverancier de licenties weer heeft vrijgegeven voor installatie op een nieuw systeem.
Nu weer fysiek verder aan de baan.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Mooi dat het weer werkt. Ik ben benieuwd naar de vorderingen aan je baan.
