3D/RM: NS Sik 200/300 Locomotor
Re: 3D/RM: NS Sik 200/300 Locomotor
Ik heb over een paar weken vakantie, dan ga ik er eens lekker voor zitten
@Bouwe: bedankt voor de aftrap!
@nspoorkees: ik ben zeker ook benieuwd naar jouw foto's!
@Pleun, ik heb je een PB gestuurd...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Volg 3Dbuildr ook op Facebook, Instagram en Youtube
Ik zal er geen verlichting inbouwen, maar wel een werkend zwaailicht als het een beetje meezit
Als ik de handleiding van de Tran DCX76z bekijk (de Tran heeft 2 draadjes voor functie-uitgangen: 1 voor Lv (=Licht vorne) en 1 voor Lh (Licht hinten)) zegt die:
CV154 Effekte für Licht vorn: A1 siehe Text, z.B. wenn Lv blinken soll so muss in CV 154 Wert 1 geschrieben werden
Dus het lijkt erop als je geen normale verlichting monteert je die functieuitgang wel kunt gebruiken om een LED te laten knipperen! (het lijkt er vlgs de handleiding op alsof hij dan zowel knippert bij vooruitgaan als bij achteruitgaan)
Ik ben zeker benieuwd naar je oplossing voor een werkend zwaailicht de ruimte in de kap is er zeker, succes!
Fred
Fred
Alles komt goed!
Zou een Kuehn N45 ook nog passen? Die heeft een mooi geleidelijk aan/uit waailicht effect, alsof het ronddraait. De kuehn is 11x9mm.
Nee, die past niet... Ik heb hier n.l. nog een Kuehn liggen die korte tijd als LED heeft gefunctioneerd en ik alleen nog maar kan gebruiken als passtukje en die past helaas niet in de kap+aandrijving...
de Tran heeft ook een paar interessante effecten (die ik nog niet heb uitgeprobeerd:
Fred
- - Wert 1 Blinken
- Wert 2 Blinken im Gegentakt
- Wert 3 Single Pulse Strobe
- Wert 4 Double Strobe
- Wert 5 Flashing Headlight (Helligkeit zwischen Maximum und PWM-Wert von CV114)
- Wert 6 Ditch-Light links (Helligkeit zwischen Maximum und PWM-Wert von CV114)
- Wert 7 Ditch-Light rechts (Helligkeit zwischen Maximum und PWM-Wert von CV114)
- Wert 8 Rotary beacon (Helligkeit zwischen Maximum und PWM-Wert von CV114)
- Wert 9 Gyralite (Helligkeit zwischen Maximum und PWM-Wert von CV114)
- Wert 10 Mars Light
- Wert 11 Soft-Start (langsames Aufglimmen der Funktionen)
Fred
Alles komt goed!
Ik heb daarnet even geprobeerd met de Tran DCX76z: Lv en Lh zijn richtingafhankelijk...
Dus als je ze combineert in een kleine schakeling kun je wel eenvoudig een zwaailicht maken door bv 2 LEDs voor 1 zwaailicht te gebruiken of 2 diodes met 1 LED (en als je dan een knipper blauwe LED gebruikt dan kun je zelfs de functies nog gebruiken voor "normale" lichtfuncties!!) ...
weer wijzer ,
Fred
weer wijzer ,
Fred
Alles komt goed!
Met "function mapping" zijn de uitgangen Lv en Lh via de functie toetsen (F1, F2,...) te schakelen.
Als je met "F1", via de witte draad (Lv) een zwaailicht wilt aansturen, dan zet je de cv's 33 en 34 op "0".
Vervolgens zet je cv 35 op "1" (Lv).
Daarna geef je cv 154 de waarde "8" (rotary beacon/zwaailicht).
Als je nu op "F1" drukt, zal je zwaailicht richtingsonafhankelijk gaan werken.
Wil je dat deze alleen bij vooruit werkt, tel dan "64" bij de waarde (in cv 154) op. Voor alleen achteruit moet je "128" bij deze waarde optellen.
De gebruiksaanwijzing is hier te vinden.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
2Robby, daar was ik zelf echt niet op gekomen... ik ga het gelijk proberen, bedankt!
Fred
Fred
Alles komt goed!
@Robby: op een breadboard geprobeerd met mijn Tran DCX76z en het werkt als een trein!!
Functiemapping aangepast;
CV33 = 0
CV34 = 0
CV35 = 1
Effect + frequentie gekozen:
CV154 = 3 "single pulse strobe"
CV120 = 12 "Zyklusdauer"
En dan kun je met F1 richtingonafhankelijk het zwaailicht aanzetten dat je op de witte draad Lv hebt aangesloten
Nu nog in het echt inbouwen: het zwaailicht op deze SIK is van Herpa en steekt met een pinnetje door het dak. Ik ga nu een blauwe LED aan de binnenzijde van het dak monteren die van binnenuit door dat pinnetje het zwaailicht zal aanstralen (datzelfde principe heb ik ook al bij de Hippel en de 2400 toegepast)
Als ik klaar ben zal ik het hier posten en ook een filmpje maken!
Fred
CV33 = 0
CV34 = 0
CV35 = 1
Fred
Alles komt goed!
Het is me dankzij Robby gelukt, ik heb nu een SIK in N met een werkend blauw zwaalicht!! En omdat een filmpje meer zegt dan 1000 woorden heb ik een filmpje gemaakt en op Youtube gezet. Hier is de link:
https://youtu.be/ghA8QOL5Eg4
Fred
Fred
Alles komt goed!
Super
Heel mooi Fred!
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Al deze spullen staan nu op Shapeways voor de belangstellenden
De "nieuwe"versie die zowel in de geel-grijze als de groene versie heeft rondgereden:
De "oude" versie:
En als je hem niet wilt motoriseren met Antrieb Nr. 42015 van SB-Modellbau http://www.sb-modellbau.com/ (maar wel rollend wilt hebben) is er ook een op maat gemaakt WSF rolonderstel:
Fred
De "oude" versie:
Fred
Laatst gewijzigd door 3dbuildr op 11 aug 2016 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles komt goed!
Versies die ik nog wil maken van de SIK zijn:
Fred
- - met HIAB kraan
- met HIAB kraan + werkdek op het dak
- met houtvergasser
Fred
Alles komt goed!
Mooi dat je hem ook in Shapeways hebt gezet. Hoe zit het met de motor/onderstel? Bij de handelaar zit hij nl niet in het assortiment (bestelnummer onbekend). Moet je die bij hen met een mail apart bestellen?
@Wilco,
hij heeft hem mss niet standaard op zijn webpagina staan maar hij heeft hem wel als standaard in zijn assortiment opgenomen (ik heb een datablad van hem gekregen). Het beste via zijn webpagina een mailtje sturen en informeren naar Antrieb Nr. 42015 voor de SIK in schaal N.
Laat maar weten of dat dan lukt, suc6!
Fred
Fred
Alles komt goed!
Bedankt Fred, heb ondertussen contact gehad. De aandrijving is en wordt niet in het verkoopbestand opgenomen, maar wordt alleen op bestelling buiten de website om geleverd. Dus indien iemand de aandrijving wil hebben, dient deze een mail te sturen naar SB-modellbau. Kosten zijn zoals je zelf al eerder had gemeld lager bij bestelling van drie of meer exemplaren. 1-2 stuks 190 Euro per stuk, 3 of meer stuks 170 Euro per stuk.
Ik heb de 3D print van de Sik met houtgasgenerator thuis! De houtgasgenerator wordt los meegeprint in verband met verven en spuiten. Een aantal leidingen moeten bij de bouw los van koper- of messingdraad worden gelegd. Hieronder de onbewerkte FXD print:
en hier met een eerste laag acrylprimer op de rails (de gasgenerator zit er los op):
Fred
Fred
Alles komt goed!
Super Fred!
Bouwe
Bouwe
Het schiet op met het verven van de SIK met houtgasgenerator! daarnaast moeten er een 4tal leidingen worden gelegd: 1 leiding (die op de onderstaande foto's van de generator naar de dieselmotor) maak ik van 0,5mm messingdraad. De 3 overige kleinere leidingen (niet op de onderstaande foto's) maak ik van veel soepeler 0,5mm koperdraad (gestripte telefoondraad)
Die 3 leidingen moeten nog worden gelegd + buffers monteren + de relingen van 0,3mm staaldraad moeten nog worden gemonteerd + mat vernissen + de ruitjes moeten nog worden ingezet...
Fred
Fred
Alles komt goed!
Hij is klaar!! Hier zijn 2 foto's van de SIK met houtgenerator:
Ik ben er erg tevreden mee Ik heb hem ook gelijk in mijn Shapeways shop gezet, hij past net als alle SIKken op het gemotoriseerde onderstel van SB-Modellbau of het ongemotoriseerde rollende onderstel in WSF wat ook in mijn SW shop staat.
Fred
Fred
Alles komt goed!
