Noord-Scharwoude vanaf 1935
Trammetje
Re: Noord-Scharwoude anno 1935
Bericht door Trammetje »
Rob, dit is geen terugverende. Ik had al gezocht bij Conrad maar ik moet er een hebben die terugveerd naar de midden (neutraal) stand.
Peco eruit --> Minitrix erin
Spoor 9 mm
Bericht door Spoor 9 mm »
Hoi Sander,
Bedankt voor je uitleg en foto's. Het ziet er erg netjes uit. Tja, die schakelaars, die weet ik ook niet te vinden. Wellicht - zoals hierboven al opgemerkt - eens kijken in Houten a.s. zaterdag...
Of dat de terug verende zijn weet ik niet maar af en toe is er iemand die ze heeft, heeft ook veel relais
Trammetje
zo, blokhut is bijna geschilderd dus ook maar even wat tijd gemaakt voor de hobby (gelukkig moet verf drogen tussen de 1e en 2e laag).
ben verder gegaan met de aanleg van het schaduwstation:
De sporen zijn gelegd, moeten alleen nog aangesloten worden, net als de keerlus modules.
Een "terugverende" schakelaar is deze:
http://shop.conrad.nl/700351.html
Verkijk je niet op de foto, de schakelstand is mom/uit/mom. Dat is dus een momentschakelaar die terugveert in de middenstand zodra je hem loslaat.
Trammetje
Hee Jos,
Dat is hem inderdaad, ik had alleen plaatjes gekeken :)
Trammetje
Vandaag bezig geweest met de bedrading van het schaduwstation (incl 2x keerluls module).
Bij de keerlussen gaat iets niet goed, wat weet ik niet. De modules zijn als volgt aangesloten:
R= rode draad van de rijstroom
B= blauwe draad van de rijstroom.
Het probleem in de ene keerlus is het volgende;
Als de loc van sectie E naar D (of andersom) rijdt valt hij stil, en maakt een zoemend geluid. Ik denk dat hij sluiting maakt.
WIE WEET WAT IK FOUT HEB GEDAAN??????
Het probleem bij de 2e lus weet ik nog niet, wil eerst dit probleem oplossen.
marco
Bericht door marco »
Stuur wim een mailtje dat gaat meestal het snelste.
Trammetje
Ik heb Wim een pb'tje gestuurd.
Hoi Sander ,
weet er niet veel van maar aan beide zijdes is de R en B aan de zelfde kant .
Het is toch een keer lus schakeling ? dan moeten die niet gelijk zijn .
Idd Sjaak,
Ik denk dat daar een fout zit in de aansluiting. Als je aansluit volgens de tekening moet het goed zijn. Echter die R - B aan de linkerzijde Moet B bij Bruin en R bij Rood!!!
Trammetje
Jullie hebben gelijk, rechter R en B moeten omgedraaid worden, staat op mijn plaatje verkeerd, op de baan klopt het wel.
Maar ook de verbindingen naar je schakeling?
Ennnn heb je er spanning op staan? anders werkt het dus niet. De rechtse 4 zijn de voeding 1 x voor de relais en 1 x voor de baan
Laatst gewijzigd door Rob Fongers op 10 jul 2011 19:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Trammetje
Hoe bedoel je dat?
Er staat spanning op.
Lees ff hierboven was het nog aan het aanpassen
Trammetje
Dat deel heb ik ook aangesloten, er staat dus spanning op. Kan nog zijn dat daar bruin en rood omgedraaid zitten.
En toch heb je iets niet goed zitten :shock: :shock:
Trammetje
R Fongers schreef:En toch heb je iets niet goed zitten :shock: :shock:
Dat klopt, maar wat :?: :?:
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Sander,
Dat staat er toch ook bij op de print <RD> Rood <BR> Bruin.
Wim.
Trammetje
@wim, had ik niet gezien, heb naar bovenstaande tekening gekeken.
Bedankt voor je pb, ga er van de week even verder mee.
Trammetje
Bij 1 keerlus WAS het probleem opgelost. Een uurtje later wilde ik kijken of bij de 2e keerlus het zelfde verkeerd was aangesloten maar toen deed niets het meer. In de minitrix centrale ging alleen nog een driehoekje met uitroepteken branden. Als ik de keerlussen loskoppelde bleef dit zo.
Van de week alle bedrading maar los halen en opnieuw aansluiten.
marco
En sander probleem opgelost :?:
Trammetje
Nee,
heb de moed nog niet bij elkaar kunnen rapen :? :?
Beetje druk gehad op het werk, dan heb ik 's avonds zin op lekker aan de hobby te gaan, daar hoort niet mij het zoeken naar een storing!!!!
Electronica is niet echt mijn ding. Na het weekend eerst lekker op vakantie, daarna maar weer eens kijken.
Trammetje
Re: Noord-Scharwoude vanaf 1935
Om even niet met electronica bezig te zijn ben ik verder aan het prutsen op het raccordement. Het spoordijkje dart toegang geeft tot dit deel van de baan is voorzien van gras en overig groen (zal binnenkort even een fotootje plaatsen). Langs dit deel van de dijk loopt ook de laad en los weg, deze ga ik straks maken van klei. Het spoor op de dijk ligt bijna en kan voorzien worden van ballast.
Nou heb ik laatst ergens gelezen dat er begin vorige eeuw vaak schelpen tussen en naast het spoor lagen tegen het verwaaien van het zand waar de dwarsliggers in lagen.
Kan iemand mij vertellen Vanaf wanneer de schelpen in Noord Holland zijn vervangen voor de huidige ballast?
René
Bericht door René »
Hallo Trammetje,
Wat leuk dat jij Noord-Scharwoude gaat maken. Ik ben er geboren en getogen. In de jaren 70 heb ik als kind nog gespeeld langs de in onbruik geraakte spoorlijn daar achter de Industriestraat. Toen stonden er ook vaak sloopauto's langs. Heb helaas geen antwoord op je laatste vraag. Dapper dat je ook bent begonnen met de electronica voor de wissels e.d. Ik durf dat nog niet aan op mijn baan in aanbouw, lees: nog geen geduld en enthousiasme voor om me hier in te verdiepen. Ik ben nog maar een half jaar bezig met mijn allereerste baan. Ik gebruik ook code 55 rails en dat bevalt me zeer goed. Succes met de bouw verder!
René
René
