De Dijk Fase 2
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door Wimpie »
Hallo hobbyisten,
Afgelopen week de draaischijf afgemonteerd.
Helaas werkte de draaischijf na de eerste test niet.
Hij draaide als een lier maar stopte helaas nooit.
Gelukkig was dit snel opgelost door het toevoegen van een monostabiel relias met 1 wissel contact er in.
Deze is geschakeld tussen de print en de motor van de brug.
Gelukkig werkte de draaischijf prima na toevoeging van het relais.
Nu dit werkte gelijk maar even het loc depot voorzien van de benodigde bedrading.
Nu komende week koploper eens bij werken, het is natuurlijk niet de bedoeling dat een ICE het loc depot in rijdt.
Prettige week toegewenst.
Wim
Wim
Mijn project: De Dijk
Januari 2010
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=2156
IB/11x S88SD16-N/Koploper/Loconet/70 Kato wissels/12x WDC MDD/2x WDC Lenz 150
4x keerlusmodule/Draaischijf HK+draai 15 kaart KM/1x WDC WDD
Marcel
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door Marcel »
Dat is aardig wat werk geweest Wim,nu zie ik dat alle draden aan de onderkant van de draaischijf vast zitten dus neem ik aan dat de schijf eenmaal ingebouwd op de bedrading ligt i.p.v. op de montagering,klopt dat?
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Hoi Marcel,
Het lijkt inderdaad dat de ring van de draaischijf op de bekabeling ligt.
In werkelijkheid is er een ring uit de geluidsisolatie gesneden, en lijkt het erop dat de draaischijf op de bekabeling ligt.
Wat wel een probleem schijnt te worden is dat de draaischijf een beetje hangt op de nieuwe aansluitingen van de Kato rails met bedding.
De toekomst zal uitwijzen of ik hier nog actie op moet ondernemen.
Eerst maar eens kijken hoe het een en het ander zich gaat gedragen.
Gr.
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste hobbyisten:
Deze week druk geweest om mijn draaischijf aan de praat te krijgen.
Afgelopen vrijdag is het dan toch gelukt. Het was toch de juiste instelling in koploper waar het probleem in zat. Het draaischijf onderhoudsmenu was niet voorzien van de juiste informatie.
Gelukkig is dit probleem opgelost.
Nu alleen nog het op hol slaan van de draaischijf bij het opstarten van koploper oplossen. Ook hiervoor is de oplossing in aantocht. De onderdelen zijn besteld. Volgende week in elkaar zetten en ff testen.
Ook nog gestart met het repareren van een n-lokje welke een opgeblazen decoder had. Gelijk netjes schoongemaakt, en de cv's op de juiste waarden gezet. Ook die loopt weer als een zonnetje.
Het aanpassing printje om het op hol slaan van de draaischijf te voorkomen.
Ook deze week nog een loc gedigitaliseerd. Deze komt te rijden tussen de kopstationnetjes op mijn baan.
Ook deze week mijn volgende uitdaging aangeschaft. 3 omlopen met onkoppelfunctie voor op de baan.
De printen en onderdelen zijn aangeschaft en binnen gekomen. Volgende week gaatjes boren en de componenten plaatsen.
Veel lessplezier en tot volgende week.
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste hobbyisten:
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste hobbyisten:
Wim
Wim
Januari 2010
Marcel
Re: De Dijk Fase 2
Dit was voor herhaling vatbaar,lol ;)
Re: De Dijk Fase 2
Marcel schreef:Dit was voor herhaling vatbaar,lol ;)
Drie keer zelfs.
Wim, je hoeft alles maar 1x te plaatsen hoor. ;)
Maar je baan ziet er goed uit.
Re: De Dijk Fase 2
Denk dat de enter toets is blijven hangen want er staat zoals Steven al drie keer het zelfde bericht :mrgreen:
Mooi dieseltreinstel Wim van Fleischmann ?
Boor ze ...
Overdijk
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door Overdijk »
Krab schreef:Denk dat de enter toets is blijven hangen want er staat zoals Steven al drie keer het zelfde bericht :mrgreen:
Boor ze ...
Aan de motor en de printplaat te zien, denk ik dat dit de Minitrix versie.
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Heren, mijn excuus.
Ik heb inderdaad de verkeerde update geüpload.
Zal zo de juiste plaatsen.
De treinstel is een versie van minitrix. Een zeer gevoelig type voor massa problematiek.
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste spoorders,
Ik zet altijd een complete update klaar voor de week erop. Helaas niet goed naar de vorige pagina gekeken.
Hierbij de juiste update:
Deze week nog wat baanmateriaal aangeschaft voor mijn loc depot, het grote station en het kopstation.
De baan delen gelijk maar uitgelegd op mijn baan.
Komende week hoop ik alles aan te kunnen sluiten.
Ook de ontbrekende delen van het grote station binnen gekregen. Deze kan ik nu op maat maken en inrichten. Nu nog op zoek naar smd ledjes met draad eraan. Dan kan ik de verlichting in het station ook aanbrengen.
Ook de materialen van de kopstationnetjes zijn binnen.
Nu op naar de foto's
Wim
Wim
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Ziet er goed uit Wim , werkt het al goed met de draaischijf ?
Heb zelf een fleischmann schijf moet hem toch een keertje gaan gebruiken .
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Hoi Sjaak,
Deze Arnold draaischijf is niet de beste in zijn soort.
De aansturing werkt perfect, alleen de draaischijf komt niet altijd recht voor de sporen te staan.
Er zit te veel speling op de aandrijving van deze Arnold draaischijf.
Gr.
Wim
Wim
Januari 2010
eercb
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door eercb »
Hoi Wim,
Ik vind het allemaal prachtig wat je maakt.
Tevens vind ik het mooi dat meerdere mensen een stevige baan in elkaar zetten met Kato rails..... Ik zweer erbij, maar heb het idee of vinden de meeste mensen (ook op dit forum) het maar niks.
Ik kijk uit naar het vervolg van je baan..... succes.
Eric
Kato, Z21, nieuwe baan bouwen.
http://www.friesemodelbaanclub.nl is mijn club!
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Hoi Eric,
Ik heb prima ervaring met Kato rails en wissels. Op elk merk is wel wat aan te merken. Het grote voordeel van Kato is je kan het zo in elkaar klikken en isolaties maken waar je wil. Vastleggen is in principe niet noodzakelijk. Wissels zijn bij nood makkelijk te vervangen. Zeker de grote kruiswissels vind ik klasse.
Waarschijnlijk missen de n- spoorders de ervaring die wij hebben met Kato rails.
Gelukkig doet een ieder het op zijn eigen manier en dat is ook mooi om te zien en te lezen.
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Hallo allemaal,
Laatste week druk geweest met mijn kopstation, opstelsporen bij de draaischijf en het aansluiten van mijn industriegebied. Rest mij voor mijn baan nog het maken van 1 kopstation bij het loc depot.
Koploper aangepast zodat treinstellen welkom zijn op het kopstation. Tevens een vaste route gemaakt zodat de aankomende treinstel het aanwezige treinstel laat vertrekken richting het grote station.
In de herfst vakantie met de HIP op Eurospoor gestaan bij de testbaan.
Tevens mijn eerste nieuwe treinstel aangeschaft. De verwachtingen waren hooggespannen, helaas reed mijn nieuwe aanwinst alleen als je hem een beetje scheef houd. Gelukkig is dit keurig opgelost door de leverende leverancier (TOP).
Tevens een oude VT75 met bijwagen VB140 gedigitaliseerd.
Deze oude minitrix set is uitgegeven in de jaren 1985-1986.
In de jaren 1950 reden deze in Duitsland rond.
Hier een verslag van de ombouw
Eerst een plaatsje zoeken voor de Kuehn N045 in de kleine VT75. Uiteindelijk een plekje gevonden op de bodem van de wagen. De condensator, diodes en onstoringsspoeltje verwijderen van de print.
Hierdoor ontstaat er ruimte op de print. Deze ruimte slijpen we uit de print voor ruimte voor de decoder.
De decoder voorzien we van een stukje krimpkous om sluiting met het frame en motor te voorkomen.
Het onstoringsspoeltje wordt hergebruikt maar wel voorzien van een stukje krimpkous om sluiting te voorkomen.
Alle onderdelen worden m.b.v. Wasbenzine gereinigd en voorzien van nieuw laagje smeermiddel.
Om de decoder vast te zetten op de bodem van de wagen gebruik ik een klein stukje dubbelzijdige tape.
Omdat er weinig ruimte is onder de motor, sluiten we eerst de draden naar de motor en de massa aan.
Tussen de plus(rode draad) en de decoder plaatsen we het ontsporingsspoeltje terug.
Op de rest van de print plaatsen we het isolatie plaatje terug welke op maat is gemaakt i.v.m. De aanwezige decoder.
De gereinigde tandwielen voorzien van vet en geplaatst in de wagen.
De motor teruggeplaatst en voorzien van de benodigde olie (let op dat je er geen olieboot van maakt).
De verlichting teruggeplaatst een aangesloten. De verbindingen zijn hierbij aan de zijkant naast de motor geplaatst.
Dit was het weer.
Wim
Wim
Januari 2010
Overdijk
Re: De Dijk Fase 2
Word de N045 niet te warm in een krimpkousje?
Re: De Dijk Fase 2
Lijkt mij ook. Tenzij dit af fabriek zo geregeld is moet je die dingen niet onnodig inpakken.
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste Steven en Ron,
Jullie hebben gelijk wat betreft het inpakken van de decoder.
Helaas is er geen ruimte / mogelijkheid om de decoder elders te plaatsen.
We wachten wel af hoe lang deze decoder het uithoud.
Je moet af en toe keuzes maken in het leven.
Wim
Wim
Januari 2010
Lemland
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door Lemland »
Wimpie schreef:Ook deze week nog een loc gedigitaliseerd. Deze komt te rijden tussen de kopstationnetjes op mijn baan.
Ja, dat is een mooi treinstel. Helaas is van ons de bijwagen stuk: schroefje van de printplaat gebroken & licht doet het niet meer. Decodertje overleden of iets aan de print stuk. Op zoek naar een nieuwe dus.
Bart
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Bart je mag de mijne overnemen doe maar een pb tje
Wim
Januari 2010
mdedeugd
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door mdedeugd »
Hallo Wim.
Complimenten.
Kwijl :o :o
Alles komt langs, kato, wat maak je daar toch fantastisch mooie dingen mee.
Ben stiekem best wel jaloers op je als ik dit moois zo zie :o
Helemaal top.
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Hoi Martin,
Zeker ben ik tevreden met de Kato, de vele voordelen wegen op tegen de kleine nadelen.
Ook Wim Ros heeft zijn steentje bijgedragen voor de aansturingen van de diverse wissels van Kato.
Een nadeeltje is het wissel met de kleine radius wil de veerspanning voor bepaalde loc's wel eens te laag zijn. Ontsporing van de loc is dan het resultaat. Je kan dit oplossen door de veerspanning in de wissel te verhogen. Zo sluit de tong van het wissel beter aan tegen de spoorstaaf.
Wim
Wim
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
De Kato rails ziet er in elk geval netjes uit en ook degelijk. Reden dat ik iets anders gebruik, is de ballast. Rails met ingebakken bedding (zoals dit, maar ook Fleischmann heeft dat) is m.i. bijna niet mooi en natuurlijk te ballasten. Het doet me denken aan de oude Marklin rails, maar dan zonder die lelijke puko's. Het speelgoed-gehalte daarvan was me veel te hoog.
De andere reden is flexrails. Die geven je de mogelijkheid mooie bogen etc te leggen, waar je met de voorgebakken radii van de fabrikanten aan hun stramien vast zit. Maar dat is geen specifiek probleem van deze rails, dat speelt bij de meeste merken.
Ik ben dus wel benieuwd hoe jullie dit ballasten en natuurlijk hoe het eindresultaat dan wordt. Je houdt in elk geval duidelijk van netjes werken Wim, dat ziet er prima uit.
