Neu Bergisch
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Bericht door pp4trains »
Gisteren de prints afgemaakt. Ze kunnen nu in het dinamosysteem worden gebouwd.
Patrick
pp4trains
Re: Neu Bergisch
En de prints ingebouwd in het systeem levert dit torentje.
De bedrading moet nog wel even wat geordend worden.
Patrick
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Gisteravond de prints willen testen.
Helaas zit er een kortsluiting in het 12V-circuit op de TM-H.
Dus vanavond verder zoeken naar de fout.
Patrick
Doolemeister
Re: Neu Bergisch
Bericht door Doolemeister »
Beste Patrick,
Dat is balen.............
Succes!
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Re: Neu Bergisch
Hallo Patrick,
Als je al weet dat het de 12V is dan kan je in iedergeval gericht zoeken.
Veel succes
Bob
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Het is opgelost. Waarschijnlijk is het toch ergens een brakke soldering geweest.
De print doet nu wat ie moet doen en het 12V blijft stabiel.
Patrick
Re: Neu Bergisch
Kijk dat is goed nieuws zo laat nog op de avond :D :)
Nu kan ik ook rustig slapen ;)
Altijd een goed gevoel als iets werkt
Mvrg Bob
wim lagerwaard
Re: Neu Bergisch
Bericht door wim lagerwaard »
Ik ben ook dinamo gebruiker en ik weet uit ervaring dat de soldeerverbindingen echt solide moeten wezen is dit niet het geval de kunnen de nodige storingen optreden.
Heb je al je soldeerverbindingen echt goed dan heb je geen storingen.
Dus ik raad je aan loop al je soldeerverbindingen goed na het mooiste is met een loep.
vr gr Wim
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Goed geslapen Bob? ;)
Wim, een loep en goed licht doen wonderen.
Patrick
Re: Neu Bergisch
Patrick,
Had er geen problemen mee vannacht :D :D .
Bob
pp4trains
Re: Neu Bergisch
@ Bob: Mooi zo.
Het spulletje doet het nu prima, kan ik ter zijner tijd de nodige blokken er weer op aansluiten. Moet ik wel dat stukje baan nog gaan aanleggen, zal de komende maanden gaan gebeuren.
Patrick
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Zo zijn we al weer een maand verder.
Er is niet zo heel veel gebeurt de laatste weken. Ik ben voornamelijk bezig geweest met nadenken hoe ik de volgende module vorm zou geven.
Deze module is nodig omdat de geplande kleine spiraal naar het tweede schaduwstation veel te krap uitkomt en dus onbruikbaar zou worden.
Ik heb besloten het simpel te houden en voornamelijk op de scenery te richten. Wel zou er een brug als blikvanger moeten komen.
Ik heb een poos over deze van Faller lopen twijfelen en zelfs bijna gekocht,
Maar vaak zijn de brughoofden van dit artikel wel te krijgen en de brug zelf niet, of de brug wel en de brughoofden niet.
Dus uiteindelijk maar besloten tot zelfbouw over te gaan
Eerst heb ik in SketchUp een grove schets gemaakt van hoe de module eruit komt te zien. Hij wordt 90 bij 150 cm
Ik ben begonnen met het bouwen van de brug. Als basis materiaal heb ik karton gebruikt. Het lijkt een beetje op passepartout karton maar dan dunner. Net geen millimeter dik.
Dit karton zat vroeger in het analoge röntgentijdperk in de pakken met röntgenfilms te bescherming van de films. Met de vooruitziende blik die ik toen had komt dit nu erg goed van pas.
De brug wordt iets korter dan in de schets. Het eierdopje, handig voor Pasen, maar ook om de boog uit te snijden
Het eerste boogje ingelijmd
Alle boogjes er ingelijmd. Beide zijden zitten vast.
En het dakje erop.
Hierbovenopkomt dan het houten trace met de schuimstof bedding.
Maar eerst uiteraard nog met klei gaan spelen. Zal de eerste keer worden dat ik daar mee ga werken.
Geeft me toch wel meer voldoening dan zo een bouwpakketje in elkaar plakken.
Het is ontzetten stevig geworden en kan aardig wat aan gewicht dragen.
Patrick
Doolemeister
Re: Neu Bergisch
Beste Patrick,
Dat ziet er mooi uit! Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Arjan
Groet, Arjan
Schachbrett
Re: Neu Bergisch
Bericht door Schachbrett »
Hey Patrick,
Dat ziet er goed en bekend uit!! ;)
Mooi werk man.
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Dank jullie wel,
@Chris Jij had ook iets met klei gefixt toch...
Patrick
Schachbrett
Re: Neu Bergisch
Yep,alleen zou ik de klei nu toch anders bewerken.
Het is niet dat ik niet tevreden ben het de methode,maar langzaam aan verbeter je de werkwijze.
Wel ten alle tijden houtlijm onder de DAS-klei gebruiken,anders valt het er zo weer af. ;)
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Ik geloof dat ik de volgende keer maar hout pak, als ik dit nog zie zitten tenminste.
Karton is toch niet het ideale materiaal. Ik had niet verwacht dat er zoveel vocht uit de klei het karton in zou trekken, beetje dom :oops: :oops:
Het werd zo zacht, ging bol staan toen hol en toen ik lekker aan het krassen was en even te veel kracht zette...
Patrick
En een goed uiteinde :D
Schachbrett
Re: Neu Bergisch
Hallo Patrick,
Dat is balen het zag er super uit in de basis.
Jammer,dat het dan zo loopt. :(
HTteG
Re: Neu Bergisch
Bericht door HTteG »
Hoi Patrick kijk eens op mijn project Bietschtal en Wiesen. Wiesen heb ik met dun triplex gedaan kun je snijden. Beschrijving staat erbij.
Wellicht helpt je dit op weg.
Groet Henk
Peter
Re: Neu Bergisch
Bericht door Peter »
Hey Patrick,
Zag er heel goed uit! Jammer dat het nu te zwak blijkt.
Grtz.
Peter
marco
Re: Neu Bergisch
Bericht door marco »
Balen patrick zag er inderdaad goed uit en zelfbouw geeft altijd meer voldoening vind ik.
Maar goed door schade en schande word je ook wijzer :o
Succes met het vervolg.
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Dank je voor de reacties,
Tis even balen, maar goed we zoeken even naar een andere oplossing voor een brug.
Ik heb hier nog een plaatje van 1 mm. dik triplex/ balsa liggen. Hier had ik er nog een van willen halen bij Luthart, hier in Venlo, zijn die er mee opgehouden. Zit dus ook nog tegen. Ondertussen blijven er hier maar weinig modelbouwwinkels over.
Ik ga er maar een paar dagen over na denken en eerst even oud en nieuw vieren.
Iedereen een goed uiteinde, houd je vingers heel voor de hobby en een Gezegend nieuw jaar.
Patrick
Re: Neu Bergisch
Waarom bouw je deze niet met styrodur materiaal. Wat je bij de bouwgroothandel kunt kopen.
Dat is makkelijk te bewerken en oer sterk.
In de Duitsebladen en forums is genoeg te lezen hoe je dat snel en handig kunt doen.
Eventueel kan ik wel wat voor je scannen zodat je kan zien hoe het moet.
Bob
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Ondertussen ben ik volop bezig geweest met nadenken over de 4e module.
Het kleidrama vergeten we maar gauw en ik heb me andere bruggen bedacht en gescoord. Ik ga het met twee van deze naast elkaar fixen.
De bij behorende brughoofden zijn er ook bij. Het mooie van deze Pola bruggen is dat ze al wat bewerkt zijn zodat ze er al iets verweerd uit zien. Kan altijd beter natuurlijk. Hetzelfde geld voor de brughoofden.
Ondertussen ben ik ook begonnen met het frame van de vierde module. Hij wordt uiteindelijk 90 bij 150 cm.
En ondertussen nog een mooie loc gescoord.
Toch maar eens foto's maken met een echte camera...
Patrick
pp4trains
Re: Neu Bergisch
Toch nog even scherpe foto van de loc:
En beide bruggen alvast in lkaar gezet inclusief brughoofden.
En alvast het basisframe voor de vierde module, nu echt recht:
Patrick
