Modules van kees Gorter
william
Re: Modules van kees Gorter
Bericht door william »
Inderdaad heel mooi om te zien hoe iets tot stand komt.
William
kees gorter
Bericht door kees gorter »
Toch nog tijd gehad om te knutselen.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 19:23, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Stukje verder.
Vandaag in Houten wat materiaal gekocht, daar ga ik morgen mee door!
Kees
Kees,
Heerlijk om te zien hoe echte modelbouw plaats vindt.
Dat is een mooi project en het begint er ook goed uit te zien.
kees gorter
Het opplakken van stripjes.
Hier gaat veel tijd in zitten.
Eerst het stripje met een vijl bewerken , dan lijmen en laten uitharden.
Tot slot het stripje op maat maken en daarna de andere kant oplijmen , uitharden en op maat maken .
Er zitten 4 hoeken aan dit gebouw en later , als de uitbouw aan de perronzijde er aan zit, komen er nog 2 hoeken bij.
Ik hou regelmatig even pauze!
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Netjes Kees. wat ik me zat af te vragen, jou muren sluiten altijd zo strak aan, wat is de tip hierachter ?
kees gorter
Om muren goed aan te sluiten moet je de zijkanten schuin afvijlen, net als de bouwpaketjes.
Met passen en meten wordt veel tijd versleten.
Het kost wat tijd, maar dan heb je ook wat!
Kees
kees gorter
Stripjes op de hoeken en ook op de dakrand.
De dakranden zij met hoeklijn van 1,5 X 1,5 mm gemaakt.
En de hoekstenen zijn 2 mm hoog.
Kleurverschil komt door verschillende kleuren van de plaatjes.
Alles wordt nog in de juiste kleur geschilderd.
Kees
René
Bericht door René »
Dat wordt weer erg leuk Kees.
René
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
die gaat er weer top uit zien Kees
Gr Andy
kees gorter
Pannebier!! Het dak zit op de loods.
Er komen nog trapjes aan de laadperrons.
In de loods staan al kisten enz. [ Kon er nu nog bij voordat het dak er op ging ]
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat is een mooi excuus om een biertje te pakken :D
Ziet er goed uit Kees.
AlcoPost
Bericht door AlcoPost »
Kees,
Super zoals het eruit ziet, kun je aangeven welke plaatjes je voor de muren hebt gebruikt, en dan vooral voor die met die houtnerf.
Hoe dik zijn de muur stukjes.
Adriaan
Bericht door Adriaan »
Gewoon heel mooi en goed gemaakt!
Complimenten.
kees gorter
De styreen plaatjes:
Linksboven Muurplaatjes Kibri 6910
Daaronder de houtnerf [ In div. kleuren te koop] Brawa No.? Staat geen nummer op!!
Rechts de dakpannen [ in div. kleuren te koop] Deze kleur is Kibri 7971
Als de kleur anders is is ook het nummer anders!
Ik ga alles schilderen dus is de kleur niet van belang.
Plaatjes zijn ongeveer 1 mm dik, en trekken soms krom,
daarom heb ik er eerst een binnenframe onder gemaakt van 1 mm dik.
samen wordt het erg stevig en vooral goed haaks!
Kees
gebruik je ook wel eens slaters ?
kees gorter
Eigenlijk nog nooit gehad, ze hebben wel Engelse muurplaatjes etc.
Dus als ik weer iets ga bouwen voor mijn Engelse module.................?
Zie ook
https://9mm-spoor.nl/viewtopic.php?f=16&t=651
Kees
Harco
Bericht door Harco »
Ook die Engelse module ziet er fantastisch uit.
Hoeveel verschillende modules heb jij nu al in totaal?
kees gorter
Ik zal eens gaan tellen hoeveel modules ik heb. [ Ze staan op zolder ]
Het dak [ Los ] er op om te passen.
De lange kanten worden later op maat ingekort.
Het perron uitbouwtje maken en schilderen.
En het plaatsen onder de overkapping.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Super Kees zit met bewondering te kijken hoe je het voor mekaar krijg zo mooi ,
die huisjes na te bouwen geniet er gewoon van ;) :o
kees gorter
Het lastige werk komt nog.
De tussen de twee daken zittende dakkapellen geven nog wat werk.
Vooral de schuine kanten aan de onder en bovenzijde.
Daarom zit het bovenste dag nog los.
Kees
kees gorter
Het schilderen [ van de onderkant ] is begonnen.
De eerste kleuren zitten er op! Er komen er nog meer.
Ook komen er nog luiken naast de ramen.
Daar moet ik morgen nog materiaal voor kopen .
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
EdwinB
Bericht door EdwinB »
Prachtig Kees, hier leer ik veel van. Vraag: Hoe snij jij die steen en dakplaten netjes? Als ik dat probeer krijg ik het niet mooi strak.
gr. Edwin
Ik bouw aan Zugeheim2
kees gorter
Hoe ik alles bouw.
Als eerste moet ik een tekening hebben van het te bouwen voorwerp.
Daarna ga ik een binnengedeelte maken wat ik daarna ga bekleden.
Alles goed haaks maken!
De muren in verstek vijlen. De hoek eerder iets teveel schuin is beter, zie je aan de buitenkant toch niet.
Daarna de hoeken met een vijl bewerken.
Onder de daken doe ik het zelfde.
Zorgen dat alles weer goed haaks staat.
Het is belangrijk om alles goed uit te meten en haaks af te snijden en met een vijl te bewerken.
Zonder deze vijlen etc. lukt het gewoon niet.
Tip:
Als iets niet lukt gewoon weg doen en opnieuw beginnen, en als je even geen geduld heb stoppen met bouwen.
Onderdelen die niet voldoen blijf je altijd zien, dus beter maar goed dan half werk.
Eenvoudig beginnen met je eerste bouwsel, je latere bouwsels worden altijd weer beter.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
bedankt heel duidelijk.
