Re: Nog naamloze baan....(De Albula )
Hier wat foto's van wat ik in gedachte heb met de baan.
Eerste foto is linker kant van de baan.Dit idee heb ik van de Henry(Jan zijn baan)
Vond dat een leuk hoekje met dorp en brug.
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... &start=180
De rechterkant heb ik af gekeken van Jeroen zijn baan.
Mooi de trein langs de berg.
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... &start=490
Zit alleen nog met 1 probleem.
Achter het dorp wat achter het station komt.
Had ik een parade spoor getekend in scarm.
Maar vraag me af als dat niet te druk wordt?
Dus gewoon paradespoor beneden.
Station met bocht voor berg.
En treinen over de brug.
Meer niet.......
Mvg Ronald
Meer niet.......
Mvg Ronald
- linker baan overzicht (Custom).jpg (114.5 KiB) 5391 keer bekeken
- rechter baan overzicht (Custom).jpg (106.14 KiB) 5391 keer bekeken
- baan overzicht (Custom).jpg (112.75 KiB) 5391 keer bekeken
- 3d baan (Custom).jpg (63.9 KiB) 5391 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Niemand een idee als ik wel of niet het paradespoor achter het station moet aanleggen?
Of gewoon in de berg laten zitten en bij de brug eruit/in.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Wil bij het parade spoor een laag muurtje maken van gips.
En deze krassen voor steen motief.
Nu zit ik er aan te denken om een houten mal te maken.
En daar het modelbouw gips in te gieten.
Maar hoe zorg je ervoor dat het gips na dat het uit gehard is makkelijk uit de mal komt?
Of zijn er complete mallen te koop met steentjes motief voor een muurwal?
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Je bedoeld als in een bakstenen muur? Er zijn allerlei mallen verkrijgbaar om met gips muren van te gieten. En als je niets kunt vinden dan kun je ook zelf een mal trekken van een bestaande muur met vloeibare latex bijvoorbeeld. Polyservice (.nl) heeft daar spul voor, maar er zullen vast wel meer bedrijven zijn die dat soort spul kunnen leveren.
Ja ik bedoelde een bakstenen muur.
Heb gezocht op muren voor n spoor.
Maar kwam ze niet tegen.Heb jij toevallig merk en type?
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Wat het paradespoor achter het dorp betreft, lijkt mij een goede optie,
Altijd een leuk gezicht om ergen halfweg een berghelling een trein langs te zien komen.
Denk dat de brug dan ook beter uit komt.
In het hoofdstation moet ik 2 servo 's onder de wissels plaatsen.
Maar hoe groot moet je het gat maken voor het veren staal wat er door heen steekt?
Moet het en rond gaat zijn?Of ovaal?
Heb al lopen zoeken op het forum.
Maar zie geen foto's meer van hoe jullie dat deden.
Dus als het kan graag een foto ervan.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Op bladzijde 24 van mijn bouwdraadje staan wat foto's hoe ik het gedaan heb.
Thanks Ben.
Zie dat je een ovaal hebt gemaakt als gat.
Ga ik ook zo doen.Zo te zien rond 2mm geboord.
Alleen zet ik de servo gelijk onder het gat neer.
En zonder switchs.
Gebruik de servo's switchs met puntstukken van Rosoft.
mvg Ronald
En zonder switchs.
mvg Ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 15 okt 2017 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald,
Als je de servo direct onder het gat neerzet heb je een kleinere uitslag van de servo, dit kan soms lastiger zijn met afstellen.
Bij het andere deel van de baan heb ik alleen Fleischmann wissels en daar zitten de servo's op meerdere manieren, ze worden allemaal met OC32 aangestuurd.
Even voor de zekerheid na vragen.
Heb een Peco wissel SL-E391F
Nu zit aan de onderkant het puntstuk en scharnierende deel van de wissel door verbonden.
Zie foto.
Moet ik nu het elektro draadje van me puntstuk polarisatie . Daar gewoon aan vast solderen?
mvg Ronald
Zie foto.
mvg Ronald
- wissel (Small).jpg (57.22 KiB) 6112 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Als je er zeker van bent dat het puntstuk in het midden stand van de tongen geschakeld wordt, dan kan je daar het draadje op solderen.
Als je daar niet zeker van bent, zal er wat modificaties nodig zijn.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Het draadje laat zich niet makkelijk solderen. Het lijkt niet uit een soort koperlegering te bestaan. Gesoldeerde draadjes komen dikwijls heel makkelijk los. Wel op letten, want je wilt niet over een maand/jaar de wissel uitbreken omdat het draadje is losgekomen (ervaringsdeskundig advies)
Dus draadje gewoon laten zitten?
En gewoon de draad aan het puntstuk solderen.
Kijken als ik het draadje in het rondje kan solderen.
Werk met servo decoders van rosoft.Dus tijdens schakelen wordt punt stuk even spanningsloos.
mvg Ronald
mvg Ronald
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 18 okt 2017 11:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ik doe het draadje in het ronde gaatje.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Zo de draadjes gesoldeerd aan de wissel.
mvg Ronald
mvg Ronald
- draadjes aan wissel (Small).jpg (84.51 KiB) 5927 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Als je met servo's gaat werken is het misschien beter om het veertje rechts van de tongen eruit te halen, anders kan het zijn dat je niet een mooie vloeiende beweging hebt.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Klopt het veertje moet er nog uit.
Het ging nu alleen maar om de draadjes.
Kreeg alleen het middelste draadje niet in het rondje gesoldeerd.
Heb toen maar een een stukje "plastic" rond het rondje weg gesneden.
En had nu wel ruimte om te solderen.
Het zelfde gedaan bij de recht door gaan de sporen.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ja soms pakt de tin hem meteen, maar even weg snijden is beter inderdaad.
Maar zorg er wel goed voor dat het punt stuk in het midden omschakelt.
Anders heb je kortsluiting en dat is niet leuk.
Maar dat is wel te verkomen door wat weg te halen en wat door te solderen.
En waarschijnlijk hoeft bij deze wissel niks door geslepen te worden.
Maar als je daar meer over wilt weten hoor ik het wel.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Zo zet ik mijn peco wissels om geen gat te zien
20160825_111906 by marco haringa, on Flickr
Zie mijn draadje voor meer fotos en info.
Zo de rails van het tweede schaduwstation ligt.
Het is op dit moment maar 4 sporen breed.
Maar er is genoeg ruimte als later blijkt dat het te klein is om er 6 sporen van te maken.
Volgende week nog even 2 servo decoders ervoor bestellen en 1 bezetmelder unit.
Tevens gelijk al diverse kabelgoten geplaatst.
Dit ging nu makkelijk omdat de bovenplaat er nu nog niet op lag.
mvg ronald
mvg ronald
- tweede schaduwstation (Small).jpg (109.82 KiB) 6916 keer bekeken
- kabel goten (Small).jpg (112.68 KiB) 6916 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Ronaldp op 01 nov 2017 15:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald,
Ik denk dat je beter met postimg.org je foto's kan delen want zo wordt het niks.
Geen foto te zien.
Geen foto te zien.
Zie je ze niet Ben?
Hier op de windows 10 zie ik ze wel gewoon.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Heb ze maar even via de site geplaatst.
Want met google werkt het dus maar voor de helft
Nu nog even uit zoeken hoe je de foto recht op kan plaatsen.
Want in de computer staat die goed maar in het form niet.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hallo Ronald,
Ik zag ze ook wel, maar bij mijn foto's op google kon ook niet bij iedereen ze zien. Geen idee waar dat aan ligt.Ronaldp schreef:Want met google werkt het dus maar voor de helft
Ik gebruik Irfanview om dat soort dingen te doen.Ronaldp schreef: Nu nog even uit zoeken hoe je de foto recht op kan plaatsen. Want in de computer staat die goed maar in het form niet.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
