Zugeheim: Zelfbouw achterwand gereed!
Re: Zugeheim...( bezig aan industrie en havenkade )
@Ben: Opnieuw schilderen..een secuur werkje als de boel al in elkaar zit
Hallo Edwin,
De haven begint inderdaad karakter te krijgen. Als er Priestertjes komen zal het ook een sprong maken.
De foto is inderdaad fraai al zit er 1 foto bij die niet scherp was (en die is wel verwerkt).
Kijk eens bij de kraan. links onder is hij scherp rechts onder niet!.
Hoeveel foto's heb je gebruikt en met welke lens was deze test?
Ben altijd in foto techniek geïnteresseerd
@Bob
Inderdaad zeg, mmmmm we gaan nog even verder testen met focusstacking.
Edit: Inmiddels foto aangepast
Laatst gewijzigd door EdwinB op 22 jan 2016 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Ipad verandert het automaties
Had het even moeten controleren,
Preissertjes........................
Sorry hoor
Bob
Sorry hoor
Bob
Mooie foto Edwin,
Ik moet het ook maar eens gaan proberen.
@ Bob, goeie ogen heb jij, ik zie het niet. Zal de leeftijd zijn
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
En verder met mijn industrieterrein. Proefopstelling zus en proefopstelling zo......een camera doet dan wonderen bij je beslissing hoe e.e.a te plaatsen. Dit wordt hem.... een mooie lange straat waarbij ik diverse doorkijkjes kan maken.
Hoi Edwin,
dat wordt zeker mooi, vooral met die achtergrond.
Fabriekshallen zijn overigens ook heel netjes geworden, was zeker best een werk.
De hallen zijn Pola rommel maar met een beetje verf, poeders en op kleur gebrachte koperpoets voor de voegen valt het alles mee...
. Alles tweedehands en opgeknapt des te meer eer van je werk.
heel gaaf zo'n oud industrie terrein
mooie verdeling zo houden
Gr Andy
Gr Andy
Dit is inderdaad een heel mooi doorkijkje. Niks meer aan doen,
William
William
Vrachtwagens rijden af en aan en er wordt hard gewerkt aan de infrastructuur van het industrieterrein in Zugeheim.....
Er mag best wat groens bij vinden jullie ook niet?
Hoi Edwin,
Wat groen, zand, gruis, maakt het terrein wat vuiler en doorleefder. Ik heb destijds op mijn industriebaan ook een poging gedaan met een mix van pigment (omber, gebrande omber en groen) en wat grasstrooisels:
http://n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic ... 20#p114313
Ik zeg niet dat het zo moet, maar ik vond het effect wel aardig.
Ik zou er zeker geen bomen neerzetten, want dan vallen je doorkijkjes weg. Misschien een struikje, hier en daar wat onkruid dat door de tegels omhoog komt. En vooral veel vuiligheid. Het industrieterrein mag wel wat minder 'clean' zijn. Wat pallets naast de gebouwen kan ook best.
Hallo Erwin,
Bomen zijn zo goed al uit den boze denk ik hier, omdat het een industrie stukje is bij de haven en dat is toch meestal wel erg bomen loos.
Ik zou het ook houden bij misschien een struikje maar vooral veel gras pollen, onkruid, vuil en achtergelaten spullen (oude koeltrailer , pallets, vaten oude machines etc).
De beelden spreken voorzei ik denk de juiste plaatsing van de gebouwen gevonden en er ontstaan (zoals je al aan gaf ) mooie doorkijkjes.
Ik twijfel of ik het stuk tussen de twee straten, rechts van de grote bocht betonlook moet laten of ombouwen naar laag ongeregeld groen met vuiligheid....dat stuk ligt nog los.
Edwin,
Ik zou zo wie zo even naarh te wegen patroon kijken op dat stukje. Aan de rechterzijde bij die loods is ook een stukje weg kan je dat niet beter combineren en die grote bocht weg haven en daar in zijn geheel een stukje ruraal terrein van maken!
Mvrgr Bob
Mvrgr Bob
Hallo Edwin,
Ik lees dat veel mensen absoluut geen bomen zouden plaatsen, maar ik zou het juist wel doen. In ieder geval even proberen.
Uiteraard niet op de kade waar veel geladen en gelost wordt, maar in een wat rustiger hoekje, bv direct naast een loods op een braak liggend terrein. Of achter een gebouw op de scheiding van 2 grondstukken. Het hoeft niet direct een heel bos te zijn, maar ik denk dat hier en daar een enkele boom juist veel extra sfeer geeft.
Moderne haventerreinen (Container terminal Rotterdam bv) zijn inderdaad helemaal kaal, maar dit soort oudere havens hebben juist wel vergeten hoekjes met begroeiing. Niet alleen struiken maar ook bomen.
Ik zou zeker even iets proberen met wat losstaande exemplaren (dus niet direct vastlijmen).
Succes verder! Het ziet er ook nu al prachtig uit!
Groet, Wim
Groet, Wim
Even bezig geweest met de indeling van mijn straatje. Kijken of de verhoudingen een beetje kloppen.....wel rustig voor een zaterdagmiddag daar....
Zaterdagmiddag zijn in Duitsland de winkels gesloten.
Dus de sfeer klopt.
Dus de sfeer klopt.
Hallo Edwin,
Ben zelf ook heel druk met staatjes, maar deze mag er ook wezen.
Heerlijk om te zien hoe de panden staan en een "natuurlijke" eenheid vormen.
Waar heb je de trottoirs van gemaakt? want daar moet ik ook een naar gaan kijken.
Is het eigen kras werk?
Bob,
Trottoirs en weg zijn gemaakt van 3mm blauwe foam en zelf gekrast
Mooi doorkijkje!
Tegenwoordig meestal niet meer.Adriaan schreef:Zaterdagmiddag zijn in Duitsland de winkels gesloten.
Dus de sfeer klopt.
Je weet er nu al sfeer in te brengen, goed bezig!
Ik vind je havengebied ook zeer geslaagd.
Oscar
Oscar
