Marco zijn nieuwe modelbaan
Re: Marco zijn nieuwe modelbaan
Dat rijd mooi Marco, en weer een mooi baan ontwerp.
Klasse.
Bericht door Hans »
Hallo Marco,
De trein rijdt inderdaad mooi.
Zo te zien heb je er al veel werk in zitten, en het resultaat mag er zijn.
marco
Bericht door marco »
@michiel het schaduwstation is helemaal operationeel maar de video heb ik gemaakt zonder verder treinverkeer.
Er zullen inderdaad veel uitneembare stukken landschap gemaakt moeten worden om overal bij te kunnen.
Dit heeft als voordeel dat je ze ook kunt maken op een werktafel wat handiger werkt als vast op de baan.
Nog een wat ouder filmpje met treinverkeer.
https://www.youtube.com/watch?v=uItq2CATV7A&t=17s
marco
Zo al een paar maanden geleden zie ik dus ruim tijd voor een update.
Ik ben begonnen met het maken van de achtergrond platen en ook een begin gemaakt met het maken van de vele steunmuren.
Deze steunmuren moeten voor het grootste deel demontabel blijven omdat er sporen achterlangs lopen.
Best wel een tijdrovend klusje vooral bij de gebogen steunmuren.
Foto,s
Afbeelding20180402_160856 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180402_160743 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180402_160755 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180402_160715 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180402_160817 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180402_160806 by marco haringa, on Flickr
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Sjonge wat een pas- en meetwerk moet dat geweest zijn Marco
Arnold1978
Bericht door Arnold1978 »
Ziet er strak uit, lekker bezig!
Arnold
marco
Intussen weer wat verder geprutst.
Bij de spiraal een "schuifdeurtje" gemaakt zodoende is de spiraal geheel aan het zicht onttrokken.
Afbeelding20180520_120356 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180520_120343 by marco haringa, on Flickr
Intussen is het wel heel veel hout wat de klok slaat dus een begin gemaakt aan wat scenerywerk.
Tunnelingangen gemaakt van plankje mdf daarop das klei geplakt en na drogen mooi vlak schuren ( buiten ) vervolgens krassen maar.
Daarna geschilderd en vervuild.
De bruggehoofden zijn op dezelfde manier gemaakt.
Afbeelding20180520_040146 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180520_120542 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180519_195154 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180511_164705 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180511_164723 by marco haringa, on Flickr
Arnold1978
Mooie gemaakt de tunnelingang!
Arnold
marco
Maar weer eens een update intussen is de brug ingebouwd en heb ik voor het eerst "water" gemaakt op de manier zoals jeroen heeft laten zien op duisburg becksheim.
Verder de frontverkleding verder afgemaakt dat ziet er een stuk netter uit meteen.
Ook begonnen met de perrons deze moeten eerst gemaakt worden daarna kan ik het station gaan ballasten.
Ook begonnen met het maken van de wegen aan de rechterkant van het station.
Hier zijn de plaatjes :D
Afbeelding20180520_123854 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180520_123900 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180520_120733 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180520_120746 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180609_163345 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180717_111643 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180617_204756 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180717_111715 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180718_001712 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180718_001704 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180717_111751 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180717_111738 by marco haringa, on Flickr
Ziet er prima uit Marco. De rails lijkt wel H0 op de foto's :o .
Vind het een mooie baan en boeiend baanplan!
Arnold1978
Is mooi geworden de brug met het water en de rest trouwens ook !
Arnold
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Welk station gebouw heb je erop staan?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
marco
Dank jullie wel voor de leuke reacties.
@ ronald het station is van vollmer neuffen genaamd.
Het wordt langzaamaan een heel mooie baan zo, steeds meer delen die een idee geven hoe het gaat worden uiteindelijk.
marco
Laatste tijd ondanks vakantie niet erg veel gedaan :o
Wel paar kleine pruts dingetjes gedaan.
Zo heb ik afdekstenen op de tunnels gemaakt lijkt toch net iets mooier vind ik.
Ook een dakje op 1 van de tunnels dit blijft afneembaar zodat ik bij calamiteiten kan ingrijpen alles moet uiteraard nog geschilderd worden.
Afbeelding20180802_190429 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180802_190439 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180802_190453 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180802_190501 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180802_190523 by marco haringa, on Flickr
Weinig nieuws dus :?
marco
Inmiddels weer wat verder de tunnelingang verder aangepakt en op kleur gebracht.
Langs de voorkant komt nog een hekwerk.
Afbeelding20180921_212037 by marco haringa, on Flickr
Verder alle perronranden geplaatst volgende stap is opvullen met gips.
Afbeelding20180909_195513 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180909_195505 by marco haringa, on Flickr
Ik wil hetzelfde station weer gebruiken dit station moet op het perron komen maar het station staat op een uitstekende grondplaat.
Dit krijg ik nooit mooi weggewerkt denk ik dus heb besloten omde grondplaat weg te slijpen tot waar de muren beginnen.
met een dremel ging dit heel goed op de langzame stand.
Nu zal het station beter in te pasen zijn op het perron en lijkt het 1 geheel.
Afbeelding20180909_195616 by marco haringa, on Flickr
Straatkant
Afbeelding20180909_195633 by marco haringa, on Flickr
Om toch eindelijk eens wat "af" te hebben heb ik de weg en de onderdoorgang een heel stuk afgewerkt details komen later.
Afbeelding20180826_220916 by marco haringa, on Flickr
Dat was ie weer :D
Ronaldp
De muur in de tunnel?
Is dat eigen bouw?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bericht door Michiel »
Ik was benieuwd om te zien hoe jij je perrons maakte, en dat is erg gelijk aan de methode dat ik gebruik. Het ziet er erg goed uit met die houten latjes. Erg netjes aangelegd. Benieuwd hoe het gipsavontuur zal verlopen.
Arnold1978
Ziet er mooi uit de tunnel en de tunnel voor de auto's, ben benieuwd naar de perrons, wordt in ieder geval mooi lang station.
Arnold
marco
@ronald het muurtje in de autotunnel is een stukje muurplaat dus geen zelfbouw.
@ michiel gipsen = knoeien :D
Ronaldp
Heb je toevallig ook de gegevens van die muur plaat?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hallo Marco,
Dat ziet er weer goed uit.
Je zult zien dat als de perrons er eenmaal liggen dan wordt het pas echt een station.... :D
Lekker door bouwen zou ik zeggen.
Je baan ziet er al mooi uit Marco!
Ik ben heel benieuwd hoe je perron er straks uit gaat zien als er gips in zit.....leuk bedacht zo!!!
Succes met bouwen verder!
Lekker bezig Marco.
Mooi dat dat oude stationsgebouw weer tot zijn recht komt.
marco
Inmiddels weer wat verder de perrons zijn klaar.
Het heeft wel even geduurd voordat de kleur naar mijn zin was misschien dat ik ze nog lichtjes ga vervuilen.
Waar de schroeven zitten komt later verlichting.
Enkele fotos
Afbeelding20180920_070245 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180920_070259 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180925_214602 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180925_214440 by marco haringa, on Flickr
Uiteindelijke resultaat na vele verfbeurten :roll:
Afbeelding20180928_142623 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180928_142626 by marco haringa, on Flickr
Ook de weg die onder de spoorbaan doorgaat verder "ingebouwd"
Afbeelding20180923_112406 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180923_112400 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180925_083348 by marco haringa, on Flickr
Afbeelding20180925_083409 by marco haringa, on Flickr
Dat was het weer :mrgreen:
