XPS-baan (voorheen Schwarzburgerwald)
Re: Schwarzburgerwald
Mooie plaatjes Hans! Jammer van je Minitrix S3/6, welke sound- stomer heb je gekregen? Die V 200 ken ik, heb ik zelf ook, beresterke lok, volgepropt met metaal. Hoe heb je nu zo'n achtergrond bevestigd? Op de muur of een aparte houten plaat o.i.d.?
Prettig weekend, Hans
@ Harry
Dank je wel.
@ Hans
Dank je wel.
De vervangende stomer is de Pruisische P8 (Minitrix 16381). Te zien op een van de foto's die ik 30 november vorig jaar gepost heb en te horen in het filmpje dat ik vorige maand gepost heb.
De achtergrond is van Faller (Oberstdorf).
Een professionele lijstenmaker/kunsthandelaar heeft de verschillende delen van de foto op foamboard van 5 mm dikte gelijmd en daarna gelamineerd (ter bescherming). Zelf krijg ik dat nooit zo mooi voor elkaar.
Deze platen heb ik met stukjes dubbelzijdig tape (Tesa Powerbond voor behang/pleisterwerk) tegen de muur geplakt. Voor de zekerheid heb ik er ook stukjes profiel onder gelijmd, zodat de platen niet naar beneden kunnen zakken. Het foamboard is licht van gewicht, maar je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
Vervolgens is de baan er tegenaan geschoven.
Aan de linker zijkant zit geen muur; daar rust de achtergrondplaat op de rand van de baan en tegen een strookje XPS dat haaks op de muur is gelijmd.
Het zit inmiddels al bijna 3 jaar netjes.
Dank je wel.
@ Hans
Dank je wel.
Hallo allen,
Weer een stapje verder: de brandweerkazerne en een kleine kermis zijn klaar.
Omdat ook onder dit deel sporen liggen, heb ik het weer gebouwd als losse afneembare module.
Ik heb een paar foto's gemaakt, en mijn dochter heeft met haar smartphone een kort filmpje gemaakt.
Foto 1 de module is gereed
Het kale deel links is waar de vorige module overlapt (dat is de module met de vakwerkhuisjes, de markt, en zo).
Het kale deel rechts is waar de volgende module overlapt (die moet ik nog maken).
Foto 2 dit is de plek op de baan waar de module moet komen
Rechts ligt een deelbare kroonsteen voor de aansluiting van de verlichting en de molens. De stokjes zijn er om te zorgen dat de kroonsteen op z'n plaats blijft.
Foto 3 de module ligt op zijn plaats
Foto 4 de brandweerkazerne wat dichterbij
Foto 5 de kermis wat dichterbij
Vóór de plaatsing van de module op de baan, heb ik wat detailfoto's gemaakt.
Dat gaat een stuk makkelijker als de module niet op de baan ligt.
Foto 6 brandweerauto's
Foto 7 man met buikorgel en aapje
Foto 8 bij de ijscoman
Foto 9 bij de schiettent
Foto 10 zomaar wat jongelui
Volgens de beschrijving op het doosje zijn het "halbstarke" (ik denk net zoiets als nozems).
Als de module op de baan is geplaatst en aangesloten, kunnen de lichtjes branden en kunnen de molens draaien (filmpje).
Niet zo mooi verlicht als de kermis van Marco, maar ik ben dik tevreden.
Leuke scene Hans. Je baan komt steeds meer tot leven.
Mooie tafereeltjes Hans! Die Kermis ziet er leuk uit
Leuke toevoeging van beweging!
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Hallo Nico, Sander en Erik
Bedankt.
Het volgende deel van de baan gaat nog even duren.
Ik ga eerst wat doen aan het stof dat steeds op de baan komt.
Bedankt.
Hallo allen
Op de momenten dat ik niet bezig was met mijn baan, dekte ik deze af met dun plastic.
Nadeel was dat bij het weghalen van het plastic nogal eens iets beschadigde. Voornamelijk door niet goed genoeg opletten van mijn kant bleef het plastic soms ergens achter haken. Ook was het nogal wat werk om het plastic weer netjes op te vouwen.
Ik heb geprobeerd dat op te lossen. Daartoe heb ik aan de achterkant van de baan, boven de achtergrond, een goot gemaakt van XPS. Het plastic heb ik aan stroken XPS gelijmd. Die stroken XPS kan ik in de goot haken en er gemakkelijk weer uithalen en het plastic erop rollen.
Zo blijft het plastic ruim boven de baan.
Wasknijpers aan de andere kant moeten er voor zorgen voor een beetje gewicht, zodat het plastic niet opwaait als ik er langs loop of zo.
Ik hoop dat het gaat werken.
Ik heb ook een paar foto's als het plastic er weer af is.
Dit is de stand van zaken nu. Rechts is er nog genoeg ruimte voor meer scenery.
Normaal wisselen de treinen elkaar af in het schaduwstation, dan zijn maximaal vier treinen zichtbaar. Speciaal voor de foto's zijn alle zes de treinen tegelijk zichtbaar.
Richting de deur
Richting het raam
Mijn dochter heeft ook nog een paar foto's gemaakt, om de nachtmodus van haar iPhone uit te proberen.
Voor plaatsing op het forum heb ik de foto's verkleind. In de oorspronkelijke resolutie zien ze er mooier uit: haarscherp.
Nu ga ik weer verder met de scenery.
Richting de deur
Richting het raam
- Forum-Beheerder
Mooi hoor! Probeer altijd ideeën uit dit soort berichten te halen om te vertalen naar mijn eigen baan en dan als ik zover ben het in te bouwen
Het wordt een hele mooie baan. Die stofafdichting is wel slim gedaan, moet ik onthouden als ik eens een grotere baan ga bouwen.
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
@ Wouter en Harry
Dank je wel.
Aanvulling: het plastic (althans het plastic dat ik gebruik) is heel dun. Knippen is dan ook heel lastig, maar het gaat goed als je eerst afplaktape plakt op de plek waar je wilt knippen. De tape knip je vervolgens door en het plastic knip je mee. Dan heb je meteen ook een mooie rand.
Dank je wel.
Mooie update van een erg mooi station en ook nog eens keurig ingebouwd ... top.
Groet Pierre.
Hallo Hans, goed idee van dat plastic. Ik dek de baan ook af als ik een tijd (soms wel wat langer) de baan niet gebruik. Scheelt enorm in een nogal stoffig huis. Mijn ervaring is identiek, bij afhalen blijft er van alles haken.
Prachtige scenery trouwens
Hallo Pierre en Rob,
Bedankt voor jullie complimenten.
Hallo Hans,
Ziet er erg mooi en sfeervol uit.
Hallo Chris,
Dank je wel.
Dank je wel.
Beste mensen,
Het is al weer een hele tijd geleden sinds de laatste update.
De reden: ik kon geen inspiratie vinden voor het deel tussen de kermis aan de ene kant en het dal met de brug aan de andere kant. Ook door de wat afwijkende vorm van de desbetreffende module.
Ik ben uiteindelijk toch wel verder gekomen.
Foto 1
Hier moet de nieuwe module komen. Er ligt rails onder, dus het moet weer een losse, afneembare module worden.
Ik heb naast de kermis eerst nog een parkeerterreintje gemaakt.
De foto is een beetje scheef genomen. Het spoor voor de achtergrond ligt gewoon horizontaal.
Foto 2
Het eerste deel: een pleintje met wat winkels en horeca.
De winkels zijn ingericht en voorzien van figuurtjes, maar dat is op de foto's niet te zien.
Foto 3
Het pleintje is vanaf het parkeerterreintje bereikbaar via een trap. Voor het eerst heb ik daarbij styreen gebruikt. Dat is erg goed bevallen.
Foto 4
Er staat ook een draaiorgel.
Dat is een beetje een vreemde eend in de bijt, maar het is een fantasiewereld en ik vind het leuk.
Detailfoto's zijn handig om foutjes te ontdekken. Bij de lantaarn waar de man met de baard tegenaan staat bijvoorbeeld. Daar zit het lampje niet goed. Dat is inmiddels gecorrigeerd, net als enkele andere onvolkomenheden.
Het volgende deel was lastig. De vraag was hoe het bebouwde deel aan te sluiten op het dal met de brug.
Ik heb er een toeristisch uitzichtpunt van gemaakt. Vanaf dat punt kijkt men in en over het dal.
Foto 5
De bouw van het uitzichtpunt: XPS (de grijze delen) en Silk Clay (de witte delen)
Terwijl de lijm droogt, wordt het muurtje op z'n plaats gehouden met kopspelden die ik tijdelijk in de XPS heb geprikt.
Om de juiste hoogte te bepalen staat er een figuurtje. Volgens mij is de muur iets te laag, maar volgens mijn vrouw niet. Zij meent dat ook kleinere mensen er goed overheen moeten kunnen kijken (ik ben zo'n 22 cm langer dan mijn vrouw
). Dus is het deze hoogte gebleven.
Foto 6
Het uitzichtpunt verder afgewerkt met XPS, Silk Clay, grijze verf en Heki Geländespachtel (de lichtgrijze delen).
Foto 7 en 8
En voorzien van groen en figuurtjes.
Foto 9
Nu nog het in een punt uitlopende deel van de module afwerken.
Ik denk dat ik daar zomerhuisjes/tuinhuisjes ga neerzetten.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7 en 8
Foto 9
Hoi naamgenoot, weer lekker bezig
mooie sfeervolle plaatjes, wat mij vooral opviel was de pergola met begroeiing. Erg mooi, blijf je graag volgen. Groetjes, Hans
Hallo Hans,
Een mooie baan .
Heb een paar vragen waar maak je de wegen van en wat gebruik je voor de stad en kermisterrein.
De draaiorgel vindt ik ook wel leuk.
Groeten Huib
Een mooie baan .
Groeten Huib
Hallo Hans en Huib
Dank je wel.
@ Hans
De basis voor de begroeiing van de pergola is foliage van Woodland Scenics (F52). Daarop gaan rode en groene vlokken (die zaten bijgesloten bij een van de bouwmodellen).
@ Huib
De hele baan is van XPS. De meeste wegen zijn dan ook gewoon met grijze verf rechtstreeks op de XPS-plaat geschilderd. Op enkele plekken is de weg gemaakt van stroken die ik uit overheadsheets heb geknipt. Ook weer grijs geverfd. Dat is bijvoorbeeld het geval als ik de weg gebruik om de naad tussen moduleovergangen te camoufleren.
De verf is Acrylverf, merk: Amsterdam Standard series, kleur: neutraal grijs.
De witte strepen zijn gemaakt met een witte markeerstift (Edding 751).
De voetpaden, het pleintje en ook het kermisterrein zijn van zelfklevende klinkerfolie van Busch (N 7089).
Hier en daar zijn de wegen en klinkers een beetje vuil gemaakt met een wash van sterk verdunde zwarte verf.
Dank je wel.
@ Hans
@ Huib
Laatst gewijzigd door Hans op 11 feb 2022 10:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor de informatie, ik blijf dit draadje volgen.
Erg mooi en veel inspiratie.
Groeten Huib
Groeten Huib
Hallo allen,
Zo, de zomerhuisjes/tuinhuisjes zijn klaar en voorzien van de nodige details.
Foto 1
Er wordt getuinierd.
Foto 2
En gespeeld.
Foto 3
En gebarbecued.
Foto 4
En geluierd.
Foto 5
En nog meer getuinierd.
Foto 6
De module is nu klaar en kan verhuizen van de woonkamer naar de treinenkamer.
Foto 7
De module sluit goed aan.
Foto 8
Dus ook maar meteen een nieuwe overzichtsfoto.
Richting het raam (nog genoeg ruimte voor nog meer scenery).
Foto 9
En richting de deur, ook al is de nieuwe module hierop niet goed zichtbaar.
Foto 1
Foto 2
En gespeeld.
Foto 3
En gebarbecued.
Foto 4
En geluierd.
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Heel erg fraai.
Mooi hoor. Ziet er gezellig uit.
Dat werken in modules die netjes in je baan passen, ga ik ook zoveel mogelijk proberen. Lekker comfortabel aan de werkbank of tafel werken.
Goed bezug! Mooie plaatjes
Groet, Erik
