Klooster diorama
Re: Klooster diorama
Ja lekker hè dit bouw tempo en deze halve huizen zijn net goed genoeg hanteerbaar dat m'n lichaam me niet afremt en ik kan er lekker nieuwe technieken op uit proberen zoals het zelf maken van deuren en luiken van behang.
Straks bij de vrij staande huizen ga ik wel onderdelen nodig hebben die nog in bestelling staan en die gaan moeilijker hanteerbar zijn waardoor het tempo doen omlaag moet. Ook is dan weer de uitdaging om om m'n spiertrillingen( die dan meer optreden) heen te werken want ik wil door kunnen en wachten is irritant en geduld om te wachten heb ik niet en dat is natuurlijk deels ook de kracht onder mijn bouwtempo.
Oohja en hoe kan het ook anders als dat ik met de bouw alweer een stap verder ben:
Dit zijn de volgende 2 gebouwen, die komen rechts van wat er al staat. Eentje is schuiner of rechter te plaatsen afhankelijk van de breedte van de achterwand. Dit heb ik bewust gedaan omdat het lastig was af te meten hoe hij moet komen te staan.
Het schilderen gaat nu makkelijker als ik een aantal gebouwen tegelijk kan doen zodat de eerste droog is voor ik met de laatste klaar ben want dan word het een soort lopende band werk en dat is wel zo prettig en goed voor het bouwtempo.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heb ik naast de hele dag brak zitten zijn( van het vroege opstaan om Formule 1 te kijken) ook wat aan huisjes zitten prutsen. Nu heb ik er 4 zover dat ze geschilderd kunnen gaan worden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaaf weer Michiel!
Brutale vraag, dat doosje met Preiser kippen, heb je dat zelf nodig? Anders wil ik dat best van je overnemen.
Die kan je overnemen, zie PB, groetjes Michiel
brendo
Bericht door brendo »
Top gedaan!
jerrytrein
Bericht door jerrytrein »
Gaat snel , en ziet er goed uit
Die gevels zie ik dat je met verf en behang behandeld
1e
welke verf is dat
dacht aan latex witsel
2e waar haal je dat behang
zag steen motief
Hoi Jerry, vaak heeft iedere bouwmarkt wel bruikbare dingen. Het is vooral handig ze regelmatig te bezoeken en van alles mee te nemen en doe dat bij verschillende vestigingen dan valt het ook niet op. Ieder jaar veranderd de collectie dus daarom moet je het en bijhouden en een voorraadje opbouwen. Ook stoppen sommige winkels met het op voorraad hebben van proefstukjes, zo had de kwantum mooi spul maar die is er een jaar of 3 terug mee gestopt. Daar komen onder andere de laatste restjes van dat goudkleurige behang vandaan.
De verf is muurverf van de gamma, ik koop een aantal basis kleuren en meng dat daarna zelf verder tot andere kleuren in kleinere hoeveelheden. Ook die basis kleuren schut ik over in kleinere potten als het emmertje dicht blijft blijft het ook lang goed. Bij oudere verf kan het soms wenselijk zijn de verf door een theezeefje te halen. De muurverf verdun ik meestal met 20 tot 25% water maar nu voor het vakwerk en de daken heb ik de verf dik en puur nodig.
jerrytrein
OK
Ik had al een idee dat het stalen of van de test bladen waren die je meeneemt om te zien hoe het is
toch weer eens bij karwei en Hornbach en gamma en praxis en langs
Ik heb van 3 soorten wel een rol gekocht, 2 in de aanbieding en het behang wat op het klooster zit is van een rol( van €7,-) van de Action.
Ik heb vandaag de 4 huisjes afgemaakt en ze op het diorama geplaatste, ik moet nog wel zien hoe de ruimtes achter de huisjes op vul.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Alro
Bericht door Alro »
Dat komt vast goed met zoveel fantasie en creativiteit!
Laatst gewijzigd door Alro op 29 apr 2018 09:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi rijtje huizen is het geworden.
Wat betreft de achterkant van de huizen: is het de bedoeling dat de diorama vanuit alle richtingen moet kunnen worden bekeken? Zo niet, dan hoef je de achterkant van de huisjes niet zo erg te detailleren. Ikzelf zou misschien voor struiken of iets dergelijks gaan. Ook nog realistisch tenslotte en het geeft een rustige achtergrond voor de huizen. In het 'echt' zou er ook niet zoveel zijn. Misschien een achterdeurtje met wat rommel eromheen ofzo?
Het diorama gaat wel van meerdere kanten bekeken worden. De bedoeling is de hellingen aan te smeren met gips en verf of tegellijm en daarmee de ruimtes tussen de huizen en het schuim op te vullen. Op de plekken waar zowel de voor als achterzijde vrij zijn moet ik de achterzijde voor zover het nodig is uiteraard ook van ramen en deuren voorzien. Dat soort huizen bouw ik nu alleen zo min mogelijk omdat ik nog nauwelijks raamkozijnen ervoor heb. Ik denk dat ik ook even ga lobbyen om het diorama wat struiken betreft grotendeels met spul van Woodland aan te kleden ipv met spul wat ik zelf van spons gemaakt heb.
Voor nu is het plan een pand te maken voor zowel helemaal links als helemaal rechts in die straat en dan nog 2 of 3 voor de volgende straat, wat en waar moet ik nog even bekijken.
De hoger gelegen delen sla ik voorlopig over, daarvoor wil ik eerst het klooster zelf af hebben zodat ik wat invulling betreft vanuit het klooster kan werken.
Ik blijf hier voorlopig wel met heel veel plezier aan werken en ik vind het ook wel lekker dat ik eens niks met treinen of OV hoef te doen.
Ondertussen zoek ik ook naar mogelijkheden om het diorama op een subtiele manier niet te lief te maken en in het nummer( en deels ook de videoclip van) Twilight Zone van D-Block & S-te-Fan wel wat inspiratie gevonden maar dat laat zich zomaar naar iets in model omzetten, dat is meer een creatief proces wat moet rijpen. Oohja om de videoclip beter te begrijpen moet je de clip van Angels&Demons ook gezien hebben al vind ik zowel de clip als het nummer zo op zichzelf staand wat matig, daar had naar mijn idee meer ingezeten/meer mee gekund.
Ik ben met 2 nieuwe huisjes bezig en deze heb ik vast even op het diorama geplaatst nu ik voor een vriend van mij ook even het klooster er op te zetten.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Alro
Bericht door Alro »
Mooooooi!
En waar komt het treintje nou?
Tandradbaantje door de berg heen?
Ooohja, geen treinen hier! :lol:
Ik heb nu ook de Kruittoren en de Belvedère tijdelijk op het diorama staan zodat ik er omheen kan kijken wat er aan huisjes kan komen. De kruittoren( links) staat ten opzichte van de rest wat te laag dus die haal ik wat omhoog. De nog te bouwen vleugel van het klooster moet iets korter worden als gepland om de kruittoren meer ruimte te geven zodat hij beter tot z'n recht komt.
M'n vader heeft aan beide gebouwen nog veel te doen. Hij is wat te spaarzaam geweest met de houtlijm zodat aan beide gebouwen veel randjes los zijn en opnieuw gelijmd moeten worden. Beide gebouwen zijn ook nog niet af en hij moet ook nog veel randjes schilderen en nog diverse dingen afwerken.
Ik kan nu weer aan wat huisjes beginnen en ga na het weekend even een grote voorraad secondelijm inslaan voor alle huisjes.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Gister buiten en vandaag binnen weer aan wat nieuwe huisjes gewerkt;
Morgen en weer eens shoppen voor het diorama en ik hoop dan daarna nog 1 of 2 huisjes te kunnen bouwen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag met hindernissen verder zitten prutsen aan wat huisjes en ook wat foto's kunnen maken waarbij karakter van het diorama al goed naar voren komt.
Nu word de uitdaging om alles te schilderen zonder m'n handen te overbelasten, iets met doseren, geduld en andere dingen te doen zoeken, we gaan het zien.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben begonnen met deze serie huisjes te schilderen:
Zonder flits
Met flits
Als je naar de hoogte van de deuren kijkt en weet dat de weg stijgt dan klopt er toch iets niet, dus wat meer foto's gemaakt.
De deur van het huis zou 2mm boven het schuim moeten zitten maar zit er 1 a 2mm onder ook al is dat op de foto's wat lastig te zien. Daar moet wat aan gedaan worden en daar is eigenlijk maar een manier voor namelijk; los snijden en opnieuw aan elkaar lijmen. Iets wat ik liever niet doe maar het alternatief is het gebouw opnieuw bouwen want die deur laat ik niet zo zitten.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Alro
Bericht door Alro »
Ik kan me voorstellen dat het jou niet lekker zit, maar ik zou het nooit hebben gezien :lol:
Blijf het een fantastisch diorama vinden.
Adriaan
Bericht door Adriaan »
Het is een complex complex!
Maar het wordt fantastisch!!!!
Alro schreef:Ik kan me voorstellen dat het jou niet lekker zit, maar ik zou het nooit hebben gezien :lol:
Hoi Ronald, het is heel simpel:
a; heb ik een kwaliteitsstandaard hoog te houden( dit diorama word voor de vriend waar het voor is z'n 9e diorama en hij heeft er ook al ruim 200 euro in zitten aan gekocht en besteld materiaal).
b; als ik kwaliteitseisen aan een ander stel( m'n vader in dit geval) zal ik op z'n minst een gelijke kwaliteit moeten leveren.
Ik heb het gebouw inmiddels los gesneden en opnieuw aan elkaar gelijmd:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben gister avond nog aan een huisje gaan schilderen maar dat bleek( zoals ik al verwachte) inspannender als structureel goed voor me is. Dus ben ik daarna wat extra tussen wanden in de huisjes gaan maken in de hoop dat ik ze nu beter vast kan houden en daarmee m'n handen minder belast.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Op modelspoorwijzer kwam iemand met het idee om een spons met een gat waar een duim of vinger doorheen kan in de huisjes te stoppen om ze zo vast te houden. Dat idee heb ik niet helemaal uitgevoerd in de zin dat ik geen vinger gat in heb gemaakt. Bij huisjes zonder tussenwanden werkt het goed om een spons er in te stoppen die drukt zich genoeg vast om het daarmee vast te kunnen houden om het te schilderen.
Ik moet m'n hand wel tegen buik aan zetten om het stabiel te houden.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 07 jan 2019 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Bericht door kees gorter »
Wordt leuk zo, wat een werk zeg.
Kees
