Een eindstation
Re: Een eindstation
Voor wat betreft het trappetje, mocht je dat nog niet aangepast hebben, ik zou het anders doen. Dat soort trappetjes maak ik van 1 mm dik karton. De achterkant van een schrijfblok is daar ideaal voor. Meestal is dat 1 mm dik wat vanuit N neerkomt op 16 cm en dat is prima. De treden leg ik op elkaar met steeds (weer) 1 mm verschil. Dat klem je tussen een wasknijper. De zijkant druppel je nu in met secondelijm. Nu rustig wegleggen en goed laten drogen! Eenmaal droog wasknijper er afhalen en de zijkanten mooi vlak schuren. Door de secondelijm wordt het behoorlijk hard dus met een fijn schuurpapiertje even geduld hebben.
Even afhankelijk van de functie van de trap, noodtrap of hoofdtoegang, zou ik hem smaller maken en haaks op het perron plaatsen in plaats van in de lengte ervan zoals nu. En met een koperdraadje een leuning bij maken.
Re: Een eindstation
Even een andere vraag: op de foto met de poes staat een loc.
Die heb ik ook, maar hoe krijg ik deze open?
Ik wil er een decoder in bouwen, vandaar.
Re: Een eindstation
@maarten bedankt voor de tip! ik ga dit zeker uitproberen. Misschien dat een 3D printer ook een leuke optie is, maar het karton is het zeker waard!
@Adriaan Het is wel een ROCO v200 . Bij deze lok moet je de buffers er voorzichtig uithalen. Hierdoor komt de kap eraf.
Verder bedankt voor de leuke reacties!
Re: Een eindstation
Ik heb het filmpje met plezier gekeken!
Re: Een eindstation
Al een tijdje niks gepost ivm drukte van een andere hobby....
Ik ben wel bezig geweest met het maken van nieuwe knoppen voor de baan. De houten knoppen trok je erg makkelijk van de trekstangen af. Hiervoor heb ik een oplossing bedacht.
Glazen knoppen.
De groene knoppen komen bij mijn kruiswissel de rode is voor de kruizing (hartstukken omzetten).
Ik heb de knoppen compleet zelf gemaakt van borosilicaatglas, het zelfde als de ovenschaal, en verbonden met wolfram (geen lijm of niks puur het aan elkaar versmelten).
Alle knoppen zijn handgemaakt. Duurde even maar ik vind dat het resultaat er mag zijn.
Glazen knoppen.
Re: Een eindstation
Het resultaat mag er zeker zijn! Ziet er heel chique uit.
Groet Rieks
N scale, what else?
N scale, what else?
Re: Een eindstation
Zo af en toe heb ik tijd om wat te bouwen niet veel..... maar rijden hoort er dan ook bij om het resultaat te zien.
Re: Een eindstation
Stof verzamelen ben ik goed in...... Maar aangezien fotos altijd meer zeggen als een hele boel tekst.
Voor de lokloods komt de weg over het spoor heen. Even snel in kleur gezet om daarna het nog glad te schuren.... Vandaar de vlekken, maar het geeft een eerste indruk.
Ondertussen is het afstel spoortje voorzien van zijn muur. Bovenlangs loopt de weg langs.
Ook is er een landhuis geplaatst. De oprijlaan is er al, alleen moet het grind wel wat anders er uitzien. Op de achtergrond de woonhuizen.
Vanuit de helikopter ziet het nu als volgt eruit. Het pad naar de lokloods is aangelegd. Het landhuis heeft een oprijdlaan en ga ik binnenkort voorzien van een bijpassende tuin.
Het perron moet nog afgemaakt worden alleen moet er eerst wat schelpenzand gehaald worden... Als ook dat af is kan er eindelijk overal gezaaid worden met gras.
Om ook een sfeerbeeld te geven nog wat foto's met wat materieel. Tenslotte een groot deel van de hobby voor de meeste
In de lokloods staat de 78'er te rusten van zijn dienst. De schoorsteen nog even buiten om niet alle rook in de kleine loods te krijgen.
Bij de goederen loods staan wat wagons welke met behulp van de bovenloopkraan afgeladen kunnen worden. Dit alles om het museumbeeld zo goed mogelijk uit te beelden voor de bezoekers. Langs het perron staat een bijzondere gast. Een wagon uit de Rheingold. Opgesteld langs het perron zodat bezoekers dit rijtuig ook van binnen kunnen bekijken.
Ondertussen staat de trein gereed voor vertrek. de kleine br56'er heeft dan ook een kleine trein aan de haak. met 2 umbau wagens en een gs worden de bezoekers naar het volgende station gereden.
Aan de linkerkant staat de fototrein al klaar om achter de trein aan te rijden. Op het spoor naar de fototrein staan de speciale wagens afgesteld op wat komen gaat.
Re: Een eindstation
Hallo Peter,
Mooi gemaakt. De sfeer spreekt mij erg aan. Ik blijf het met belangstelling volgen.
Re: Een eindstation
Leuk, die Faller-flatjes in verschillende kleuren! Ik heb er ook een paar, maar die zijn bruin met groene balkons. Dan zijn ze Nederlandse jaren '50 bouwsels.
Re: Een eindstation
Erg mooi aan het worden zo, vooral het feit dat het niet zo druk aanvoelt draagt bij aan de sfeer vind ik.
Re: Een eindstation
Ik vind dat je een mooie balans hebt in de bebouwing en het spoor. Mooie plaatjes zo.
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Re: Een eindstation
De sfeer zit er al goed in.
Re: Een eindstation
Mooi gemoedelijk landschap op je baan , ga je volgen en je heb een leuk filmpje gemaakt
Re: Een eindstation
Vandaag de tuin aangelegd. De fotos zijn gemaakt toen de lijm nog nat was vandaar dat alles een beetje wit is uitgeslagen.
Op het grind vlak aan de rechterkant is de bedoeling om een zitje te maken.
De boom moet nog worden aangekleed, maar een eerste indruk is er.
Nu nog met potjes lijm op de achtergrond, binnenkort met de kleurige flats. De trein had wat rangeer werkzaamheden en kwam even kijken.
Re: Een eindstation
Ondertussen wordt en nog steeds flink gepland en bemest.....
De tuin van het herenhuis heb ik wat overnieuw gedaan aangezien dit nog niet naar mijn zin is. En nog steeds niet...
Wat er wel goed gegaan is, is het grasland achter het herenhuis.
De wagons heb ik een tijd geleden voor het eerst vervuild. Mocht iemand tips hebben om ze nog realistischer te krijgen dan hoor ik dat graag!
Een blik vanaf het loodsje over de sporen naar het herenhuis geeft een leuk doorkijkje.
Het geheel laten aansluiten op de module met het bruggetje moet nog gedaan worden, alleen dan moet eerst deze module verder uit bedacht worden en gerealiseerd. Tot dan laat ik het voor nu even zo om deze bakovergang een beetje kaal te houden.
Ook is de eerste grond opgebracht voor de speeltuin bij de flats. De lijm was nog niet droog vandaar dat het wat wit is uitgeslagen.
Re: Een eindstation
En we bouwen rustig door. Mede omdat er 9 maart een beurs gepland staat om met petersdorf heem te gaan.
Overal is nu groen, zand of iets anders terug te vinden wat er natuurlijk uitziet. Behalve bij de module overgang achter het landhuis.
Boompjes heb ik ook zelfgemaakt. Eerst even met de luchtkwast een soort bruin grijs gespoten en daarna bestrooid
M'n vingers zijn nu ook onderdeel van de baan geworden
Verder is er flink gras gestrooid bij de flats en is het geheel op de kleine scènes en details af.
Re: Een eindstation
Op 9 maart sta ik met mijn modulebaan op de beurs in Assen. (zie topic beurzen en evenementen).
Voor mij wordt dit een eerste keer dat ik op een beurs sta. Hopelijk zie ik daar wat N-spoorforum leden terug!
Re: Een eindstation
Mooie baan en realistische boompjes. De achtergrond van de foto van de boom kwam mij erg bekend voor. Volgens mij woon je maar een paar straten bij mij vandaan.
(Arjan) Martin
