Een Minitrix bocht kloppend krijgen
Hube
Re: Een Minitrix bocht kloppend krijgen
Bericht door Hube »
zo:
Je hebt dan en recht stukje nodig van 26 mm
Minitrix 14908 is 27,9 mm dus daar moet dan iets vanaf maar past waarschijnlijk zo ook wel.
Wel moeten de uiteinden van de rechte stukken, waar de bocht onder en boven begint, op een lijn (verticaal) liggen,
succes,
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
u43hvs
Bericht door u43hvs »
Gerard. Dank je wel voor dit overzicht. Ja dat precies eindigen van de rechte stukken, dat is wel een dingetje.
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
mini rijder
Bericht door mini rijder »
Ik bedoelde dus onder. Sorry dat dit niet meteen duidelijk was.
Zo kun je dus, zoals Gerard aangeeft, het begin en het einde van je bocht op gelijke hoogte brengen.
Groetjes: Robby
kanarie
Bericht door kanarie »
Dag hisko
al eerder de tip gegeven van vario gleis
Moet goed komen dan .
met groet
kees
u43hvs
@Hube 1 probleem, die bochten r2a zijn nog niet leverbaar
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hube
Bericht door Hube »
u43hvs schreef: 30 okt 2020 14:47 @Hube 1 probleem, die bochten r2a zijn nog niet leverbaar
Ik kan het voor je tekenen met een kleinere boogstraal. Dan wordt het rechte tussenstuk langer.
Heeft Fleischmann zonder bedding ( Roco) niet de juiste bochten?
Zal ik ook even voor je naar kijken.
Niet meteen want ik ben even druk met andere zaken.
Schoonma ophalen, verbouwing dochter en mijn verjaardag a.s. zondag....
Maar komt goed,
pr8 baan
u43hvs
Gerard, als ik het goed zie staan ze gepland voor november 2020 voor uitlevering, daar had ik mij al eens eerder op georiënteerd als oplossing voor mijn probleem. Minitrix kennende kan dit altijd flink uitlopen, dan kan ik altijd nog eens experimenteren met flexrails.
Maar die laatste is altijd moeilijk uitmikken om te laten aansluiten op de vaste stukken
roco is niet meer leverbaar en fleischman zonder bedding levert mijn lokale leverancier niet.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hube
Bericht door Hube »
Zie net dat Fleischmann zonder bedding R3 gelijk is aan Minitrix R2a. Kun je dus ook gebruiken.
pr8 baan
Hube
Bericht door Hube »
Bestellen bij onze forum sponsor!
Groetjes Gerard
pr8 baan
u43hvs
ja ik zie ze staan. https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... m-30%C2%B0
die kun je zonder veel geweld aan minitrix verbinden ?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
bpieters
Bericht door bpieters »
Profiel fleischmann zonder bedding is gelijk aan minitrix.
Groet,Bert
Hube
Bericht door Hube »
Hisko,
Bij deze een alternatief:
De 1e bocht vanaf links is Fleischmann zonder beddding. Dit was vroeger Roco en is, zoals Bert al zei, 1 op 1 uitwisselbaar met Minitrix.
De 2de bocht is Minitix R2. Het rechte tussenstuk wordt dan langer. Dat vind ik persoonlijk niet zo mooi.
De 3de bocht is Minitrix R2a, die blijkbaar nog niet leverbaar is.
Ik zal nog proberen de hele bocht vloeiend te maken.
pr8 baan
bpieters
Misschien is het een optie om bij de linkse versie de eerste 22223 bij beide bogen te vervangen door een 22224 of flex van 30° zodat het kleine rechte stukje niet nodig is en er ook een overgangsboog ontstaat..Dus flex, 4x22223,flex.
De linkse versie is dan i.m.o. het meest logisch en fraaist.
Groet
Bert
u43hvs
Bij dm toys is r2a leverbaar https://www.dm-toys.de/de/produktdetail ... 14910.html
Dan hebben we nog even geduld
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
