Mini Modelbaan Burg Holtheim
Re: Mini Modelbaan Burg Holtheim
"Dit lijkt wel een ladingsplaats voor een ruimteschip."
Een indicatie van iets dat komen gaat? :D
Als ik ruimte overhoud kan ik daar altijd het rijtje sneeuwuilen met heksen in kwijt of iets in die richting.
T.Spat
Bericht door T.Spat »
Oogverblindend, Michiel!
Ben benieuwd naar de vorderingen...=)
Hoi Tis, fijn dat je weer terug bent en weer kan inloggen.
Ik ben vanavond met het betere snij en puzzelwerk bezig geweest. Nu moet ik vooral nog zien waar ik deuren kan plaatsen bij wanden die daar geen passende openingen voor hebben.
Zo het is genoeg geweest voor vandaag, ik heb al heel veel ramen en deuren en sierlijsten geplaatst. Dat ging nogal moeizaam, m'n handen trilde 2/3 van de tijd alle kanten uit waardoor het heel moeilijk was dingen vast te houden en lijm op de gewenste plekken te krijgen. Het spreekt voor zich dat er ook heel vaak van alles viel en ik wel 20x de fles lijm heb omgestoten. De andere 1/3 waren m'n handen in eens wel stil, dus ik krijg er weer eens geen hoogte van. Dan zou je kunnen stoppen maar dan verveel ik me dus dan maar gewoon door gaan.
Vandaag heb ik rails gelegd, draden er aan gesoldeerd en 2 isolaties gemaakt en de openingen met secondelijm en meel opgevuld.
Hier heb ik dan een bakje met geveldelen.
Afbeelding[/img]
Wat moet je daar dan mee?,.....tijd om ze neer te zetten en daarmee de verdere indeling en opbouw van het baantje te visualiseren. Ze komen niet zo vlak te staan als op de foto's, vooral rond de toren gaan ze iets omhoog. Er moet ook een voetpad om de toren heen boven het spoor komen.
Ik heb straks eerst een bruggetje gemaakt van een bierviltje en een hekje. Daarna ben ik met een strook trap van schulcz en 3 gevels gaan puzzelen.
Nu kan ik het verder op gaan bouwen.
Dat bruggetje is wel gaaf daar tegen die toren aan, mooie vondst!
Pierre
Bericht door Pierre »
Goed bezig Michiel. De bouwwijze komt me bekent voor. Leuk gevonden dat bruggetje. ;)
Groet Pierre.
jeemka
Bericht door jeemka »
De pendeltram al getest?
Neuh, die pendel automaat ligt nog niet in mijn brievenbus, dus er valt niet veel te testen, maar goed dat soort werk heb ik uitbesteed aan de professor, dat staat voor 6 en 7 februari op planning, tot die tijd blijft alles los staan.
De isolaties in en draden aan het spoor zijn op basis van de handleiding aangebracht dus dat zou moeten kloppen( mits je de motorwagen aan de goede kant zet).
T.Spat
Schuifpuzzel met geveltjes... =)
Tot nu toe vandaag niet veel tijd gehad om tussen de afspraken door wat te doen. Ik heb de basis voor een helling naar het perron gemaakt en wat ruimtes o.a. onder de trappen opgevuld.
Nu hoop ik de komende uren nog even in de flow te komen en meters te kunnen maken.
Ik ben gister avond met de lay-out van de wegen verder gegaan maar ik kwam niet weg met wat ik wilde. Er bleek maar 1 goede oplossing, de toegangsbrug van het kasteel er af. Die ruimte die dat opleverde was precies wat ik nodig had voor 2 smalle wegen die samen komen en dan verder afdalen. Dus 2 blokken piepschuim er op gelijmd en daar de voorlopige contouren van het landschap in uit gesneden.
Ik heb ook nog een gevelrij van zijwanden voorzien.
Vandaag heb ik de daken op de tot nu toe gebouwde huizen gemaakt.
Ik kreeg vandaag 13 pakjes secondelijm binnen met 5 tubetjes per pakje dus ik kan weer even vooruit. Toen was m'n smeltlijm voor het lijmpistool bijna op, dat online kopen is door de verzendkosten bijna niet rendabel. Dus toen maar even vrienden gesmst eentje had nog wel wat over en dat kan ik morgen bij hem op lijn 3 ophalen dus dan kan ik ook daarmee weer even vooruit.
Míjn hete schuimsnijder heb ik vandaag ook gebruikt om een stuk van de basis van het kasteel af te snijden en dat tot mijn verbazing vrij aardig. Dit was nodig voor 3 nieuwe huizen waar ik mee bezig ben.
Welke kleuren alle gebouwen krijgen weet ik nog niet. Het moet een beetje op het kasteel aansluiten maar ik wil ook de sprekende kleuren die er zijn in stand houden.
Dan heb ik vanavond mijn pendelautomaat uit de brievenbus gevist en dat is een mooi strak printje. Het formaat is ook beperkt, de hoogte is een stuk minder als verwacht dus ik heb ruimte zat.
Nu zou het alleen nog handig zijn als ik de voedingen die er op moeten met stekkers kan aansluiten.
Vanavond ben ik de gebouwen gaan schilderen en ze zijn nog niet af maar het begin al ergens op te lijken.
Ik heb het schilderwerk van de huizen nu af. Na het maken van de foto's heb ik de hekjes nog even geschilderd. Ik heb de groene daken een bronskleurige wash gegeven en dat ga ik ook nog met het kasteel doen.
Ik ben gister avond nog met het volgende gebouw begonnen.
De afgelopen dagen heb ik ergens nog een huisje gebouwd.
Dan ben ik vandaag begonnen met het grote dubbele huis te schilderen. Nou ja dat ging in het begin gewoon zwaar kut( anders kan ik het niet verwoorden) maar ik mocht toch snel stoppen omdat m'n begeleider kwam. Terwijl hij er was kreeg ik een zeer zware tremor aanval. Zulke intense spierschokken dat het bijna een epilepsie aanval lijkt en je 3 dagen lichaamsbeweging in 3min krijgt. Maar goed ik was daarna lichamelijk helemaal naar de klote alleen nu is m'n tremor wel iets minder waardoor het schilderen iets beter maar nog steeds slecht ging. Ik heb nu 2 wanden in de basis kleur geschilderd en de rest probeer ik vanavond wel een keer.
Ik heb gister avond nog aardig wat gedaan. Het werd langzaam aan minder vechten en meer normaal schilderen. Wel heb ik meer verf op de raamkozijnen als wenselijk was en ze zijn te lastig schoon te krijgen dat ik dat heb opgegeven.
Dat dak geeft hem meteen een andere uitstraling, mooi!
Het dubbele huis is nu op de schoorstenen na klaar.
De kleuren zijn op deze foto wat verdraait. Het rechtse huis is dezelfde kleur paars als de ramen en deuren van het linker huis.
Re1044
Bericht door Re1044 »
Mooie en originele indeling zo , ik kan het erg waarderen , zoals je het maakt .
Alex
Pierre
Het is een heel gepuzzel met gevels en delen van huizen maar het gaat je verdraaid goed af zo te zien. succes man. ;)
Groet Pierre.
