Een baanontwerp moet groeien. Telkens krijg ik weer nieuwe ingevingen om de baan aan te passen en (hopelijk) te verbeteren.
Het probleem is dat ik niet weet of een uitbreiding met een lange keerlus links of rechts kan plaatsvinden. Ik heb dus de mogelijkheid van uitbreiding naar een lus aan beide zijden in het ontwerp uitgeprobeerd. Welke het wordt, of dat het een baan van maar 2 modulen blijft moet later blijken.
De groene wissels en rails kunnen - mits er ruimte voor is - zorgen voor een eventuele uitbreiding.
Maar als die rechts komt, blijft het "probleem" van de korte lus ter linkerzijde bestaan. Maar dat zij dan zo. Zoals Confucius al zei: "Het is MIJN baan."
Ik heb wat landschap onderdelen erbij getekend om een indruk te krijgen van hoe het er uit zou kunnen komen zien:
Links is er een overweg. De weg gaat daarna direct naar rechts, kruist het spoor dat onder het verhoogde stations door loopt en volgt dat spoor naar de achterkant. Waarschijnlijk gaat de weg net over het midden rechtsaf naar het (iets hoger liggende) stationsgebouw.
Rechts naast de perronsporen liggen twee goederensporen met een goederenloods.
Het terrein is voor het vrachtverkeer te bereiken via een brug aan de voorkant.
Links van het goederen terrein ligt een kleine lokloods met een beperkte mogelijkheid voor het verzorgen van stoommloks.
Links achter in de hoek komt mogelijk een kleine boerderij, afkomstig van mijn vorige baan. De ruimte is beperkt, dus ik zie wel.
Links van de perronsporen het stationsgebouw met een ingang op niveau 0 en de toegang tot de perrons op 45mm. Vanaf het station loopt de achtergrond schuin omhoog. (Niet getekend.) Daar komt mogelijk een weg met een rij huizen, die over het stationsgebied uitkijken.
Aan de andere komt de gasfabriek. Ik heb hem tot 80mm verhoogt, zodat hij nu over de eventueel te handhaven kleine keerlus heen kraagt.
Er is een ruimte van ca. 400 x 500mm beschikbaar. Daar moet een rudimentaire gasfabriek kunnen worden geplaatst.
Het kolenlosspoor voor de gasfabriek. De kolen worden hier in een bunker gestort en via een lift naar de cokesoven getild. Het RIVM komt t.z.t. metingen van de luchtkwaliteit doen.
Misschien komen er nog meer aanvullingen en wijzigingen, maar over enige tijd wil ik een verkleinde voorstudie maken van karton en piepschuim, op een kwart van de afmetingen van de baan (schaal 1:640 dus). Zo kan ik landschapselementen, gebouwen en groen uitproberen, om te zien wat past en wat niet.
Maar dat komt dan waarschijnlijk in een bouwdraadje.
Alle commentaar, advies en aanvullingen zijn welkom!
