inbouwverslagen van lokdecoders
Saraan
Re: inbouwverslagen van lokdecoders
Bericht door Saraan »
In mijn geval werd de decoder bovenop de moter in het maschinistenhuis geplaatst. Het chassis van de motor, alsook de bevestigingsbeugel zijn van staal, waardoor contact van de decoder met de motor te vermijden is. De eerste decoder is op die manier het eeuwige zwijgen opgelegt :cry: . De tweede heb ik dan maar ingepakt. Geen probleem meer, bij mij.
Ik raad het niet aan als algemene regel, maar in mijn concreet geval bood het soelaas.
groeten,
patricklaan
Bericht door patricklaan »
Ik ben zelf ook bezig geweest om een Arnold lok die ik nog had om te bouwen.
Hier het verslag http://www.laanp.nl/index_bestanden/Page1161.htm
De draden moeten nog gesoldeerd worden.
Patrick
Laatst gewijzigd door patricklaan op 21 feb 2009 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
mijn website http://www.laanp.nl
De meeste ouderwetsche locs die ik heb gedigitaliseerd zijn voorzien van een decoder vlak boven de motor/chassis. Ik gebruik zelf altijd van dat superdunne dubbelzijdige plakband (dus niet dat dikkere spul wat ze wel eens bij een decoder leveren). Kun je kopen bij de bouwmarkt, wordt gebruik voor tapijten vertelden ze me daar. Is hardstikke dun, en het plakt goed.
Saraan
Patrick, dat is een heel mooi verzorgd verslag met zeer duidelijke illustraties. En gezien dit binnenwerk van Arnold bij vele modellen is toegepast, een zeer nuttige bijdrage dat ik denk nog door velen zal geconsulteerd worden. Nu nog de decoder erin solderen en zien dat het werkt natuurlijk! :lol:
met vriendelijke groeten,
patricklaan
De lok is klaar hij werkt goed op een test spoor ik was bijna vergeten om IB op N spoor te zetten .
Patrick
Inbouwverslag Fleischmann BR 103, artikelnr 7376
Allereerst de loc uit elkaar gehaald, mooi moment om de motor, wielen en stroomafname eens grondig te reinigen.
Om de decoder, een Kuhn N025, te plaatsen zal er in de body gefreesd moeten worden, onder de kap gaat net niet (kap sluit wel, maar staat onder spanning). Eerst maar eens aftekenen waar hij moet komen.
Vervolgens de dremel met de freesjes maar eens ter hand genomen.
Daarna even passen of de decoder in de ruimte past.
Printplaat er weer op gezet, nu de condensator en het spoeltje verwijderen en de benodigde printbanen onderbreken.
De contactveren voor de pantografen kunnen ook wel weg.
Op 4 plaatsen de printbanen onderbroken, zie de rode cirkels. Let er op dat je even de multimeter pakt om er zeker van te zijn dat de banen echt onderbroken zijn.
Daarna kan de decoder gesoldeerd worden.
Loc weer monteren en even op de baan gezet om te kijken of alles goed werkt.
Alles doet het prima, dus de kap kan er weer op en vervolgens een paar proefrondjes maken.
Zo, deze is weer klaar om zijn plaats op zolder in te nemen :D
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.
Jos,
Waarom haal je die diodes voor de verlichting er niet uit? Hebben nu toch geen zin meer en heb je gelijk wat meer lichtopbrengst.
Grtz rob
Rob,
Zoals je kunt zien zijn de printbanen onderbroken en zijn de draden rechtstreeks op de veerklem van de lamp aangesloten. Dus de diodes hebben geen effect meer, want de voedingsspannign is verdwenen. Ik heb ze laten zitten voor de stevigheid van de lampveertjes.
Jos,
Tuurlijk wel de voeding uit je decoder gaat nog steeds door die diode heen en zodoende verlies je die ~0,8V
Grtz Rob
Rob,
Even goed naar het plaatje kijken. :mrgreen:
Oude situatie: Printbaan gaat naat diodeschijfje, diodeschijfje maakt contact met lampklem bovenop.
Nieuwe situatie: Printbaan onderbroken dus diodeschijfje krijgt geen spanning, draad rechtstreeks op lampklem dus bypass van het diodeschijfje.
Anders voer je toch via een of ander CV'tje de lichtopbrengst op?
:o :o :o :o :o
Jos, je heb gelijk, heb ik niet goed over nagedacht en zo zie je maar weer all the time learning............. ;) ;)
@Jeroen,
De CV's voor licht staan meestal al op vol vermogen, in ieder geval bij de Kühn's wel
Grtz Rob
Saraan
Ik heb net, na 2 mislukkingen, weer een geslaagde decoderinbouw achter de rug. Deze keer ging het om een type 81 (oude Arnold 2216) van de NMBS. Ik heb er een Kühn 025 in gesoldeerd...
http://users.edpnet.be/saraan/SaraanDec ... d2516.html
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Jos,
Misschien een tip voor de volgende.
Het verwijderen van materiaal uit het lokframe is in 99,9% van alle gevallen bij een Fleischmann lok niet echt nodig.
Door een stukje uit de printplaat te halen kun je boven het gat waar zich het wormwiel bevind genoeg ruimte vinden om het IC van de decoder in te laten verdwijnen. Resultaat je hebt alle bedrading op de bestaande print de decoder zit daar ook op, is dus bij montage en demontage gemakkelijker, alles blijft immers bij elkaar.
Wim.
Hoi Wim,
Zo had ik het nog niet bekeken. Ik had wel gekeken of ik daar een stuk uit de print kon halen om de hele decoder daarin te laten verdwijnen. Dat ging niet vanwege de messing buis die de as op zijn plaats moet drukken. Maar de grootste bottleneck is inderdaad het IC op de decoder.
Dank je voor deze tip, deze onthoud ik zeker.
Saraan
Ik heb gisteren de stofzuiger van Tomix (6421) gedigitaliseerd. Dat gaat werkelijk vanzelf. Ik zal er ooit eens een verslagje van maken, maar het is zo simpel... het wijst zichzelf bijna uit. Maar mochten er geïnteresserden zijn, geef dan maar een schreeuw. ;)
groeten,
"Schreeuw" :mrgreen:
Saraan
Er zijn vele mogelijkheden, maar zo heb ik mijn Tomix stofzuiger gedigitaliseerd.
http://users.edpnet.be/saraan/SaraanDec ... x6421.html
groeten,
Heel simpel dus :P
Heb um zelf nog niet, maar gaat nog wel komen ;)
Saraan
Het inbouwverslag van de Kühn decoder in de 3649 van de Belgisceh staatspoorwegen (Arnold 2550) kan best ook hier geplaatst worden, in het draadje van inbouwverslagen. http://users.edpnet.be/saraan/SaraanDec ... d2550.html
Saraan
Nog een inbouwverslag. Deze keer digitaliseerde ik een Fleischmann 7031 (ex T9.3), een Belgische tenderlocomotief in "Europees zwarte" uitvoering. De inbouw is een fluitje van een cent. Klik maar op het plaatje. ;)
Netjes gedaan Michiel!
Arnoud
Bericht door Arnoud »
Weet iemand of heeft iemand ooit eens een decoder gebouwd in een minitrix 2200?
Het enige verslag dat ik tot nu toe gevonden heb is deze nu weer complete: http://www.freebit.nl/index.php?option= ... &Itemid=58
Laatst gewijzigd door Arnoud op 21 jun 2009 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedoel je die 2200 look-a-like uit de startset van destijds?
Ja, die heb ik ook gedigitaliseerd, zal er binnenkort wel eens een foto van maken, 't is nu te laat :D
Beetje later dan gepland maar toch. Hierbij een foto van een Minitrix 2200 met een ingebouwde selectrix decoder.
Tran DCC decoder past ook prima in het huis.
NS 2200.jpg (82.61 KiB) 6257 keer bekeken
