GrenslandBahn
Thalys
Re: GrenslandBahn
Bericht door Thalys »
De foto's ga ik via flickr uploaden dit gaat eventjes duren.
wesley
Met Vriendelijke Groet,
Wesley Munnik
Thalys
Re: GrenslandBahn
Sneller dan verwacht zijn ze geupload
https://picasaweb.google.com/1041886602 ... r22122011#
In deze fotoalbum zijn de foto's van de mastjes, de 1100 met nieuwe pantograven en de baan in aanbouw te zien en te volgen.
wesley
Laatst gewijzigd door Thalys op 23 dec 2011 10:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Wesley Munnik
gek op stoom
Re: GrenslandBahn
Bericht door gek op stoom »
hij doet het niet
andy
Spoor 9 mm
Re: GrenslandBahn
Bericht door Spoor 9 mm »
Nee, ik heb er naar uit zitten kijken... Foutje zit in een klein hoekje; meestal.
Thalys
Re: GrenslandBahn
Heren ik ga het op een andere manier hier plaatsen niet meer via picasia vanmiddag moet het goed gaan hoop ik :? :? :x :oops:
Ik ga zo voor de treinbaan M4 boutjes en moertjes halen voor de bovenleidingsportalen.
wesley
Wesley Munnik
Thalys
Re: GrenslandBahn
Hierbij een poging via Photobucket
NS 1127 onder de eerste portaal.
En de foto's van de baan.
De rest komt in een 2de post
Wesley Munnik
Thalys
Re: GrenslandBahn
Nu ga ik weer lekker knutselen aan de treinbaan vanavond weer een updateje
Wesley Munnik
Hookies
Re: GrenslandBahn
Bericht door Hookies »
Wesley, je station zweeft een beetje. Kijk maar eens op de twee- en één-na-laatste foto. Ga je trouwens nog meer stationssporen aanleggen, want zo'n groot station heeft normaal gesproken wel meer dan één spoor.
Je bovenleidingmastjes zien er goed uit.
Thalys
Re: GrenslandBahn
@ Hookies,
Bedankt voor de tip dat mijn station Zweeft.
Voor extra perron Sporen heb ik helaas geen ruimte Had het liever ook anders gezien maar kom dan niet zo goed uit met de treinlengtes het station kan nu maar 1 loc en 2 rijtuigen aan het perron hebben meer is jammer genoeg niet mogelijk.
wesley
Wesley Munnik
Re: GrenslandBahn
Bovenleidingsmasten zelf maken is iets waar ik u tegen zeg, zeker wetende wat voor priegelwerk het is.
Spoor 9 mm
Re: GrenslandBahn
Hoi Wesley,
Dat is wel aardig mooi gelukt zo. Past leuk zo bij je locomotief. Ik denk wel dat wanneer je er toch een stuk of 30-40 gaat maken je wel een paar proefpaaltjes kan opofferen om het soldeerwerk iets meer onder de knie te krijgen, je kunt met veel minder soldeertin een nog mooier resultaat krijgen. De rails die je opoffert, kost toch bijna geen drol.
Tip:
Smeer beide aan elkaar te solderen stukken metaal in met wat soldeerpasta of druppel er wat soldeervloeistof op. Zet de soldeerbout er plm. 1 a 2 seconden op (niet langer!!) om de boel goed heet te maken en duw er dan een klein beetje soldeertin erbij. Laat nog eventjes doorvloeien en haal dan pas de bout eraf. De kunst is om net genoeg tin te gebruiken en de onderdelen moeten goed op maat zijn. Wel goed schoonmaken met soda oid, anders houdt de verf het niet zo lang op je paaltje! ;) Gebruik je liever geen soldeerpasta/vloeistof dan nog beter laten doorvloeien om geen druppels tin te krijgen.
Kijk maar of je hier iets aan hebt en of het lukt. Succes in ieder geval! Ben benieuwd hoe ze er geschilderd uit gaan zien.
Thalys
Re: GrenslandBahn
De Serie paaltjes hebben al een stuk minder soldeertin erop dus het gaat steeds beter.
Zit met 1 klein probleem.
Heb een Minitrix NS ICE die al meer dan een jaar niet gereden heeft.
Zojuist alles schoongemaakt en een ESU locpilot decoder er in gedaan en hem geprogameerd in mijn multimaus maar hij wil met geen mogelijkheid rijden.
Zijn broertje (DB ICE) die rijdt gewoon wel met die decoder en zelfde adres.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Wesley Munnik
mdedeugd
Re: GrenslandBahn
Bericht door mdedeugd »
Thalys schreef: Zit met 1 klein probleem.
Hallo Wesley ;)
Klinkt als een alom bekend Minitrix/ NEM stekker probleem.
Heb al menig mintrixloc tegengekomen waarbij de contactvoetjes in de NEM geen contact hadden met de pennen van de decoder.
Wat ik in dat geval eraan heb gedaan.
De decoderpennetjes lichtjes verbuigen [wel zeer lichtjes en voorzichtig met een plat tangetje].
Vervolgens de decoder in de loc, meestal heeft hij dan goed contact.
Je kunt ze ook proberen voorzichtig te solderen aan de contactplaatjes.
Dan wel het zwarte kunstof gedeelte van de nem schacht vewijderen, maar dat wijst vanzelf. ;)
Thalys
Re: GrenslandBahn
@ Martin,
Bedankt voor de tip zal het eens gaan proberen.
Wesley Munnik
Re: GrenslandBahn
Hoi Wesley,
Tipje voor je mastjes: http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... aal-n.html
Hoeveel watt is het boutje wat je gebruikt???? Of je stookt te kort, of je bout is te koud denk ik.
Thalys
Re: GrenslandBahn
Hoi Martin,
Ik weet niet precies hoeveel Watt mijn soldeerbout is moet ik even nakijken.
Ik soldeer op een kleine 450 graden ( max wat het apperaat kan).
En ik stook de boel eerst op tot dat het tin gaat vloeien en dan hou ik hem er nog even op.
Dit mastje die op de foto staat is een proefje geweest de serie modellen zijn een stuk beter gelukkig.
Hiervan zal ik morgen even een foto maken.
En door Nproject ben ik dit gaan doen had volgens mij een linkje op de vorige pagina gezet ervan.
wesley
Wesley Munnik
Thalys
Re: GrenslandBahn
@ martin het is een 50 watt soldeerbout.
Wesley Munnik
Re: GrenslandBahn
Zou voldoende moeten zijn, wat langer stoken dan pas soldeer toevoegen en een tikkie purine erbij wellicht? Kan dan denk ik nog een stuk strakker.
Thalys
Re: GrenslandBahn
Ik zal eens een foto van een andere mast laten zien daar zie je nauwlijks nog tin zitten.
en waar is purine te koop?
Wesley Munnik
Re: GrenslandBahn
Bij de praxis of de gamma heb ik mijn blikje gehaald
Thalys
Re: GrenslandBahn
Owke ik zal vanmiddag wel eens die kant opgaan om te kijken denk de gamma heb kortingstickers.
Wesley Munnik
Spoor 9 mm
Re: GrenslandBahn
Pas wel op he met die zooi, het is een licht oxiderende stof. Smeer het niet zomaar overal aan! Goed handen wassen met zeep wanneer je klaar bent en ook je gereedschap, als je dat per ongeluk besmeurd hebt. Neem gelijk een paar extra soldeerstiften mee, die gaan ook sneller naar de kl*te.
Thalys
Re: GrenslandBahn
Nu wordt ik een beetje aan het denken gezet.
Die stiftjes kan ik alleen via conrad bestellen en schijnen volgens mijn pa nogal prijzig te zijn.
Ik zal wel even kijken of ik het met de middelen die ik heb kan proberen.
wesley
Wesley Munnik
Thalys
Re: GrenslandBahn
Ik heb besloten opnieuw te beginnen met de masten en dan op een wat andere manier.
Wil vooral veel messingdraad gaan gebruiken.
Ik ga zo even naar de treinenboer en haal dan even 1 PecoRails op en messingdraad 0,6 en 0,4 MM.
En iedereen Vrolijk Kerstfeest en eene Gelukkig Nieuwjaar.
Wesley Munnik
Spoor 9 mm
Re: GrenslandBahn
Tja,
Ik zou zeggen: laat je daardoor er niet van weerhouden. Ik heb soldeerstiften van koper, die gaan snel op als je soldeerpasta/vloestof gebruikt. De gaten vallen er na verloop van tijd letterlijk in. Vaak vijl ik dan een stukkie eraf zodat ik weer een "nieuwe" stift heb. Ik heb ook een soldeerboutje (van Antex) waar een ander type stift op zit. Ééntje die je kunt verschuiven (zie foto). Volgens mij is die niet van koper. Ik heb dit boutje nog niet gebruikt in combinatie met soldeerpasta/vloeistof, dus ik kan niet zeggen wat de gevolgen voor dit boutje zijn. Deze gebruik ik alleen voor electronica, zoals mijn printplaten.
Links de bout van Antex (15W), midden en rechts gewone bouten (40W en 100W). Die 100W gebruik je natuurlijk niet om een decoder in te bakken, dan hangt je hele locomotief als een gesmolten druppel aan je bout...
Bij de 40W en 100W bout zie je dat de stift wat aan de punt aan het wegvreten is, die gebruik ik dan ook in combinatie met soldeerpasta/vloeistof. Mij is persoonlijk opgevallen dat wanneer je dat gebruikt de stift echt sneller "op" is dan wanneer je zonder spul de bout gebruikt. Deze stifjes kosten bijna niks bij een reguliere handelaar.
Je kunt natuurlijk ook extra zorg dragen voor je bout: echt na iedere soldeerbeurt extra goed de stift met een schone natte spons afvegen die je regelmatig uitspoelt.
Wellicht hebben anderen op dit forum andere ervaringen??
Succes in ieder geval Wesley!!
