Stoppende locs?? probleem ..definitief opgelost (ICE2)
Re: Stoppende locs?? probleem blijft....
Wim,
Heb je de orginele aansluitrail weer gebruikt, die je ook bij analoog gebruikte?
zoja heb je dan wel dat ontstorings geval uit de rail gehaald?
Ik gebruikt niet de Onstoringsrail . draden gaan rechtstreeks op de rails.
Ik handleiding van ROCO staat inderdaad dat je die niet moet gebruiken.
De ICE moet ik nog uitvoeriger testen. als deze goed gaat..bestel ik voor de hobbytrain een ander merk Decoder.
groeten WIm
groeten WIm
Hallo Wim.
De Hobbytrain en decoder zijn goed.
Alleen zal er op de print een SMD weerstandje verwijdert moeten worden.
Als je de kap eraf haald en even een klikbare foto plaatst, zal ik het je aangeven.
Had hetzelfde met een aantal Kato en Hobbytrains hier ook exact.
Super ik zet vanavond de foto erop !
de ICE ga ik vanavond ook testen.
bedankt ! voor al julie support zover...
Maar als het elders wel goed werkt... en thuis niet... ligt het toch aan thuis...
oftewel... je hebt nu je multimause en trafo uitgesloten door die van je broer te gebruiken.
Wat nu dus overblijft zijn de baan de bekabeling en de locs zelf..
je zegt dat de locs goed reden bij de winkel... dus blijft de baan en bekabeling over..
gewoon dingen blijven uitsluiten.. en je komt er vanzelf een keer uit..
Bijgaand een foto van de LOC.
Ik leg nog even een kleine testbaan met het Set van mijn broer om te bedienen.
Welke weerstand zou verwijderd moeten worden..
groeten WIm
groeten WIm
- P3120219 (600 x 450).jpg (41.13 KiB) 2737 keer bekeken
Hallo Wim.
Presies wat ik dacht
Waar het gele cirkeltje omheen staat dat is de SMD, deze kan weg.
Hallo Wim.
Was alweer weg.
Ja heb mijn MRCE dispo ook zo gedaan met advies van Wim Ros toen op het Beneluxspoor .
Was alweer weg.
Weerstand verwijderd..beetje eng bij een splinternieuwe loc..maar het werkt..15 rondjes en geen stilstand..
bij de ICE de maximale snelheid verlaagt..stond op 63 ..nu 40 en op hogere CV waarde geprogrameerd in adresboek en decoder...(verder van de ander loc) en rijdt vooralsnog goed !
Deze week even wat rijden..maar het lijkt opgelost.
Super bedankt ..en uiteraard ook Martin heel erg bedankt voor de tip...
Re: Stoppende locs?? probleem OPGELOST!
De ICE rijdt nog steeds goed. de verlaging van snelheid van 63 naar 50 werkt perfect.
De hobbytrain vond ik niet lekker rijden na het verwijderen van de weerstand. In het boekje van de decoder even gespit en en via CV 8 via nummer 33 gereset..en rijdt nu weer als een zonnetje.
Nu nog de minitrix repareren..wordt een ander topic!
groeten Wim
groeten Wim
Volgens mijn bescheiden mening is die weerstand een condensator....over de motorpolen voor de ontstoring.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Ik heb hem keurig bewaard..is het volgens jouw een probleem dan om deze te verwijderen?
Hij rijdt goed en stopt ook niet meer om de haverklap?
groeten WIm
groeten WIm
Don't fix it if it ain't broke. Oftewel, werkt het nu goed? Niets meer aan doen en geniet ervan.
groeten Wim
Prima, dan zien we die wel verschijnen.
Re: Stoppende locs?? probleem blijft met ICE
waarrempel..ICE stopt af en toe weer. ook in de analog modus.
Duur wel lang..soms 3-4 minuten en dan even inhouden.
Ben nu de K -waarden aan het programmeren.
Kijken of dit de oplossing is..
Hallo Wim.matsinger schreef:waarrempel..ICE stopt af en toe weer. ook in de analog modus.
Klinkt als.
Decoder schiet in de beveiliging, tempratuur wordt hem te hoog.
Zet eens een foto van de motorwagen van je ICE kunnen we gaan zien of er iets failt.
Re: Stoppende locs?? probleem LBIJFT 2-4-12
Beste Martin,
Doen we...deze week even. We blijven moed houden.
groeten Wim
groeten Wim
Ik heb het draadje eens doorgelezen, en probeer even met je mee te denken:
- de trein rijdt een tijdje, en dan even niet -> thermische beveiliging
- zonder decoder (analoog) heb je dit ook -> thermische beveiliging centrale of trafo
- thermische beveiliging komt op -> teveel stroom
- teveel stroom met maar 1 loc op de baan (geen andere stroomopnemers) -> loc neemt abnormaal veel stroom
- vraagje? loc alleen of hele sleep met binnenverlichting?
- loc neemt abnormaal veel stroom -> bijna alle gevallen teveel wrijving
oplossing: alles wat draait en sleept in de loc schoonmaken en karig smeren!
Beste Michiel,
Loc rijd met sleep..maar zonder enkele extra stroom afnemers in de wagonnen.
Wellicht de andere kant van de ICE. bij deze brand altijd de verlichting. (onafhankelijk rijrichting)
Ik zal deze los koppelen en nogmaals gaan testen.
De LOC zelf is reeds brandschoon gemaakt. daar ligt het niet aan.
Zal vanavond even gaan testen. bedankt voor het meedenken !
gr wim
gr wim
Re: Stoppende locs?? probleem BIJFT 2-4-12
Bijgaand enkele foto's.
De decoder is vastgeplakt met een klein beetje dubbelzijdig plakband door de modelwinkel.
zou dat het probleem zijn.
groeten Wim
groeten Wim
- 1333484545NP4030276.JPG (57.32 KiB) 2745 keer bekeken
- 1333484418NP4030278__Kopie_.JPG (56.4 KiB) 2745 keer bekeken
- 1333484377NP4030277__Kopie_.JPG (57.36 KiB) 2745 keer bekeken
Waar lees je dit? Ik heb het draadje nog eens doorgelezen maar nergens gevonden, wel dat gewone analoge locs géén probleem hebben. Heb ik daar overheen gelezen?Michiel schreef:Ik heb het draadje eens doorgelezen, en probeer even met je mee te denken:
Ook omdat de decoder gesoldeerd is én vastgeplakt denk ik toch dat het warmte is, bij analoog gebruik zit de decoder er nog steeds tussen om de zaak stil te leggen. En zo'n dubbelzijdig plakbandje is niet ideaal.Michiel schreef:- thermische beveiliging komt op -> teveel stroom
Edit: Ik lees dit net terug en vind het wat onduidelij: ik bedoel met 'gesoldeerd' dat het dus onwaarschijnlijk is dat de decoder 'eventjes' is verwijderd om analoog te testen, niet dat hij door het gesoldeerd zijn warm wordt.
Laatst gewijzigd door Detlev op 04 apr 2012 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor je reactie.
Inderdaad doet het probleem zich in de analoge modus ook voor (ik rijdt dan met de decoder op een analoge baan)
Zal ik het dubbelzijdig plakbandje verwijderen? maar wat moet er dan tussen om het te isoleren van de ombouw?
Ja, dát is natuurlijk een uitdaging. Misschien kun je de twee uiteinden van het plakband laten zitten en alleen zoveel mogelijk uit het midden weghalen. Zodat de decoder aan de randen wordt ondersteund en voor de rest vrij 'hangt'.
Neemt niet weg dat goed schoonmaken en alle andere tips om stroomverbruik te verminderen natuurlijk ook helpen.
