hoe maken julie de bergen
Re: hoe maken julie de bergen
Piepschuim kun je kopen in de bouwmarkt als isolatie materiaal. In een pak zitten een aantal platen in verschillende diktes. PUR kan ook (klik), maar pas op dat het niet op plekken komt waar je het niet wilt hebben. Het zet enorm uit en als het ergens op komt....zit het VAST!
Verder is het prima te gebruiken. Zie verder de tips voor Pur achter de link die hierboven staat.
blackwhitepearl
Bericht door blackwhitepearl »
hee paul het is een pracht van een berg
messchien ga ik het ook met piepschuim doen
:o :o :o
echt mooi gelukt is een 10 waard!
Zie voor plaatjes: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=1211
_________________
Wichert
PaulF.
Bericht door PaulF. »
Bedankt Wichert! :D
Persoonlijk vind ik piepschuim lekker werken voor bergen.
Je hebt snel een aardig oppervlak en een aardige hoogte bereikt + het is makkelijk te bewerken. En heb je wat teveel weggehaald naar je zin? Breek een ander stukje af, plak het erop, tegellijm er over en klaar. (daarna uiteraard nog verven e.d.)
Het is zeker wel een aanrader om een stofzuiger in de aanslag te hebben, anders wordt je gek van dat spul... ;)
Zelf heb ik rechtstreeks met de stofzuiger de berg vorm gegeven.
Succes! :D
Vriendelijke groet,
Paul Franje.
michiel1995
Bericht door michiel1995 »
Hallo
zal ik de titel anders veranderen in : het bergen topic als iedereen het daar mee eens is ?
Groet michiel
michiel,
Waarom zou je de naam van het topic veranderen, is toch niets mis mee met de naam, het geeft toch prima weer waar het over gaat, en iedereen kan hier nu zijn manier omschrijven, zodat anderen er wat aan hebben.
Ik zou de naam dus gewoon zo laten.
michiel1995
Hallo
oke dan laat ik het zoals het is
Gr michiel
