Piko NS "Hondekop" plan M (EID-2) geel
Re: Piko NS "Hondekop" plan M (EID-2) geel
Mmm... misschien dat iemand dan weet waardoor dat koffiemolen/scheerapparaat geluid ontstaat? De andere hondekop is bijna geruisloos...
Ander type motor??? (wilde gok)
Ja... dat kan natuurlijk ook... ik ga er vanuit dat die hetzelfde zijn maar dat hoeft natuurlijk niet
Ok, ook de andere even bekeken, motors zien er exact hetzelfde uit... dan gokje nummer 2 maar. Smering. Ik heb met het interieur op een kier, de cardankoppelstukjes en beide motorasjes bij het motorhuis een drupje olie gegeven, de boel weer in elkaar en... hatseflats! Mooi stil hondekopje
ik denk dat ze deze in de fabriek iets te zuinig, of gewoon totaal niet, gesmeerd hebben
Loopt mooi rustig nu... alleen hoor ik nu weer iets aan 1 van de onderstellen, alsof er een onregelmatigheid zit op 1 van de antislipbandjes... ook maar even checken.
Dag allen,
In plaats van een nieuw topic te openen stel ik mijn vragen maar even hier.
Ik blijf een beetje heen en weer zwalken tussen Brits en Nederlands N-spoor, ik heb in december een klein extra'tje, dus voor ze uitverkocht zijn moet er toch maar eens zo'n mooie Hondekop van Piko komen. Het moet de 40280 worden, dus de gele met driepuntssein. Daarover een paar vragen:
*Is het geel nou dezelfde (iets te donkere) kleur als de eerste variant met snor? Of is deze iets lichter? Op foto's kan ik het niet helemaal ontdekken.
*Op een materieelbespreking op Het Groterdam Project wordt een vrije doorkijk door het hele stel genoemd, terwijl het op foto's lijkt dat een stuk van het 1e klas gedeelte door de motor in beslag wordt genomen. Hoe zit dat precies?
*Hier en daar lees ik over iets mindere rijeigenschappen van dit stel. Gaat dat met name over eerdere varianten of komt dat ook bij deze voor?
*De Piko Soundmodule die als accessoire beschikbaar is, is dat ook direct de decoder of is er daarnaast een aparte decoder nodig?
*En ten slotte: mag ik stiekem dromen dat er ooit een vierdelige intercity-versie uitkomt?
met vriendelijke groet, Jesse
Even het model van Vera bestuderende:
1. Het is lichter geel dan de eerste serie
2. Vrije doorkijk, maar dit is een model zonder decoder en Sound module
3. Krappe bogen (r2 flex peco code 80) neemt hij niet. Verder geen vervelende ervaring hier. Voor filpjes check mijn youtube kanaal. Daar is hij analoog op een vuile baan...
Zoek op youtube hoontjeambu of station Rijen.
4. Eeehm volgens mij heb je nog een losse plux steekdecoder nodig. Maar ben niet zeker...
5. Ik zwijmel met je mee...
Kan het grotendeels vinden met wat Hoontje hier schrijft behalve punt 3...Hoontje schreef: 3. Krappe bogen (r2 flex peco code 80) neemt hij niet. Verder geen vervelende ervaring hier.
Op Geordieburgh heeft Geordie de gele hondenkop met snor rond tuffen, deze gaat fluiten door Flm R1 en R2 bochten
Het onderstel van beide treinstellen is gelijk, dus ik weet niet de peco R2 krapper is dan de Flm piccolo R1? (neem aan van niet?)
Om geluid in je Hondenkop te krijgen heb je een PLUX12 decoder nodig én een geluidsmodule
De geluidsmodule wordt via de susi eilandjes gesoldeerd / aangesloten op de PLUX12 decoder, de speaker gaat in de andere bak
Qua geluiden in deze geluidsmodule wordt je niet echt vrolijk voor wat je voor je centjes krijgt
Er zit echt bar weinig in, zie https://youtu.be/9HKrEkVtfi4
Ik zal het echt niet laten als ik mijn hand er op kan leggen, maar de volle mep hiervoor betalen....
Tipje als je digitaal gaat rijden, even bij Phildie de extra slepertjes met weerstand bestellen voor de juiste detectie voor en achter
Stroomafname is maar via een bak waar de motor niet in zit
Doe er je voordeel mee, het is maar een mening
Al met al, een prachtig model om te hebben!
Heel erg bedankt voor jullie antwoorden! Geen krappe bogen hier dus dat zal allemaal geen probleem worden. Dank ook voor de tip van de extra slepers.
Hoe zijn de rij/remgeluiden van de soundmodule? Enigszins realistisch?
Nou hij is binnen hoor, en wat een schitterend model! Heb er een Uhlenbrock 73 140 in gezet, die was wat betaaldbaarder dan de Piko Decoder. Het valt me alleen op dat ie op lage snelheid ontzettend herrie maakt. Geen motorgeluid maar meer een digitaal-achtig piepgeluid. Met name vanuit als ie vanuit stilstand in beweging komt. Herkennen jullie dit? Zijn er bepaalde decoderinstellingen die het kunnen verhelpen? Of heb ik gewoon pech met dit specifieke model?
Ligt aan de decoder.
Heb 2 treinstellen met zo'n decoder lopen en die maken ook zo'n geluid.
Okee, dank je! Is er een decoder die ik de volgende keer beter kan nemen? Toch de Piko (hoewel dat volgens mij ook een Uhlenbrock is)?
Hoi Jesse,
Geen idee, maar er is een poos geleden een discussie geweest over deze decoder.
Zelf vind ik het niet zo hinderlijk, kan nu horen wanneer een treinstel gaat rijden in mijn schaduwstation.
Elk nadeel heeft zijn voordeel
gr. Ron
gr. Ron
Er is hier ergens een draadje over de PIKO NS2200.
Daarin ook het gepiep. En er wordt geswitched naar een ZIMO plux decoder
die niet piept. Blijkbaar de combi van de piko motor/uhlenbrock decoder.
Hmm ja, ik lees het nu ook. Binnenkort toch maar een Zimo MX623P12 aanschaffen. Had ik net even iets eerder moeten ontdekken!
Toch wel vreemd. Ik heb een Piko GTW rondrijden met Uhlenbrock decoder en daar doet het verschijnsel zich ook voor. Verder heb ik ergens begrepen dat de Piko en Uhlenbrock decoders identiek zijn (klopt het dat Piko zijn decoders door Uhlenbrock laat maken?). Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat een fabrikant zijn treinen met zijn 'eigen' decoder zo laat werken?
Kan bevestigen dat Piko zijn PLUX12 decoders door Uhlenbrock laat maken (en verkoopt voor veel meer centjes)
Heb op dit moment alleen niet bron hier naar toe, dus voor nu moet je het met "mijn woord" doen...
Sinds kort is de Plux16 decoder van Doehler & Haass ook goed verkrijgbaar. Ik kan melden dat de eigenschappen van deze decoder op z'n minst vergelijkbaar zijn met de Zimo.
De Uhlenbrock heb ik destijds aangeschaft voor een Hondekop, maar ik ben er nooit echt tevreden over geweest.
Later heb ik 'm in een 2200 geplaatst. Dit was helemaal geen succes. De lichten gingen knipperen en er functioneerde niets meer. Op een Duits forum las ik dat dit wellicht een overbelastingsbeveiliging was. Navraag bij H@ns leverde helaas geen antwoord op. Misschien komt dat nog.
Ik heb ook wel eens gedonder gehad met uhlenbrock Decoders. (draadjes variant van de plux16).
Ook hier slechte rijeigenschappen en knipperende lampen. Dit is inderdaad deels door een interne overbelasting beveiliging. Deze is door middel van een cv te veranderen. Helaas weet ik uit m'n hoofd niet welke cv dit is maar naar mijn beste weten was dit ergens rond de cv:54
Dat rare geluid zou wel eens aan de motor aanstuur frequentie kunnen liggen. Misschien kunnen jullie hier nog wat mee proberen.
Ik heb inmiddels de Zimo decoder erin gezet en het gepiep is inderdaad verdwenen! Gelukkig mag ik de Uhlenbrock kostenloos terug sturen (Lippe). Wat me ook opvalt is dat de binnenverlichtung nu niet meer knippert bij het wisselen van de rijrichting. Voor mij is het duidelijk dat de Zimo inderdaad een betere keuze is voor dit model. Qua prijs maakt het trouwens ook niet uit.
Hoi allemaal,
Vraagje, ik hoop binnenkort ook (eindelijk!) een Piko Hondekop aan te kunnen schaffen maar bij het teruglezen in dit topic las ik wat gemengde berichten over de kleinste boogstralen die 'ie kan hebben. Op de website van Piko staat een minimum radius van 228mm. Zelf rij ik met Minitrix R1 (195mm) en R2 (228mm) bogen, idem voor de wissels. Dus dan zou alleen R2 passen.
Wat is jullie ervaring? Rijdt de Hondekop bij jullie wel over R1 bijvoorbeeld?
Ben erg benieuwd naar jullie bevindingen!
Hoi Merijn,
Mijn krapste boog(je) was 20cm. Daar wrong hij zich met moeite doorheen. Heb hem verlegd naar +/- 23cm en nu moeiteloos. Ik heb overigens 1 model, de bloedneus. Deze rijdt zelfs op de vlakke stukken, analoog erg moeizaam. Vera haar gele met drie puntssein is dan weer de andere uiterste. Die rijdt perfect, doch ook liever door wat ruimere bogen (20+ cm).
Dag Hoontje,
Bedankt voor de info! Het wordt een gele dus die rijdt dan hopelijk zo goed als die van Vera. In het ergste geval kan 'ie dan alleen de buitenbocht rijden op m'n tafelovaaltje
Groetjes, Merijn
Groetjes, Merijn
Hoi Merijn, gewoon uitproberen. Ik hoop dat je net zon geweldig apparaat treft als Vera. Zorg wel dat hij kan rijden waar je wilt. R1 is erg krap hoor, voor meer trein(stellen).
