3D/RM:NS lichtsein 3D geprint in messing?
jowi
Re: 3D/RM:NS lichtsein 3D geprint in messing?
Bericht door jowi »
Door slim met losse onderdelen te werken kun je wellicht ook goedkoper en misschien zelfs generieke linkse en rechtse modellen maken... enige montage is dan natuurlijk wel weer noodzakelijk. Op zich spreekt het uit-1-stuk-geprint me wel meer aan moet ik zeggen.
Overdijk
Bericht door Overdijk »
Maar dat ie makkelijk op te lossen. Hij kan een alles-in-1 geprinte versie publiceren.
En voor de knutselaars die meer details/whatever willen, een versie in onderdelen waar je zelf met bijv. het messing pijpje aan de gang gaat.
Beide versie trekken mij aan.
De kant-en-klare voor op de niet zo in het oog springende pleken, waar je ze ook niet snel om maait (met je mouw).
En de meer gedetailleerde versie op de plaatsen in de voorgrond.
Pjotr500
Bericht door Pjotr500 »
Overbodig om te zeggen dat ik voor de 'hybride' oplossing ga (messing i.c.m FUD)
Zeker als je de messing buis uit twee in elkaar passende delen kan bouwen ziet het er helemaal top uit.
Als je in de achterkant van de lichtbak vierkante uitsparingen maakt, waar bijvoorbeeld een 0603 in past dan is het helemaal mooi strak af te werken.
En Fred ....... had je eventueel al aan een bijpassend cijferbakje gedacht, dat je met een 0,5 mm boortje van het juiste cijfer kunt voorzien door de voorgeprinte gaatjes door te boren ?
NB: Ik heb overigens je NS2400 met A-sein in geel-grijze uitvoering bijna af. Binnenkort maak ik wel even een foto van 'm (onder de seinpaal ....)
Pieter
Materieel: NS, tijdperk IV, Peco-55
Digitaal: OpenDCC, MarDec
3dbuildr
Bericht door 3dbuildr »
Ik heb in Lochem de Phildie seinen en bouwpakketten gezien, respect voor Phildie! (en voor de modelbouwer die ze in elkaar zet!) Ik zal beide versies gaan maken: compleet geprint en onderdelen voor met messing buis. Nu ga ik eerst door met de geprinte versie... (en als die goed lukt zijn nog veel meer versies mogelijk natuurlijk)
Je kunt het beste het holle buisje gelijk doorsteken met een ijzerdraadje direct als je ze binnenkrijgt! (want in de dagen erna wordt de was keihard en kom je er (bijna) niet meer door :cry: ) Maar met warm water en veel geduld is het uiteindelijk toch weer gelukt.
Het buisje is hol genoeg voor een 0,5mm messingdraad en ik ga ook nog proberen of er 6 lakdraadjes doorheen passen.
@Pieter, benieuwd naar je 2400A!!
Fred
Alles komt goed!
jowi
Bericht door jowi »
Is het niet beter om de gaten onder de lichtkappen weg te laten? Dan kun je onder het kapje een 402 led plakken en de draadjes door een eigen gemaakt gaatje van .2 ofzo naar achter voeren. Diegene die er toch een gat willen kunnen dat simpel alsnog boren.
Een mogelijkheid is ook om de gaatjes met Crystal Clear dicht te maken als het ledje er zit
Zo heb je meteen "lensjes"
Wel eerst de voorkant van je sein spuiten ;)
3dbuildr
@Jowi, de aansluitingen van de SMD LEDs hebben best goed zichtbare draadjes die je dan denk ik moeilijk kan wegwerken omdat ze aan de voorzijde zitten, dus ik zet ze liever aan de achterkant...
@Ad, da's mss inderdaad een fraaie afwerking...
Maar er is hoop!! want 3x2=6 draadjes passen door de holle paal, dus je hoeft niet zelf LEDs te solderen, je kunt volstaan met kant en klare bedraadde LEDs. Het is wel een gepiel met veel geduld, maar het past wel. Bewijs:
NS lichtsein in N met 3 0603 SMD LEDs
:D Fred
Alles komt goed!
Even purist zijn :mrgreen: :D :mrgreen: 0603 is niet goed op schaal wel?
Ik ga voor de hybride versie. Komt er ook een dwergseinen-variant?
jowi
Bericht door jowi »
De 603 lijken me ook te groot, daarom mijn vraag over de 402, maar dan wil je er geen gat lijkt mij. Dat lens idee werkt denk ik niet, je zal dan aan de achterkant van het sein ook licht zien, daarom denk ik dat het gat beter dicht moet en de led aan de voorkant.
3dbuildr
@Hoontje: de lampengaten in het sein hebben in het echt een diameter van 233mm, een 0603 SMD LED heeft afmetingen van 0,8mmx1,6mm is 128mmx256mm in het eggie. Een 0603 is denk ik zelfs beter op schaal dan een kleinere LED :mrgreen:
Even poseren met een loc:
Een Minitrix 1100 met het lichtsein
Fred
Alles komt goed!
top Fred, heb er niets aan in Engeland maar als ik ooit nog eens een Nederlands diorama gaat maken dan....
gr.
M.
Peter
Bericht door Peter »
Fred, ziet er inderdaad erg goed uit! Ik heb hier nog een Phildie setje liggen, moet er nog eens aan beginnen... Maar de 3D geprinte variant heeft meer mijn voorkeur, met dubbel messing pijpje dan.
Grtz.
Peter
3dbuildr
Thx, de belangstelling is groot! Hieronder van links naar rechts, van boven naar beneden:
1) in de grijze primer
2) de mast wit gespoten
3) de witte banen afgeplakt met 5mm Tamiya tape
4) zwart gespoten
Als de verf droog is kan de tape eraf...
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
Ze komen erg strak onder de tape vandaan, ik hoef alleen wat kleine plekjes bij te werken :D
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
Alles bijgewerkt, de LEDs kunnen erin...
Fred
Alles komt goed!
Netjes! (we wachten met smart op een filmpje met werkende ledjes.. :mrgreen:)
3dbuildr
Om dadelijk bij de montage de LEDs uit elkaar te kunnen houden heb ik de SMD LEDS op de achterzijde even aangetipt met rood, geel of groen. Scheelt een hoop meetwerk straks...
Links rood, beneden geel, boven groen...
Fred
Alles komt goed!
Dat is een hele goede tip! Heb ik ook al wel eens mee lopen klooien, toen ben ik niet zo slim geweest en moest ik steeds spanning er op zetten om te kijken wat nu welke kleur was.. :oops:
jowi
Bericht door jowi »
Ziet er waanzinnig goed uit zeg 8-) Ben benieuwd hoe je de leds gaat monteren, en hoe je voorkomt dat er licht aan de achterkant vh sein te zien is.
Lekker bezig Fred 8-)
Ik heb ook altijd gezeik met de polariteit van de led
Leg van ellende dan meteen een knoopje in plus bij het lakdraad...
Draadjes lijken hier wat dikker, klopt dat?
Ben benieuwd naar je eindresultaat Fred :D
Dompie
Bericht door Dompie »
Zeer geslaagd Fred!
Ik wilde met de CNC wat gaan klooien om seinen te maken maar dit is vele malen fraaier en eenvoudiger.
Johan
3dbuildr
@allen: een filmpje gaat er zeker komen!
Hoe frot je de draadjes door het holle paaltje?
1) Ga met een 0,5mm messingdraad zodanig vaak door het paaltje heen dat de messingdraad soepel en zonder weerstand doorheen glijdt, dan zijn er geen waxresten en/of randjes van het 3D printen meer binnenin het paaltje .
2) We gaan nu een draadboom maken van de 6 draadjes: zorg eerst dat de 3 daadwerkelijke LEDs op dezelfde hoogte zitten. Draai dan aan het andere einde de 6 draaduiteinden van de LEDs netjes inelkaar (twisten) over een lengte van ~4cm. Niet over de hele lengte in elkaar draaien want dan kun je dadelijk in stap 5 de 3 LEDS niet afzonderlijk precies op lengte trekken. Als de uiteinden ongelijk zijn knip je na het twisten een stukje af zodat ze alle 6 gelijk zijn.
3) Duw nu de draadboom voorzichtig van boven naar beneden door het holle buisje. Als het wat moeizaam gaat kun je met een tangetje aan de bovenzijde mm voor mm meehelpen. Als het draadboompje aan de onderzijde eruit komt kun je hem gemakkelijk met het tangetje doortrekken, je zult dan ook merken dat de draadjes makkelijker glijden als ze niet in elkaar getwist zijn.
4) Nu kun je de 3 SMD LEDS 1 voor 1 op de juiste plek lijmen. De 0603 LEDS zijn iets breder dan de gaten in het sein dus links en rechts zit voldoende vlees om ze met secondelijm op vast te lijmen, begin bovenaan met de groene LED en werk zo naar beneden: geel en rood. De draadjes laat ik met een lus bovenlangs gaan, zie 5)
5) Als de secondelijm droog is kun je voorzichtig de draadjes per LEDje omlaag trekken zodanig dat je geen overbodige draadlussen aan de bovenzijde van het sein houdt. Even meten welke draadjes bij elkaar horen, dan kun je per 2 draadjes/per LED aan de draadjes trekken.
Klaar!
Fred
(ps. we hebben natuurlijk 8-) alle LEDS vantevoren gechecked of ze het wel doen want gemonteerd is gemonteerd en dan is er geen weg terug...)
Alles komt goed!
3dbuildr
Bijna net zo goed als een filmpje (die gaat er ook nog komen); een animated GIFje :!:
Fred
Alles komt goed!
3dbuildr
De LEDs heb ik aan de achterzijde gewoon zwart dichtgeverfd en dat is prima afdoende om lichtlekkage te voorkomen:
Het sein met geel van achteren en van voren
+ nog een plaatje vanaf de zijkant van alle 3 de kleuren
Zo, nu nog een Ptje maken en een seinnummer, dan kan ik hem daarna op de demobaan monteren...
Fred
Alles komt goed!
jowi
Bericht door jowi »
3dbuildr schreef:De LEDs heb ik aan de achterzijde gewoon zwart dichtgeverfd en dat is prima afdoende om lichtlekkage te voorkomen
Mooi :)
