Terminal met bovenloopkranen
Re: Terminal met bovenloopkranen
Magum,
Leuk project deze kraan.
Nu zit je te dubben waar de motoren moeten komen.
Ik heb ooit zo,n kraan laten rijden met de ondervloerse aandrijving.
En wel op deze manier, een centrale as genomen en daar een arm haaks op gemonteerd
met aan beide kanten een pennetje.
De pennetjes komen door de treintafel heen waar dus 2 maal een sleufje in gefreesd is.
De kraan komt dus over de pennetjes heen en heeft zo doende verbinding met de aandrijving.
Doordat de haaks gemonteerde arm verbonden is met het lager wat over de as kan bewegen
kan de kraan verplaatst worden.
Nu kan je met een motor de zaak in beweging brengen door middel van een eindloze kabel.
De kabel zit dan op een poelie van de motor en aan de andere kant op een poelie die vast onder de treinbaan gemonteerd zit.
Kabel verbinden met het lager en klaar is de aandrijving.
Motor met een regelbare weerstand monteren zodat je zowel hard als zacht kan rijden.
Ik begrijp dat dit een heel verhaal is maar ik weet niet of je naar Eurospoor kom??
Wij zijn daar 3 dagen in de NMF stand daar kan ik je het precies uitleggen wat ik bedoel.
Wil zelfs nog verder gaan ik heb materiaal zat liggen waar je het mee kan maken dus laat maar weten wat je wil.
Groeten Jaap
Groeten Jaap
Echt fantastisch mooi en ik ben er haast van overtuigd dat je het met de motoren ook nog wel goed voor elkaar gaat krijgen.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
knap staaltje zelfbouw
mijn baan http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... 86#p125886
mijn website http://www.paardbart.nl
Vandaag beginnetje gemaakt met de bouw van 2 straddle carriers voor bij de containertermnal, ik maak ze van styreen en messing. Ze zijn slechts 9cm hoog, gemaakt van styreenprofiiel 0,4 cm en messing. Als voorbeeld gebruik ik een Liebherr.
Voor de banden gebruik ik een speelgoedvrachtwagentje van Bart Smit. De banden moet ik wel halveren daar ze te breed zijn, dat doe ik met het zaagtafeltje, wel ff oppassen met de vingers. Maar het begin is er!
Ook nog even een cabine gemaakt voor de containerkraan.
Vandaag weer lekker aan het knutselen geweest.
Platform aangelegd met gips, dubbelspoor en rails voor de kraan zijn ook aanwezig.
Natuurlijk moet ie wel bereikbaar zijn dus ook begonnen met de overweg naar de terminal
De opvulling heb ik gemaakt van dat blauwe schuimplastic, ik heb tussengeleiders aangebracht door een 2 stukjes spoorstaaf tussenin de rails te plakken.
Mooi, kan je geen stukjes styreen gebruiken, het gat er tussen lijkt nu zo groot. ?
Gr.M.
Gr.M.
Vond ik ook al, misschien verander ik dat welMaurits71 schreef:Mooi, kan je geen stukjes styreen gebruiken, het gat er tussen lijkt nu zo groot. ?
Gr.M.
Ik probeer stelconplaten te maken, ingegraveerd in het hout. Geverfd met betonverf van Faller.Wat een rotkarwei, morgen ff het staal een kleurtje geven.
Een aanmeldingskeetje voor de vrachtwagens.
Effe kijken of de straddlecarrier past
Setje lichtmasten gemaakt voor op de terminal, foto's spreken voor zich.
Die rode kast op de masten en die geel/rode strepen maken het af, nice!
Dat ziet er heel goed uit.
En zoals Maarten al zegt, die strepen en kastje geven het net die extra Wow-factor. Top.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle.
Binnenkort meer...
Met de gebruikelijke schakelaars van Trix. Om ze te beschermen heb ik ze even verwijderdmdedeugd schreef:Hoe ga je de wissels bedienen ?
ik kan alle plaatjes niet zien.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Dit is natuurlijk al een wat ouder topic,
waarschijnlijk heeft de bouwer van deze terminal inmiddels de foto`s verwijderd uit zijn foto emmer.
Ok, maar tja ik heb deze plaatjes wel nodig voor mijn haven
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Ben bang Olaf, dat je naar andere voorbeelden en foto`s moet gaan zoeken.
je kunt de plaatser natuurlijk nog een pb sturen of hij de foto`s nog heeft,
maar erg vaak is hij niet meer hier te vinden, laatste keer dat hij op forum heeft aangemeld was bijna 5 maand geleden.
Sorry alle foto's hebben op Facebook gestaan, helaas blijkt dat ze op den duur verdwijnen. Ik zal eens kijken of ik nog wat terug kan vinden. Ik heb inderdaad een half jaartje niet meer aan mijn baan gewerkt. Ik ga weer verder met mijn baantje en ik hoop voor iedereen die het leuk vind weer wat foto's te kunnen plaatsen.
Yes is zeker leuk! Ik wacht af! Groetjes Hoontje
thanks top
