[Pineville] al weer een kerstbaantje..
Re: [Pineville] al weer een kerstbaantje..
Ziet er geweldig uit. Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Heb je voor het verven er een tijdelijk steuntje onder geplakt?
Onderwerp starter - Moderator
@Ron: komt goed, waarschijnlijk in de vorm van een SMD-led.
@Rudmer: inderdaad, is vééél makkelijker.
Nog even een kleine laatste toegift voor vandaag:
Super die vloer
A
A
Kun je van eten
Super !!!!!!!
Back to the 60/70
Super !!!!!!!
Back to the 60/70
Hoezo, er van eten, er ligt nog nietsmdedeugd schreef:Kun je van eten
maar mooie resultaarten
Nog een
Had je een schaartje, kon je meteen alles zo kort knippen
Hoi Maarten , heb je de eettafels niet te smal gemaakt ?
Lijkt zo op de foto verder heel mooi gemaakt .
Hoi Sjaak, dat klopt, dit is het onderstel van de tafeltjes, er moet nog een blad op.
Ondertussen met iets anders bezig geweest. Theorie moet werken, praktijk bleek anders. Om bij het begin te beginnen: ik wil een verlicht neon-bord op de diner hebben. Nu heb je die kant en klaar (als ze tenminste een diner hebben), maar die vind ik niet zo mooi en zelf doen geeft soms meer voldoening. Mijn idee was om het ontwerp op een overheadsheet te printen (met een kleurenlaserprinter) en deze van de achterkant te verlichten. Dat verlichten wil ik doen door er een (bewerkt) stukje perspex achter te plaatsen en dan van de onderkant te verlichten. Dus leds op de kopse kant van het perspex zetten zodat het perspex één lichtvlak wordt. Dun en elegant. Computer TFT-schermen en de platte tv's van tegenwoordig werken allemaal op deze manier.
Toen mijn schoonvader zijn oude 19" monitor weg ging gooien was ik er als de kippen bij om hem op te vangen.
Dit hebben we allemaal niet meer nodig...
Dit is het eigenlijke TFT-paneel. Het donkere is het led-paneel (wat de kleurtjes maakt), de rest is lichtbak die er achter zit. Alles is kunststof, het gehele scherm is dus niet breekbaar, er zit geen glas in!
Hier is het mij om te doen, de perspex diffusorplaat. In feite een vlakke plaat met aan één zijde kleine gelaserde kuiltjes/punten, deze zorgen dat het ligt wat aan de zijkant zit wordt uitgestraald naar de voor-/achterkant.
Hier het effect van de gelaserde kuiltjes in de plaat, dat is wat ik zoek.
En dit is de reden waarom ik niet verder ga met deze spullen:
De diffusorplaat is 6 mm dik, dat is in N-verhouding één meter! Ooit heb ik al wel eens een 7" schermpje gedemonteerd en dat was wel mooi dun (2 mm oid).
Dus: maar eens op zoek naar een ander overleden schermpje (een kleinere). En anders eens vragen of ze bij Markenburg een klein stukje dun perspex kunnen laseren (voor een schappelijk prijsje ).
Maarten,
Volgens mij heeft Mark hiervoor een oplossing op de plank liggen bij Markenburg
Ik heb hier zeer recent nog met hem hierover gesproken
Zou hem zeker even vertellen over jou plan
Succes
Succes
Wat is recent Ad? Op Eurospoor in ieder geval nog niet.
Afgelopen Dinsdag
Stukje maatwerk o.a. ook over dit soort oplossingen gesproken
Dat is dan zéér recent Ad, bedankt voor de tip! Mocht het niet lukken dan heb ik nog wat achter de hand.
Samen met de kinderen bijna 100 boompjes geplant. Smoelt al een stuk beter.
En nog een donor-schermpje gesloopt, ditmaal een kleintje. Foto's volgen nog.
- Kleinserie/Commercieel
Netjes hoor Maarten,
Ik zie dat dit al meer baan wordt voor de kerst als de vorige baan.
Veel succes met de verdere bouw.
Bouwt modeltreinen van de NS
Zo af en toe wordt er soms nog wat gedaan. Tijd voor een raadplaatje, wat wordt dit:
Zo is het misschien al duidelijker:
Een draaimolen?
Nope en nope. Niemand verder?
Maarten,
Op het plein voor de kerk, wat te denken van de muziektent !
Bert
Bert
Bingo!
Hey, dat is wel een leuk idee, zeg! Ben benieuwd hoe je het gaat afmaken. Mooi!
De staanders ogen op de foto massiever dan ze zijn.
Een prieel of gazebo zoals ze dat noemen in het Engels, nu nog een groepje carol singers zien te scoren. Iemand nog een idee?
Het dak moet ik nog doen, ik denk dat ik daar XPS voor ga nemen, er komt immers toch een laagje sneeuw over.
Zojuist de Renoband maar eens open gemaakt. Raar spulletje! Super licht gewicht, lijkt wel een soort droog scheerschuim maar dan steviger. Zo zit het in de emmer:
En zo schep je het er uit. Inderdaad, raar goedje..
Met een beetje water is het heel makkelijk te 'verdunnen'. Zelf zo ver dat het vloeibaar wordt als yoghurtdrink of nog dunner. Dat leek mij wat te dun dus nu heb ik het zo verdund dat het zo dik is als dunne kwark. Het moet natuurlijk niet gaan druipen/weglopen. Met een zachte kwast het ik het opgebracht. De boompjes is nog best wel een dingetje, het beste lijm je ze eerst goed vast (dat heb ik dus niet gedaan.. ). De sneeuw een beetje mooi verdelen is ook nog niet zo makkelijk als je zou denken, er gaat meer tijd in zitten dan ik dacht.
Het eerste resultaat:
Dus met de kwast 'opgesmeerd', wat laten drogen en dan met een (droge!) vinger een beetje plat deppen. Niet vegen want dat zie je! Omdat je dat ook met de boompjes moet doen best wel een bewerkelijk iets eigenlijk, dat had ik niet verwacht. Misschien morgen als het droog is nog even er over heen met een laagje dat een stuk meer verdund is?
De korrels op de grond komen van de bomen als je er over heen dept/wrijft. Ik verwacht dat ik die morgen als het droog is er zo af kan vegen.
