Ns knutselwerk van Chris
Thalys
Re: Ns knutselwerk van Chris
Bericht door Thalys »
Hoi chris,
Ik hoop dat je die mallen nog hebt want ik zit er aan te denken om een Hondekop te maken dus die mal van de neus komt heel goed uit.
B.V.D.
Wesley
Met Vriendelijke Groet,
Wesley Munnik
Chris83
Bericht door Chris83 »
Mitchel heeft de hondekop gemaakt in 3d printbaar spul via shapeways.
Ik heb de rubber mallen nog alleen geen spul meer om ze mee te maken.
En heb al een tijdje niks meer gemaakt.
Mijn zelfbouwsels zijn nu nog in de zelfde staat als op de foto's.
Bijna alle onderdelen voor de gtw zijn er nu en die wil ik eerst gaan maken als ik weer tijd heb en mooi weer om de grondverf te spuiten.
ook heb ik een airbrush generator besteld zodat ik grote vlakken kan spuiten, maar dat moet ik ook eerst gaan uit testen voordat ik daarmee aan de slag ga op mijn treinen.
Groeten Chris
Thalys
Owke
Ik wist trouwens al dat mitchell die had maar ik wil een andere uitvoering maken dus vandaar.
Maar bedankt voor de reactie
Wesley Munnik
Jettuh
Bericht door Jettuh »
Buiten de plan q1 t/m3 q3 heb ik alle versies Wesley ;)
Tja, Mitchell,
Maar Wesley wil nu eenmaal standaard altijd dat wat er niet is of niet mogelijk is. ;)
Thalys
spoor65 schreef:Tja, Mitchell,
Dat valt opzich wel mee hoor.
@ mitchell Bij de mat 54 stichting waar ik werkzaam ben gaan we een aantal wijzingen doorvoeren en ik vindt de shapeways kappen best wel een beetje prijzig met het budged die ik heb. Maar ja ieder zijn eigen mening.
Wesley Munnik
Chris83
Update!! 2018
Inmiddels klaar met nieuw oud huis verbouwen.
Treinen van zolder gehaald en begonnen.
Nog steeds geen luchtkwast ingebruik.
Omdat we nu eenmaal gek op foto's zijn, laat ik zien waar ik nu mee bezig ben.
Met de kerstdagen gewoon voor de leuk.
Mijn treinenkamer. Baan is puur een testbaan. Is nu vooral uitpakken.
En dan beginnen met wat kleur, verf gehaald bij een goedkope winkel.
Deze komt aardig overeen met NS geel.
en dan aan de slag, afplakken heb ik geprobeerd en dat is niet zo mooi.
Zonder afplakken is nauwkeuriger in mijn geval. Eerste resultaat.
Ik wilde eindelijk de Virm eens kleur gaan geven, verf moet drogen dus dan doe je gelijk wat meer tegelijkertijd.
Er staan ook 2 stadsbussen bij, Hermes en stadsbus maastricht word het.
Groeten Chris
Chris83
Vandaag opzoek gegaan naar tamiya tape, hadden ze niet. Dus heb de revell maskingtape aangeschaft en gelijk uitgeprobeerd.
Dit is nog makkelijker dan gewone afplaktape, enig nadeel dat deze geel is..
Veel oefenen.
Hier en daar moet nog wat bijgewerkt en dat geel moet ook nog een keer overgeschilderd.
De rose stadsbus op de achtergrond moest benelux rood worden, mja witte ondergrond en rood hmm.
Laatst gewijzigd door Chris83 op 30 mar 2018 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Chris
walter
Bericht door walter »
Zo te zien heb je nog een aardige klus, Chris.......... ;)
Hoi Chris,
Ik zie dat jij ook kwasten enzo gebruikt i.p.v. de Airbrush. Hoe voorkom jij dat de verflaag te dik wordt en er dus details verloren gaan? Met andere woorden, wat is jou schildertechniek?
Chris83
Walter, ik stond ook al te kijken van wat ik allemaal in huis heb.. en de motoren heb ik er ook 12 stuks van.
zo in 9 jaar tijd af en toe iets bestellen dan loopt het aantal flink op.
Hoontje, Ik heb er nog nooit bij stilgestaan wat betreft mijn schildertechniek. Ik zal het proberen uit te leggen.
Potjes verf die ik gebruik zijn van Kleinspoor, Humbrol, Revell en Gamesworkshop.
de penselen tegenwoordig van de Action en de spuitbussen ook.
Die gamesworkshop verf is op waterbasis. de kleur voor de reclame banen heet Lightning bolt blue.
Ditmaal heb ik de kappen met spuitbus geel gedaan.
Potjes verf die moeten niet te dik zijn en eerst goed doorroeren met een luciferstokje of iets dergelijks.
Als ik mijn kwast uit de terpentine haal veeg ik die eerst af op keukenpapier en daarna dip ik die voorzichtig in de verf, voor dat ik ga verfen dip ik de kwast eerst even op wat papier, zodat je niet van die vette druppels hebt. en daar neem ik dan weer nieuwe verf van totdat er niks meer is en dan weer vanuit het potje.
Belangrijk cm voor cm inkleuren dan verdeel je het gelijkmatig en tussen iedere laag een dag laten drogen.
Het dak doe ik in 2 of 3x. De deuren meestal 1x soms 2.
De reclame banen gaan in 1x.
Ik doe wel eerst de randen heel voorzichtig, nu ik die Revell masking tape heb gaat dat een stuk sneller, maar toch druk ik die aan als ik daar overheen verf voor de zekerheid.
Zover ben ik nu, vanavond eens wat blauw proberen. eigenlijk ook nog geel (want dat geel wat je nu ziet is de onderlaag) had ik eigenlijk eerst moeten doen.
Groeten Chris
Dank voor de uitleg!
walter
Tsjah Chris, ik weet hoe het gaat. Zo is er een kastje vol met benodigdheden en voor je het weet is het 2e kastje óók vol met benodigdheden..... En er is toch echt maar 1 manier om op te ruimen: lekker hobbyen. :D
Chris83
Ik heb iets geprobeerd en er heel erg tevreden mee.
Een aqryl stift kleur nr 143 dat is NS reclame banen blauw.
Je tekent het er eigenlijk gewoon op, net alsof je met een potlood op een stuk papier tekent.
Ic blauw van Kleinspoor voor het eerst gebruikt op een kop bak van de virm
1e keer ooit voor mij maar ik ga toch eens kijken voor meerdere aqryl stiften, daar post ik dit weekend over als ik ze niet vergeet te kopen morgen.
Eerst afplakken.
1e laag blauw
En dan uhm tja.. ik dacht haal de tape er gelijk af voordat de boel droog is, maar ik ben er niet tevreden mee.
De verf liep gelijk uit. Er moet zowieso nog een 2e laag blauw op en de randjes verbeterd.
Ook nog een ander vlak blauw, maar dat kon nu niet ivm de afplak tape.
Hoe doen jullie dat met afplaktape?
Erop laten zitten totdat de verf droog is?
Groeten Chris
WilcoV
Bericht door WilcoV »
In ieder geval tot het zo droog is dat het niet uit kan lopen.
Verf je met de kwast en verdun je de verf eerst?
Als ik geen verfspuit gebruik verdun ik de verf ook en ik gebruik voor dit soort vlakken geen kwast maar de verfrollers van Noch. Kan je de verf heel dun mee opbrengen. Gewoon meerdere lagen aanbrengen tot de verf goed gedekt heeft.
Chris83
Dankjewel Wilco voor het advies.
Hier ga ik zeker wat mee doen.
Ik ben nu even met die Acrylstiften bezig, fantastisch spul is dat.
Droogtijd is wel binnen 15 minuten. De gelekte verf heb ik er goed mee kunnen verhullen.
Helaas niet in alle kleuren beschikbaar.
Net even bij de Sigarenwinkel geweest, zegt die meneer oh maar je mag dat ook hier komen doen hoor (heb de virm kopbak daar gedaan al, die had ook mee voor kleuren te vergelijken bij Pipoos)
Dus daar ga ik straks heen om nog meer te kleuren en een goede sigaar.
Groeten Chris
WilcoV
Acrylstiften zijn perfect voor belijningen. Gebruik ze heel veel bij scenery, muurlijsten enz. Alles wat een beetje strakke dunne lijn nodig heeft en in stiftkleur beschikbaar is gebruik ik ervoor.
Ook op materieel is het perfect voor het trekken van dunne lijnen en aanstippen kleine details. Chroomkleur, roestkleur, diverse andere metaalkleuren voor details perfect te doen.
Chris83
Al tijdje geen post maar, maar ben niet stil blijven zitten, inmiddels klein stukje spoor gelegd en vanalles laten rijden.
Bij eurospoor een gele ns 1300 gekocht en een H0 politie auto supermooi. en ik wil graag een hele vloot in N hebben maar die vind ik niet.
Met het plan die dan maar zelf te maken bij de stand van uit Lochem een duitse vw bus polizei gekocht om te vernederlandsen. Die is nog niet af staat wel op de foto hieronder ergens. :-D
Lekker in de woonkamer aan het raam afgelopen weken flink bezig geweest.
Mijn speelhok met klein stukje spoor:
En dan nog wat nostalgie vanuit mijn jeugd, zo oud ben ik nu ook weer niet, deze heb ik vaker gezien in mijn woonplaats met herdenkingen en evenementen. Ze kunnen niet tegen zonlicht onbeschilderd. Hier kwamen ze net uit de brievenbus.
Heel mooi en super gedetaileerd met dank aan Panzershop.
Oh en nog iets, de afplak tape heb ik maar achterwegen gelaten, heb nu alles uit de losse pols gedaan.
Groeten Chris
Bjor
Bericht door Bjor »
Chris,
Je hebt een stel fraaie kappen en die militaire modellen zijn ook mooi geprint. Eerlijk gezegd vind ik de delen die je met de acrylstift hebt geverfd niet overtuigend. Heb je wel eerst een laagje kunststof primer aangebracht? Acrylverf hecht niet zonder meer goed op kunststof. 3D geprinte modellen moeten altijd eerst goed ontvet worden en dan van een laagje kunststof primer worden voorzien. Zonder dat wordt het vlekkerig en hecht de verf niet goed aan het oppervlak.
Maar: niks moet. Als jij er zo tevreden mee bent is het natuurlijk ook goed.
Chris83
De meeste kappen zijn jaren geleden met een primer gespoten en daarna een basis laag erop. de donkere daken is kleinspoor verf en ook het Benelux rood. De blauwe engel is revell verf geloof ik, alleen het dak moet nog paar lagen gedaan.
De vlaflip sprinter was een test en word een gele want is de oude kap en idd zit niks van primer erop net als de mat46 bij 1 bak.
Was toch bezig en moest wachten dat delen droog waren, kon het niet laten hihi.
Voor de rest is na het spuiten van de grondverf en basis kleur alles met de acryl stiften gedaan.
Je ziet op de daken en deuren licht grijs (over geel), dat is gedaan zodat het donkere beter tot zijn recht komt.
Helemaal tevreden ben ik nog niet, ze zijn nog niet klaar.
En ik vind het heel erg leuk om te doen.
Groeten Chris
Chris83
Glaskast189 schreef: 23 feb 2010 18:53 Dat wordt intressant!
Hoe staat het eigelijk met de SM90?
Gr Bruce
Zover nu, net nog het duitse politie busje vernerderlands die staat samen met de sm 90 op de foto.
Groeten Chris
Bjor
Bericht door Bjor »
Chris83 schreef: 22 mei 2019 13:04 De meeste kappen zijn jaren geleden met een primer gespoten en daarna een basis laag erop.
Dat is duidelijk. Er zijn dus meerdere laagjes nodig om het dekkend te krijgen. Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
En wat betreft jouw laatste zin: dat is het belangrijkste; plezier :P :P
