Baantje Schonfeld, SSB/BLS/RhB Periode IV t/m VI
Petertje82
Re: Baantje Schonfeld, SSB/BLS/RhB Periode IV t/m VI
Bericht door Petertje82 »
Ik ben zo een beetje aan het googelen.
Maar kan ju überhaupt met een witte Z21 met koploper werken, zonder locomotief??
Petertje82
Volgende week beginnen met solderen van het schaduw station.
Nu zag ik op dit forum ergens mooie connectors om het spoor op de ringleiding aan te sluiten zonder die ook allemaal te moeten solderen. Was iets uit de telefonie, maar daar had je wel een of andere speciale tool voor nodig?!?
Iemand nog goede ideeën wat betreft connectors, of gewoon lekker solderen??
Happyface
Bericht door Happyface »
quote verwijderd
Iedereen heeft daar zo zijn oplossingen voor. Solderen kan, sommige werken via kroonstenen en nog meer mogelijkheden zijn er.
Persoonlijk werk ik met een printplaatje welke eigenlijk een soort stekkerdoos is. Het is een printplaat met 2 stroombanen. Op elke baan zijn er een bepaald aantal schroefklemmetjes op gesoldeerd. Hierdoor kan ik vrij snel draadjes loshalen en vast zetten, zonder echt veel te moeten solderen. Zo voorkom ik ook dat draadconnecties open en bloot liggen. Kost wel iets, maar het gemak is groot en hergebruik is zeker aanwezig als nodig is...
Op mijn draadjes staat geloof ik wel een foto met zo'n printje.
Succes, Gr Ferry
Http://www.happyface.be
Sweex
Bericht door Sweex »
Da's wel een nette oplossing Ferry! Nu heb ik VD draad en alle aansluitingen direct op een strokenprintje gesoldeerd maar da's niet zo'n heel mooi "bakwerkje" en is onhandig bij aanpassingen (dus de-solderen). Als je er wat meer info over hebt, b.v. de gebruikte onderdelen een foto van de onderkant hoe je de verbindingen heb doorgesoldeerd dan maak je me blij!:)
Petertje82
Het schaduw station ligt
Nu verder met de servo's
Bomproof servo beugels zeg... Heb je die zelf gemaakt?
Petertje82
Yup, er zitten toch voordelen aan werken?!? ( bij een metaalbedrijf)
Petertje82
Maar nu het volgende, de servo's op de DR4024 werken niet, ik kan de DR wel gewoon een ander adres geven.
Het lampje met activiteit gaat wel branden, de servo's doen het alleen niet.
Bij de eerste poging dat alleen servo 1 het.
Daarna verlengkabeltjes ertussen gezet en toen deden servo 1 en 2 het.
En daarna, zonder iets te veranderen deden ze het allemaal niet meer.
Iemand enig idee???
Petertje82
Zo, servo's aan de gang :P
Eennn vervolgens 2 wissels kapot gemaakt :?
Dan maar ff wachten op nieuwe wissels.
Nu verder met bedrading. Zo ziet het er nog netjes uit.
Hoop dat het zo blijft als alle rails aangesloten is.
Petertje82
En daar gaan we dan.
Kabeltjes trekken en solderen maar.
Petertje82
Ziet er toch netjes uit al zeg ik het zelf.
Nu ff wissels vervangen die ik tegen beter in te ver heb verbogen en daardoor kapot zijn :?
Mooi strak zo je elektra :D
Petertje82
Zo, het gaat trager als verwacht, maar goed werk heeft tijd nodig.
En het zalm ook wel wat met de beschikbare tijd te maken hebben :?
Alle bekabeling van het schaduwstation zit er nu in.
Nu testen of het werkt.
Alleen de puntstukken nog niet aangesloten, ik twijfel of deze goed om aangesloten zijn en heb geen zin in opgeblazen uitgangen.
Petertje82
Dat werkt dus niet zoals gehoopt,
Beide servo decoders werken werken afzonderlijk.
Als ik echt beide aan de voeding heb ik kortsluiting.
Iemand enig idee hoe dit zou kunnen komen??
+ en - ergens verkeerd om aangesloten!
Petertje82
Eigenlijk nog steeds geen idee wat er nou niet goed zat.
Maar het werkt.
Nu verder met de helix.
Petertje82
De helix krijgt zijn tweede laag.
Laptop met rocrail geinstalleerd.
Volgende week een paar dagen vrij dus dan mooi testen of het een ander wil rijden.
Ook wat loc decoders geinstalleerd.
Allen goed op eentje na, en ik heb geen idee wat er aan de hand is.
Hij rijd een klein stukje, variërend van een paar millimeter tot 5cm, dan knipperen de lampen en begint het weer opnieuw.
Iemand enig idee???
Zie video
https://vimeo.com/164873559
Hoe kan je overigens de titel van het onderwerp veranderen??
Petertje82 schreef:Hoe kan je overigens de titel van het onderwerp veranderen??
Dat kun je doen door de titel/onderwerp aan te passen in je allereerste post van het draadje. ;)
janiegein
Bericht door janiegein »
van het digitala heb ik nul komma nul verstand maaaaar,
als ik naar het gedrag kijk , lijkt het hetzelfde als op de analoge baan elders een trein bijvoorbeeld blijft hangen door een vorm van kortsluiting te veroorzaken op een wissel o.i.d. dan beïnvloed dat op de zelfde ogenschijnlijke manier de rest van de treinen op de baan die gaan dan ook een stukje rijden dan weer stop en weer een stukje.
heb je niet ergens een schroevendraaier of zo over de rails liggen die een vorm van kortsluiting veroorzaakt ?
t is maar een leken idee :mrgreen:
gr jan
Petertje82
Dat zou natuurlijk kunnen, zo ben ik van de week ook een uur bezig geweest om erachter te komen waar ik kortsluiting had veroorzaakt. :D
De andere locatie doen het echter wel goed.
Dus ik geloof niet dat het daaraan licht :?
Petertje82
Tweede ring van de helix in wording.
Ook de keerlus inde helix verwerkt.
Een trein van de anderhalve meter gaat maar net, al een beetje slippende wielen.
De laatste trein die daadwerkelijk gaat rijden is maar maximaal 1m, maar misschien toch maar kijken om de lagen nog iets dichter bij elkaar te leggen.
Overigens nog geen vorderingen met de loco die raar doet.
hansman
Bericht door hansman »
Dat gedoe met de lok kan komen als het aantal rijstappen niet goed is ingegeven. Google hier op.
Hansman
z21, iPad, multimouse, sprog 3, iTrain, Fleischmann rails en wissels
Die digitale lok lijkt mij eerder een probleem met de overbelasting die aangesproken wordt. Misschien staat deze te krap afgesteld.
Petertje82
Uhm,
Ik geloof je op je woord, Maar waar zou ik dat moeten afstellen?
Het is een nieuwe loc, dus ik geloof eigenlijk niet dat er nog ontstoring uit moet slopen.
In ieder geval niet volgens de gebruiksaanwijzing.
Peter,
Misschien even de decoder uit een andere loc erin zetten, kan je vergelijken.
De decoder kan ook rot zijn.
Ik heb ook een hobbytraintrein :o en die rijdt heel mooi. Het is de blauwe in het volgende filmpje, de rode is een Minitrix.
https://www.youtube.com/watch?v=Qbe5e8KGTu0
