BunderBahN
Nico Essers
Re: BunderBahN
Bericht door Nico Essers »
Ik ben al een hele tijd met de gedachten aan het spelen om zelf huisjes te gaan bouwen. Geïnspireerd door meester huisjes bouwer Kees en recent Ipharra de stoute schoenen aangetrokken en een poging gewaagd. Als voorbeeld gekozen een vakantiehuisje van Landal Kasteeldomein de Cauberg net buiten het centrum van Valkenburg.
Ik heb een Prusa Mini+ filament printer, dus deze printer is dan ook gebruikt om dit project te realiseren. Filament is minder geschikt voor fijn printwerk dan een resin pinter. Dus om het maximale uit deze printer te halen of eigenlijk het minimale :lol: vereist nog al wat trial and error. Gelukkig kan in de slicer al veel uitgeprobeerd worden zodat onnodig printen voorkomen wordt.
De wanden worden vlak op de printplaat afgedrukt zodat er geen supports nodig zijn.
Hoeken onder 45 graden. Volgens diverse sites is is seconden lijm het beste voor het lijmen van PLA
De ramen worden apart geprint zodat deze later met de airbrush makkelijker gespoten kunnen worden.
De achterzijde van een randje voorzien zodat de ramen makkelijk te plaatsen en te verwijderen zijn.
De binnenzijde wordt voorzien van wanden zodat er bij het plaatsen van verlichting niet het hele huisje verlicht wordt.
Om geen gepriegel te hebben met de boei boorden zijn deze vast geprint aan het dakbeschot.
De dakpannen vallen tussen de boeiboorden. Door het pannendak recht op te printen zijn er vrijwel geen lagen zichtbaar.
traiNiac
Re: BunderBahN
Bericht door traiNiac »
Dat is ook een leuke manier van huisjes bouwen Nico, erg goed gelukt.
Nico Essers
Re: BunderBahN
Dan wordt het tijd om de airbrush uit te halen. Het is de eerste keer dat ik met een airbrush werk dus ook dit huisje is oefenen op dat gebied.
Het dak ziet er met kleur wel erg strak uit moet ik zeggen. Zeer tevreden over dit resultaat.
De wanden heb ik eerst geheel zwart gespoten voor de kleur van het vakwerk, Dat betekend dat de balken nu met maskeer tape netjes afgedekt moeten worden. Best een secuur werkje.
Na het wit spuiten van de wanden kan het huisje in elkaar gezet worden. Het werken met de seconden lijm was nou geen echt goede ervaring.
In de naden moet ik het huisje nog een beetje bijwerken met putty en bijkleuren.
Op de foto's zijn de raamroedes nogal grof. In werkelijkheid valt het wel mee. De roedes zijn 0.5 mm dik. Fijner gaat niet met filament.
Ben zeker tevreden met deze eerste poging.
Volgende wordt een Limburgse boerderij. Ook een molen staat op het menu. Ik heb de smaak te pakken. Een heel leuk project om te doen en om van te leren.
Ipharra
Re: BunderBahN
Bericht door Ipharra »
Hoi Nico,
Ik moet zeggen dat het een verrekt leuk en mooi huisje is geworden, en inderdaad foto's zijn genadeloos wat betreft kleine afwijkingen die met het blote oog nauwelijks zichtbaar zijn. Ook het airbrush werk ziet er mooi strak uit. Kan me voorstellen dat dit naar meer smaakt, het is echt verslavend als je je eigen ontwerpen kunt tekenen, printen en spuiten. En met elk model wordt het beter, strakker en gedetailleerder.
Groet Guus,
Folkert van Wijk
Re: BunderBahN
Mooi hoor, goed gelukt!
Nico Essers
Re: BunderBahN
Bedankt Guus en Folkert. Ideeën genoeg voor toekomstige gebouwen. Een ervan is nog altijd station Meerssen die nu zeker op het lijstje staat.
Re: BunderBahN
Best goed gelukt hoor. :Thumb Volgende keer wel een dakgoot meeprinten, gewoon de pannen iets korter maken en van koperdraad een regenpijp er onder zetten. De regenpijp kun je eventueel in een regenton uit laten komen (voor extra charme ;-)). En bij de voordeur er nog even een stoepje aan vast printen. Of een stukje styreen tegen aan lijmen natuurlijk.
Nico Essers
Re: BunderBahN
De regenpijp van een stukje koperdraad is een goed idee. :Thumb Die regenton kan ik door een vriend van me laten printen in resin voor wat meer details.
Rene-k
Re: BunderBahN
Bericht door Rene-k »
Mooi huisje Nico. En idd, foto’s zijn onverbiddelijk. Gelukkig heb ik het live gezien en daar vallen de “foutjes” niet eens op.
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
Nico Essers
Re: BunderBahN
Omdat ik de raamroedes toch te grof vond wat verder geëxperimenteerd met de printer instellingen. Door aanzetten functie "herken dunne wanden" blijkt slicer ook dunnere lijnen mee te nemen. Hierdoor kun je dus veel fijnere lijntjes printen. De raamroedes zijn nu 0,25 mm breed. Daarom ook maar de deur voorzien van een aantal raamroedes. Dit ziet er meteen een stuk beter en realistischer uit.
Rene-k
Re: BunderBahN
Mooi Nico👍
René
kees gorter
Re: BunderBahN
Bericht door kees gorter »
Dit resultaat is beter dan mijn eerste huisje, maar in die tijd kon je nog niets printen.
Misschien eigenwijs, maar ik blijf mijn Styreen gebruiken.
Met styreen kan ik lezen en schrijven, bij wijze van spreken.
Binnenkort ga ik misschien weer eens wat bouwen, de vakantietijd komt er er aan.
Tijdens de vakantietijd maak ik de meeste gebouwen altijd. Vaak op de camping!
Maar ga zo door, en je wordt vanzelf steeds beter in het bouwen. Nu heb je al van kleine dingen ( Raamroedes ) iets betere resultaten gemaakt.
En het geeft een enorme voldoening om deze zelfbouw gebouwen op je baan te hebben.
Kees
Nico Essers
Re: BunderBahN
Dank je Kees. Jouw bouwsels zijn altijd een inspiratiebron geweest waardoor ik hier mee gestart ben. Ben nu een standaard molen aan het uitwerken met als voorbeeld de St. Hubertus molen in Genhout (Beek). Best een uitdaging moet ik zeggen maar daar houd ik wel van.
Hansepansje
Re: BunderBahN
Bericht door Hansepansje »
Dat huisje is erg mooi geworden Nico! _o_
En als je over een aantal details nog niet helemaal tevreden bent: ik kan me voorstellen dat als je nog wat 'verwering' toepast, dat deze 'onvolkomenheden' nog minder opvallen, en het geheel er nog beter uitziet.
Veel plezier met je volgende projecten!
Groets, Hans
Dachbodenheim - zijlijn in N-spoor, bestuurd met eigen software, via HCCM hardware (blokgestuurd)
Nico Essers
Re: BunderBahN
Dank je Hans. Verweren is sowieso nog de bedoeling. Moet alleen nog bedenken hoe. Waarschijnlijk met poeders en dan een matte laag eroverheen
Re: BunderBahN
Wat tactisch groeiend onkruid en/of klimop doet ook wonderen. 8-) ;)
Ik zou bij de volgende de boeiboorden/dakgoten wat meer filigraan maken, maar verder: chapeau!
Nico Essers
Re: BunderBahN
Vandaag weer een nieuw project afgesloten. De St. Hubertus molen in Genhout.
Ook dit project is op enkele spijkers na volledig met de Prusa Mini+ geprint. Dus niet de fijne details van een resin maar het minder gedetailleerde filament. Dit project laat zien dat de nieuwste generatie filament printers zeker ook voor N spoor bruikbaar zijn.
Tijd voor het volgende project.
Re: BunderBahN
Hij is erg mooi geworden!
Re: BunderBahN
Mooi resultaat hoor!
Pierre
Re: BunderBahN
Bericht door Pierre »
Mooie molen geworden. ;)
Groet Pierre.
Re: BunderBahN
Ziet er zeker goed uit voor een filament print Nico!!! :Thumb
Wordt steeds creatiever hier :D
Sibbesuisje
Re: BunderBahN
Bericht door Sibbesuisje »
Prachtig resultaat Nico! De molen ziet er heel goed en gedetailleerd uit.
Nico Essers
Re: BunderBahN
Bedankt allemaal, ik ben zelf ook zeer tevreden met het resultaat. De molen krijgt een mooi ruim plekje op de baan.
Wim H
Re: BunderBahN
Bericht door Wim H »
Hoi Nico,
Mooie zelfbouw! Het is bijzonder hoe goed de 3D print techniek nu al is! Dat belooft veel voor de toekomst. Ik ben benieuwd wat je nog meer gaat laten zien. :)
Groet, Wim
Nico Essers
Re: BunderBahN
Het laatste bericht in dit topic is alweer een tijd geleden. Dit heeft niet alleen de rede dat ik weinig tijd gehad heb voor de baan maar ook omdat er thuis wat wijzigingen hebben plaats gevonden.
Mijn zoon is recent gaan samen wonen en heeft dus het nest verlaten. Daardoor is de zolderkamer vrij gekomen die ik nu aan het opknappen ben. Dit was meer werk dan verwacht en het ziet er naar uit dat deze medio februari klaar is.
Het slechte nieuws ;) is dus dat de huidige BunderBahN niet verder afgebouwd zal worden. Het is vanaf het begin een testbaan geweest om me de verschillende vaardigheden eigen te maken. Daarbij is het een doorn in het oog dat meer dan 70% van de baan niet makkelijk bereikbaar is omdat dit ondergronds ligt. Ook heb ik de Mac mini en het scherm tijdelijk naar de woonkamer verhuisd omdat mijn iMac niet meer voldeed en ik even wil wachten op de vernieuwde grotere iMac die dit jaar uit komt met de M? chip. Zodoende dus tijdelijk geen iTrain die de baan kan besturen.
Het goede nieuws is dat mijn dochter dus medio februari naar de zolder verhuisd en zodoende haar huidige kamer vrij komt voor BunderBahN 2 :D . Naast een likje muurverf en een andere lagere radiator is deze kamer vrij snel klaar als mijn nieuwe hobby kamer. Dan kan dus gestart worden met het nieuwe plan zoals hier viewtopic.php?f=20&t=12784 reeds uitgewerkt is. Ik zal hiervoor ter zijner tijd een nieuw topic starten in Mijn N-Baan.
Bij deze aan iedereen nog de beste wensen voor 2022 en een mooi modelbouw jaar.
