Durch das Tal
enderscw
Re: Durch das Tal
Bericht door enderscw »
Dank heren!
Ja Erwin ik kan er ook helaas niks anders van maken. Het voorbeeld gebied ziet er nou ook eenmaal aangeharkt uit.
Every day is a school day.
Schachbrett
Re: Durch das Tal
Bericht door Schachbrett »
Mooi filmpje erg gaaf. :Thumb
Re: Durch das Tal
Mooi filmpje Wouter en die bomen bij de achtergrond top helemaal .
enderscw
Re: Durch das Tal
Dank allen weer voor de reacties!
Omdat de 2 modules in grove lijnen af zijn vond het nu wel tij worden om dat grote gat in de helix aan te pakken en het geheel bij de rest van de scenery te trekken.
Een 2 tal foto’s over de voortgang voor nu, het geheel is afneembaar.
Het idee is dat er bovenop nog iets komt te staan als een boerderij of een hotel. Maar de precieze uitwerking weet ik nog niet.
enderscw
Re: Durch das Tal
Tussen de werkdagen door nog wat kunnen doen aan de baan.
Het hogere deel zit nu dicht en alles is geverfd in de ondergrond kleur.
De stijlere stukken worden weer bedekt met schors zodat daar de rotsen zichtbaar worden en de glooiende stukken word weer bedekt met gras en bomen.
Maar dat wellicht na de zomer. Is in de zomer toch niet te doen op zolder. En ik heb dan wel betere dingen te doen.
Re: Durch das Tal
Smoelt meteen beter, benieuwd naar de aankleding komende winter :mrgreen:
gr. Ron
Re: Durch das Tal
Gaat weer een mooi stukkie worden! 👍🏻
leon1965
Re: Durch das Tal
Bericht door leon1965 »
Snel en vakkundig gemaakt MOOI!!!
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
enderscw
Re: Durch das Tal
Nog een paar dan voor de zomer begint.
Toch besloten om af te zien van de schors methode, maar met gips te gaan werken.
Ik heb hier echt 0 ervaring mee en hoop dat ik een beetje fatsoenlijke bergen kan bouwen.
De lagen gips zitten er op en na veel gespiek bij Herr J begonnen met het bewerken.
Door al het wit zijn de contouren nog niet goed te zien. Maar nog genoeg werk voor de boeg.
Re: Durch das Tal
Laagje grijs erop als het droog is en het verander echt heel veel!! Had ik ook, grote witte massa zonder enig zicht op de contouren, met het laagje grijs was er ineens een berg!!
leon1965
Re: Durch das Tal
ik volg aandachtig.......
Leon
enderscw
Re: Durch das Tal
Nou maar weer is tijd voor een update. En het kan zomaar is een van de laatste zijn.
Na dat ik vandaag ik zolder kwam om is te gaan kijken bij het berg debacle, want de gips is nog niet volledig droog. (En dat na 3 weken). Maar dat terzijde en dat probleem is inmiddels ook opgelost.
(Zie foto)
Ik dacht die kunnen we wel overnieuw maken dus alle natte pap er af overschilderen en ff een stukkie rijden.
Maar tot grote frustratie ontspoorde de ene na de andere trein.
Nu na enig onderzoek zijn er 2 stukken rail gesprongen. Het bekende spoorspattingspook heeft toegeslagen.
Het grootste probleem is dat het zoals het altijd doet gebeurt op een plek waar je onmogelijk fatsoenlijk bij kan.
Dus nu ben ik aan het nadenken over wat te doen. Ik kan er een stuk gips uitsnijden en kijken wat ik kan maken met overigens geen garantie dat het opgelost is. Ik kan gaan lopen pielen zoals het er nu bij ligt. Of we nemen het verlies en beginnen een nieuw project.
Ik weet het allemaal nog niet en ga er maar is even rustig over nadenken. Voor de zomer waren er toch al geen modelspoor plannen.
Re: Durch das Tal
Hey vriend,
Nou ben ik benieuwd: gips moet vaak een dag goed drogen, en dan kun je aan de gang. Ik zou zeggen dat ik daar inmiddels wat van weet…. Gebruik je modelgips van Knauf? Dat doe ik wel, zeker voor rotspartijen. Het heeft een fijne(re) structuur dan Rotband bijvoorbeeld. Dat dat bij mij relatief lang (!) moet drogen komt omdat ik er altijd houtlijm doorheen mix. Zo kan ik wat langer hakken enzo.
Je kunt toch een stukkie eruit rauzen en dat repareren? Overigens vind ik het bijzonder dat je spoorspatting krijgt. Ik heb daar totaal geen last van gehad, en die zolder van mij lijkt in de zomer op Hurghada zeg maar…..
Enlighten us!
enderscw
Re: Durch das Tal
Ja gewoon dat knauf spul van de Gamma. Die blauwe doos. Ik denk achteraf dat de verhouding water/gips niet helemaal lekker is geweest. Terwijl het bij het bewerken wel zo goed als hard werd tijdens het uitsmeren. Ik wou er vandaag nog overheen met een wet wash en het water werd zo opgezogen in het gips.
Maar goed dat is het mist van de problemen. Lijm had ik er niet doorheen gedaan overigens.
Het gaat om de overgang van de modules op de onderste laag.
Daar liepen de treinen altijd soepel doorheen maar nu voel je ook dat de overgang niet meer gelijk is aan elkaar en niet op lijnt.
Een stuk gips er uit is altijd een optie. Maar ik moet maar is gaan denken hoe ik dat stuk spoor dan ga vervangen.
Komt uiteindelijk vast wel goed.
Re: Durch das Tal
Leuk he zo'n hobby :x
Tanden op elkaar en goed bekijken hoe je het gaat fixen.
Mijn ervaring met gips zagen is dat dit het best en gecontroleerd met een multitool gaat.
succes.
gr. Ron
