De Dijk Fase 2
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door Wimpie »
Beste spoorders,
Nu de draaischijf op zijn positie ligt en de sporen zijn geplaatst (nog niet aangesloten) wordt het tijd om koploper aan te passen en de draden van de draai15 kaart aan te sluiten.
Eerst in koploper de blokken bekend gemaakt en de eigenschappen vastgelegd.
Daarna gestart om de blokken, sporen en draaischijf in koploper te tekenen.
De sporen 66 en 69 zijn de inrijders van het locdepot, de sporen 67 en 68 gaan direct door naar de draaischijf.
Spoor 70 is de uitrijder van het loc depot, de overige sporen rondom de draaischijf zijn opstelsporen.
In Wintrack gelijk ook de sporen getekend, isolators en de bezetmelders ingetekend. Weet ik gelijk wat ik in Houten nog moet aanschaffen.
Het volgende deel betreft het tekenen van de draaischijf.
Invullen bij algemeen:
Aansturing =draai 15 kaart
Ik werk met loconet
Invullen bij Draai15:
De (wissel)decoder die je gebruikt voor het aansturen van de draai15 kaart.
Ik heb de wissels 65-66-67-68 hiervoor gebruikt.
Wissel 65 gebruik ik voor de reset commando, bij rechtdoorstand (afbuigend sluit ik niet aan)
Wissel 66 gebruik ik voor de bit waarde 1 en 3
Wissel 67 gebruik ik voor de bit waarde 4 en 8
Wissel 68 gebruik ik voor rechtsom en linksom draaien van de schijf
In de handleiding van Kees Moerman staat hoe je met de bit waarde om moet gaan (gebruik je ook om de draai15 kaart te testen).
Pulsduur ingeven (gewoon de start waarde handhaven), is dit niet voldoende gewoon verhogen met 1 stap.
Invullen bij diverse items:
De draaisnelheid van de brug, hier bepaal je hoe snel de brug in koploper moet ronddraaien. Uiteindelijk ben ik op een waarde van 2.2 seconde uitgekomen. Dus een punt om mee te experimenteren.
Default extra te rijden: Dit betreft het oprijden van de brug. Mijn brug is 18cm lang, dus ik heb hem bepaald op 17cm de loc stopt dan na leren 1 cm voor het einde van de brug. E.e.a. is ook afhankelijk van de snelheid op de brug van betreffende loc. Ik heb als basis 5 km/h voor het type draaiblok.
Aktief bezetmeldpunt tijdens het draaien van de brug, dit is de bezetmelder die je aansluit op positie 8 van de draai15 kaart.
Hoe moet de draaischijf worden getekend:
Klik hierop en je krijgt een nieuw blad op je scherm.
Klik op het aansluitnummer (het rondje bij cijfer 1), het spoornummer wordt vanzelf ingevuld, Voer een tekst in, bijvoorbeeld je bloknummer, Als je aan de overkant ook een spoor heb liggen zet dan een vinkje bij "overkant", En vul bijvoorbeeld je blok nummer in bij tekst overkant.
Doe dit bij alle spoornummers, voer ze opeenvolgend in (aansluitnummers mogen niet door elkaar staan), koploper gaat ervan uit dat na spoornummer 4 in dit geval 5 komt, ook al ligt deze een stuk verderop.
Koploper is zo voldoende ingevuld om de draaischijf te kunnen testen met koploper (dus nog niet rijden)!!!!!
Nu gaan we eerst de draai15 kaart verder aansluiten:
De digitale voeding naar de wisseldecoder die we gebruiken.
De digitale voeding naar punt 9 en 10 van de draai15 kaart. LET OP dit is tevens de voeding voor de spoorstaven van de brug. In dit geval dus geen bezetmelding op de brug, wil je wel bezetmelding dan kan je lichtsluizen toepassen of je sluit op punt 9 de digitale massa aan en op punt 10 de bezetmelder.
Punt 5 ,6 en 7 op de draai15 kaart gaan rechtstreeks naar de kroonsteen aansluitingen op de draaischijf 8, 11 en 4, zie de handleiding van Henk Kooiman. Voor de voeding van de motor van de draaischijf sluiten we de punten 2 en 6 aan op de kroonsteen. LET OP op punt 6 komt de massa van de 6V voeding.
Punt 11 en 12 gaan rechtstreeks door naar de kroonsteen aansluitingen 7 en 9 van de draaischijf. Dit is de voeding van de spoorstaven op de brug. (punt 11 en 12 eventueel omdraaien bij polarisatie problemen bij 2 railers).
Terug naar de draaischijf,
Ik heb besloten om voor elk positieneringsblokje beide aansluitpunten te bekabelen met een witte en gele draad. Witte voor de ompoling (bij 2 railers) en de gele voor de positie bepaling van de brug (zodat de draai15 kaart weet wanneer er gestopt moet worden).
Ik heb de gele draden gelabeld met betreffende het aansluitnummer in koploper. Dus in dit voorbeeld aansluitnummer 1, brug in de stand blok 68-81.
Dus het gele draad je met aansluitnummer 1 gaat naar positie 1 op de draai15 kaart (we hebben dus maximaal 15 aansluitnummers tot onze beschikking).
De witte draden afkomstig van de positioneeringsblokjes op de draaischijf zijn t.b.v. het ompolen van de voeding (dus dit is niet nodig voor 3 railers).
Ik heb de witte draden van aansluitnummer 1 t/m 9 aan elkaar vast gesoldeerd en aangesloten op punt "0" op de draai 15 kaart.
Dit was het weer voor deze week.
Helaas nog geen draaitest kunnen uitvoeren, omdat de sporen 67, 68 en 70 eerst moeten worden voorzien van bedrading, dit komt de volgende keer aan de beurt.
Wim
Wim
Mijn project: De Dijk
Januari 2010
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=2156
IB/11x S88SD16-N/Koploper/Loconet/70 Kato wissels/12x WDC MDD/2x WDC Lenz 150
4x keerlusmodule/Draaischijf HK+draai 15 kaart KM/1x WDC WDD
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste spoorders,
Afgelopen week druk geweest met de reparatie van diverse N spoor loc's die aan Hobby In Praktijk zijn aangeboden voor reparatie.
Het e.e.a maar eens vastgelegd op de gevoelige plaat.
Zie onderstaand filmpje.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... UtWPrW1Fe8
Ook nog bezig geweest met het digitaliseren van een loc, ijken en cv's instellen.
Hier heb ik ook een filmpje van gemaakt.
Veel kijk plezier gewenst.
http://www.youtube.com/watch?v=sw7V-YZZ ... detailpage
Het digitaliseren is prima gelukt, helaas bleek na inzet in het digitaal bedrijf dat de loc regelmatig bleef staan. Na onderzoek bleek de motor niet in al te beste staat te zijn. Via eBay een nieuw excemplaar aangeschaft. Nu rijdt hij perfect.
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste spoorders,
Na toch wat aanloop problemen afgelopen donderdagavond de HKdraaischijf in N-formaat digitaal via Koploper bestuurbaar gekregen.
De brug wilde niet stoppen waar ik wilde, oorzaak 1 drukveertje in de HK draaischijf bleef ingedrukt zitten en maakte maar af en toe verbinding met de onderliggende ringen van de draaischijf. Alles gedemonteerd en de drukveertjes gangbaar gemaakt met een beetje olie. Na behandeling werden alle 9 sporen gedetecteerd. Het volgende probleem diende zich aan, bij een start opdracht naar een naastliggend spoortje stopte de brug tussen de sporen in. Handmatig via koploper aansturen geen probleem, maar via automatisch rijden wel een probleem. Gespeeld met de instelling bij een 180 graden draai, ook geen effect.Uiteindelijk de bekrachtigingstijd van de wissel decoder van 100 naar 200 msec gezet. En eindelijk stoppen bij het juiste spoortje.
Natuurlijk zoals beloofd het filmpje van de draaischijf in dienst:volledig automatisch met koploper
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... OzDEd4ePmg
Helaas deze week een beperkt verslag, omdat de PC het qua snelheid laat afweten. Vernieuwing staat klaar maar er moet nog ff een andere videokaart in om 2 beeldschermen te kunnen aansturen.
Vanmorgen nog ff op de beurs geweest en nog 2 IC rijtuigen van Minitrix met verlichting gescoord.
Een muurtje
En een nieuw wissel om de inrijders van mijn schaduwstation te vernieuwen (elke beurs een nieuwe)
Komende week eerst de PC vervangen, dus een beperkte update
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste spoorders,
Al enige tijd stil geweest bij modelbaan de dijk.
Al enige tijd problemen gehad met de treinencomputer. Pardoes hield gaf de computer op de computerkamer ook de geest. Kan ook niet anders na 10 tot 12 jaar trouwe dienst.
I.o.m. de vrouw besloten om een nieuwe computer te laten bouwen voor de treinen. Gelijk op uitbreiding van de treinbaan gericht (aansturing van de toekomstige treinen.
Eindelijk de nieuwe PC is klaar.
Van mijn gezin een nieuw beeldscherm gehad met soundbar. Extra brede uitgave om de baan goed in beeld te kunnen brengen.
AfbeeldingAfbeelding
Alles netje geplaatst en aangesloten.
De home cinemaset van de oude PC aangesloten op de nieuwe PC.
Om te zorgen dat we nu wederom de data kwijt raken gelijk een backup voorziening, mediaplayer en extra externe opslag aangeschaft.
Nu de programma's nog installeren en de beide pc's naar de persoonlijke wens inrichten.
Zijn we weer klaar voor de toekomst.
Dus nog ff rust met de bouw van mijn baan.
Gr.
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste spoorders,
Eindelijk tijd vrij kunnen maken om het kopstation aan te pakken..
Het perron voorzien van bestrating en de witte rand om het perron heen.
De zijkant van het perron voorzien van wat gekleurde verticale staanders.
Hekwerk, betaal automaat met prullenbak, bankjes en info bord geplaatst en geschilderd.
Lantaarn op de kop van het perron voorzien van led verlichting.
De staanders van de perronkap zwart geschilderd en wat info bordjes geplakt.
Nu nog de zijkant van het perron voorzien van roestverf en daarna de bestelde reizigers plaatsen en het een en ander opfleuren.
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste spoorders,
Het kopstation is aangepakt, nu nog de treinen netjes voor het stootblok laten stoppen.
Dit ga ik doen met behulp van een lichtsluis.
De elektronica ga ik aansluiten volgens onderstaand schema:
Deze print wordt gevoed met 15v gelijkspanning en heeft aansluitpunten voor 2 zenders en 2 ontvangers, tevens de aansluitpunten voor de bezetmelders, massa digitaal systeem en 2 led aansluiten.
De zender en ontvanger worden per spoor voor het stootjuk geplaatst. Wanneer de loc de lichtsluis onderbreekt zal de led op het stootjuk rood gaan branden. De loc zal dan netjes stoppen. Het stoppen word door koploper geregeld via de stopmelder die via de activatie van de lichtsluis actief wordt.
Om de binnenkomende snelheid te regelen heb ik per kopspoor het betreffende blok voorzien van een binnenkomende melder. wanneer de loc het blok binnen rijdt zal de loc afremmen naar de minimale snelheid van het betreffende treintype. Bij het onderbreken van de lichtsluis zal de loc afremmen en netjes stoppen.
Aanbrengen binnenkomende melder.
Het voordeel van een lichtsluis is dat elke loc netjes zal stoppen op hetzelfde punt.
Wim
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Ha, goed weer een teken van leven te zien bij jou Wim.
Vraagje: is dat allemaal Japans spul (gezien sommige opschriften)?
En hoe bevalt die Kato rails eigenlijk?
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Hoi Steven,
Inderdaad weer een teken van leven, ook al ben ik achter de schermen bezig geweest.
Zakelijk erg druk geweest.
Ook heb ik nog activiteiten als vrijwilliger bij Stchting Hobby In Praktijk
Dit is Indrrdaad allemaal Japans spul van Kato.
Spoor, wissels en station delen.
Wim
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Hierbij het filmpje van het kopstation i.c.m. een lichtsluis.
FF op onderstaande link klikken.
https://www.youtube.com/watch?v=UfgUH-nsGl0
Wim
Januari 2010
DRV
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door DRV »
perron ziet er leuk uit zo, waar haal je die bestrating vandaan op het perron ?
MVG
Aangenaam mijn naam is Dennis
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Uitgeprint van internet.
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Beste spoorders,
Gewerkt aan de tunnel ingang tegenover het industriegebied.
Dit is de huidige situatie:
Om lekker te werken moet je eerst natuurlijk een lekker troep maken van je baan:
Daarna lekker prutsen met muurtjes, boogjes en verf:
Met wat zwarte, bruine en licht grijze verf wat accenten aangebracht op de muurtjes. Aangevuld met hier en daar wat groenwerk. Het dak is gemaakt van ondervloerplaten voor laminaat, licht en makkelijk verwerkbaar.
Wat groenwerk, bomen en ballast aangebracht. Achter de bomen is nog een heg aangebracht en tussen de bomen wat gras gestrooit.
Gelijk maar wat verlichting in de tunnelingang aangebracht.
Dit was het weer voor vandaag. En nu op naar de oliebollen die vers worden gebakken.
Wim
Januari 2010
Ronaldp
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door Ronaldp »
Welk merk klimop gebruik je op de muren?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: De Dijk Fase 2
Het lijkt meer op klimaf. :o
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Afgelopen week mijn nieuwe Arnold ontvangen:
Getracht de kap te verwijden om te digitaliseren, bleek deze vast te zitten aal de niet uitgedroogde verf van het frame. Wat een ellende .......
Na veel vijven en zessen de kap verwijderd en voorzien van een Kuehn N45P decoder.
Loc geijkt en mee laten rijden in het digitaal systeem.
Mooie loc maar matig tevreden over de rijeigenschappen. Sneeuwschuiver aan de voorzijde moeten bewerken, lag te dicht op de rails.
Ook maakt de loc toch slecht contact met het spoor waardoor hij bij langzaam rijden toch regelmatig stil staat. Ben er nog niet achter waar het probleem zit.
Nog ff een paar sfeer plaatjes.
De oude vertrouwde 1600 serie van Fleischmann een top loc nooit problemen rijden altijd (ook voorzien van een Kuehn decoder).
Vandaag nog ff werken aan de ballast van het kopstation, een lastige klus, omdat het kopstation demontabel moet blijven. Dus kunnen we niet alles maar vastlijmen.
Wim
Wim
Januari 2010
sjoef
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door sjoef »
Wim, hier hetzelfde probleem met de Arnold loc. Andere locjes lopen als een "trein" maar deze staat inderdaad regelmatig stil.
BTW...je hebt een PB :D
Re: De Dijk Fase 2
Wim, even de wielen poetsen op het loopvlak en aan de binnenkant waar de stoomopnemers zitten / tegenaan lopen
Spaart je 95% ergernis en je hebt een lok die loopt zoals je verwacht ;)
Leuke foto's zo
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Bedankt voor de tip Ad.
De loopplank van de willen had ik al gepoetst en ff onder de hoge druk reiniger gehaald.
Hoe heb jij de binnen zijde van het loopplank van de stroomafnemers gepoetst?
Had je ook dezelfde problemen met deze loc?
Wim
Wim
Januari 2010
thevandijks
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door thevandijks »
Bekend Arnold probleem, ook sommige Piko locs hebben dit probleem.
Groet Hans
Re: De Dijk Fase 2
Helaas wel Wim, maar die had ik ook met eer eerdere Arnold 186 TRAXX die als Belg opgespoten was
Dus was al een beetje voorbereid, dus heb ik maar meteen een draadje geopend HIER op het forum om dit allemaal te verzamelen
Dan hebben anderen er ook baat bij
De binnenkant heb ik gedaan met de railgum
Lok op zijn kop (schuurspons open gesneden in het gele zachte vlak ter grote van de lok en deze er in gelegd) en met 2 draadjes de wielen rustig laten draaien met een rail gum er langs, tot alle wielen gedaan waren
Je ziet hem letterlijk opknappen / verbeteren :D
sjoef
Re: De Dijk Fase 2
Ik lees veel voordelen van de transmissie olie op de rails. De binnenkant van de wielen van een loc schuren/schoonmaken/polijsten is niet de makkelijkste klus. Is het niet een idee om die olie in zeer kleine hoeveelheid op de binnenkant van de wielen aan te brengen?
Marcvane86
Re: De Dijk Fase 2
Bericht door Marcvane86 »
Hoi Wim,
Mooie vorderingen met je baan.
Jouw baan heeft ongeveer dezelfde oppervlakte als wat ik straks in het nieuwe huis wil en kan gaan maken.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Hoi Jos,
Ik bezit deze olie en is aangebracht op mijn baan. Enig nadeel de loc's krijgen slip neigingen met een stam van 5 wagons zonder verlichting.
Eerst nog maar eens het wiel borsteltje gebruiken van Fleischmann.
Hoi Marc,
Bedankt voor je reactie, ik zal jouw draadje ook eens bekijken. Bedankt voor je komst bij Hobby In Praktijk.
Wim
Laatst gewijzigd door Wimpie op 06 jan 2016 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim
Januari 2010
Wimpie
Re: De Dijk Fase 2
Nog ff een foto van de sporen die zijn gebalst bij het kopspoortje.
Nu alles nog een beetje opfleuren.
Wim
Wim
Januari 2010
Re: De Dijk Fase 2
Hallo Wim,
Dat is een leuk knus kopstationnetje geworden.
Nog wat meer bedrijvigheid zou ik zeggen en dan laat de trein maar komen.
Mvrgr Bob
