XPS-baan (voorheen Schwarzburgerwald)
Zolderspoor
Re: XPS-baan (voorheen Schwarzburgerwald)
Bericht door Zolderspoor »
Gaaf man!
Machtig mooi gedaan, mijn complimenten.
BartenThomas
Bericht door BartenThomas »
Idd een erg mooie baan!
Hoe loopt het spoor "onder de grond"?
Bericht door Hans »
Hallo Rico, Adriaan, Rob en Bart,
@ Rico
Dank je wel.
De effecten maken het inderdaad extra leuk.
De rook zal echter alleen bij speciale gelegenheden te zien zijn. Zoals voor het filmpje.
Mijn echtgenote vindt dat het een beetje ongezond voelt, gezien ook de waarschuwingen op de verpakking. Maar ja, dat geldt bij verkeerd gebruik voor meer producten. Zelfs nootmuskaat kan ongezond zijn.
@ Adriaan
Dank je wel.
Het "blenden" van de modules bereid ik zorgvuldig voor. Ik maak altijd eerst een mal van papier, die past op de plek waar de module moet komen. Op het papier kun je allerlei zaken aangeven, b.v. waar iets moet komen of waar eventueel (geen) ruimte is voor bedrading of zoiets. Met behulp van de mal maak ik een bodemplaat. Van XPS en/of styreenplaat, en waar nodig ook overheadsheet. Daar sleutel ik net zolang aan tot het precies past en mooi aansluit, inclusief de eventuele openingen e.d. voor bedrading. Daarna ga ik pas bouwen. Dat doe ik in de woonkamer. Dat is gezelliger en de losse module maakt het aanbrengen van details makkelijker.
@ Rob
Dank je wel. Altijd leuk als iemand je resultaten mooi vindt.
@ Bart
Dank voor je complimenten.
Voor het spoor onder de grond: zie mijn post van 11 september 2015 in dit draadje.
Het baanontwerp is uitgevoerd zoals daar is aangegeven. Alleen in de scenery zijn de loop der tijd een paar dingen anders gedaan.
BartenThomas
Mooi baanplan.
Begrijp ik dat je bij het schaduwstation e.d. kan komen door de losse scenery modules op te tillen?
Volgens mij heb je geen onder, zij of achter toegang.
Bericht door Hans »
Hallo Bart,
Ik heb inderdaad geen toegang van onderaf. Dat was destijds een bewuste keuze. Toen ik aan deze baan begon was ik de 65 gepasseerd en hield ik er rekening mee dat ik op niet al te lange termijn niet meer onder de baan zou willen of kunnen kruipen.
Van achteren en van opzij kan ik er wel bij, aangezien ik de baan in zijn geheel kan verschuiven. Tijdens de bouw heb ik dat ook gedaan, o.a. voor het plaatsen van de achtergrond. Dat is inmiddels 4 jaar geleden en ik moet er nu niet meer aan denken. Er is dan bar weinig ruimte om te bewegen en er moet heel wat verplaatst worden om bij de andere kant te kunnen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Voor onderhoud en storingen kan ik er inderdaad bij door de modules er af te halen.
Voor de elektrische aansluitingen van de modules gebruik ik stekkerverbindingen (deelbare kroonsteentjes). Daardoor kunnen de modules helemaal verwijderd worden.
Vrijwel het gehele achterste deel kan er af en ook rechtsvoor (boven de keerlus) komt een losse module.
Ook de hele voorkant en de linker zijkant (de lichtgekleurde panelen) kunnen er af. En ook de muren bij de tunnels rechts kan ik er af schuiven.
Ik heb dan ook nog geen problemen ondervonden bij onderhoud of storing, behalve dat de woonkamer dan vol ligt met modules :)
De verschillende modules overlappen elkaar. Dat maakt het camoufleren van de scheidingen makkelijker. Het betekent wel dat ze er in een vaste volgorde af moeten. Als er bijvoorbeeld iets gebeurd onder de module met de kermis, moeten eerst alle andere modules er af.
Eerst de module met de kapel en het meertje.
Dan een stukje berg. Als dat weg is kan ik de stekkers van de stadsmodule er uit trekken.
De stadsmodule loopt van de autotunnel links tot stadspoort rechts. Het stelt qua gewicht niks voor, maar qua omvang wel (zo'n 130 cm). Ik kan hem er af tillen met mijn ene hand in de autotunnel links en mijn andere hand in de spoortunnel rechts.
Na de stadsmodule is eerst de module met de zomerhuisjes aan de beurt en tenslotte de module met de kermis.
De module rechtsvoor moet nog gemaakt worden, maar die zal waarschijnlijk gaan overlappen met de zomerhuisjesmodule.
Laatst gewijzigd door Hans op 11 sep 2022 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
BartenThomas
Mooie oplossing 👍
WimC
Bericht door WimC »
Dag Hans,
Ik las dit in een ander draadje:
Hans schreef: 13 jul 2022 10:53 Hallo Sjaak,
Gefeliciteerd met je aankoop.
Ik heb een Intellibox Basic. Die is inmiddels zo'n 12 jaar oud en begint hier en daar wat kuren te vertonen. Niet als ik met de computer werk, maar de draaiknoppen haperen soms.
Tijd voor een nieuwe, maar ik ben er nog niet uit welke. Er is behoorlijk wat keus. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom jij hebt gekozen voor de Intellibox II.
Ik heb ook een IB Basic en na 6 (!) jaar stilstaan deden de knoppen erg raar (de rijsnelheid versprong bij het draaien steeds min of meer willekeurig). Op 1zu160 de tip gevonden dat dit aan stof kan liggen. Remedie is dan vrij eenvoudig: knop lostrekken en binnenwerk schoonblazen. Heb ik geprobeerd en werkte bij mij, nu doen de knoppen het weer naar behoren.
Laatst gewijzigd door WimC op 08 jan 2023 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
Bericht door Hans »
Halo Wim,
Dank voor de tip. Ik ga het proberen.
Saxxon
Bericht door Saxxon »
Beste Hans,
Wow prachtig een treinbaan! Ik gebruik ook toeval een XPS platen en benieuwd ik ook naar mijn eind resultaat.
Groeten Eric
Minitrix rails, YaMoRC, iTrain Pro v5.x, RailModeller Pro v6.4 en AnyRail v6.x
Bericht door Hans »
Hallo Eric,
Dank je wel.
Bij mij ligt het even stil.
Eerst was dat wegens gezondheidsproblemen van mijn vrouw en mijn dochter (die zijn gelukkig voorbij). Daarna heb ik mij wegens gebrek aan inspiratie bezig gehouden met mijn andere hobby's (o.a. keyboard spelen).
Het begint wel weer te kriebelen, dus ik hoop dat ik binnen niet al te lange tijd weer wat kan laten zien.
Bericht door Hans »
Hallo allen,
Eindelijk weer een update.
Het werk aan de baan heeft maandenlang stil gelegen, maar onlangs heb ik het weer opgepakt.
Er is weer een deel klaar: burcht Branzoll (Kibri).
Omdat er rails onder ligt, is het weer een afneembare module geworden.
Foto 1
De module is inmiddels ingepast op de baan.
Foto 2
Er is ook een plekje ingeruimd voor een snelle snack.
Foto 3
De laatste lege plek is nu gevuld.
Ik heb nieuwe overzichtsfoto's gemaakt.
Foto 4
Foto 5
De scenery is nu zo'n beetje af.
Nu ga ik eerst de rails schoonmaken en opnieuw van ATF voorzien. En dan weer kijken of de treinen nog willen rijden.
Er valt ook nog wel wat te fine-tunen aan de rij-eigenschappen van de locs. Ook wil ik iTrain nog updaten naar de allerlaatste versie en ook daaraan kan ik nog wel wat sleutelen.
En daarna ....
Heimelijk ben ik aan het nadenken over een kleine uitbreiding van de baan.
Ik heb namelijk een heel mooi locje dat helaas niet op mijn baan kan rijden. Het is een twee-assertje, heel licht en zonder antislipbandjes. De trekkracht is zo gering dat het mijn hellingen niet aankan.
Een kleine uitbreiding vanaf het paradespoor, zonder hellingen, zou de oplossing kunnen zijn.
De baan zou dan L-vormig worden. De baan kan ik dan niet meer verschuiven, maar ik denk dat dat ook niet hoeft. Voor onderhoud en storingen kan ik er tot nu toe steeds bij zonder te schuiven.
Als het doorgaat zal er nog wel het een en ander verbouwd moeten worden. En het vraagt de nodige investeringen. In elk geval rails, wissels, decoders en bezetmelders, maar waarschijnlijk ook een booster.
Voorlopig blijft het nog even bij dromen.
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Mooi hoor Hans! Ik hoop dat je na de finetunen wat leuke filmpjes kan/wil delen van je baan. Het zit er prachtig uit!
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
Zo Hans je ben al weer een stuk verder met je baan wat een mooi groen heb je op verschillende kleuren gebruikt erop _o_ .
Die burcht heb ik ook nog ergens liggen die heb je mooi aangekleed . ;)
Bericht door Hans »
Hallo Erik, Harry en Sjaak,
Bedankt voor jullie belangstelling en complimenten.
@ Erik
Filmpjes maken (en delen) zie ik ook wel zitten.
Helaas is mijn internet niet bijster snel. Uploaden van een filmpje naar YouTube kost ontzettend veel tijd.
Maar t.g.t. wil ik het toch weer eens proberen.
We hebben de tijd om te wachten op je filmpje of mooie plaatjes , Hans ;)
Norbert
Bericht door Norbert »
Wauw Hans, wat een mooie baan. Ik heb je hele draadje even bekeken, wat grappig om het helemaal met XPS te maken. Anderzijds het is wel praktisch en makkelijk te vormen. Het ziet er echt supermooi uit!
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
Bericht door Hans »
Dank je Norbert.
Omdat de scenery vooralsnog even klaar is, ben ik aan het rijden gegaan. Daarbij heb ik toch wel een paar tegenvallers gehad. Een wissel die af en toe niet goed omging (ondergronds natuurlijk :evil: ), waardoor treinen ontspoorden.
Een loc die na een tijdje begon te haperen. En nog zo wat zaken.
De wissel heb ik "gerepareerd", d.w.z. gewoon voorzien van een nieuwe aandrijving. Die had ik nog. De oude aandrijving ga ik wel weer gangbaar maken.
Het haperen kwam ook doordat ik de treinen heel langzaam laat optrekken (veel traagheidssimulatie). Dat doe ik nog steeds, maar in het schaduwstation zijn de sporen nu in iTrain aangemerkt als verborgen. Deze optie verlaagt de traagheidssimulatie in het schaduwstation behoorlijk. Als een trein dan eens een zetje nodig heeft, gebeurt dat voortaan hopelijk in het zichtbare gedeelte.
Inmiddels ben ik ook begonnen met het ontwerpen van de gewenste baanuitbreiding. Ik heb zelfs al een verlanglijstje met benodigd railmateriaal :mrgreen: .
Ben benieuwd naar je ontwerp van je baanuitbreiding Hans .
En ja fleischmann wissels willen wel niet goed of helemaal niet omgaan .
Maar even het kapje eraf en voorzichtig schoonmaken van aanslag dan werk hij weer als nieuw :mrgreen:
jerrytrein
Bericht door jerrytrein »
En met een sate prikker de contactjes een tipmgeven met zuurvrije vaseline
Bericht door Hans »
Bedankt voor de tips.
Ik heb nog niet besloten wanneer en hoe ik het aanpak.
@ Sjaak
Van het sporenplan voor de baanuitbreiding moet je je niet teveel voorstellen.
Een simpele keerlus met inhaalspoor en misschien een opstelspoor. Het is vooral bedoeld om een paar treintjes die nu nog in de doos zitten mee te laten doen.
Over de scenery ben ik ook nog aan het nadenken. Misschien een kabelbaan.
Bericht door Hans »
Hallo allen,
Het baanplan voor de uitbreiding is klaar.
Boven in het ontwerp is de huidige situatie, onder de geplande uitbreiding/vervanging.
Met deze uitbreiding kan ik de kleine treintjes die moeite hebben met mijn hellingen ook laten rijden. Ze kunnen daarbij gebruik gaan maken van het paradespoor.
Inmiddels heb ik het benodigde railmateriaal in huis. Een foto hiervan heb ik op het forum bij "mijn nieuwe aanwinsten 2023" geplaatst.
Hoi Hans,
je kunt zowel links of rechts rijden zo te zien dan kan een klein locje terug op het zijvlak komen via een rondje over de paradebaan .
Dat heb je mooi uitgedacht ;)
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Hallo Hans,
Het ziet er prachtig uit je scenery.
Die speeltuin waar je om vroeg heb ik in mijn draadje beantwoord Hans .
Je zal rondmoeten kijken bij diverse printer firma's op internet die het in N maken .
