Project Schwarzwald - N-modelspoorbaan
Re: Project Schwarzwald - N-modelspoorbaan
beste Martin,
Ik heb wel bewondering voor jouw spaghetti van draadjes. Het lijkt wel een PTT centrale, maar dan van het pré-digitale tijdperk.
Veel plezier en succes morgen met het testen.
groet, Marcel
groet, Marcel
Dank je marcel, dat gaat wel lukken
Ben weer druk geweeste ne het is gelukt, kan alleen voorlopig geen draadje meer zien (behalve hier dan...)
Ik heb de PM32 nog niet uit bedraad, de draden van de connector lieten los dus die moet gerepareerd worden. Slechte verbindingen, maar is niet erg want die heb ik voorlopig nog niet nodig, pas in fase II
Nu opruimen en stofzuigen en gauw slapen... morgen komt sinterklaas
Ziet er wel profi uit, maar wat een dradenwinkel.
Ik ben erg benieuwd hoe dit nu gaat worden.
En, is Dinamo al geïnstalleerd?
nog even geduld vanavond komt Frans langs. Heb al wel alles klaar staan en Itrain is ingesteld
word vervolgd
word vervolgd
Was me een druk avondje gisteren. rond half 8 was Frans er met een mooie zwarte kast , na een bakje koffie hebben we ons naar de crime scene begeven en Dinamo aangesloten.
Wat me als eerste opviel was dat Dinamo nog sneller verbinding had met de pc als mijn canon printer had daar juist problemen in verwacht maar absoluut geen centje pijn. We hebben eerst de OC32 voorzien van de juiste drivers en toen was het zover om te gaan testen. Meteen begonnen de seinen te branden en de detecties reageerden goed op mijn loc.
maarrrr natuurlijk gaat niks meteen perfect, ik had de pin bezetting va de connecor va de PC16 verkeerd begrepen waardoor de detecties op de verkeerde uitgangen waren aangesloten. Gereden kon er dus nog even niet worden, als hij spanning gaf op wat blok 3 ging er in blok 9 wat rijden Alles verder in orde, is een kwestie van draadjes omsteken. Nadat Frans was vertrokken rond een uur of half 11 ben ik op mijn gemak de draadje som gaan steken van de eerste 8 blokken en hierna meteen getest en het werkt perfect. De locs rijden, vandaag komt Frans nog even langs om een paar componenten toe te voegen voor de ongedetecteerde secties.
Itrain werkte ook perfect, bij opstarten herkende hij meteen het systeem en kon ik ook al rijden. Hierbij liep echter mijn br65 vast (zie ander draadje) en ben ik een half uur bezig geweest met het draaiwerk.Wat een gepriegel maar hij doet het weer, bleek de vorige eigenaar de dwarsstang verkeerd omte hebben gemonteerd.
Het enige wat ik nog niet heb kunnen aansturen zijn de servo's, ik moet eerst de OC32 configureren om te zoren dat de servo's netjes omgaan. Maar daar kwam ik gisteren niet meer aan toe Vanavond weer een kans.
Het viel me 100% mee, Dinamo vond meteen de pc en alles communiceerde goed en ook Itrain was plug and play. Worden een paar mooie weekjes testen
Klinkt goed Martin. Veel plezier met de laatste technische dingetjes en dan maar lekker testen.
martin gefeliciteerd met dynamo en je hebt dus dezelfde fout als mij gemaakt.
zeker in spiegelbeeld aangesloten
groetjes henry
groetjes henry
Mannuh,
Fouten maken , wees blij anders blijf je zo eenzaam staan zonder iets bij te leren
Maar ziet er goed uit
haha henry, heb heus wel naar je geluisterd had de pinbezetting van de handleiding verkeerd geinterpeteerd
ken gebeuren,
Heb wel een vreemd geval met mijn 151 van minitrix. Die rijd ineens de verkeerde kant uit.
ken gebeuren,
Zo Dinamo draait en werkt goed. Ook heb ik verbinding met de OC32 module om de servo's en LED's van het juiste gedrag te voorzien.
Terwijl ik met Frans druk bezig was kwam Henry ons verbleiden met een bezoekje en heeft hij gelijk mijn BR65 meegenomen die tijdens de testritten natuurlijk vast liep
haha, ben mooi blij zo. Lekker een paar weken klooien met de laptop.
Zoals jullie wellicht al hebben gelezen spoken mijn servo's. Dit schijnt op gelost te worden door een SP4 te monteren. Dit is een stabilisatieprint met 4 aansluitpunten voor servo's. Kosten zijn klein € 7,50
Dit ga ik proberen wat wel betekend dat ik de servo bekabeling moet veranderen in UTP kabel. Dus de draden kunnen eruit. Tot ik die printen heb kan ik nog niet verder met de configuarie van de servo's dus ga ik me nu bezig houden met de instelling van dinamo en het verbeteren van de rijeigenschappen.
Servo's worden PWM aangestuurd toch? (met een paar kHz?) Is het niet makkelijker om je signaaldraden van je servo's met een 10k weerstand naar de 'GND' of 'Vcc' te trekken? Spokende servo's klinkt als een gevalletje capacitive en/of inductive overdracht...
Niet bij servo's, hoe het precies zit weet ik niet maat het is geen pwm. Dat geschied over de -. Dit gaat met blokvormige pulsen.
Vanmiddag haal ik een paar SP4 modeles op bij Frans, morgen lekker naar eurospoor. ben benieuwd of het gaat werken.
groetjes
groetjes
Heb nog even gegoogled en daar kwam uit dat het om een PWM-signaal (blokgolf) met f=50Hz en een duty-cycle van 5-10% gaat. Als de input van je servo hoog-ohmig is geeft dat gedonder met antennewerking. Aangezien de servo een IC heeft om deze PWM/blokgolf pulsen om te zetten naar iets werkbaars denk ik dat dit inderdaad het geval is. Het spooken zou dan opgelost moeten zijn met een simpel weerstandje. (eventueel nog een c-tje toevoegen voor het hoogfrequente gedonder.)
Scheelt een heleboel omleggen van kabels denk ik
He Sander,
Het probleem is inmiddels verholpen door het plaatsen van SP4 modulles. Dit is een ontstoringsprint waarop je 4 servo's aan kan sluiten. Alles functioneerd nu goed, alleen heeft Itrain nog niet de juiste commando's van de nieuwe OC32. Komt eraan, wrod aan gewerkt dus rijden met de wissles moet ik nog even wachten.
Het spoken is nog niet helemaal verdwenen, bij de communicatie vanuit mijn pc naar de OC32 heb ik het probleem nog steeds. Maar de invloeden vanuit de baan zijn weg. 1 van de 2 opgelost, nu de communicatie nog ontstoren. (Snap ik toch niks van maar het eerste is ook opgelost dankzij Dinamo forum.)
Vandaag even naar eurospoor geweest en heb daar weer een boel inspiratie opgedaan.
Nu ik alles onder controle heb op mijn baan kan het spelen beginnen. Ik heb het spoken nu dankzij de SP4 module onder controle en de communicatie met de OC32 geeft ook geen problemen meer. Ik kan nu elke wissel excact instellen met snelheid, massa en traagheid. Word een leuke klus
Itrain heeft vandaag een nieuwe release gedaan die er goed uitziet, veel verbeteringen. Echter bleek dat Itrain niet goed communiceerde met de OC32, na contact gister met Xander krijg ik deze week een testversie van hem waar het in is gebouwd. Komt er nog leuker testwerk bij.
Zo blij als een kind
Vandaag heb ik een opbouw gemaakt voor de dinamo kast, links ervan een wandje waarop in de toekomst de resterende OC32's geplaatst worden. Dit omdat je op ed OC32 veel wijzigingen kan doen met de drivers.
Daarna heb ik de bedrading in orde gamaakt en de SP4's goed gemonteerd.
Deze week focus ik me op de instellingen van de servo's en seinen en op Itrain. Als ik dat goed voor elkaar heb en de locs zijn geijkt dan ga ik het nieuwe opstelspoor inbouwen in het schaduwstation. Als dat gereed is rest me de bovenleiding van de helix en kan ik gaan starten met fase II
kumt goe hierzo
kumt goe hierzo
Dat zeker, maar voor het zover is heb ik nog zat te doen even een opsomming:
- hartstukpolarisatie van de wissels
- configureren OC32 (wissels en seinen)
- IJken snelheid locomotieven
- proefdraaien Itrain
- schoonmaken van de rails en controleren op oneffenheden, hobbels en vuiligheid.
- bijmaken opstelspoor in schaduwstation
- bovenleiding in helix maken
- spanten van niveau 0 aanbrengen.
Dusss......
Dusss......
Ik ben vandaag lekker begonnen met het polariseren van de hartstukken. Omdat ik nou eenmaal niet echt logisch nadenk begin ik meteen met de moeiljkste: de scissor. Dit is een kruispunt van gescheiden secties en hartstukken, oftwel gepriegel met solderen. De Peco electrofrog wissels werken droog goed en hebben automatische polarisatie. Dit werkt subliem tot je het gaat verwerken, dan komt er vuil en troep op.
Het is daarom aan te raden om de hartstukken te polariseren, zeker als je er later niet meer bij kan. Let wel: Doe het bij zichtbare wissels voor je ze legt, dan kan je onzichtbaar solderen. In mijn geval gaat het om het schaduwstation dus geen zichtbare wissels. Op 1 na, die is er later bij gekomen in de halte. Maar goed vandaag bleek dat later inbouwen erg goed te doen is. Hierbij een klein verslag hoe ik het heb gedaan.
Wat heb ik gebruikt:
0.2 mm draad
1 microswitch
secondelijm
soldeerbout en atributen
tangetje.
Allereerst heb ik de gaten geboord waar de draden door heen gaan. 1 tussen de hartstukstafen in en bij elk staaf aan de kop een draadje. De microswitch is een wisselcontact waarbij je het hartstuk op de COM (P) aansluit en de twee spoorstaven op het wisselcontact. Hierdoor laat je de switch kiezen om de spanning of van spoor a of van spoor b toe te voeren naar het hartstuk.
Nadat dat is gedaan heb ik de draden vastgesoldeerd waarbij de hartstukken van de scissor een %$#$%$# heel leuk werk is haha is gelukt, de gewone wissels zijn makkelijker
Vervolgens heb ik de draden aan de switch gezet en heel belangrijk: eerst testen !!!
Nadat alles goed werkte heb ik de draden vastgesoldeerd en vervolgens de switchen tegen de arm van de servo geplaatst. Staat hij in de ene stand dan is het contact gesloten, drijft hij naar de andere stand opend het contact. De switchen heb ik tegen de servo's gemonteerd met secondelijm.
Dat kan ook met klittenband maar die dingen zijn zo goedkoop (€0,89), als er een servo stuk gaat is het niet erg om een nieuwe te halen.
Nu lopen de locs zonder horten en stoten over de wissels !! Nog een voordeel, na het spuiten heb je geen contactproblemen meer
0.2 mm draad
1 microswitch
secondelijm
tangetje.
Je gaat lekker Martin.martindomburg schreef:...maar die dingen zijn zo goedkoop (€0,89)...
Vraagje: welke microswitch gebruik je en waar krijg je die voor die prijs?
Hee Martin, ik zie wel flinke klodders soldeertin op je railstaven van het kruiswissel zitten. Dat zullen je treinen niet zo fijn vinden
He Jos:
Die zijn inmiddels al weer weg, het is een gepriegel om die draadjes ertussen te solderen zodner de scheidingen te beschadigen. Was ik vergeten te vermelden in mijn verslag maar met een dremel met schuurstaafje heb ik de overtollige tin weggeslepen en de rails mooi glad gemaakt.
Shove:
Via mijn werk maar ik heb ze al vaak zien liggen bij de electro zaak voor rond de 1,-. Denk dat Frans ze ook kan leveren.
groetjes
Shove:
groetjes
Farnell.nl -> zoeken op microswitch en vervolgens op prijs laten sorteren. Vanaf 23 cent ex BTW. 't Is alleen een groothandel, als particulier kun je een order plaatsen als deze ten minste €50,- ex BTW. Moet voor school en privé ook nog bestellen, kan er nog wel bij als er iemand interesse heeft. Ook reedcontacten zijn er redelijk goedkoop te krijgen, dacht 90 cent p/st ofzo.
gr,
gr,
Hi,
Er zijn nog wel andere plaatsen, en bestellen is geen probleem.
Wim.
Wim.
