de GEINBAAN concept TWEE
janiegein
Re: de GEINBAAN concept TWEE
Bericht door janiegein »
mannen even hardop denken wat ik achter de oogbollen zie hihi . stel ik heb een lengte rail van max de langst rondrijdende trein. als de laatste wagon dit stuk rail is gepasseerd schakeld een reedcontact een relais om die laatste dertig centimer van verlaten rail stroomloos zet. en dat relais activeerd gelijk het voorgaande stuk rail welke stroomloos stond naar actief en ik voer dit op gehele baan domweg door is dat dan hetzelfde als bloksysteem??? voor zover jullie begrijpen wat ik achter de oogbollen zie en de uitbreiding daarvan simpel rood/groene seinpaal lijkt dat wat of totaal anoloog verkeerd gedacht ik hoor graag.
ps. ik ben met baanontweerp bezig in drie mogelijk vierlagen dubbelspoors uitgevoerd . maar die komen tzt de tekeningen hihi
gr jan
sprui811
Bericht door sprui811 »
janiegein schreef: 26 apr 2024 15:11 scgharnierend naar de muur zal een lastige klus worden met een wel heel speciaal ontworpen onderdstel omdat ik hier geen gatenin de muur mag boren dus moet losstaand frame worden met daarin weer scharnierend bovenstuk hihi in theorie moet dat wel mogelijk zijn maar of dat lukken zal zal blijken als frame aan maken ben dan wanneer er meer dan stukje met papier met ontwerp is ha ha maar dank voor idee sprui811
De theorie is niet zo moeilijk eigenlijk, ik heb onlangs ergens een winkel helpen verbouwen, die mochten ook niet in de muur boren. Ik heb een paar palen klemvast gezet tussen plafond en de vloer en daar alles aan vast gemaakt. In hoeverre ze dat goedvinden is natuurlijk een verhaal nummer 2 :roll:
Maar het belangrijkst is dat u achter die oogbollen weer lekker bezig bent :Thumb
bpieters
Bericht door bpieters »
Ik heb misschien wel een idee hoe je de baan opklapbaar kunt maken.
Ben nu op de camping zodat tekenwerk niet lukt maar maandag zou wel kunnen denk ik.
janiegein
ja dat lijkt misschienmakkelijker dan het is ik wil in drie lagen max vier. betekend dat als ik onder laag -1 bezig ben dat 7 tot 10 com hoger ook wer scharnierend met en 7 tot 10 cm hoger datweer svarnierend en de laatste laag werderom hetzelfde en als er in de ondrste wat fout zou zittemnmoet de drie bovenste natuurlijk weg kunnen klappen met natuurlijk de opbouw eerst verwijderd te hebben en zoals gezegd op zich een behoorlojke opgave ook uit oogpunt dat ondanks de tijd aan mezelf door mijn handicap nu bijna geen lucht dus elke echte inspanning is zwaar en dus met soort tegengewichten moet gaan proberen hihi ja achter de oogbollen is het zo gepiept maar dan in eggie is duidelijk wat anders en dir alles oo weer met bovenbouw ombouw en plafond waar moeten anders de heteluchtballonnen draaien hihi dus zoals jullie begrijpen nog jaren werk en of mij nog zoveel tijd gegeven is geen idee misschien maar beter ook andes zou ik er misschien niet eens meer aan beginnen dus starten dan wanneer kan en zien hoever we komen eerst de tekeningen daartma de de ophangingen maken af maken en aankleden dus mannenwe houden moet en proberen wat wel kan maaaar allen nog even geduld aub . komt goed
gr jan
Jannesvdijk
Bericht door Jannesvdijk »
Waarom kies je er niet voor om een iets kleinere baan te maken?
Ivm je gezondheid/fitheid die op moment niet al te best is.
Ik zou als ik jouw was het geheel niet al te complex maken.
Kun je er straks ook lekker van genieten.
Is maar een tip van me, doe ermee wat je wil😉
bpieters
Als ik je laatste verhaal lees dan zou ik zoals hierboven vermeld door Jannes voor een bijv. 1-laags ontwep gaan.
Meerdere lagen wordt te zwaar en ook ingewikkeld denk ik.
Die ene laag kun je dan in meerdere segmenten verdelen zodat het handzaam wordt ivm het gewicht.
Misschien een dubbelsporig ovaal met een schaduwstation en een station in het zicht is mijn optie.
En dan kan er evt nog een zijlijn bij of iets dergelijks.
bpieters
Hierbij een opzetje voor een opklapbare baan.
rood is opklapbaar.
zwart is een vast frame.
Het cirkeltje boven in is scharnierpunt.
janiegein
BERT Wow dat ziet er strak uit. hihi maar denk dat dat teveel van de diepte [ van voor naar achter ] weg zal nemen ik zelf dacht meer aan tussen de staanders maar dan ook nog met nieveau -1 want dat zal schaduwspoor opstelling minimaal zes misschien achtsporig dus heeeel veel schakelbedrading. rest baan hoeveel omhoog ook krijgt alleen hoofdleidingen voor continu doorrijdende treinen die alleen mert soort bloksysteemn om afstand onderling te worden gehouden. zodat ze niet elkaar inlopen zeg maar de ene trein lopt nu eenmal op zelfde stroomsterkte sneller dan de ander . maar snap je opzet en dank voor voorbeeld.
gr jan
Denk dat je wel een goed idee achter je oogbollen heb over de indeling en hoe je het makkelijkst er aan kan werken .
Zal niet te diep zijn ,want anders kan je er niet bij als je in je stoel zit en
ik merk dat zelfs al bij mijn baantje dat je moet staan wil ik achteraan erbij kunnen komen .
bpieters
De diepte zou inderdaad max. 600mm kunnen zijn ivm. de bereikbaarheid.
Genoeg voor een dubbelsporige boog met minimum straal R=228 als binnenboog.
Maar dan is ook niet alles zonder moeite bereikbaar heb ik bij een van mijn vorige banen gemerkt.
Een alternatief is P2P-baan of een hondebot langs de wand(en) met lussen aan de koppen.
Dan kun je met plankbreedte van bijv. ca. 25 cm overal gemakkelijk bij.
Ook de bedrading is dan makkelijker zonder opklapsysteem o.i.d.
Daarom ben ik achteraf blij met mijn keuze voor een langs de wand baan.
Laatst gewijzigd door bpieters op 05 mei 2024 09:39, 2 keer totaal gewijzigd.
janiegein
dank Bert voor meedenken maar er is voor mij een "groter "probleem dat met het ontwerpen van de baan ik gebruik wilde maken van gratis ontwerpplanners maar die dingen hebben allemaal de restrictie van een x-aantal delen en dan kopen en aangezien kopen op dit moment en nog langer niet in het budget zit moet ik dus simpel zelf tekenenen en dus ook niet exact de juiste boogstralen kan tekenen en dus gokken op of het zal kloppen. maar voor nu gaat het meer om het uitwerken van het idee en dit met de werkelijkheid daarop aanpassen en heb toch het nodige om handen. tijdsverdrijf zullen we maar zeggen maar neem maar van mij aan dat de grijze bovenkamer en de projectie achter de oogbollen overuren maken hihi. spoedig volgt de compleet uitgedachte baan op tekening dus nog even geduld geduld gevraagd. ook al heb ik tijd zat is toch meer werk dan vooraf bedacht hihi.
groet Jan
gr jan
bpieters
Voor het uittekenen gebruik ik afgeleiden van AutoCAD die gratis zijn.
Zo zijn er bijv. A9CAD en NanoCAD die in 2D gratis zijn.
Voordeel is dat de nauwkeurigheid zeer groot is.
Nadeel is dat je wissels e.d. eerst zelf moet uitdokteren.
De programma's onder de knie krijgen is ook wel een dingetje maar dat geldt voor vrijwel alle applicaties.
Maar goed met passer, lineaal enzo is ook veel mogelijk.
https://a9cad.en.softonic.com/
https://nanocad.com/products/nanocad-free/
Bjor
Bericht door Bjor »
Jan, ik heb nog een plastic Fleischmann sjabloon. Daar tekende iedereen vroeger zijn baanplannen mee. Heb je daar iets aan? Je mag het gratis hebben. Als je het wilt hebben, stuur me dan even een p.b. met je nieuwe adres.
Hube
Bericht door Hube »
janiegein schreef: 05 mei 2024 09:25 dank Bert voor meedenken maar er is voor mij een "groter "probleem dat met het ontwerpen van de baan ik gebruik wilde maken van gratis ontwerpplanners maar die dingen hebben allemaal de restrictie van een x-aantal delen en dan kopen en aangezien kopen op dit moment en nog langer niet in het budget zit moet ik dus simpel zelf tekenenen en dus ook niet exact de juiste boogstralen kan tekenen en dus gokken op of het zal kloppen. maar voor nu gaat het meer om het uitwerken van het idee en dit met de werkelijkheid daarop aanpassen en heb toch het nodige om handen. tijdsverdrijf zullen we maar zeggen maar neem maar van mij aan dat de grijze bovenkamer en de projectie achter de oogbollen overuren maken hihi. spoedig volgt de compleet uitgedachte baan op tekening dus nog even geduld geduld gevraagd. ook al heb ik tijd zat is toch meer werk dan vooraf bedacht hihi.
groet Jan
Je zou de baan in delen kunnen tekenen m.b.v. de gratis baanontwerp programma’s. Als je aan de max zit van het aantal elementen dan sla je het op. Vervolgens gooi je 90% weg. Laat alleen die railelementen staan waar je verder moet tekenen. Ga verder en sla weer op met een andere naam. Zo kun je toch een gratis programma gebruiken.
Groetjes Gerard
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
janiegein
Hube, zoals ik reeds tegen Bert vertelde ik ben echt een digibeet en snap op comp vaak niet waar ik mee bezig ben of hoe iets moet en experimenteren met ontwerpprogramma,s is boven mijn pet hoe aaredig van jullie ook bedoeld en ook nog eens jouw uitleg over makenopslaan en verder gaan klinkt leuk maar lijkt mij voor mezelf niet uitvoerbaar maar bij gelegenheid wel zal proberen we gaan het zien hihi maar dank je wel .
groet Jan.
gr jan
Als je niet probeert weet je het niet Jan .
En wat als je het gewoon op papier eerst ongeveer uit tekent zoals je voor dat de computers er waren ?
janiegein
hoi sjaak met zoiets ben ik reeds bezig maar laat jullie dat niet eerder zien dan dat het complete idee op papier zichtbaar wordt zodat duidelijk voor jullie wordt wat het basis idee is en dat dan in de praktijk ook voor een ieder te volgen is waar ik wat en waarom bouw dat zit achter de oogbolle en ja zet dat maar op papier dat valt nog vies tegen hihi maar ben er wel druk mee dus nog wat geduld gebrasagd aan ieder die hier nieuwsgierig naar is hihi
groet Jan
gr jan
We hebben geduld Jan en wachten wel af hoe het gaat lopen ;)
janiegein
:Thumb :Thumb :Thumb :Thumb :Thumb
gr jan
janiegein
om jullie toch wat meer duidelijkheid te geven over wat er zich achter de oogbollen afspeeld hier een drietal ontwerpen welke volledig handmatig in elkaar bedacht zijn hihi. zal ongetwijfeld hier en daar onlogica inzitten maar commentaar natuurlijk welkom. de tafel wordt ongeveer 80n cm werk- en zichthoogte onder tafelblad komt schaduwstation.
aan de linkerzijde is dus een helixachtige construktie die aansluit op een zelfde constructie niveau hoger met tussenruimte van 15 cm. dan komen we op tafelhoogte en daar is dus de binnenkomende lijn direct naar het station voor het circuitpubliek waar trein vertrekt naar rit voor volgende niveau; ovrigens komt er in het stadsverkeer [bewegend] ook nog tramlijn ergens ?? het volgendeniveau;
het volgende niveau ligt dertig centimer boven tafelniveau omdatr ik rekening moet houden met stadsgezichtachtergrond welke ik van oude baan wil her gebruiken. op dit niveau komt een bewegende autosnelweg en weet nog niet zeker of er hierop nog niveau zou kunnen waar trein alleen rondje draait ovder div viaducten die weer snelweg kruisen maar dat zie ik tegen die tijd wel. hieronder nog even de snelweg en bij elkaar een aardige puist werk denk ik om uit te voeren en heeeeel veel over te vertellenb tijdensa de bouw .
studeren maar en graag commentaar of opbouwende ideeen HIHI 🤭
jullie snappen denk ik wel dat ik hoofdpijn heb net al deze werkzaamheden achter de oogbollen ha ha ha 7(8)7 :lol:
gr jan
fenix
Bericht door fenix »
Hallo Jan,
Je bent lekker bezig weer :-)
Ik zie dat je uitgaat van 120x60 cm platen. In hoeverre is het de bedoeling dat je op die plaatmaat de hele baan in gedeeltes uit elkaar kunt nemen?
Als dat wel de bedoeling is, lijkt het me handig om rekening te houden met de rails/wissels op en bij de overgangen tussen de delen.
Als dat niet de bedoeling is, lekker gaan bouwen :-)
De zichtbare sporen heb je recht en evenwijdig aan de tafelrand getekend. Ga je dat straks met bouwen zo laten?
Veel plezier met je voorwerk nu en het bouwen later :-)
Fenna
Bjor
Bericht door Bjor »
Een mooi recht-toe-recht-aan ontwerp Jan. Je schreef eerder dat je een rolstoel hebt. Moet je de baan kunnen bouwen en bedienen vanuit die rolstoel, of kun je ook kortere of langere tijd aan de baan staan?
Vanuit een rolstoel zul je grote delen van de baan niet goed kunnen bereiken.
Zeker als je niet overal snel bij kunt bij een ontsporing, is het handig na wisselstraten en scherpe bogen een hersporingsrailstuk in te bouwen van Minitrix.
Dat is deze: https://www.trix.de/de/produkte/details/article/14974 (Ze worden wel eens ingezet als overweg, maar dat is niet juist. De schuine geleidingen trekken ontspoorde wielen weer vanzelf in het spoor.)
janiegein
heren achter de oogbollen is voor mij zichtbaar dat de achterwand van hoogte drie of vier???? bergachtige verloo naar blauwe lucht wat ikzelf probeer met paintbrush voor elkaar te boksen. de beide zijdelen zullen ook berachtig worden en middels tunneldoorgangen de etages verbinden en de lussen dus redelijk buitenbeeld houden en dan is het haast niet te vermijden om de voorrand van station circuit rechttoe rechtaan te maken . de etage hoger kan ik wat speelser maken iivm snelweg is daar wel wat flauwe bochten te maken maar dan overkapt dat wel weer het stadsgezicht wat achter station circuit gemaakt wordt dat is natuurlijk het lastige met eteages te werken op relatief kleine ruimte maar we gaan uit van het idee en zien wel hoe of het wel of niet lukt . ging mij meer om uiting aan jullie te geven waarmee ik speel . hihi
groet Jan
gr jan
janiegein
al brainstormend kwam ik nu op ide om de snelweg van niveau één op niveau nul te maken op de plaats waar nu station circuit ligt en dan op niveau het stadsp0lan met tram en autobeweging wat uitrekken en dan kan ik dat op niveau éém kwijt dan kan ik daarboven nog een rondgaande lijn als keerpunt treinen maken met de bedoelde viaducten die wel over dorpo kunnen kruisen is dat een logieser plan . wat denken jullie ????
ik hoor graag jullie mening groet Jan
gr jan
Mooi Jan zo je bezig ben ,dat van de snelweg had ik ook op de garagebaan en was een mooi verdwijnpunt .
