Project Schwarzwald - N-modelspoorbaan
Re: Project Schwarzwald - N-modelspoorbaan
tnxs Joost,
Zal er nog eens over na gaan denken, er moet toch een simpele manier zijn waar zelfs ik het geduld voor kan vinden??
Heb je het al eens geprobeerd met die weerstand van je? Ik denk namelijk dat dat reuze meevalt.
Jerome
Bericht door Jerome »
Yep,
dat denk ik dus ook. Wellicht heb je zelfs meer trekkracht omdat de panto de loc tegen de rails drukt. Ik heb het zelf op mijn bij ook uitgetest gewoon de panto's tegen het mdf aan. ging goed. Ik heb geen last van slippende treinen omdat mijn helix niet steil is (uitzonderingen daargelaten...).
Ik zou zeggen, test het eens uit.
Greetz, Jeroen
Overdijk
Bericht door Overdijk »
Ik denk idd dat de weerstand wel meevalt (afhankelijk van stijgingspercentage uiteraard). De reden dat ik op het plan kwam voor de flexrails, is dat menig profesioneel bedrijf die tunnelbovenleiding verkopen, zich ook bedienen van spoorstaven. Ze hebben "luxe" bevestigingssystemen waar de spoorstaaf in word geklemt, maar het principe is hetzelfde. Veelal gebruiken ze HO spoorstaven voor alle schalen tunnelbovenleiding. Aangezien nu N flexrails zou worden gebruikt, heb je al een kleiner oppervlak wat weerstand kan bieden op je panto. De kunst zal alleen zijn om, de railovergangen goed glad te schuren. Verder is het gewoon een kwestie van de goedkoopst mogelijke flexrail te kopen. Het idee werd bij mij geboren, door het zien van diverse tunnelbovenleidingen op het WWW en het over hebben van een aantal lengtes MTX flexrails, die niet gebruikt zullen worden op de nieuwe baan (wordt Peco55).
Dank voor de reacties, ik ga het gewoon eens proberen.
Ik zal er hier uitgebreid verslag van doen :) zit te denken om het ook eens te proberen met gewoon koperdraad i.p.v. de railstaaf. Zou dat werken? Dus het oorspronkelijk idee zonder de dwarsliggers.
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
hoi martin
als ik dit zo zie moet het lukken
Gr andy
henry
Bericht door henry »
ziet er goed uit alleen moeilijk als de helix al staat denk ik
groetjes henry
Das best een mooi systeem, alleen zoals henry al zei moeilijk als de baan al staat. Toch lijkt het me leuk om eens te proberen. Móet een manier verzinnen hoe het gemalen in een bestaande helix.
Stof tot nadenken...
gek op stoom
hoi martin
als ik dit zo zie
denk ik dat het met de weerstand wel mee valt
Eh... als je toch de panto's naar beneden gaat houden, al dan niet met een visdraadje... wat is dan nog het nut van de bovenleiding in de helix? :shock: :?: :geek:
Het idee was toch dat die vooral diende om de panto's omlaag te houden, en dat lijkt me bij het scenario met het visdraadje niet meer nodig. Scheelt je een hoop gedoe. 8-) 8-)
Bericht door Michiel »
Martin, gewoon rijden met stoere stoom! Panto's zijn voor Watt'jes. Probleem opgelost! :lol: (sorry, ik kon de woordspeling even niet weerstaan).
Mij lijkt de visdraadoplossing ook de meest praktische ;)
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Mee eens, Michiel ;)
Het onzichtbare draadje :lol: :lol: weet je nog ;)
Martie. ik zou er niet langer mee tobben, anders wordt je er alleen dat andere woord [niet blijer van] dat lijkt mij ook niet de optie.
En dat kun je op je gemakje toepassen, als je dat wil, en waneer je dat wil.
Sucses en sterke met je keuze, collega. ;)
geweldig hoe zo'n discussie kan inspireren ;) Ga er het komende weekend eens even goed over nadenken of ik het ga proberen of niet. gelukkig moet ik nog even sparen voor ik de rest van de rails kan kopen. Tijd zat om e.e.a. te testen.
Of het visdraadje, of een snelle simpele methode om effectief bovenleiding in een helix te verzorgen.
Is er ergens een beschrijving van de visdraad methode?
mdedeugd
martindomburg schreef:geweldig hoe zo'n discussie kan inspireren ;) Ga er het komende weekend eens even goed over nadenken of ik het ga proberen of niet
Martin ;)
Ik heb een veel beter idee. ;)
Lekker gezellig kerstfeest vieren met je gezinnetje, die baan loopt echt niet weg.
Dan doe ik met je mee, goed. ;)
Ik wens je hele Fijne kerstdagen, Martin. ;)
Even een kleine update vanuit harderwijk:
Ik heb inmiddels de wissels en rails besteld om de paradespoor en de doorgaande stationssporen aan te leggen. De helix vorderd gestaag, nog maar drie lagen 8-) Zodra deze gereed is ga ik deze plaatsen en de spanten van de paradetraject zagen.
nu nog even sparen voor de uitbreiding op Dinamo en dan kan ik eindelijk rond gaan rijden :D alleen het idee al :lol:
Wat betreft de bovenleiding; ik zi geen simpele weg om deze aan te leggen. heb het even geprobeert maar dit gaat echter 10 minuten goed en dan ben ik het al weer zat :? Ik laat dit voor wat het is en ga voor de visdraad methode ;)
In de tussentijd ben ik lekker aan het rijden met vier locs en speel ik wat met Dinamo en Itrain. Gaat lekker zo
groetjes
Robboz
Bericht door Robboz »
Ha Martin,
Aangezien ik zelf straks ook voor hetzelfde probleem kom te staan, volg ik je vorderingen met veel belangstelling.
Ik ben een enthousiast sportvisser en zit mij nu af te vragen welke dikte draad je wilt gaan gebruiken en vooral hoe je dat wil bevestigen in de helix. Om een beetje houvast te hebben zal je toch minimaal 50/100 (0,5 mm) moeten gebruiken. Is het misschien een idee om dat vast te zetten met een puntje siliconenkit?
Gek op stoom!
mdedeugd
Hoi Rob en Martin.
Dat visdraad wordt niet gebruikt om in de helix te monteren.
Op de electrische locs met stroomafnemertjes[pantograaf], daar wordt het toegepast.
Deze zitten op de kap vast geschroeft via de binnenkant, met een heel klein schroefje.
Dit schroefje draai je iets los, niet te los!.
Vervolgend klem je het visdraadje tussen het voetje en de kap in.
Dan draai je dat schroefje terug vast, dan zit de draad daar netjes tussen geklemt.
Hoe fixeer je die panto op de juiste hoogte, nou zo.
Neem 2 masten en een rijdraad.
Deze zet je bij de rails op je baan vast, dan heb je een vaste tussen maat, hoe hoog je panto komt.
Dan neem je de loc en plaatst deze op de rails met de benen omhoog onder de draad.
Dan neem je seconde lijm en fixeert het visdraad tegen de been van de panto.
Knoopje om de been mag ook, is sterker.
De lok tijdens dit werk, en erna op de rails laten voor goede uitharding van de lijm.
Wel geduldig te werk gaan.
Als het droog is knip je de draad netjes op maat af.
Als je niet wilt dat de sleper tegen de draad komt even voor de montage tijdelijk een dun kartonnetje tussen de rijdraad en sleepvlak van de panto.
Robboz
Martin,
O, dan heb ik het klaarblijkelijk helemaal verkeerd begrepen.
Als de pantografen alleen maar wat lager moeten staan, dan zou ik zoiets gebruiken wat standaard bij Arnold ellocs word geleverd; een plaatje om onder de pantograaf te monteren, waardoor de pantograaf lager komt.
Dat betekent dan wel dat de pantograaf altijd een paar millimeter onder de bovenleiding komt te staan......
Gek op stoom!
Robboz schreef:Martin,
He rob,
Martin heeft inderdaad gelijk, haha vind je idee wel leuk gevonden. Dan word het zeker ontzichtbaar :)
heb je een voorbeeld van dat arnold plaatje? klinkt erg interessant 8-)
groetjes
Gaat lekker hierzo, de helix is bijna klaar. Er moet nog een halve laag op om goed uit te komen:
info:
aantal lagen 6,5
tussenhoogte lagen 50mm gemeten bovenkant laag tot bovenkant volgende laag
dikte van laag 6mm
binnenste radius 235mm
buitenste radius 275mm
Morgen de laatste laag aanbrengen en dan is de bouw gereed. Dan ga ik de rails reinigen en de helix testen op oneffenheden. Of ik er aan toe kom voor ik naar Spanje vertrek weet ik niet maar ik wil hem wel plaatsen in de baan. Ik moet de onderste laag (De platte) uitfrezen uit de spanten om de ingang op niveau te krijgen. Als hij geplaatst is ga ik verder met de spanten van de paradespoor en de railsen.
Ellen is nu bezig met de bouw van twee bruggen, waaronder de Bietschtall. Het is even wachten tot die gereed zijn. Dat zal waaarschijnlijk pas zijn als ik weer terug ben uit Spanje. Deze heeft ze al wel in elkaar gelijmd:
De fabriek
Gisteren de rails besteld voor de paradespoor en doorgaande perronsporen van het station. Kreeg vandaag al een mailtje van Hans dat het op de post is gegaan. Ik leg nu eerst de doorgaande sporen aan zodat ik na een kleine uitbreiding van Dinamo rond kan rijden met de treinen. Dat si voor mij wel een mijlpaal, daarna ga ik rustig verder met de rest van het station en het nevenspoor.
Word heel mooi zo :mrgreen:
gek op stoom
hoi martin
de helix ziet er goed uit
en dat fabriekje is dat de orginele kleur of gespooten
Mvg andy
mdedeugd
Hoi Martin.
Dat ziet er wederom goed uit.
Lekker zo,n grote helix.
Trouwens veel plezier gewenst in Spanje. ;)
We zullen je erg missen. ;)
henry
mooi werk martin en een mooie fabriek, ben je nu ook direkteur 8-)
kunnen de treinen wel goed omhoog in de helix, ze komt wat klein over
groetjes henry
Tnxs voor de reacties jongens :)
Andy: hij word "patiniert" geleverd, dus verweerd. maar kan nog beter, vooral de schorosteen.
henry: denk het wel, ik heb dezelfde waardes gebruikt als mijn eerdere helix alleen nu een grotere radius. Zou alleen maar beter moeten gaan, bij rob draaien ze met 225mm (R2) omhoog. Ik heb hem op 275mm radius klimmen.
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Hallo Martin,
Ziet er ......... gaaf uit. :D
Keep on the Good work. ;)
