Modules van kees Gorter
kees gorter
Re: Modules van kees Gorter
Bericht door kees gorter »
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 07:55, 1 keer totaal gewijzigd.
daniel
Bericht door daniel »
Mooi gemaakt Kees! Leuk ook om zo het voorbeeld er bij te zien!
Hallo Kees,
Prachtige modelbouw.
Er gaat toch niet boven een voorbeeld nabouwen.
Dan krijg je de goede sfeer zoals bedoeld
Bericht door 141 »
Hallo Kees,
Wat heb jij het grootte voorbeeld knap nagebouwd in model!
Is het sporenplan ook exact naar het oorspronkelijke voorbeeld? Zo te zien zijn in schaal 1:1 een aantal sporen weg gesaneerd.
Gr. Clemens
Pendelbaan Wolfach
brendo
Bericht door brendo »
Mooi gedaan Kees, top (bouw)werk! :o
Groet Bren
kees gorter
Station Falls, of wat er nog over is.
Bij nr. 1 zie je het woonhuis met de overweg en aan de linker kant was de silo met loods.
Iets hoger was de aftakking naar Gefrees, daar is op deze foto nog de oude baan terug te vinden bij nr. 3
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 07:50, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Doe lijst:
Aansluiting met baantje Falls - Gefrees gereed maken
Kantoorgebouwen naast het station schilderen.
Ruimte opvullen met asfalt.
linker aansluitrailsen [ 6x ] voorzien van stekkers voor betere stroomdoorlaat.
Schakelpaneel aanpassen, schakelaars eindstukken kunnen uit schakelen.
Bomen en struiken en mensen , etc.
Kees
John M
Bericht door John M »
Succes meneer Kees,
Ik kijk van een afstandje toe en aanschouw het nieuwe wonder
grt
John
#durftevragen
kees gorter
Stukje verder !
KEES
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 07:51, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Test gedaan of het volgende module goed aansloot.
Helaas zijn de [ oude ] rails verbindingen van de koppel-stukjes niet allen meer goed.
Waardoor de stroomverbinding slecht tot niets was op diverse rails.
Deze modules zijn mijn oudste, ongeveer 17 jaar geleden, gemaakte station deel.
Oplossing gevonden, ik heb zowel aan het koppelstukje als aan de twee modules
stekkertjes gemaakt voor een goede verbinding.
Als nu de rails-verbinders het laten afweten kan de stroom nog altijd door de stekker verbinding.
De koppelstukjes [ met cijfers ] zitten naast het rails gedeelte onder de perrons.
Een goede stroom verbinding.
Kleine deelbare stekkertjes.
Kees
Gemak dient de mens Kees slimme oplossing tussen je modules .
Mooi groot station heb je daar .
m.v.g. Sjaak
kees gorter
Weer iets verder met mijn modules.
Eerst veel elektrisch aangesloten en daarna aan de stad verder.
Het deel met de huisjes is uitneembaar en moest nog in een landschap komen te staan.
ook de weg van het station naar de stad moest ik nog maken.
De twee delen aan elkaar.
De weg van het station naar de stad.
De rails is niet bol maar in een bocht. Geeft vertekening.
De huisjes maar eens uit de doos en los neer gezet.
Het begin is er.
Hotel "Riessen" [ Zou dit soms Riessenburg zijn ? ]
Doorkijkje naar het marktplein, zou er iets te doen zijn ?
Er is nu al een feestje aan de gang, men zit aan het bier !
Ik zie nu op de foto nog stof zitten op het raadhuis !
kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 07:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Zaunkönigs Bahn
Klein vraagje Kees,
Ik weet hoe je werkt, ga je nu elke keer bij een demo dat orkestje met al die bierverslindende preisertjes opnieuw opzetten? Verder mooi gedaan, bewonder vooral het oog voor detail en dan toch nog alles los zonder dat je dit echt op de baan ziet.
sik234
Bericht door sik234 »
super vet wissel partij werkt het ook goed en zeer mooi parron op bouw zo.
mvg ruud
kees gorter
Antwoord over de Preisers:
Deze mensen staan vast op dit inzetbare stadje. [ Slechts met 2 boutjes vast ]
Het deel binnen de muren [ met muren ] kan er uit.
Om dit deel te verhogen zit er een zelfde deel onder.
Het deel er onder komt als beschermlaag er boven overheen [ zitten pootjes onder ]
zodat de mensjes bescherming hebben.
Zo wordt het dan weer opgeborgen.
Alleen de huisjes staan los/vast
Ik zag ook een schrijffout, n.l. "Riessenburg" het moet zijn
"Riesenburg " , dus met 1 "S"
Er komen nog meer mensjes bij enz.
Kees
kees gorter
De wissestraat:
Er zijn 3 trafo's te gebruiken die de diverse rijmogelijkheden bedienen.
Je kan vanaf elk spoor overal naar toe, via relais schakelt de route en gelijk met welke trafo gereden kan worden.
Kees
kees gorter
Omdat ik via lange kabels vanaf mijn module naar het bedieningskastje werk,
heb ik minder spanning om mijn wissels om te zetten.
Daarom maar relais gekocht en via deze relais schakel ik de spanning beter.
De afstand tot de trafo is stukken korter [ wisselstroom ]
Vanaf het bedieningskastje schakel ik dan met gelijkstroom om de relais te bedienen
Ik moest wel in de draden massa dingen weer opzoeken.
Ik zie bij anderen wel eens meer structuur en netheid !
Helaas is dit module al aardig wat jaren oud, dus met minder structuur.
Toch alles werkende gekregen.
Geen structuur, of structureel wanorde .
Aan de bovenzijde de relais. [ 2 voor elke wissel ]
De wisselstraat met het gedeelte [ verhoging ] voor de stad.
O, ja ik ben ook nog kleurenblind.
Ik heb moeite met het onderscheid tussen rood, groen en bruin. En blauw en paars.
Iedere gek heeft zijn gebrek ! je leert er mee leven, ik heb het altijd al gehad.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 07:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Respect Kees
Je bent weer goed bezig, ik kijk uit naar het eindresultaat / totaal plaatje
kees gorter
Nu verder aan het laatste module van deze 3 modules.
Het verzorging- module met draaischijf.
Ik wil alles gereed hebben voor Zutphen op 19 en 20 December !
Ik doe mijn best, ik heb ook nog mijn andere hobby's [ Dansles { Line Dance} geven en 2 orkestjes ].
Kees
kees gorter
Het laatste module van de drie !
De verzorging!
De draadjes! zelfde als het vorige module !
Het relais is om de aftakking vanaf de hoofdbaan bij de verzorging er bij, of los, te schakelen
Meeste wissels moet ik nog aansluiten. Veel uitzoekwerk.
Ik heb nog wel oude schema's waarmee ik ga kijken of ik daar nog uit kom.
Als je jaren geleden iet over de werking heb opgeschreven zat het plan nog in je hoofd.
Nu moet dat, hoop ik, weer terug komen.
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 07:48, 1 keer totaal gewijzigd.
kees gorter
Dit zijn de drie modules die aan de rechter zijde aansluiten op de baan Falls naar gefrees.
Kees
kees gorter
Vandaag aan het testen!
Kijken of de railspanning nog wordt doorgegeven.
Hier zijn de contact lipjes roestig geworden, dus die moet ik schoonmaken.
De tweede wissel, een kruiswissel, werk niet goed !
het is een oude ROCO van z'n 42 jaar geleden, ik hoop dat een Minitrix de zelfde afmetingen heeft.
De beweging inwendig werkt maar de rail tongen niet!
Oplossing; er uit en een andere er in.
Voorzichtig doorslijpen !
De vervanger passen.
Pas gemaakt en met lijm vastgezet, en gelijk wat strooisel.
Morgen maar even de draadjes aansluiten.
Weer een stapje verder !
Kees
Laatst gewijzigd door kees gorter op 26 jun 2018 07:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Hoi Kees,
Vraagje: Hoe doe jij je wissels ballasten (ballast lijmen??) zonder dat die dingen gaan haperen :?:
Groet van Frank
kees gorter
Rails en ook wissels lijm ik met houtlijm vast en bestrooi ze daarna meteen , natuurlijk geen lijm en strooisel op de bewegende delen.
Kees
Bericht door Hans »
Hallo Kees,
Knap hoor. Bij mijn vorige baan heb ik een paar wissels verknald. Na het ballasten zat er geen beweging meer in. Ik denk er over om bij mijn nieuwe baan de wisselaandrijvingen bovengronds te maken. Minder fraai natuurlijk, maar ook minder stress.
