Rosenheim?
- Forum-Beheerder
Re: Rosenheim?
Indrukwekkend schaduwstation zo! Hoe lang zijn sporen ongeveer? Heb er zelf 1 liggen met 2x 10 sporen van ongeveer 175cm tussen de wissels. De bouw van de helix is mooi, ben toevallig zelf ook begonnen (poging 2) met het bouwen ervan. Ben al in de 'papier is geprint' fase
Re: Rosenheim?
Hey Wouter,
Dat varieert nogal, ik moet ze nog inmeten, maar ongeveer 100 tot 140. Mijn hart gaat toch uit naar veel treinen, niet naar lange treinen...toch wel jaloers op 20x175
Ik kom in totaal straks op 45 sporen ofzo, kan iets meer worden.
De helix bouwen valt op zich wel mee hoor, het zijn alleen echt een hoop moertjes! Ik probeer er 1 laag per dag op te leggen. Die moet dan uiteraard even drogen, en dan meteen testrijden zodat ik niet bij laag 7 erachter kom dat er een probleem is op laag 2...Enfin, vanavond weer een laag erop, dan zijn we al "bijna" boven!
Cheers,
MM
Cheers,
MM
- Forum-Beheerder
Re: Rosenheim?
45x 100m145 is ook best aardig stukje rails leggen..
Ik heb al wel gewerkt met de draadeind/moertjes techniek, werkt wel fijn, maar inderdaad, veel draaien..!
Re: Rosenheim?
@OBBinN nog iets meer dan een halve omwenteling en mijn eerste helix is "af"....helaas staat er aan de overkant nog een keer hetzelfde project te wachten
Ik moet ook eens gaan nadenken over die 45x100; ik heb redelijk wat korte combinaties er tussen staan. Ik heb niks met het doorschuif-systeem, elke set moet onafhankelijk van alle anderen kunnen vertrekken..daar moet ik nog iets mee!
- Forum-Beheerder
Re: Rosenheim?
De helft vam de sporen opknippen in 2 en (kruis) wissels tussen leggen, maar dat zal een kostbaar project worden, al is zo goed als alles met modelspoor een kostbaar iets..
Ik ga van de week beginnen aan de helix. Heb allen nieg genoeg flex (volgende maand bestellen) en ook de isolatie laag heb ik te kort van.. Dus moet even kijken hoe ver of dat ik ga komen. Ik moet alleen even bedenken hoe ik het kwa indeling van de blokken ga doen, iedere laag een blok (= 250cm) of 2 lagen een blok.. Hoe heb jij dat georganiseerd?
Re: Rosenheim?
ik heb uiteindelijk elke laag een blok gemaakt. Nico wees op de doorstroming, die is dan inderdaad beter. Kost natuurlijk wel wat extra in melders.
De kruiswissels wil ik niet in mijn schaduwstation hebben liggen, dus dat gaat hem niet worden...
- Forum-Beheerder
Re: Rosenheim?
Ik heb ze er ook niet liggen, dan zou je een dubbele rij enkele wissels moeten overwegen, maarja.. Kost ook weer veel..
Ik zat ook aan iedere laag een blok te maken, ga toch het eea ombouwen en ga dus meldpunten overhouden, geen nieuwe bezetmelders erbij dus voor mij!
Re: Rosenheim?
Dan zeker doen; je kunt meer en makkelijker vanuit de helix nieuwe series de baan opsturen!
Re: Rosenheim?
Alle dames op het "min of meer afgeronde schaduwstation 'Oost'" geparkeerd zodat er gebouwd kan worden aan de 'West' kant.
De Oost loopt vrij aardig, zeker gezien het feit dat het nog niet echt schoongemaakt is sinds de aanleg. Zodra de dames naar West kunnen kan er eens een blokje overheen...
Al met al, 2 plaatjes....
Re: Rosenheim?
Staat weer lekker vol
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Re: Rosenheim?
Mooi verzameling Max.
Re: Rosenheim?
Wauw ... wat een mooie ruimte en indrukwekkende modelbaan. Bovendien een nog indrukwekkender verzameling rijdend materiaal. Ik kijk mijn ogen uit. Klasse man.
Groet Pierre.
Re: Rosenheim?
Indrukwekkend veel ruimte voor een grote verzameling “dames”! Ik ben benieuwd hoe de scenery en dergelijke worden gaat.
Kevin
Kevin
Re: Rosenheim?
Dank voor de reakties
De "bovenbouw" (ofwel het uiteindelijk zichtbare deel) is nog continue onder revisie, maar zal redelijk "zwaar" worden, met een stuk industrie, een goederenoverslag en daartussen een stedelijk gebied. Ik heb ff een schetsje gemaakt. Ik ben w.b. tijdperk iets opgeschoven (1955?), maar neem het zeker niet te nauw (nietjes tellen doe je maar "op kantoor"). De twee kopse delen kunnen nog van plek wisselen, dat zie ik wel tijdens het bouwen. De ruimte valt nog mee hoor, ik hou gewoon van de drukte op de baan!
Re: Rosenheim?
Ziet er goed uit Max, je hebt meer rail liggen op 1 schaduwstation dan ik op de hele baan krijg
Printwerk ziet er al goed uit
Daar krijg je nog wel een opdracht voor
René
René
Re: Rosenheim?
Netjes Max. Het begin van de 2e helix is er al zie ik. Kun je bijna aan je bovenbaan beginnen. Dat gaan we de 17e eens goed bestuderen
