Stuurstand ICR
Re: Stuurstand ICR
Ziet er zeer goed uit Bouwe, mijn complimenten.
Mvg.
Marc
Mvg.
Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Re: Stuurstand ICR
In een vorige post had ik het over de nieuwe Minitrix Fyra ICRm set waar de banken wat gedetailleerder zijn. Een uurtje tekenen en de stoeltjes zijn aangepast. Tov het 1:1 model heb ik de middensteun van de banken weggelaten. De Preisertjes zouden anders in een te smalle zetel moeten reizen.
De aangepaste stoelen
Alle banken aangepast
Beide stoelplaten. Voor de nieuwe versie, achter de oude versie
Tot zover deze update.
mvg,
Bouwe
mvg,
Bouwe
Re: Stuurstand ICR
Zo, het heeft even geduurd maar een testprintje van de nieuwe bankenplaat en bodemplaat zijn binnen. En ik ben tevreden.
Kapje past perfect
Met originele draaistellen en koppelingshouder van een Minitrix ICR
Testprint van de geprinte draaistellen en scheenplaten.
Tot zover maar weer. To be continued
mvg,
Bouwe
Kapje past perfect
mvg,
Bouwe
Re: Stuurstand ICR
Dat zijn weer mooie voorveringen Bouwe
Re: Stuurstand ICR
Ziet er idd erg goed uit. Ben erg onder de indruk van hoe netjes laag de bak op de draaistellen staat en hoe laag de baanruimer komt. Bij Phildie vind ik dit namelijk net iets te hoog. Complimenten hiervoor.
Even 2 vraagjes uit interesse, ik zie dat je de baanruimer met buffers, opstaptreden en loopplaat los hebt gemaakt en deze vast klikt aan de onderplaat (mooie oplossing trouwens), terwijl de buffers er aan de doorloopdeur zijde later ingestoken moeten worden. Past er in het gat bij de baanruimer ook nog een standaard steekkoppeling zodat er met een andere loc gekoppeld kan worden? Anders wordt het misschien een erg leeg gat, zeker bij de benelux Bs.
Bij de benelux Bs is de onderste baanruimer er niet, als je deze weghaalt blijft het geheel dan nog steeds stevig? Of ga je voor de Bs t.o.v. de BDs een andere onderplaat ontwikkelen en de opstaptrede aan de zijkant aan de kap maken?
Re: Stuurstand ICR
Bedankt voor de complimenten!
De losse buffers aan de zijde van de doorloopdeur heb ik met opzet los gemaakt van de bodemplaat. Ik had ze eerst aan de bodemplaat vast getekend, echter leverde dit bij een tweetal testprintjes een afgebroken buffertje op bij Shapeways. Werd keurig opgelost door Shapeways maar om in de toekomst meer problemen te voorkomen heb ik er voor gekozen om de buffertjes los te printen en daarna te bevestigen op de bodemplaat met bijv. secondenlijm.
De reden dat de baanruimer los is en met een kliksysteem op de bodemplaat wordt gemonteerd is luiheid. Scheelt aardig wat afplakken. Zou ik de baanruimer aan de kap vastmaken dan is het vrij lastig om alles goed af te plakken.
Komt ook de baanruimer van de Benelux, ook deze heb ik getekend en wordt op dezelfde manier bevestigd. Scheelt ook weer afplakken. Voor de Bs ga ik geen nieuwe bodemplaat ontwikkelen. Deze is identiek aan de bodemplaat van de BDs en door het kliksysteem van de baanruimers is het simpel wisselen. Alleen de stoelplaten verschillen behoorlijk, daar heb ik wel de BDs en Bs variant getekend.
Dan de koppeling bij de baanruimer. Hier heb ik geen voorziening voor getekend. Een koppelingshouder zoals deze aan de andere zijde zit (originele Minitrix ICR) gaat hier net niet passen. Misschien dat een vaste koppelingshouder hier gaat passen. Echter kan ik dit niet testen omdat ik deze koppelingshoudertjes niet heb.
Ik heb wel even een normale koppeling gepakt en deze door de baanruimer van de BDs gestoken. Ik heb wel het idee dat de koppeling dan te hoog zit (baanruimer zit aardig in de weg). Zelf zou ik, als ik ooit de stuurstand achter een loc plaats, een soort van haakkoppeling maken wat de oersik en ook de Köf van Arnold heeft (met bijv een stuk staaldraad wat ik in een haakvorm buig). Bij de benelux zou er een vaste koppelingshouder kunnen worden gemonteerd. Echter hier heb ik geen voorziening voor getroffen.
Ik heb eens een koppelingshouder getekend en laten printen. WSF is dan helaas niet geschikt. Het is net iets te flexibel, de koppelingshouder houdt de koppeling in het begin goed vast maar na verloop van tijd wordt het toch iets te flexibel waardoor de koppeling eruit wordt getrokken.
mvg,
Bouwe
mvg,
Bouwe
Re: Stuurstand ICR
Bouwe.
Zijn de draaistellen zo gemaakt als de tomix onderstellen of als de trix? Zoek nl nog een paar trix draaistellen voor mijn dummy koplopers.
Re: Stuurstand ICR
De onderstellen zijn helaas niet geschikt voor koplopers. Bij de bodemplaat ben ik uitgegaan van de originele Minitrix onderstellen van de ICR. De andere bodemplaat heeft een eigen constructie middels een schroefje en boutje.
Re: Stuurstand ICR
Dus de bodemplaat is wel geschikt voor ICR kappen.
Daar heb ik er ook nog 4 van. Komt mooi uit.
Print je ze zelf of moeten we naar SW toe?
Re: Stuurstand ICR
Nee, de bodemplaat is specifiek ontworpen voor de stuurstand. Alleen de draaistellen en 1 ! koppelinghouder van een Minitrix ICR worden gebruikt in de bodemplaat.
De stuurstand en bodemplaat zijn nog niet beschikbaar bij Shapeways. De computer waar de tekeningen opstaan staat momenteel in opslag tbv een vrij tijdrovende verbouwing. Of deze nog beschikbaar komt bij Shapeways, daar twijfel ik nog over. De prijzen zijn de laatste tijd daar behoorlijk gestegen en om nou te zeggen dat de kwaliteit ook is gestegen...ik merk steeds weer verschil in printkwaliteit.
Daarnaast zit ik te twijfelen of ik zelf een resinprinter ga aanschaffen. Zit met een schuin oog te kijken naar de Elegoo Saturn of de Elegoo Mars Pro 2. Maar dat is iets voor als de verbouwing klaar is.
Bouwe
Re: Stuurstand ICR
Als je tussen die 2 printer moet kiezen zou ik als ik jouw was gaan voor de Elegoo Saturn. Die is voor rijtuigen gewoon de betere optie, gezien deze volledig vlak op de buildplate passen en in de mars pro 2 niet. En het aantal wat je in 1 keer kan printen is een stuk hoger dan in de pro 2 Daarin kan onder een hoek maar 1tje geplaatst worden en in de Saturn kan je er 5 tot 6 naast elkaar printen.
Re: Stuurstand ICR
Op marktplaats en op het forum zie ik ook andere hobbyisten zelf ontworpen onderdelen / modellen printen en te koop aan bieden. Eventueel is dit een idee als je besluit om een eigen printer aan te schaffen. Eventueel kan je de prijzen vergelijken met wat het jou kost om het te printen t.o.v. Shapeways en kan je daarna een leuk prijsje maken voor jezelf en de klant. Ik denk dat er voor de Bs en BDs wel animo is.
Re: Stuurstand ICR
De Elegoo saturn is een leuke printer, helaas is deze momenteel niet te krijgen. Is even afwachten wanneer hij weer geleverd wordt. Andere optie zou de Anycubic Photon Mono X zijn. Nog maar een paar maandjes over slapen ;)D
Belangrijk voor mij is dat de kwaliteit voor de aantallen gaat.
Hier op het forum heb ik een eigen hoekje waar ik enkele items aanbied (via de shop van Shapeways). Marktplaats oid zie ik momenteel niet zitten.
Re: Stuurstand ICR
Weer een kleine update. De kogel is door de kerk en de Elegoo Saturn is inmiddels besteld. Levering hopelijk volgende maand.
De beide stuurstanden (de benelux en de BDs) heb ik voorlopig online gezet bij Shapeways na diverse verzoeken.
De bodemplaten heb ik ook online gezet, maar dan enkel de bodemplaten waar de donordraaistellen van een Minitrix ICR rijtuig komen.
De schroefjes welke ik had gebruikt voor de geprinte draaistellen blijken uit het assortiment te zijn gehaald......
Bouwe
Bouwe
Re: Stuurstand ICR
Erg bedankt voor het op shapeways zetten van de 2 stuurrijtuigen. Ik heb ze beide aangeschaft en hierbij dus mijn eerste 3d print bestelling gedaan. Volgende stap is het spuiten uitvogelen (of iemand vinden). Nu zag ik dat je ook meteen lichthouders hebt mee geprint, zijn deze gemaakt voor een specifieke led? Ik zag namelijk bij Digikeijs leds met weerstand welke zouden kunnen passen, maar dan moet er nog wat bij denk ik. Of zijn er ook standaard kits om front/sluitseinen in stuurrijtuigen te kunnen maken?
Re: Stuurstand ICR
Ik ben er ook blij mee.
Jammer dat de onderstellen niet lukt maar gelukkig mogelijk om een minitrix onderstel te gebruiken.
Re: Stuurstand ICR
Hoe rollen de draaistellen met metalen wielen?
Zoek nog altijd draaistellen voor oa de koploper, de virm em de ddm.
Mocht je er tijd voor hebben.
Re: Stuurstand ICR
Weet iemand of er (bij minitrix) losse complete draaistellen te bestellen zijn?
Vind het zonde om voor alleen de draaistellen een icr rijtuigen als donor te gebruiken.
Re: Stuurstand ICR
SMD 0402, er is geen verdere kit voor de verlichting.
Bouwe
Re: Stuurstand ICR
Leuk om foto's te zien!
De draaistellen zijn wel gelukt, maar de bevestigingsschroefjes zijn helaas niet leverbaar. Zodra de hobbywinkels weer normaal open gaan moet ik maar eens naar een hobbywinkel om te sneupen naar geschikte schroefjes. En dan de draaistellen aanpassen aan deze schroefjes.
Bouwe
Re: Stuurstand ICR
misschien een stomme vraag, maar kunnen de icr draaistellen van minitrix niet los besteld worden bij de importeur? heeft anders iemand een nummertje van de onderdelen?
Re: Stuurstand ICR
Voor zo ver ik weet is dat niet mogelijk. Tevens heb je van het donorrijtuig ook de ramen nodig. Hiervoor heb ik minitrix gemaild ten tijde van het uitkomen van de zuurstok variant, maar toen was het los kopen van de ramen niet mogelijk. Zelf heb ik 2 icr liggen welke iemand had ge-airbrush waarbij iets mis was gegaan waardoor de laklaag beschadigd is. Deze ga ik als donor gebruiken, hierdoor is het minder zonde. Misschien is zoiets zoeken een idee? Beschadigde rijtuigen kosten meestal ook minder.
Re: Stuurstand ICR
Niet direct de hele voorraad opmaken: https://spur-n-teile.de/minitrix-waggon ... uware.html
